KENOTRONTV SPI REPAIR - восстановления дампов SPI платформ MStar / SunPlus
Сообщение добавил LiVan,
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.12 FINAL
И раньше архив был больше в сейчас меньше это как бы обновление что ли?
Это Gold Gneral GLCD42S88 доноры в atachment и скорее всего битые два.
Как восстановить не нашёл. скорее нажимаю а там не срабатывает что ли или не может
@ильшат да после обновления все необходимые настройки добавлены непосредствено в программу.
дампы скачал, посмтрю что можно сделать
@ильшат   Хватит, друг, больше мне от тебя никакой информации не нужно.
С такими данными для редактирования тебе нужно идти к экстрасенсу: 33333.bin, attachments_2011_11_08.zip, backup_spi_027_391.rar.
Это просто жесть.
Если вы хотите помочь, то делать это нужно правильно.
Как именно и что необходимо сообщить, подробно указано в самой программе.
ЧТО ПРИСЛАТЬ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО ШАССИ
ВАЖНО
Участникам форума НЕ нужно самостоятельно редактировать JSON-профили,
вычислять адреса разделов, искать алгоритмы CRC или править EXE.
Для новой платформы/шасси необходимо подготовить технический комплект и
передать его LiVan. После анализа будет подготовлен отдельный профиль или
платформенный модуль программы и только затем добавлен в следующую сборку.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЛАТЬ
1. Марка и полная модель телевизора.
2. Полная маркировка Main Board и ревизия платы.
3. Маркировка процессора (SoC).
4. Тип памяти и точная маркировка микросхемы:
   - SPI NOR;
   - NAND;
   - eMMC;
   - объём памяти.
5. Полная маркировка Panel.
6. T-CON, если он отдельный и маркировка известна.
7. Маркировка тюнера/демодулятора, если читается.
8. Симптом неисправности:
   - не включается;
   - висит на заставке;
   - циклическая перезагрузка;
   - нет изображения;
   - ошибка ПО;
   - другое — описать точно.
9. Как считан дамп:
   - программатор;
   - ISP или выпаивание;
   - напряжение;
   - частота/скорость;
   - полный лог программатора.
10. ОРИГИНАЛЬНЫЙ повреждённый сырой дамп микросхемы без правок.
11. Желательно 3–5 повторных чтений этой же микросхемы.
12. Рабочий дамп точно такого же или максимально близкого аппарата, если есть.
13. Заводская USB-прошивка/recovery-пакет, если он существует.
14. Контрольные суммы файлов: MD5 или SHA-256, если они известны.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
1. Main Board целиком, чтобы была видна маркировка платы.
2. Крупно процессор.
3. Крупно микросхема памяти.
4. Бирка/наклейка Panel.
5. Шильдик телевизора на задней крышке.
6. При наличии — сервисная наклейка, версия ПО, номер проекта.
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО
- полный текст анализа сторонней программы, если он имеется;
- UART-лог загрузки до момента ошибки/перезагрузки;
- скриншоты сервисного меню с Panel/Project/Software ID;
- дамп 24Cxx/EEPROM, если конфигурация хранится отдельно;
- информация, что произошло перед неисправностью: гроза, обновление, зависание,
  замена SPI/eMMC, запись чужого дампа и т. п.
КАК ПОДГОТОВИТЬ АРХИВ
Рекомендуемая структура:
TV_MODEL_MAIN_BOARD\
  01_INFO.txt
  02_BAD_READ_1.bin
  03_BAD_READ_2.bin
  04_BAD_READ_3.bin
  WORKING_DONOR.bin          (если есть)
  USB_RECOVERY.bin           (если есть)
  PROGRAMMER_LOG.txt
  UART_LOG.txt               (если есть)
Файл 01_INFO.txt заполнить по шаблону из:
ШАБЛОН_ЗАЯВКИ_НОВОГО_ШАССИ.txt
ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ
- не редактировать исходный повреждённый дамп перед отправкой;
- не обрезать файл до «полезной части»;
- не заполнять неизвестные области FF/00;
- не пересчитывать checksum вручную;
- не переносить MAC/HDCP/CI+/DRM/NVRAM из чужого дампа;
- не переименовывать USB-прошивку в «полный дамп», если это recovery-пакет;
- не утверждать, что донор рабочий, если он не проверен на аппарате.
КАК БУДЕТ ДОБАВЛЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКА
1. Анализируется структура повреждённого и рабочего файлов.
2. Определяются сигнатуры платформы, таблицы модулей/разделов, CRC/checksum,
   сжатие и защищённые уникальные области.
3. Проверяется, возможно ли восстановление без донора.
4. При наличии донора определяется минимально необходимая область замены.
5. Создаётся профиль шасси или новый платформенный модуль.
6. Алгоритм тестируется на предоставленных файлах.
7. После аппаратной проверки результат помечается как подтверждённый и
   включается в следующую версию KENOTRONTV TV SPI LAB.
Минимальный комплект для серьёзного анализа:
- точный состав ТВ;
- оригинальный плохой дамп;
- хотя бы ещё одно повторное чтение;
- рабочий дамп/recovery — если имеется;
- фото и лог программатора.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.3.3
Выложена обновлённая версия программы.
В v3.3.3 основной упор сделан на повторную проверку стабильности, работу установщика и контроль новой базы SiS231.
Что изменено:
исправлена версия, отображаемая установщиком и Windows;
исправлена строка удаления программы через «Программы и компоненты»;
номер версии теперь задаётся централизованно для Setup, Portable и самой программы;
повторно проверены все 48 встроенных профилей;
все 14 новых SiS231 reference-профилей повторно проверены по реальным BIN;
уточнено распознавание SiS231 RAW / Legacy RAW / USB Update;
перепроверена работа SiS231 Analyzer;
проверено определение exact SHA-256 профилей без ложной подмены моделей одного семейства;
перепроверена защита Factory / NVRAM / HDCP / MAC / CIKey;
исправлены найденные ошибки Patch Manager;
повторно проверены кнопки, обработчики и рабочие режимы программы;
выполнена дополнительная проверка сборки, Portable и Setup.
Отдельно продолжается развитие SiS231 Analyzer.
Сейчас программа уже умеет разделять разные типы SiS231-прошивок, строить карту структуры, определять exact reference и не разрешать автоматический ремонт только на основании того, что Main или ранний boot fingerprint похожи.
Для дальнейшей разработки по-прежнему нужны реальные комплекты:
родной битый дамп + рабочий дамп + Main + Panel + Tuner + описание неисправности.
Особенно интересуют редкие варианты SiS231, а также случаи с проблемами DVB-T2, Panel Config, Factory и NVRAM.
v3.3.3 рекомендуется использовать вместо v3.3.2.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.3.9
Инженерный комплекс для анализа, диагностики, сравнения и контролируемого восстановления SPI-прошивок телевизоров.
Программа предназначена для работы с полными BIN-дампами SPI Flash.
Она анализирует внутреннюю структуру прошивки, определяет платформу и известный профиль,
строит SPI Map, проверяет программные и служебные области и помогает восстановить повреждённые данные с максимально возможным сохранением родной конфигурации телевизора.
KENOTRONTV TV SPI LAB — это не средство слепого копирования донора.
Основной принцип программы:
сначала анализ → затем подтверждение дефекта → только после этого восстановление.
Основные инструменты
В программе используются собственные средства анализа:
SiS231 Family Analyzer;
MStar / TEL Research;
LZMA-анализ;
CRC16 / CRC32 / SHA-256;
Corruption Heatmap;
Donor Compatibility Score;
Multi-reference Consensus;
SPI HEX Analyzer;
Firmware Explorer;
Boot Chain Analyzer;
Factory / NVRAM / Config Editor;
Patch Manager;
Region Editor;
Logo Editor;
анализ и сравнение отдельных областей SPI;
контроль результата перед сохранением.
