DAEWOO DLP20D3N проц (TDA15521E/N1F81). ВХОД ch91. sharp 0. red. green. menu потом кнопку OK то есть(!)
Появляется окно с 4500 страницей ну то есть видна одна например;(1792 017)
это у меня регулировка красного. (в низу шестнадцатиричный код) 700 11
Страница перелистывания- вверх -низ а параметр лево - право DAEWOO DLP-37C7
На майне надписи: MODEL: DLP-32C6 S/N: 4859814993-02
Поверх них приклеена бумажка с надписью: A.MPGT79F100 DLP-37C7LMBD/SR0327
Процессор: MST96889LD-LF
Вход сервис:
Находясь в дежурном режиме не более 10 секунд,нажимаем NORMAL- AV- SLEEP- CLEAR- POWER.
Пульт-R-46C04 ещё одна эту версия входа в сервисное меню:
Находясь в дежурном режиме нажмите быстро поочередно с ПДУ кнопки.
ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ, POWER ON Шасси CM-500F KR29F1-MT
проц.TDA12072PQ/N1D00 Выбрать канал 91, Установить sharpness на минимум, закрыть все меню, кнопкой MENU
Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
Выход из сервисного режима – Power off
Шасси CM-870 DTH-25G1FST/FSP/FS 29G1FST/FSP/FS 29G3FST/FSP/FS
1.Включить телевизор.
2.Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).
3.Из системное меню которое появилось на экране выбрать что хотите настраивать.
Запомнить изменения кнопка RECALL Шасси CM-900 DTC-25G1VM,,DTC-29G1VM (NO TXT), DTC-25G3VMR (NO TXT),
DTC-25G4VMS (NO TXT), DTC-25G7VM (NO TXT), DTC-29G1TM (TXT), DTC-25G1TM (TXT)
Проц. TMP87CP38N-3573
Сервисное меню. Нажмите выключение громкости с пульта ДУ.
На экране должно появиться обозначение перечеркнутый динамик.
Нажмите повторно на выключение звука.
Нажмите кнопку MENU на передней панели телевизора и не отпуская ее снова нажмите выключение громкости на пульте.
Для выхода из меню нажмите POWER OFF на пульте.
Шасси CM-908F KR29U1-MT
Проц. VCT3872A
1 - установить 91 канал
2 - резкость на 0
3 - выйти из меню
4 - быстро нажать кнопки - краcная, зеленая, меню
5 - для выхода нажмите POWER OFF Шасси CN-011 DTQ-29S3FS, 26S3FS, 26S3FSM
Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Управление (VOL UP) (VOL DOUN) (PR+) (PR-).
Каждая перемена сделана в подменю надо запоминать, нажимая кнопку (DISPLAY).
Шасси CP-002 DTC-14V1/V3/V4/V5/U1TM, DTC-20V1/V3/V4/V5/U1 TM,
DTC-21V1/V3/V4/U1/U3 TM, KR21U1T 21U1 21E1 21E5
проц. DW195C-CR3, ST92195 Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта A)
1)Выбрать канал 91
2)Установить sharpness на минимум
3)Выйти из Menu mode
4)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
5)Должна появиться надпись Service Mode OSD
– Power off B)Data Preset (D.P.) Adjustment
1) Выбрать канал 91 2)Установить sharpness на минимум
3)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – BLUE -MENU
4)Должна появиться надпись D.P. OSD
5)Channel Up,Down – выбор
6)Volume Up,Down - управление Шасси CP-185
DAEWOO KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF
Проц. TDA9361 Вход в сервисное меню.
Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00.
Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика.
Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Шасси CP-370 14Q1, 20Q1, 21Q1, 14Q2, 20Q2, 21Q2, 14Q3, 20Q3, 21Q4, 14T1, 20T1, 21T1, 14T2, 20T2, 21T2, 14T3, 20T3
проц. DW370ASM, DW5255A1
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239.
Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT
центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT
центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT
регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR
кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP
кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R
кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S
с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT
кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AF Выход POWER OFF Шасси CP-375 14A5, 14A5T, 20A5, 20A5T, 21A5, 21A5T, 14Q1, 14Q1T, 20Q1,
20Q1T, 21Q1, 21Q1T, 14Q2, 14Q2T, 20Q2, 20Q2T, 21Q2, 21Q2T, 14Q3, 14Q3T, 20Q3, 20Q3T,
21Q3, 21Q3T, 14T1, 14T1T, 20T1, 20T1T, 21T1, 21T1T, 14T2, 14T2T, 20T2, 20T2T, 21T2, 21T2T
проц. DW5255M2, DW5255RM Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P
с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK
с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая)
с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя)
с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE
с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT Выход POWER OFF. Шасси CP-420 DVT-14F6LA, DVT-14F6PA, DVT-14F6FA, DVT-14F6DA, DVT-14F6HA,
DVT-20F6LA, DVT-20F6PA, DVT-20F6FA, DVT-20F6DA, DVT-20F6HA, DVT-14F8LA,
DVT-14F8PA, DVT-14F8FA, DVT-14F8DA, DVT-14F8HA, DVT-20F8LA, DVT-20F8PA,
DVT-20F8FA, DVT-20F8DA, DVT-20F8HA
Проц. M37776M Сервисное меню: нажмите быстро поочередно с ПДУ кнопки.
ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ, POWER ON.
Для выхода и запоминания настроек нажмите POWER OFF. CP-520 DTY-21U7 TDA -12021H1
Чтобы войти в сервисный режим, необходимо: + переключить ТВ на канал 91
+ установить "sharpness" на минимум + закрыть все меню,
кнопкой MENU + в течение 2-х сек. нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU
выбор параметра осуществляется кнопками PR+, PR- ,
а установка значения параметра, кнопками Vol+ Vol-.
+ выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER.
При этом все параметры заносятся в память
Шасси CP-775 2594ST, 2896ST, 2898ST проц. DW5255S1 (SDA5255)
Вход через специальный сервисный пульт R-30SVC.
MAK 2002 code1239 или сделать из пульта RC5 на базе SAA3010 здесь http://monitor.espec.../topic7226.html
Выход POWER OFF Шасси CP-785 DTE-25 G6/G7, DTE-28 G2/G6/G7/96/98 проц.TDA9365
Чтобы войти в сервисный режим, необходимо: + переключить ТВ на канал 91 + установить "sharpness" на минимум + закрыть все меню, кнопкой MENU + быстро нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU
а установка значения параметра, кнопками Vol+ Vol-. + выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER.
При этом все параметры заносятся в память.
Шасси CP-850 DTF-2950-100D, DTF-2950GB-100D, DTF-2950K-100D проц. SDA-55XX
Чтобы войти в сервисный режим, необходимо: + переключить ТВ на канал 91 + установить "sharpness" на минимум + закрыть все меню, кнопкой MENU + в течение 2-х сек. нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU
При этом все параметры заносятся в память KR20V1T Переключить телевизор на 91 канал.
Убрать четкость на минимум.закрыть все меню, кнопкой MENU На ПДУ нажать (красная) (зеленая) (меню).
Выход POWER OFF Шасси TV3K 14DA5T проц. ST92195C3B1/PEX
Вход в сервис (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте (если его разобрать)
находится скрытая кнопка Сервис. Шасси TV4K 29DA5PF проц. ST92T195B5B1/PBP
находится скрытая кнопка Сервис. Шасси WP-895f/CP-885F DTF-29u7k проц. VCT 3834a c4
Выход из сервисного режима – Power off DAEWOO 21KR7S CM-800-801S DW76968
91-канал, чёткость - MIN, и выйти из меню - быстро нажать КРАСНУЮ - ЗЕЛЕНУЮ -МЕНЮ ( за 2 сек )
выход - кн. MENU или STD BU. Daewoo 20V1NT CP-185 TDA9360PS/N2/3I0767 DW9360/N2/3-DE1
установить -91канал.четкость=0.menu-menu-красную-зеленую-menu.
Daewoo K21C6NT CP-185 TDA9361PS/N1/17350302 DW9361/N13 DE1
Daewoo TV3745 CP-185 TDA9361PS/N1/3S0302 DW9361/N1/3 DE1
Daewoo KR20V4T CP-185N TDA9361PS/N1/5K UOC FM10
Daewoo 14C4NT CP-185 Н TDA9361PS/N2
Daewoo KR20VT1 CP-185
TDA9361PS/N2/3/0553 DW9361/N2/3_EB2
Daewoo KR21V4T. CP-185N TDA9361PS/N2/3I0664
Daewoo K14C5NT CP-185 TDA9361PS/N2/3I0784 DW9361/N2/3_DE2
Daewoo KR14V5TS CP-185 TDA9361PS/N2/3I1182 DW9361/N2/3-EB6
Daewoo DTE-28G7 CP-785 TDA9365PS/N1/3S0276 DW9365/N1/3 BE3
Daewoo K14C5N CP-185 TDA9381PS/N1/3S0303 DW9381/N1/3 DE1
Daewoo 20Q2M CP-185 TDA9381PS/N2/2/0552 DW9381/N2/2_EB2
Daewoo KR20E5 CP-185N TDA9381PS/N2/2/0663
Daewoo 20Q2M CP-185 TDA9381PS/N2/2I0917
Daewoo 20Q2M CP-185C TDA9381PS/N2/3 UOC FM OSD
Daewoo K14C5N CP-185 TDA9381PS/N2/3I0783
Daewoo K14C5N CP-185 TDA9381PS/N2/3I1252 DW9381/N2/3-DE3
DAEWOO KR21E5 DTA-14C4TFF, CP-185 TDA9361
выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. DTA-20C4TF, DTA-14V1TF.DTA-21C6TFF CP-185 TDA9361
DTC-14V1/V3/V4/V5/U1TM CP-002 DW195C-CR3,
ST92195
Выбрать канал 91 Установить sharpness на минимум DTC-20V1/V3/V4/V5/U1 TM CP-002 DW195C-CR3, ST92195
Выйти из Menu mode DTC-21V1/V3/V4/U1/U3 TM CP-002 DW195C-CR3, ST92195
Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU DW195C-CR3, ST92195
Выход из сервисного режима – Power off 2)Data Preset (D.P.)
