LiVan Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 AIWA1402, 2002KE, 2102KE проц. TVPO2066 D05/047 Вывод 8 процессора TVPO2066 D05/047 служит для включения сервисного режима. На плате телевизора расположена специальная кнопка S009. Нажав на нее, одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ, входят в сервисное меню. TV-C142, TV-A215 проц. M37220M3-150SP Для входа нажать скрытую кнопку на пульте, которая расположена между кноп. "8" и SYSTEM (под фальш панелью пульта). Выход Нажать на скрытую кнопку повторно TV-A1419, TV-A2019, TV-A2110, TV-A2118, TV-A2588, TV-SA1251, TV-SE141, TV-SE211, TV-SX2150 Для входа в сервис используются кнопки из пульта которые скрыты под фальш панелью пульта. Первая кнопка "TEST" находится справа "0"Вторая находится слева от кнопки "SYSTEM" и это кнопка "FINISH" Для входа: - Нажать "TEST" однажды, при этом запускается режим "Aging mode". - Нажать "CHANEL" что бы войти в "Adjustment mode", это режим для настроек. Кнопка FINISH обнуляет счетчик часов наработки в режиме "Aging mode". Режим наработки подсчитывает общее время работы телевизора ”CRT ON” подсчет для времени наработки делается так Пример показания счетчика 1352Н 1*16^3 = 4096 + 3*16^2 = 768 + 5*16^1 = 21 + 2*16^0 = 2 ----------------------------------------- 4887 работал этот телевизор (кинескоп) VX-G140, VX-T147, проц.: OEC6044D. Вход в сервисный режим 1) Уровень звука установить на минимум. 2) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре. 3) Нажать кнопку 9 пульта ДУ. Программирование постоянной памяти: При замене постоянной памяти, рекомендуется использовать предварительно зашитую м/сх. Необходимые начальные установки в определенных ячейках памяти производятся следующим образом: 1) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре ТВ. 2) Нажать кнопку 6 пульта ДУ. На экране появится сообщение: INIT 01 CB где: 01 - адрес ячейки; CB - данные ячейки. -Нажимая кнопки SET+ или SET-, выбираются поочередно ячейки памяти с адресами 01 ... 63 (позиция адреса ячейки мигает). -Нажать кнопку ENTER для перехода в ячейки данных (позиция данных пульсирует). -Кнопками SET+ или SET- ввести следующие значения данных: 01-CB 22-00 43-3A 02-91 23-00 44-80 03-09 24-04 45-80 04-80 25-FF 46-80 05-88 26-1F 47-00 06-AD 27-00 48-00 07-00 28-EE 49-FF 08-00 29-E5 50-50 09-00 30-7B 51-0F 10- 00 31-4F 52-1D 11-00 32-20 53-1D 12-00 33-4B 54-05 13-00 34-17 55-BA 14-00 35-53 56-80 15-00 36-60 57-0E 16-00 37-0A 58-54 17-10 38-00 59-00 18-00 39-08 60-00 19-00 40-C2 61-00 20-00 41-80 62-00 21-00 42-80 63-21 -Нажать кнопку ENTER для перехода в очередную ячейку памяти. -Запись в память - перевести ТВ в STAND BY. Внимание! Процесс программирования памяти производится при обнуленном счетчике времени ТВ. Для этого следует отключить ТВ на 30 мин, вынув сетевую вилку из розетки или разрядив конденсатор С101, при отключенном ТВ. -На экране появится одно из шести сервисных субменю. Набор рег. параметров стандартный - АРУ, геометрия, баланс, OSD. -Выбор параметров кнопками 1 ... 7 пульта ДУ. Кнопка 7 - переход от дного субменю к другому. -Изменение значения параметра кнопками VOL UP/DOWN. Выход из сервиса: Нажать кнопку 8 на пду. VX-G143 Вхождение в сервис проводиться так: Выключается из сети на 35 минут. -Включается телевизор и устанавливается звук на минимальное значение. -Нажать одновременно более 2 секунд VOL- на ТВ и 9 на ПДУ. -Телевизор вошел в "Adjustment mode” TV-A2110/15/18, проц.: TMP87CP38N-xxx. Все регулировки, в сервисном режиме, производятся с помощью стандартного пульта ДУ типа RC-6VT06, который входит в комплект поставки моделей TV-C142/86-LB4-951-010 фирмы AIWA. Режим Aging Mode используется в производственном процессе для прогрева и регулировки ТВ. В процессе эксплуатации, в этом режиме, можно определить правильность настройки функции AFT, а также определить действительное время эксплуатации ТВ, функция HEX. 1) Включить ТВ. 2) Нажать кнопку TEST пульта ДУ (скрытая под фальшь панелью) На экране появится окно В режиме Aging Mode ТВ может работать без подачи на его вход какого-либо сигнала, в этом случае следует нажать кнопку Auto Power Off. Если напротив параметра AFT отобразится надпись IN, это означает, что настройка оптимальна. Появление надписи HIGH или LOW означает отклонение частоты вверх или вниз