Встроенных профилей: 52.
Новое в v3.3.9
Основное обновление версии — полностью переработанный адаптивный интерфейс.
Окна программы теперь автоматически подстраиваются под рабочую область Windows и разрешение монитора.
Исправлено:
длинный текст автоматически переносится на следующую строку;
обычные отчёты больше не требуют горизонтальной прокрутки;
переработан SPI HEX Analyzer;
переработан Engineering Workbench;
улучшен SiS231 Family Analyzer;
добавлен компактный режим для небольших экранов и RDP;
улучшено расположение кнопок и рабочих областей;
исправлено отображение длинных SHA, адресов и технических сообщений;
предотвращено отображение старых данных после загрузки нового BIN;
расширена русификация программы;
добавлены более понятные сообщения перед выполнением операций и после их завершения.
Горизонтальная прокрутка оставлена только там, где она действительно необходима:
точный HEX-дамп;
JSON-редактор профиля.
Усиленное ядро v3.3.8–v3.3.9
В новой версии сохранены и дополнительно проверены все защитные механизмы предыдущего обновления.
Исправлены ошибки обработки повреждённых BIN:
защита от выхода offset/size за границы файла;
защита от integer overflow;
исправлен физический адрес #END в SiS descriptor с CRLF;
ограничена загрузка случайно выбранных очень больших файлов;
ограничен размер распакованных LZMA-модулей;
усилена проверка внешних шаблонов;
исправлен учёт реально изменённых байтов.
Перед сохранением восстановленного BIN программа теперь независимо проверяет:
исходный SHA-256;
итоговый SHA-256;
фактическое количество изменённых байтов;
журнал OLD / NEW;
адрес каждого изменения;
соответствие результата выполненной операции;
защищённые индивидуальные данные.
Непроверенный результат через штатный механизм программы сохранить нельзя.
Отдельный инженерный движок для семейства SiS231.
Поддерживается исследование веток:
T65 / T65B / T76 / .81 / P81 / P83 / PT82 / PT85 / PT85A / PT85B / PT851 / PT851B
Analyzer различает:
аппаратную ревизию платы;
firmware branch;
panel-specific данные;
exact RAW;
RAW SHA-256;
RAW CRC32;
structural fingerprint;
USB/update package;
service/document evidence.
Это важно: USB-прошивка не выдаётся за полный RAW SPI,
а название файла само по себе не считается доказательством ревизии платы.
SiS231 Family Analyzer выполняет
определение SiS231 RAW SPI;
распознавание exact-профиля;
Structural Fingerprint Analysis;
определение projectID;
определение timestamp;
анализ DRAM;
поиск [CODE];
поиск физического #END;
определение software branch;
построение Family Matrix;
анализ стабильных и переменных областей;
сравнение FILE1 и FILE2;
проверку совместимости донора;
анализ entropy и FF/00;
поиск пустых и подозрительных областей;
отдельный технический отчёт.
Особое внимание уделяется сохранению:
HDCP;
MAC;
CI Key;
Factory;
NVRAM;
NewEeprom;
Color LUT;
Persistent Data;
других индивидуальных данных конкретного телевизора.
Программа не считает две платы совместимыми только потому, что совпадают Main или projectID.
При недостаточной доказательной базе автоматическое восстановление блокируется.
Проверка захвата SPI
Сохраняется функция:
ПРОВЕРКА ЗАХВАТА SPI — Flash Size Guard + Whole-Dump Mirror Detection
Она проверяет:
соответствие размера BIN физическому объёму SPI Flash;
25Q16;
25Q32;
25Q64;
25Q128;
25Q256;
25Q512;
зеркальные чтения 2× / 4×;
address wrap;
повторяющиеся физические блоки;
blank/stuck read;
неправильный выбор микросхемы в программаторе.
При обнаружении:
CAPTURE ERROR / MIRRORED DUMP
При подтверждённом зеркальном чтении можно создать отдельный нормализованный BIN правильного размера.
Исходный файл не изменяется.
После создания выполняется контроль SHA-256.
Нормализация исправляет только ошибку чтения SPI и не означает, что сама firmware исправна.
Главное окно
Работа с файлами
1. Открыть повреждённый дамп
Загрузка родного SPI BIN неисправного телевизора.
2. Рабочий файл / донор / MERGE
Загрузка рабочего донора, manufacturer BIN, MERGE или recovery-файла.
Основные режимы
MStar / MSD3663 — БЕЗ ДОНОРА;
MStar / SiS — ПО ДОНОРУ;
SunPlus / S2T512 — DONOR / RECOVERY;
СОХРАНИТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ BIN.
Сохранение выполняется только после внутренних проверок результата.
Диагностические инструменты главного окна
ПРОВЕРКА ЗАХВАТА SPI;
Повторный анализ;
Несколько чтений;
Дополнить файл;
Стандартные данные;
Checksum / CRC;
Профили шасси;
Инструкция;
Новое шасси — что прислать;
О программе;
КАРТА SPI;
SPI HEX ANALYZER;
MSTAR RESEARCH;
SIS231 FAMILY ANALYZER;
ИНЖЕНЕРНЫЙ WORKBENCH;
LOGO / изображения;
Очистить журнал;
ОТКРЫТЬ ЖУРНАЛ;
ОТПРАВИТЬ БИТЫЙ ДАМП — обратная связь KenotronTV.
Расширенное рабочее место для глубокого анализа, диагностики и ручной работы с прошивкой.
Доступные инструменты:
ОБНОВИТЬ / SPI MAP;
AUTO REPAIR WIZARD;
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ DONOR — БЕЗ ПРОФИЛЯ;
MStar Research — анализ;
MStar — Consensus Repair;
ДИАГНОЗ ДАМПА;
КАРТА ПОВРЕЖДЕНИЙ;
СОВМЕСТИМОСТЬ ДОНОРА;
FIRMWARE EXPLORER;
NVRAM / СТРОКИ;
ПРОВЕРКА ЗЕРКАЛ;
РЕДАКТОР ЗЕРКАЛ;
BOOT CHAIN;
РАСПАКОВАТЬ / EXPORT ZIP;
РЕДАКТОР ПРОФИЛЕЙ;
НАБОР ДОНОРОВ;
CONSENSUS РЕГИОНА;
PATCH MANAGER;
CONFIG EDITOR;
LOGO EDITOR;
REGION EDITOR;
HEX ВЫБРАННОГО РЕГИОНА;
ЭКСПОРТ ОТЧЁТА.
Рабочая область автоматически меняет компоновку в зависимости от доступной ширины и высоты экрана.
SPI HEX Analyzer
Позволяет работать с физическими областями SPI:
HEX;
ASCII;
физические адреса;
размер региона;
CRC32;
SHA-256;
entropy;
FF/00 %;
сравнение с донором;
извлечение выбранного региона;
переход по BIN;
анализ обнаруженных изображений и LOGO.
В обычных информационных областях используется автоматический перенос строк.
Corruption Heatmap
Показывает:
подозрительные сектора;
FF/00;
entropy;
повреждённые блоки;
отличие от донора;
принадлежность блока к области SPI;
аномальные участки BIN.
Heatmap является диагностическим инструментом и сам по себе не является разрешением на замену блока донором.
Оценивает совместимость родного дампа и донора.
Учитываются:
платформа;
структура;
firmware branch;
project;
карта регионов;
контрольные данные;
обнаруженные конфликты;
защищённые области.
Похожий размер BIN не означает совместимый донор.
Позволяет использовать несколько рабочих reference-файлов и определять:
что действительно повреждено;
что является нормальным отличием разных firmware;
какие байты стабильны внутри семейства;
какие области зависят от панели, тюнера или конфигурации.