Adjustment Выбрать канал 91 Установить sharpness на минимум
Должна появиться надпись D.P. OSD Channel Up, Down – выбор Volume Up,
Down - управление 14Q1, 20Q1, 21Q1, 14Q2, 20Q2 CP-370 DW370ASM, DW5255A1 MAK 2002 maxi код 1239.
с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT
центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK 21Q2, 14Q3, 20Q3, 21Q4, 14T1, 20T1, 21T1 CP-370 DW370ASM, DW5255A1
с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G 14T2, 20T2, 21T2, 14T3, 20T3
CP-370 DW370ASM, DW5255A1 и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AF 14A5, 14A5T, 20A5, 20A5T CP-375 DW5255M2, DW5255RM MAK 2002 maxi код 1239.
с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT 21A5, 21A5T, 14Q1, 14Q1T, 20Q1, 20Q1T CP-375 DW5255M2, DW5255RM
центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT . 21Q1, 21Q1T, 14Q2, 14Q2T, 20Q2, 20Q2T CP-375 DW5255M2, DW5255RM
с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и 21Q3, 21Q3T, 14T1, 14T1T, 20T1, 20T1T, 21T1 CP-375 DW5255M2, DW5255RM ERASE
с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT 21T1T, 14T2, 14T2T, 20T2, 20T2T, 21T2, 21T2T CP-375 DW5255M2, DW5255RM
кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку 21Q2, 21Q2T, 14Q3, 14Q3T, 20Q3, 20Q3T CP-375 DW5255M2, DW5255RM Выход POWER OFF. DVT-14F6LA, DVT-14F6PA.DVT-14F6FA.DVT-14F6DA. CP-420 M37776M
нажать быстро поочередно с ПДУ кнопки DVT-14F6HA.DVT-20F6LA, DVT-20F6PA,DVT-20F6FA . CP-420 M37776M
ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ DVT-20F6DA, DVT-20F6HA, DVT-14F8LA.DVT-14F8PA, CP-420 M37776M ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ,
DVT-14F8FA, DVT-14F8DA.DVT-14F8HA.DVT-20F8LA, CP-420 M37776M POWER ON. DVT-20F8PA,
DVT-20F8FA, DVT-20F8DA, DVT-20F8HA CP-420 M37776M
Для выхода и запоминания настроек нажмите POWER OFF 2594ST, 2896ST,
2898ST CP-775 DW5255S1 (SDA5255) MAK 2002 code1239 Выход POWER OFF DTE-25 G6/G7, DTE-28 G2/G6/G7/96/98
CP-785 TDA9365
переключить ТВ на канал 91 установить "sharpness" на минимум закрыть все меню,
кнопкой MENU быстро нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU
DTF-29u7k WP-895f/CP-885F VCT 3834a c4
Выбрать канал 91,
KR29F1-MT.KR-29F2-MT.KR29FL8. CM-500F TDA12072PQ/N1D00 Выбрать канал 91,
кнопкой MENU Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
DTC-25G1VM,,DTC-29G1VM (NO TXT),DTC-25G3VMR (NO TXT),
CM-900 TMP87CP38N-3573
Для выхода из меню нажмите POWER OFF на пульте. DTC-29G1TM (TXT), DTC-25G1TM (TXT) CM-900 TMP87CP38N-3573
Выход POWER OFF KR20V1T
Включить телевизор в ДР. Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).
Из системное меню которое появилось на экране выбрать что хотите настраивать. DTH-25G1FST/FSP/FS 29G1FST/FSP/FS 29G3FST/FSP/FS CM-870 Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE).