соответственно. Надпись OUT означает отсутствие входного сигнала на антенном гнезде. Величина времени работы ТВ (HEX) отображается в шестнадцатеричной форме. В случае превышения значения 7FFF (32768) производится авто обнуление счетчика. Если необходимо принудительно обнулить счетчик, нажмите кнопку FINISH пульта ДУ. Регулировки в сервисе: -Нажать кнопку TEST пульта ДУ. ТВ войдет в режим Aging Mode. -Выбор регулировочного меню осуществляется кнопками CHANNAL UP/DOWN. На экране появится соответствующее меню, Где 14 - номер позиции рег. параметра. H POS - наименование. OA - значение параметра. -Выбор рег. параметра кнопками CH+/CH- пульта ДУ. -Изменения значения кнопками VOL+/-. -Кнопка 0 отключает вертикальную развертку (используется при рег. ускоряющего напряжения). Параметры, регулируемые в сервисном режиме: (в скобках даны значения параметров для модели TV-A2115). Если какая-либо функция регулировки отсутствует, например - H SIZE (поз. 28), тогда, в данном параметре следует установить значение 00. Внимание! В модели TV-A2115 имеется опция, системной конфигурации ТВ. Для ее активизации следует, в режиме Aging Mode, нажать кнопку AV MODE. На экране появится окно -Если необходимо внести изменения в имеющуюся конфигурацию ТВ, следует нажать кнопку 8 (SH4). Перемещения от 0 к F и обратно производится кнопками CH+/CH-. -Изменения значений установок кнопками VOL+/-. -Запись в память кнопкой TEST. Выход из сервиса: Выключить ТВ из сети. Приложение: №1 ТЕЛЕВИЗОРЫ ФИРМЫ AIWA МОДЕЛИ: TV-2102/2002/1402 KE Регулировка основных параметров , подробное описание. МОДЕЛИ: TV-2102/2002/1402 KE Регулировка основных параметров ТВ осуществляется с помощью пульта ДУ (рис 2.1) в сервисном режиме. В этом режиме открывается доступ к тем ячейкам микросхемы памяти NVM3060, в которых хранятся регулировочные данные, которые могут быть изменены Активизация сервисного режима Для входа в сервисный режим нажмите и удерживайте кнопку (сервисный ключ) S009, расположенную на основной плате телевизора При этом вывод 8 микроконтроллера IC001 замкнется на корпус. Одновременно с нажатием кнопки S009, нажмите на кнопку вывода информации на экран DISPLAY Телевизор переидет в сервисный режим, о чем будет свидетельствовать надпись на экране SERV Выбор параметров, подлежащих регулировкам, осуществляется с помощью кнопок CHANNEL ^/v пульта ДУ Изменение значения параметра осуществляется с помощью кнопок VOLUME >/ Новое значение каждого параметра заносится в память путем нажатия на кнопку Р - - пульта ДУ При этом на экране появляется надпись MEMO Переход к регулировке следующего параметра допускается только после того, как надпись MEMO исчезнет Внимание! Неосторожное обращение с ячейками памяти микросхемы NVM3060 в сервисном режиме может привести к потере управления телевизором и невозможности восстановления первоначального состояния памяти В этом случае микросхема NVM3060 программируется с помощью специального программатора Регулировка геометрии растра Подайте на вход телевизора испытательный сигнал сетчатого поля Войдите в сервисный режим, затем кнопкой CHANNEL ^ (кнопка увеличения номера программы) вызовите режим регулировки фазы стробирующего импульса, на экране появится надпись BL РНА KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Опубликовано 28 мая, 2014 AIWA 24LE6110 V1L10 MAIN: 5800-A8M280-OP10.VER10.00 CPU под радиатором SPI FLASH EN25Q32 TUNER ET-9Z2E-CF106H LED PANEL HM236WU3-100 Вход в сервисный режим: SOURSE - 3.1.9.5 AIWA 42LE3110(V1K11) MAIN: 35015749 REV-01 SPI FLASH: W25Q32(N504), EEPROM: 24C64(N502), TUNER: AFT/W127, LED PANEL: K420B1CE10. Вход в сервисный режим: MENU - 2,0,0,8 AIWA 32LE3010(V1K11) W25Q32,24C64 MAIN BOARD: 35015749 REV-01, SPI FLASH: W25Q32(N504), EEPROM: 24C64(N502), TUNER: AFT7/W127, LED DISPLAY: LTA320AN01. Вход в сервис - MENU-2008. AIWA 32LE3020(V1K11) MAIN BOARD- MSD309(35015270 REV-00), FLASH--EN25B64, LED DISPLAY--K315A1C3E4. Вход в сервис - MENU - 2,0,0,8. Это телик от китайского производителя KONKA. У него есть несколько полных клонов - THOMSON T32E97DU и SUPRA STV-LC3295WL AIWA 24LE6110 V1L10MAIN: 5800-A8M280-OP10.VER10.00CPU под радиаторомSPI FLASH EN25Q32TUNER ET-9Z2E-CF106HLED PANEL HM236WU3-100 Вход в сервисный режим: SOURSE - 3.1.9.5 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