Это позволяет не превращать родной BIN в копию одного случайного донора.
Работа с индивидуальными данными
При восстановлении особое внимание уделяется сохранению родных:
MAC;
Wi-Fi MAC;
HDCP;
CI Key;
Serial;
Factory;
NVRAM;
Panel Settings;
Tuner Settings;
Calibration;
Service Data;
NewEeprom;
Persistent Data;
других уникальных данных телевизора.
Полное копирование чужого дампа не считается безопасным ремонтом.
Patch Manager
Изменения сначала подготавливаются, но не применяются автоматически.
Перед операцией программа по возможности показывает:
адрес;
регион;
размер;
OLD;
NEW;
назначение операции.
После подготовки пользователь получает сообщение:
исходный BIN пока не изменён.
Далее изменение необходимо проверить в Patch Manager и подтвердить вручную.
Если нет ни одного одобренного патча — применение блокируется.
Главный принцип KENOTRONTV TV SPI LAB
Сначала анализ — потом ремонт.
Программа не должна делать родной BIN просто похожим на донор.
Задача программы:
определить платформу;
понять структуру BIN;
найти реальное повреждение;
проверить совместимость;
сохранить индивидуальные данные;
изменить минимально необходимое количество байтов;
проверить результат;
только после этого разрешить сохранение восстановленного BIN.
Если безопасный алгоритм ремонта не подтверждён, программа должна остановиться и предложить дальнейший ручной анализ, а не выполнять слепое копирование.
Важно
Перед любыми экспериментами обязательно сохраняйте полный родной дамп SPI, желательно несколько независимых чтений.
После записи восстановленного BIN обязательно выполняйте Verify программатором.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.3.9 — это набор инженерных инструментов.
Результат зависит не только от программы, но и от правильной диагностики, качества исходного дампа и опыта мастера.
Уважаемые участники!
Все, кто скачивает эту программу, хочу вам напомнить, что она находится в стадии разработки.
Могут возникать любые глюки и недоработки, поэтому относитесь с пониманием и пишите, что нужно улучшить.
Я ведь именно поэтому часто делюсь новыми версиями, рассчитывая на обратную связь.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.3
Программа предназначена для работы с полными BIN-дампами SPI Flash и позволяет не просто сравнить неисправную прошивку с рабочим донором, а определить структуру BIN, найти повреждённые области, проверить контрольные суммы и выполнить минимально необходимое восстановление.
Основной принцип:
Сначала анализ → затем подтверждение повреждения → только после этого ремонт.
Главное изменение v3.4.3 — исправлен ремонт MStar по донору
При практическом тестировании на BBK LEM3248SD обнаружена ошибка прежней логики ремонта.
Программа могла правильно определить MStar/TEL и показать исправную структуру донора, но при попытке восстановления сообщала:
«Совместимый MStar донор найден, но его LZMA/общая CRC не проходят проверку»
Причина заключалась в том, что RAW/TEL-прошивка без LZMA ошибочно проверялась как прошивка, в которой LZMA обязательно должна присутствовать.
В v3.4.3 это исправлено.
Теперь отсутствие LZMA само по себе не считается ошибкой.
Для MStar отдельно проверяются:
структура TEL;
расположение таблицы модулей;
количество и границы модулей;
stored CRC;
calculated CRC;
размер SPI;
PRE-TEL / BOOT;
service / NVRAM tail;
реальные отличия исходного BIN от донора.
Новый минимальный PRE-TEL ремонт
Добавлен отдельный алгоритм восстановления небольших повреждений в области до первой TEL-таблицы.
Например, в одном из реальных тестов неисправный и рабочий BIN отличались только четырьмя байтами:
0x0000320E 0x0000320F 0x00003210 0x00003218
Старая версия блокировала такой ремонт.
Теперь программа определяет:
MStar — минимальный PRE-TEL ремонт
и предлагает заменить только подтверждённые повреждённые байты.
Она не копирует весь донор.
Условия автоматического PRE-TEL ремонта
Автоматическое восстановление разрешается только если подтверждены все необходимые условия:
одинаковый физический размер SPI;
одинаковая TEL geometry;
одинаковая структура firmware;
рабочий донор проходит штатную MStar CRC;
исходный дамп имеет подтверждённую ошибку;
число отличий ограничено;
повреждения находятся до TEL-таблицы;
повреждения расположены в небольшой локальной области;
service / NVRAM данные совместимы;
итоговый BIN после ремонта проходит повторную проверку.
Если условия не выполняются — программа прекращает автоматический ремонт.
Восстановление при потере или добавлении байта
Сохраняется добавленный ранее механизм:
MStar Byte-Slip Recovery
Он предназначен для ситуации, когда BIN становится короче или длиннее на один байт.
Например:
битый BIN 4 194 303 байта рабочий BIN 4 194 304 байта
При обычном сравнении после места потери одного байта весь остаток файла выглядит повреждённым.
KENOTRONTV TV SPI LAB сначала выполняет выравнивание данных, определяет реальное место смещения и только после этого анализирует настоящие отличия.
Поддерживается только строго контролируемая дельта ±1 байт.
Проверка результата ремонта
Перед разрешением сохранения программа выполняет независимую проверку результата.
Контролируется:
SHA-256 исходного BIN;
SHA-256 результата;
реальное количество изменённых байтов;
журнал OLD / NEW;
физические адреса изменений;
MStar TEL;
CRC;
структура firmware;
защищённые данные;
соответствие результата выполненному алгоритму.
Непроверенный результат через штатное сохранение программы не должен быть записан как готовый восстановленный BIN.
Family Analyzer
В программе работает общий Анализатор семейств.
Поддерживаются исследованные направления:
SiS231;
MStar Maria10;
MStar Macaw12;
MStar Milan / MSD3463;
SunPlus / S2T512;
MediaTek MT5310;
другие известные профили базы программы.
Для SiS231 используется отдельный глубокий анализ:
hardware revision;
firmware branch;
projectID;
timestamp;
DRAM;
[CODE];
#END;
RAW SHA;
RAW CRC;
protected regions;
donor compatibility.
Совпадение семейства само по себе не разрешает автоматический ремонт.
Основные инструменты программы
Анализ
SPI Map;
Анализатор семейств;
MStar глубокий анализ;
SiS231 Analyzer;
SPI HEX Analyzer;
Corruption Heatmap;
Firmware Explorer;
LZMA-анализ.
Ремонт и редактирование
MStar ремонт без донора;
MStar / SiS ремонт по донору;
MStar PRE-TEL Repair;
MStar Byte-Slip Recovery;
SunPlus / S2T512 recovery;
Patch Manager;
Config Editor;
Region Editor;
NVRAM / Factory;
Logo Editor;
Mirror Editor.
MAC;
Wi-Fi MAC;
HDCP;
CI Key;
Serial;
Factory;
NVRAM;
NewEeprom;
Panel Settings;
Tuner Settings;
Calibration;
Persistent Data;
других сервисных данных конкретного телевизора.
Полное копирование чужого SPI-дампа не считается безопасным ремонтом.
Интерфейс v3.4.3
Дополнительно исправлен главный экран программы.
Теперь основные входные файлы визуально разделены:
Оранжевая кнопка
БИТЫЙ / ТЕСТИРУЕМЫЙ ДАМП
Зелёная кнопка
РАБОЧИЙ ФАЙЛ / ДОНОР / MERGE
Основные направления:
анализ и ремонт — стально-синие;
донор и сохранение — зелёные;
тестируемый BIN и предупреждения — оранжевые/янтарные;
удаление и очистка — приглушённый красный;
обычные сервисные функции — серо-графитовые.