Каждая перемена сделана в подменю надо запоминать, нажимая кнопку (DISPLAY). DTQ-29S3FS, 26S3FS, 26S3FSM CN-011 скрытая кнопка на родном пульте Daewoo 14DA5T TV3K. ST92195C3B1/PEX
Быстро нажaть кнопки: Голубая, жёлтая, зелёная, красная, POWER ON.
Выход и запоминание POWER OFF. 14F8T1S CP-420 SDA5257-2A005 Вход в сервисное меню.
Нажать красную(SKIP) потом зелёную(MOVE) кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». 14R2M TDA9381psn22663 ch91.sharp 0.red.green.menu
Daewoo TDA15521E/N1F81 C2131 SA2131 MC8807A DTH-29U3K-100D СP-830F. SDA 5555 A069,
MPS3411 DTC_14A1VSP. 14A1VSP. CP-325. M37211M2-508SP 1 - Select PR. number 91
2 Adjust sharpness to minimum and exit all menus.
3 – Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu DTY-21G1R CP-520/520A/520F
TDA12021H1/N1F01 дежурном режиме в течении не более 10 секунд нажать кнопки пульта ДУ:
NORMAL-> AV->SLEEP->CLEAR->POWER. GB14H1N CP-062 SDA5522-A002 NORMAL-> AV->SLEEP->CLEAR->POWER
3 - Quickly press the key sequence :
RED - GREEN - menu KR15A1FL CP-185G/GUTDA9361PS/N3/3/1715
быстро нажать SKIP>MOVE KR-20E5 CP-185N TDA9381PS/N1/2S0439
1 - выбрать 91 канал
2 - войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00
3 - два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика
Daewoo KR29FL1.KR29M5-MT. CM-908F VST3832A C4 DW3832A -C4-CB1 DW17
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00.
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». Daewoo KR29FL8. CM 905F SDA 5555 A06.
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». DAEWOO KR2930MT CM650
Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». KR-29U7K-100D CP-830F. SDA5555 (DW5555JE1),
последовательно: ENTER > MUTE > PR_вверх > PR_вниз > диагон. разделённый ч/б прямоугольник
29Х5PIP СМ910 M3727MF/EF-xxx SP минимум четкость на 91канале на пульте наж.skp move menu в sistem ставишь tk
20C7GTS C-185G/GU TDA9346 PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4 KR14E5 CP-185N TDA9381 DW 9381/N1/2 EB1.
вход в сервис MENU 6 4 8 3 сразу входит в меню- R G B и субяркость MUTE-выключает кадровую CALL- вход в подменю
TV DAEWOO KR14N7 tda 9381 наклейка NT11106 PC202AG KR29M5T СМ907 VCT3832A C4 1.PR nr 91 2.Sharpness min,
выйти из всех меню 3.За 2 сек нажать
RED-GREEN-menu 28A8 CP830 14DA5T TV3K ST92195C3B1/PEX СКРЫТАЯ КНОПКА KR15A1FL
CP-185G-GU TDA9361/N3/3/1715
1 .УСТ-ТЬ ПР.-91.
2.ADJUST SHARPNESS TO MINIMUM AND EXIT ALL MENU ЧЕТКОСТЬ=00-
3.RED-GREEN-MENU. БЫСТРО KR20E5 CP-185 KR-29U7K-100D CP-830F 91-КАНАЛ.
ЧЕТКОСТЬ MIN. И ВЫЙТИ ИЗ МЕНЮ-БЫСТРО НАЖАТЬ КРАСНУЮ-ЗЕЛЕНУЮ -МЕНЮ ВЫХОД-КН.MENU ИЛИ STD BU.
АНОЛОГИЧНО
21KR7S CM-800-801S LA76968 91-КАНАЛ.ЧЕТКОСТЬ MIN.
( ЗА 2СЕК) ВЫХОД-КН.MENU ИЛИ STD BU.
  • 8 месяцев спустя...
DAEWOO DSL-26M1TC
Дефект - неуверенная автоматическая настройка на 1 канал в России.
Проблема решилась путем входа в обычное меню аппарат,
 выбрать =ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ=,
 там выбрать =ТВ канал= и нажать =ОК= на ПДУ,
 после чего изображение на экране,
 приобретает темно-синий цвет,
 на котором начинают в течение 5 секунд начинают мелькать вертикальные ярко белые полоски,
 как метеоритный дождь в темном небе,
 после мелькания этого на изображении возникает четкая яркобелая тонкая вертикальная полоса ровно по середине экрана,
 которая потом меняет цвет на темно-красный,
 после чего аппарат надо выключить из сети и снова включить.
 Настройка всех каналов - ОК.