Исправлена нижняя часть главного окна:
убрана слишком большая двухстрочная кнопка;
новая кнопка называется:
ОТПРАВИТЬ ДАМП НА ДИАГНОСТИКУ
сокращён служебный текст внизу;
исправлено перекрытие футера и кнопок на некоторых DPI;
сохранена адаптация интерфейса под разные размеры экрана.
Как выполнять ремонт MStar по донору
Открыть БИТЫЙ / ТЕСТИРУЕМЫЙ ДАМП.
Загрузить РАБОЧИЙ ФАЙЛ / ДОНОР / MERGE.
Дождаться автоматического анализа.
Проверить результат диагностики.
Нажать MStar / SiS — РЕМОНТ ПО ДОНОРУ.
Программа сама выберет допустимый алгоритм:
byte-slip;
минимальный PRE-TEL repair;
обычный подтверждённый donor repair;
либо заблокирует автоматическое восстановление.
Проверить предложенные изменения.
Подтвердить ремонт.
Дождаться повторной проверки CRC/TEL.
Нажать СОХРАНИТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ BIN.
Записать BIN программатором.
Обязательно выполнить VERIFY после записи.
Встроенная база
Дополнительно используется отдельная база reference RAW для Family Analyzer.
Reference-файл может использоваться для определения семейства и структуры, но наличие его в базе не означает автоматического разрешения использовать его как донор.
Главное правило программы
KENOTRONTV TV SPI LAB не должен превращать родной BIN в копию первого подходящего рабочего файла.
Задача программы — определить реальную причину повреждения, сохранить индивидуальные данные телевизора и изменить минимально необходимое количество байтов.
Если безопасный алгоритм не подтверждён, программа должна остановить автоматический ремонт, а не выполнять слепое копирование.
Перед экспериментами обязательно сохраняйте оригинальный родной SPI BIN.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.13 — обновление
добавлены новые HARDWARE VERIFIED GOOD дампы;
улучшен анализ SiS231 / MON-SIS330 и старых MStar MSD106;
расширена проверка совместимости доноров;
добавлена понятная расшифровка технического лога;
после анализа программа теперь выводит чёткие шаги «Что делать дальше»;
доработаны SPI HEX Analyzer, Инженерный стенд и редакторы;
исправлено выравнивание текста на кнопках и интерфейс при масштабировании;
оптимизирована нагрузка при тяжёлом анализе и восстановлении;
повторно проверены ядро, GUI, Setup и Portable.
Программа готова к дальнейшему тестированию.
Ждём новые битые и заведомо рабочие дампы для расширения базы и алгоритмов восстановления.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.16 — обновление
В новой версии добавлена и полностью проверена платформа CV512H-U42 / XM25QH64.
Рабочий SPI-дамп был считан три раза независимо.
Все три чтения совпали побайтно, поэтому дамп зафиксирован как GOLD-эталон для этой платформы.
Для проверки алгоритма из эталона были подготовлены 10 специально повреждённых вариантов: одиночные битовые ошибки, повреждённые блоки, участки FF/00, множественные повреждения и дефекты в служебной области.
Результат испытаний:
программная область успешно восстанавливается до полного совпадения с GOLD;
защищённые Factory/NVRAM/service-области не заменяются вслепую данными донора;
при повреждении критичного персонального хвоста программа блокирует сомнительное автоматическое восстановление;
дополнительно проверены Corruption/Repair-логика, контроль результата и защитные ограничения.
Также перед выпуском повторно проверены:
основные функции программы;
кнопки и окна интерфейса;
компоновка элементов;
алгоритмы анализа и восстановления;
regression/core-тесты;
Portable и Setup;
целостность FULL-архива.
v3.4.16 — финальная проверенная сборка текущей ветки.
Как обычно, программа не заменяет понимание структуры прошивки.
Перед записью восстановленного BIN обязательно сохраняйте родной дамп и проверяйте совместимость донора, Main, Panel и SPI.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.17 — что нового
исправлен выбор режима ремонта для SunPlus / S2T512;
программа теперь сама направляет дамп в правильный алгоритм восстановления;
если в оба поля загружен один и тот же файл, выводится понятное сообщение вместо ошибки;
для заведомо рабочего GOLD-дампа программа сообщает, что ремонт не требуется;
улучшены подсказки и состояние кнопки SunPlus;
повторно проверено восстановление CV512H-U42 / XM25QH64;
TEST с одиночной ошибкой и повреждением 64 КБ восстановлены точно до GOLD;
дополнительно проверены кнопки, интерфейс, Portable, Setup и основные regression-тесты.
v3.4.17 — исправленная и более понятная версия для практической работы.
Опубликована финальная рабочая версия KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.18.
Программа уже пригодна для повседневной практической работы: анализ SPI BIN, сравнение с донором, диагностика повреждённых областей, оценка совместимости, защита служебных данных и контролируемое восстановление работают в штатном режиме.
При этом развитие проекта продолжается.
По мере поступления новых реальных дампов будут добавляться новые платформы, Main Board, профили и алгоритмы восстановления.
Что нового в v3.4.18
Главное изменение этой версии — персональная офлайн-активация.
Теперь лицензия выдаётся по принципу:
1 участник = 1 компьютер = 1 персональный ключ.
При первом запуске программа формирует уникальный ID установки.
По этому ID для конкретного участника создаётся персональный ключ.
Ключ, выданный для одного компьютера, на другом ПК работать не будет.
Интернет не нужен
Для активации и дальнейшей работы программы подключение к интернету не требуется.
Полностью офлайн работают:
запуск программы;
получение ID установки;
ввод и проверка ключа;
сохранение лицензии;
последующие запуски;
анализ и восстановление SPI BIN.
После успешной активации ключ повторно вводить при каждом запуске не нужно.
Как получить ключ
После скачивания программы:
Запустите Setup или Portable.
При первом запуске появится окно активации.
Нажмите «КОПИРОВАТЬ ID».
Отправьте мне в личные сообщения:
ваш ник на форуме;
ID установки;
версию программы.
В ответ вы получите персональный ключ.
Введите его в программу и нажмите «АКТИВИРОВАТЬ».
Пример сообщения:
Ник: master123 ID установки: KTV-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX... Версия: KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.18
Почему введена персональная активация
Программа развивается на основе реальных материалов от мастеров.
Нам важны не просто скачивания, а обратная связь, реальные неисправные и рабочие дампы, результаты ремонтов и новые платформы.
Поэтому всем пользователям программы желательно участвовать в развитии базы.
Если у вас есть собственный SPI-дамп, присылайте его вместе с описанием:
Марка и модель ТВ: Main Board: Panel: CPU: SPI Flash: Размер SPI: Программатор: Состояние дампа: рабочий / битый Описание неисправности:
Если есть пара битый + рабочий донор, это особенно полезный материал для анализа и разработки новых алгоритмов восстановления.
Важно
KENOTRONTV TV SPI LAB уже является рабочим инженерным инструментом, но проект не считается законченным навсегда.
Он будет дальше совершенствоваться, расширяться и пополняться по мере появления новых дампов и реальных ремонтных случаев.
И как всегда:
KENOTRONTV TV SPI LAB — не «волшебная кнопка ремонта».
Это набор инженерных инструментов для мастера, который помогает анализировать дамп, видеть доказательства, оценивать донора и выполнять ремонт более контролируемо и безопасно.
Версия: 3.4.18 FINAL
Разработка: LiVan / KenotronTV.ru
Лицензия: персональная — один участник / один компьютер
Активация и работа: полностью офлайн.
KENOTRONTV TV SPI LAB — инженерный комплекс для анализа, проверки, сравнения и контролируемого восстановления SPI-прошивок телевизоров.
Программа предназначена прежде всего для работы с полными SPI BIN, но также умеет распознавать и анализировать заводские MERGE / UPDATE / software-пакеты.
Она не просто сравнивает неисправный дамп с донором, а определяет платформу и структуру прошивки, проверяет программные и служебные области, оценивает совместимость донора и выполняет восстановление только там, где оно технически допустимо.
После ремонта выполняется обязательная проверка результата.
Основные возможности
автоматический анализ SPI BIN;
определение платформы, семейства и ветки прошивки;
встроенная база проверенных профилей и эталонов;
распознавание точных известных прошивок по SHA-256 и другим fingerprint;
автоматическая SPI Map;
анализ областей:
BOOT;
CODE / KERNEL;
MODULES;
DESCRIPTOR;
FACTORY;
NVRAM;
KEYS;
PERSISTENT;
служебных зеркал;
анализ MStar, SiS231, SunPlus / S2T512 и других поддерживаемых платформ;
специализированный SiS231 Family Analyzer;
поддержка старых MStar MSD10x / MSD106;
расширенная поддержка MSD3663S / MS3663S;
анализ TEL / DUAL-TEL / RAW / OAD;
распознавание полного RAW и заводского MERGE/UPDATE-пакета;
CRC-32 и SHA-256;
проверка заводских MD5, где они присутствуют;
анализ контейнеров и программных модулей;
проверка и распаковка LZMA;
Corruption Heatmap — карта подозрительных и повреждённых областей;
Donor Compatibility Score — оценка совместимости донора;
сравнение отдельных регионов прошивки;
анализ нескольких эталонов;
защита индивидуальных и служебных данных;
контролируемое восстановление только разрешённых областей;
блокировка сомнительного, неправильного или несовместимого донора;
обязательная финальная проверка восстановленного файла.
SPI HEX Analyzer
Встроенный инженерный HEX-анализатор позволяет работать непосредственно с физической структурой SPI:
HEX + ASCII;
физические адреса;
переход по регионам SPI Map;
entropy;
FF / 00 %;
CRC32 выбранной области;
SHA-256 выбранной области;
поиск ASCII-строк;
извлечение REGION.BIN;
сравнение региона с донором;
просмотр различий;
переход из SPI Map непосредственно в нужный HEX-адрес.
Инженерный стенд
В программе собран набор отдельных сервисных инструментов:
глубокий анализ MStar;
восстановление по эталону;
Universal Donor Repair;
диагностика дампа;
Corruption Heatmap;
SPI Map;
SPI HEX Analyzer;
Firmware Explorer;
NVRAM / Strings;
анализ и редактор служебных зеркал;
распаковка и экспорт модулей;
редактор профилей;
набор доноров;
сравнение эталонов;
Patch Manager;
редактор конфигурации;
редактор логотипа;
редактор регионов;
экспорт технического отчёта;
журнал анализа и восстановления.
Служебная информация — «Что делать дальше»
После анализа программа не ограничивается сообщением «дамп хороший» или «дамп плохой».
В основном окне выводится служебная информация:
имя и размер файла;
SHA-256;
определённая платформа;
профиль;
количество найденных областей SPI Map;
Hardware ID;
состояние программной части;
результаты контрольных проверок;
обнаруженные проблемы;
рекомендуемое дальнейшее действие.
Программа объясняет:
что обнаружено;
какие области подозрительны;
что отличается от донора;
какие различия допустимы;
какие различия критичны;
почему донор разрешён или заблокирован;
что необходимо проверить дальше;
когда можно выполнять восстановление;
какие области переносить нельзя.
SiS231 является одной из наиболее глубоко проработанных платформ программы.
Поддерживается анализ веток:
T.SIS231.T65;
T65B;
T.SIS231.T76;
T.SIS231.81;
TP.SIS231.P81;
TP.SIS231.P83;
TP.SIS231.PT82;
TP.SIS231.PT85;
PT85A;
PT85B;
TP.SIS231.PT851;
PT851B.
Программа отдельно определяет:
Hardware revision;
Firmware branch;
Project ID;
DRAM;
[CODE];
Descriptor;
protected service regions.
В последних версиях значительно расширена поддержка T.SIS231.T76 на реальных рабочих RAW.
Для T76 добавлены проверенные аппаратные эталоны DNS M46DM8 и DNS M50DM8.
На контрольных искусственно повреждённых образах выполнена проверка восстановления с точным сравнением исходного и восстановленного SHA-256.
Расширенная поддержка MSD3663S / MS3663S
В v3.4.24 FINAL существенно расширена база MStar MSD3663S.
Добавлены заводские материалы производителя для:
MSD3663S.PB803 A3
PT400CT01_1;
PT500CT02_2;
JR425D3HC1L.
MS3663S.PB819 A10
PT236AT05_1;
PT320AT02_2.
В базу внесены:
точные заводские SHA-256;
MD5 производителя;
аппаратная ветка;
Panel;
REF;
IR;
регион;
заводские параметры сборки;
TEL geometry;
module fingerprints.
Заводские контрольные MD5 теперь проверяются программой непосредственно.
RAW и заводские MERGE — это не одно и то же
Программа различает:
FULL RAW — полный физический дамп SPI Flash;
и
MERGE / UPDATE / SOFTWARE PACKAGE — заводскую программную часть, которая может не содержать полный индивидуальный хвост микросхемы.
Если загруженный заводской файл не является полным 8 MiB RAW, программа не должна трактовать его как готовый полный дамп для прямой записи.
Такой файл может использоваться как проверенный software reference / software donor, если доказана совместимость конкретной сборки.
Безопасность восстановления
KENOTRONTV TV SPI LAB не считает внешне похожую прошивку автоматически подходящим донором.
Принимаются во внимание:
размер SPI;
тип файла RAW / MERGE / UPDATE;
платформа;
семейство;
firmware branch;
Main Board;
Hardware revision;
профиль;
Project ID;
DRAM;
Descriptor;
SPI Map;
структура BOOT / CODE;
Panel;
заводской build;
exact SHA;
защищённые служебные области.
Особо защищаются:
KEYS;
HDCP;
MAC;
CI / CI+;
FACTORY;
NVRAM;
NewEeprom;
COLOR LUT;
индивидуальные service/persistent данные.
Если доказательств совместимости недостаточно, автоматическое восстановление блокируется.
Полное слепое клонирование донора не является штатным методом ремонта.
Проверка восстановления
Перед добавлением новых эталонов выполняются контрольные испытания.
Создаются искусственные повреждения различных типов:
одиночные битовые ошибки;
scattered bit errors;
блоки FF;
блоки 00;
случайный noise;
повреждение программных регионов.
После восстановления проверяются:
SHA-256 результата;
фактическое количество изменённых байт;
журнал изменений;
сохранность защищённых областей;
сохранность индивидуального хвоста;
структурная целостность;
контрольные суммы.
Для новых заводских MSD3663S-материалов выполнено 35/35 успешных recovery-сценариев.
Проверенные эталоны
База KENOTRONTV TV SPI LAB постоянно пополняется реальными материалами:
аппаратно подтверждёнными рабочими SPI RAW;
рабочими заводскими прошивками;
неисправными дампами;
парами BAD + GOOD;
firmware/update-пакетами;
заводскими описаниями;
точными конфигурациями Main + Panel.
Аппаратно проверенные рабочие материалы могут получать статус:
Заводские материалы учитываются отдельно и не подменяют аппаратную проверку полного RAW.
Персональная офлайн-активация
Программа использует персональный ключ активации.
Лицензия выдаётся:
одному участникудля одного компьютера.
Ключ создаётся индивидуально по ID установки конкретного ПК.
Ключ другого компьютера не подойдёт.
Интернет не требуется
Для:
запуска программы;
получения ID установки;
ввода ключа;
проверки лицензии;
анализа дампов;
восстановления;
дальнейшей работы
Активация полностью офлайн.
После успешной активации лицензия сохраняется на данном компьютере, повторно вводить ключ при каждом запуске не требуется.
Как получить ключ активации?
Установите KENOTRONTV TV SPI LAB или запустите Portable-версию.
При первом запуске откроется окно «Офлайн-активация».
Скопируйте отображаемый ID установки.
Отправьте администратору форума LiVan личное сообщение.
В сообщении укажите:
Ник на форуме:
ID установки:
Версия программы: KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.24
Например:
Ник: master1975
Версия: v3.4.24
После проверки вам будет выдан персональный ключ.
Вставьте его в окно активации и нажмите:
«АКТИВИРОВАТЬ»
После подтверждения программа готова к работе.
Важно о лицензии
Ключ персональный и предназначен для конкретного участника и конкретного компьютера.
Передавать его другому пользователю бессмысленно — на другом ПК он не активирует программу.
Если после замены компьютера или существенного изменения оборудования программа сформировала новый ID установки, необходимо обратиться к администратору.
Ранее выданные совместимые KTV1-лицензии при обычном обновлении программы повторной активации не требуют.
Пополнение базы KENOTRONTV TV SPI LAB
Проект уже является рабочим инженерным инструментом, но его развитие продолжается.
Особенно нужны:
  • новые Main Board;
  • редкие платформы;
  • полные рабочие RAW;
  • неисправные RAW;
  • пары битый + рабочий;
  • заводские firmware;
  • точные схемы Main + Panel;
  • различные tuner-конфигурации;
  • аппаратно проверенные результаты ремонта.
Если у вас имеется дамп, желательно указать:
Марка и модель ТВ:
Main Board:
Panel:
CPU:
Tuner:
SPI Flash:
Размер SPI:
Программатор:
Состояние: рабочий / неисправный
Неисправность:
Результат после записи:
Если имеется рабочий донор к неисправному дампу — приложите оба файла.
Особенно ценны дампы, считанные непосредственно с реально ремонтируемого телевизора и подтверждённые после ремонта.
Важно понимать
KENOTRONTV TV SPI LAB — не «волшебная кнопка».
Это набор инженерных инструментов для мастера.
Программа:
анализирует прошивку;
определяет её структуру;
показывает подозрительные области;
проверяет контрольные суммы;
сравнивает дамп с эталонами;
оценивает совместимость донора;
защищает критические данные;
выполняет только допустимые операции восстановления;
проверяет полученный результат;
подсказывает мастеру дальнейшие действия.
Программа уже полностью работоспособна и предназначена для практического применения.
При этом база и алгоритмы будут дальше совершенствоваться по мере поступления новых реальных и заводских материалов.
Версия: KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.24 FINAL
Лицензия: персональная — 1 участник / 1 компьютер
Активация: полностью офлайн
Работа программы: интернет не требуется.
KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.27 FINAL — обновление программы
Выпущена новая финальная версия KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.27.
После расширения базы была проведена повторная проверка ядра, интерфейса, анализаторов, системы лицензирования, Portable и Setup-сборок.
Что нового?
Главное дополнение последних версий — полноценная работа с семейством MStar MSD3393 / MSD6306.
Добавлена отдельная ветка:
MStar MSD3393 / MSD6306 / MST042B_EULER
В базу внесены проверенные эталонные прошивки AOC:
  • AOC LE40F1351 — MSD3393 / MSD6306-T4C1;
  • AOC LE43F1761 — T.MS3393.81.
  • Программа теперь распознаёт:
  • boot-family BD_MST042B_EULER;
  • структуру TEL;
  • количество и расположение модулей;
  • LZMA-модули;
  • native MStar CRC;
  • точную сборку по SHA-256;
принадлежность дампа к семейству даже при отсутствии exact-совпадения.
Количество встроенных профилей программы увеличено до 103.
Важное изменение при работе с MSD3393
Во время анализа реальных прошивок выяснилось, что некоторые файлы, распространяемые как дампы, фактически являются не полным физическим RAW SPI, а cropped software/MERGE reference — файл заканчивается сразу после программной области и контрольной суммы.
Теперь TV SPI LAB различает:
  • полный RAW SPI;
  • cropped software reference;
  • exact SHA-reference;
  • family reference.
Это важно при ремонте:
программа не позволит использовать отсутствующий Factory/NVRAM-хвост cropped-файла как родные служебные данные телевизора.
Усилена защита при выборе донора
Совпадение процессора или семейства больше не означает автоматическую совместимость.
Например, две прошивки могут одновременно относиться к MSD3393, иметь похожую TEL-структуру и одинаковую boot-family, но принадлежать разным сборкам.
В таком случае программа дополнительно проверяет build fingerprint.
При несовместимости донор блокируется до начала ремонта.
Это снижает риск переноса чужих:
  • Factory;
  • NVRAM;
  • MAC;
  • серийных номеров;
  • HDCP/ключей;
  • настроек панели;
  • других индивидуальных служебных данных.
NT72690
Добавлена предварительная инженерная информация по Novatek NT72690:
  • TPD.SK332.PB801(T);
  • TPD.NT72690.PB761;
  • NT72690TBG-8C2K;
  • SPI XMC25QH32;
  • EEPROM BL24C512;
  • eMMC.
Эта платформа отмечена как eMMC-first.
То есть основная прошивка таких телевизоров находится в eMMC,
а маленькую SPI нельзя автоматически рассматривать как обычный полный системный дамп.
Поэтому автоматический ремонт NT72690 пока намеренно заблокирован.
Поддержка будет расширяться только после анализа отдельных оригинальных SPI/EEPROM дампов.
Исправлен Family Analyzer
Уточнена терминология.
Раньше точное совпадение SHA могло отображаться как «точный RAW», хотя файл фактически мог быть cropped/MERGE.
Теперь выводится корректно:
EXACT SHA-REFERENCE
и отдельно указывается тип найденного образа.
Интерфейс
Дополнительно уточнено назначение двух режимов, которые раньше могли показаться одинаковыми:
«Карта SPI — просмотр» — предназначена для просмотра структуры загруженного дампа и его областей.
«Инженерный стенд — все инструменты» — отдельный рабочий модуль с инженерными средствами анализа и диагностики.
Это разные функции и разные окна программы.
Setup и Portable
Переработана упаковка установочной версии.
Из Setup удалён накопившийся архив старых QA, Release Notes и устаревших служебных документов. Теперь устанавливаются только актуальные материалы текущей версии.
При обновлении:
пользовательские профили не удаляются;
папка profiles сохраняется;
рабочие пользовательские данные не должны затрагиваться.
Активация
Повторно проверена система лицензирования и KENOTRONTV LICENSE GENERATOR.
Формат лицензии не изменялся.
Старые рабочие ключи активации продолжают действовать.
После обновления программы повторно получать ключ не требуется.
Как и раньше:
  • интернет для работы программы не нужен;
  • интернет для проверки лицензии не нужен;
  • лицензия работает офлайн;
  • ключ привязан к конкретному компьютеру.
Финальная проверка
Перед выпуском v3.4.27 повторно проверены:
ядро анализа;
Family Analyzer;
SPI Map;
Donor Compatibility;
repair-gates;
встроенная база профилей;
GUI;
Setup;
Portable;
система лицензирования;
цифровая подпись релиза;
целостность архивов.
Основные тесты — PASS.
Portable и Setup проходят проверку подписи VERIFY OK.
KENOTRONTV TV SPI LAB не является программой с кнопкой «починить любую прошивку».
Это инженерный набор инструментов для анализа, сравнения и контролируемого восстановления дампов.
Чем больше в нашей базе будет проверенных рабочих и реальных неисправных RAW с известным составом телевизора, тем точнее будут Family Analyzer, определение платформ и оценка совместимости доноров.
Поэтому по-прежнему приветствуются дампы с обязательной информацией:
Марка/модель ТВ → Main Board → CPU → Panel → SPI Flash → рабочий/нерабочий → симптом неисправности.
Особенно ценны пары родной битый + рабочий дамп той же аппаратной платформы.
v3.4.27 FINAL на данный момент является рекомендуемой версией KENOTRONTV TV SPI LAB.
ЧТО ПРИСЛАТЬ?
KENOTRONTV TV SPI LAB — НОВОЕ ШАССИ / НОВЫЙ КЕЙС:
Чтобы добавить новую платформу, точный профиль или подтверждённый repair-кейс, нужен не один случайный BIN, а нормальный комплект данных.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
2. Полная маркировка Main Board + REV/VER с платы.
3. Процессор / SoC.
4. Память:
   - SPI Flash — точная маркировка;
   - eMMC/NAND — если участвует в кейсе.
5. Panel / T-CON / код панели.
6. Симптом неисправности до ремонта.
7. Родной RAW BIN, прочитанный программатором.
8. Чем читали: UFPI / RT809H / TL866 / T48 / другое.
ДЛЯ ПОДОЗРЕНИЯ НА БИТЫЙ ДАМП
Желательно сделать ТРИ независимых чтения одной микросхемы без перепайки между чтениями.
Если файлы отличаются — приложить все чтения и указать это отдельно.
ЕСЛИ ЕСТЬ ДОНОР
Приложить рабочий RAW BIN и указать:
- модель ТВ донора;
- Main Board + revision;
- CPU;
- Panel;
- маркировку памяти;
- подтверждено ли запуском на реальном аппарате.
Рабочий донор не обязан быть от телевизора с тем же логотипом на рамке, но ветка main/CPU/software должна быть совместима.
Чем точнее данные — тем безопаснее repair profile.
ЕСЛИ ЕСТЬ USB / RECOVERY
Приложить оригинальный update/recovery пакет полностью, без переименования внутренних файлов,
и написать точную процедуру запуска force upgrade/recovery.
ФОТО
Нужны читаемые фото:
- всей Main Board;
- наклейки/маркировки платы;
- CPU;
- SPI/eMMC/NAND;
- Panel/T-CON и шильдика телевизора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО
- UART 115200 8N1 лог от включения;
- напряжения/поведение дежурки;
- что происходит с LED;
- где останавливается boot;
- что уже менялось и проверялось;
- результат после записи рабочего/восстановленного BIN.
ВАЖНО ПО УНИКАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Если аппарат содержит родные MAC, HDCP, CI+, DRM keys, serial, Factory/NVRAM/NewEEPROM, panel config
— обязательно сообщить об этом.
Полный чужой дамп нельзя автоматически считать безопасным эталоном этих областей.
Для включения кейса в VERIFIED-базу нужен аппаратный результат:
какой именно BIN записан, запустился ли ТВ, работают ли изображение, звук, тюнер, пульт, Smart/Wi-Fi и нет ли ошибок ключей/DRM.
KenotronTV.ru
Выпущена новая версия KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.30 FINAL.
Основное изменение этой версии — переработка интерфейса главного окна.
Задача обновления — сделать работу мастера быстрее и понятнее:
после анализа сразу видеть результат и дальнейшие действия, а подробную техническую информацию получать уже через журнал.
Новый интерфейс работы
Возвращён отдельный «Инженерный стенд»
В предыдущей версии часть инженерных функций была недостаточно заметна в интерфейсе.
В v3.4.30:
возвращена отдельная кнопка «ИНЖЕНЕРНЫЙ СТЕНД»;
инженерные инструменты теперь доступны напрямую из главного окна;
основные сервисные функции собраны в единую ровную структуру;
убраны длинные двухстрочные подписи на кнопках.
Главное окно теперь построено по принципу:
Анализ → результат → короткое действие → подробности в журнале
Новый блок «Что делать дальше»
Полностью переработан нижний информационный блок.
Теперь программа не выводит длинные технические сообщения в главном окне.
После анализа отображается короткая практическая информация:
что определила программа;
состояние дампа;
можно ли выполнять ремонт;
что делать следующим шагом.
Примеры:
MStar / MSD3663
Найден известный профиль.
Обнаружено подтверждённое отличие.
Доступен безопасный ремонт.
Ошибка CRC/LZMA
BIN не записывать.
Проверьте донор или откройте журнал анализа.
Восстановление завершено
Сохраните BIN.
Запишите SPI программатором.
Выполните Verify.
Все подробности остаются в отдельном журнале:
адреса изменений;
CRC;
LZMA;
TEL;
сравнение доноров;
причины блокировки;
результаты внутренних проверок.
Переработана сетка сервисных инструментов
Исправлена проблема с пустым пространством и неудобным расположением кнопок.
Теперь:
кнопки выровнены;
отсутствуют пустые области;
основные функции находятся на одном экране;
подписи сделаны короткими и читаемыми.
Добавлены быстрые входы:
ИНЖЕНЕРНЫЙ СТЕНД
КАРТА SPI
КАРТА ПОВРЕЖДЕНИЙ
БАЗА СОВМЕСТИМОСТИ ТВ
База совместимости KIVI/JVC
Сохранена и улучшена работа офлайн-каталога:
В базе:
KIVI;
JVC;
модели телевизоров;
Main Board;
панели;
configuration-коды;
информация по совместимости.
Важно:
Каталог является справочной базой.
Он помогает найти информацию по аппарату, но не заменяет анализ настоящего SPI-дампа и не разрешает автоматический ремонт без проверки.
Улучшена логика диагностики
Сама ремонтная часть не изменялась — проверенные алгоритмы сохранены.
Остались:
SPI Map;
CRC/SHA;
LZMA анализ;
TEL анализ;
Family Analyzer;
защита Factory/NVRAM/KEYS;
безопасное восстановление.
Главный принцип сохранён:
Программа не должна просто «чинить любой BIN». Она должна сначала доказать, что ремонт безопасен.
Проверка перед выпуском
Перед публикацией v3.4.30 проверены:
ядро анализа;
GUI;
сервисные кнопки;
журнал;
Portable версия;
Setup установка;
цифровая подпись релиза.
Основные проверки пройдены успешно.
Рекомендации по работе
После загрузки дампа:
Дождитесь полного анализа.
Смотрите короткий блок «Что делать дальше».
Если требуется подробность — открывайте журнал.
Не записывайте BIN, если программа показывает предупреждение.
Используйте доноры только после проверки совместимости.
Это не автоматическая «кнопка ремонта», а инженерный комплекс для анализа, диагностики, сравнения и контролируемого восстановления SPI-прошивок телевизоров.
Чем больше будет добавляться реальных рабочих и повреждённых дампов с точным составом платы, тем точнее будут определение платформ, подбор доноров и автоматическое восстановление.
Представляю KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.1 FINAL.
Изначально у нас были отдельные инструменты для SPI, анализа UART-логов и непосредственного приёма UART.
В итоге правильнее оказалось собрать их в единый сервисный комплекс, потому что в реальном ремонте это не три независимые задачи, а одна последовательность диагностики.
Сегодня в SERVICE SUITE объединены:
LIVE UART TERMINAL
UART LOG ANALYZER
Для чего нужна программа
Основная задача — не просто показать UART-текст, а помочь мастеру пройти весь путь от включения телевизора до нормального инженерного заключения.
Практический порядок работы выглядит так:
телевизор на столе → UART → лог загрузки → анализ → локализация проблемы → план измерений/проверок → при необходимости работа с SPI.
То есть программа строилась именно под сервис, а не как универсальный текстовый терминал.
LIVE UART TERMINAL
Это теперь основное рабочее окно программы.
Мы специально переделали интерфейс так, чтобы большую часть экрана занимал сам UART-лог, а не карточки, настройки и служебные кнопки.
Подключаем UART, выбираем COM, проверяем скорость и запускаем телевизор.
Лог идёт непосредственно в большое окно терминала.
Для чтения длинного Boot Log используется цветовая маркировка:
красный — ERROR, FAIL, FATAL, PANIC, watchdog, corruption и другие критичные события;
оранжевый — WARN, timeout, reset, retry, invalid, not found и подозрительные события;
зелёный — READY, SUCCESS, PASS, MOUNTED, STARTED, CONNECTED и нормальные этапы запуска;
обычный информационный вывод остаётся нейтральным.
Это заметно облегчает работу с длинным логом: не нужно глазами искать одну ошибку среди тысяч строк.
UART LOG ANALYZER
Можно анализировать как только что снятый лог, так и уже сохранённый файл.
Анализатор не ограничивается поиском слов ERROR или FAIL.
Он пытается определить этап загрузки и контекст события.
В отчёте используются:
Boot Timeline;
Loop Detector;
группировка событий;
критические и информационные сообщения;
анализ последовательности запуска;
определение проблемной области;
инженерное заключение;
рекомендации, что проверять дальше.
Это важно, потому что одна строка в UART сама по себе ещё не диагноз.
Например, сообщение файловой системы не всегда означает неисправную eMMC, а сообщение OP-TEE не всегда означает аварию TEE.
Анализ должен учитывать то, что происходило до и после строки.
Карточка аппарата
Карточка оставлена не ради красоты интерфейса.
Она нужна анализатору для контекста:
модель ТВ;
Main Board;
Panel;
CPU;
RAM;
память;
тюнер;
симптом;
UART baud;
что уже проверено.
После заполнения карточка не должна мешать работе.
Основное место остаётся за терминалом и результатами анализа.
TV SPI LAB
Если UART показывает проблему загрузчика, SPI, конфигурации, Factory/NVRAM или программной части, из SERVICE SUITE можно сразу перейти в TV SPI LAB.
TV SPI LAB предназначен уже для низкоуровневой работы с дампом:
  • анализ SPI BIN;
  • определение платформы;
  • карта областей прошивки;
  • BOOT / CODE / MODULES / FACTORY / NVRAM / KEYS;
  • CRC-32 / SHA-256;
  • анализ LZMA и контейнеров;
  • Corruption Heatmap;
  • сравнение с донором;
  • Donor Compatibility;
  • HEX Analyzer;
  • Boot Chain;
  • контролируемое восстановление;
  • работа с различными семействами телевизионных платформ.
Таким образом, UART и SPI теперь находятся в одном диагностическом процессе.
В чём преимущество перед обычными UART-программами
Здесь главное отличие.
Большинство обычных терминалов умеют:
открыть COM → показать текст → сохранить файл.
На этом их работа заканчивается.
SERVICE SUITE идёт дальше:
COM → LIVE UART → сохранение → анализ → Boot Timeline → заключение → план ремонта → SPI LAB.
То есть терминал является только первым этапом.
В чём преимущество перед отдельными Log Analyzer
Обычному анализатору сначала нужно чем-то получить лог.
В SERVICE SUITE приём UART и анализ находятся в одной программе.
Не нужно:
запускать отдельный Terminal;
сохранять TXT;
искать файл;
открывать вторую программу;
снова вводить данные аппарата.
Лог можно снять и сразу отправить на анализ.
В чём преимущество перед отдельными SPI-инструментами
SPI-дамп очень часто пытаются ремонтировать слишком рано.
Телевизор не стартует — сразу снимают флеш, ищут донор и начинают менять регионы.
UART позволяет сначала понять:
дошёл ли проц до bootloader;
стартует ли kernel;
монтируется ли filesystem;
есть ли bootloop;
где появляется reset;
видна ли память;
что происходит с Android/Linux;
действительно ли проблема похожа на прошивку.
И только после этого есть смысл идти в SPI LAB.
Поэтому связка UART + анализ + SPI даёт более правильную последовательность ремонта.
Почему программа может быть удобнее набора отдельных утилит
Преимущество не в количестве кнопок.
Преимущество в едином рабочем процессе:
одна программа → один аппарат → одна карточка → один UART → один анализ → один план диагностики.
При необходимости здесь же открывается SPI LAB.
Это уменьшает количество ручной работы и вероятность потерять важную информацию между несколькими программами.
Но программа не является «волшебной кнопкой»
Это принципиально.
SERVICE SUITE не обещает по одной строке UART написать:
«замени eMMC и телевизор заработает».
Такой подход в ремонте опасен.
Программа должна давать мастеру:
факты;
найденные события;
последовательность загрузки;
вероятную проблемную область;
степень уверенности;
следующие проверки.
А решение всё равно принимает мастер по UART, напряжениям, осциллограмме, поведению платы и состоянию памяти.
Именно поэтому это инженерный инструмент, а не автоматический «ремонт прошивки».
Офлайн-лицензия
SERVICE SUITE полностью работает без интернета.
Лицензия:
индивидуальная;
привязана к одному ПК;
не требует постоянного подключения к серверу;
Один компьютер — один индивидуальный ключ.
Что присылать для развития программы
Особенно интересны реальные ремонтные случаи с:
исходным UART-логом;
моделью телевизора;
точной маркировкой Main Board;
CPU;
Panel;
eMMC/NAND/SPI;
описанием неисправности;
результатом ремонта.
Для новых и редких платформ желательно приложить полный необработанный UART-лог от включения питания до зависания/перезагрузки.
Особую ценность имеют случаи, где уже известен фактический дефект.
Такие логи позволяют не просто добавлять новые ключевые слова, а проверять правильность инженерной логики анализатора.
KENOTRONTV SERVICE SUITE будет дальше развиваться именно как сервисный стенд:
меньше лишних окон и красивых кнопок ради кнопок — больше информации, которая реально нужна мастеру при ремонте.
В новой версии основной упор сделан на LIVE UART, техническую расшифровку логов и удобство работы мастера.
Исправлен и приведён в порядок интерфейс программы: окно теперь открывается в нормальном среднем размере, элементы не должны наезжать друг на друга, улучшено отображение COM-порта, скорости и формата UART.
Серьёзно доработан UART Analyzer.
Теперь программа умеет распознавать не только явные ERROR/FATAL, но и ранние циклические перезагрузки, когда лог выглядит внешне «чистым». обавлена расшифровка ранних boot-маркеров, включая AC_ON, UART_115200, MIU_DQS-OK, BIST0-OK и похожие строки.
Для таких случаев программа теперь отдельно объясняет:
на каком этапе обрывается загрузка;
что уже успешно прошло;
что ещё не подтверждено;
насколько вероятны проблемы питания, eMMC/NAND/SPI или CPU/BGA;
поможет ли обычное USB Recovery или система до него вообще не доходит;
что именно проверять осциллографом и программатором дальше.
Также улучшены разделы Заключение, Диагностика, Loop Detector и План ремонта.
Программа старается не просто выдать название ошибки, а дать мастеру понятный технический маршрут дальнейшей проверки.
В состав комплекса по-прежнему включён KENOTRONTV TV SPI LAB v3.4.36 FINAL Portable.
Версия прошла финальную проверку модулей, Windows x64 сборки, лицензирования и публичного пакета.
KENOTRONTV SERVICE SUITE — это не автоматический “приговор деталей”, а инженерный набор инструментов, который помогает понять, на каком этапе остановился аппарат и куда двигаться дальше.
