KENOTRONTV SPI REPAIR - восстановления дампов SPI платформ MStar / SunPlus
Сообщение добавил LiVan,
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.77 PUBLIC FINAL
В версии v1.3.77 PUBLIC FINAL завершена интеграция внешних SPI-программаторов в единый интерфейс KENOTRONTV SERVICE SUITE.
На данный момент официально поддерживаются два программатора:
  • CH341A SPI Programmer
  • RT809H SPI Programmer
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.33 FINAL
Что нового и инструкция по работе с DUMP LIBRARY
В версии v1.3.33 FINAL основной упор сделан на работу с собственной локальной базой прошивок.
В комплекс добавлен новый модуль KENOTRONTV DUMP LIBRARY v1.1.7 FINAL, который позволяет быстро находить нужные SPI/eMMC/NAND-дампы на локальных дисках, проверять варианты доноров и передавать подходящий файл непосредственно в TV SPI LAB v3.4.43 FINAL.
Что нового в v1.3.33 FINAL
Новый модуль DUMP LIBRARY
Добавлена полноценная локальная библиотека дампов.
Теперь не нужно вручную перебирать сотни каталогов и архивов.
Программа может индексировать выбранную папку со всеми подпапками и выполнять быстрый поиск по:
  • модели телевизора;
  • Main Board;
  • Panel;
  • платформе;
  • CPU;
  • имени файла;
  • размеру;
  • типу памяти;
  • CRC32;
  • SHA-256;
  • Quick Fingerprint;
  • внутренним сигнатурам прошивки.
Поддерживаются SPI, eMMC, NAND и различные служебные образы.
Поиск архивов ZIP / RAR / 7Z
DUMP LIBRARY теперь ищет не только готовые .BIN, .IMG, .RAW, но и архивы:
ZIP / RAR / 7Z
Если нужная прошивка находится внутри архива, программа позволяет:
найти архив → распаковать → показать содержащиеся внутри BIN/IMG/RAW → выбрать нужный файл.
ZIP распаковывается средствами самой программы.
Для RAR/7Z программа может использовать доступные в системе средства распаковки.
Исходный архив при этом не изменяется.
Поиск работает даже без обновления индекса
Поиск выполняется двумя способами одновременно:
по готовому индексу + прямой поиск по именам файлов в выбранной папке.
Поэтому если вы только что скопировали новую прошивку в базу, она может быть найдена ещё до полной переиндексации.
После обновления индекса поиск выполняется практически мгновенно.
Исправлена оценка совместимости доноров
Ранее совпадение имени файла могло выглядеть как 100%, хотя это не означало реальной бинарной совместимости.
В v1.3.33 это исправлено.
Теперь:
100% ТОЧНОЕ — только реальное совпадение контрольных данных / fingerprint.
Совпадение только по названию выводится отдельно:
ПО ИМЕНИ
и не считается доказательством совместимости донора.
Это особенно важно для одинаковых Main Board, например:
TP.S512.PA63
У одной и той же платы могут существовать разные программные ветки, панели, тюнеры и service/NVRAM-конфигурации.
Добавлена проверка Firmware Signature
Для поддерживаемых платформ программа дополнительно анализирует внутренние сигнатуры прошивки.
Например для SunPlus/S2T512 учитывается:
S2Tek_a32 03/11
S2Tek_a32 12/25
и другие варианты.
Если Main одинаковый, но Firmware Signature разная, такой файл больше не должен ошибочно считаться полноценным донором.
Это дополнительная защита от прошивки внешне похожего, но программно несовместимого дампа.
Передача найденного донора в TV SPI LAB
Выбранный файл можно сразу отправить в:
KENOTRONTV TV SPI LAB
кнопкой:
ПЕРЕДАТЬ В TV SPI LAB КАК ДОНОР
Файл автоматически попадает в:
ФАЙЛ 2 — РАБОЧИЙ ФАЙЛ / ДОНОР / MERGE
Если битый дамп уже был выбран через DUMP LIBRARY, в TV SPI LAB могут быть переданы сразу оба файла.
Исправлена работа ФАЙЛ 1 / ФАЙЛ 2
Теперь два слота TV SPI LAB работают независимо.
Можно сначала загрузить донор, а потом битый дамп.
Донор больше не исчезает при выборе:
1. БИТЫЙ / ТЕСТИРУЕМЫЙ ДАМП
Также замена ФАЙЛА 1 не сбрасывает ФАЙЛ 2 и наоборот.
GOLD — проверенные рабочие дампы
После успешного восстановления в TV SPI LAB появилась возможность добавить результат в базу как:
ЭТАЛОН GOLD
Правильная последовательность:
восстановить → сохранить BIN → записать его во флеш → проверить телевизор → добавить в GOLD.
После сохранения программа повторно читает файл и выполняет SHA-256 VERIFY.
Если контроль прошёл успешно, кнопка:
ДОБАВИТЬ В БАЗУ КАК GOLD
становится золотой и предлагается как следующий шаг.
GOLD нельзя считать подтверждённым только потому, что программа смогла сформировать файл.
Перед добавлением пользователь должен подтвердить, что восстановленный дамп реально проверен на аппарате.
Постоянный журнал DUMP LIBRARY
Все основные операции записываются в журнал:
  • индексирование;
  • поиск;
  • найденные варианты;
  • проверка дампа;
  • изменение статуса;
  • распаковка архива;
  • передача донора;
  • добавление GOLD;
  • ошибки и предупреждения.
Журнал сохраняется и не очищается автоматически.
Удалить его можно только вручную кнопкой:
Очистить журнал
Это позволяет через несколько недель или месяцев восстановить историю работы.
Отчёты
DUMP LIBRARY также создаёт отдельные технические отчёты по выполненным операциям.
В них могут сохраняться:
  • путь к проверяемому файлу;
  • размер;
  • CRC32;
  • SHA-256;
  • fingerprint;
  • рейтинг;
  • Firmware Signature;
  • выбранный донор;
  • рекомендации.
Папку отчётов можно открыть непосредственно из программы.
Инструкция по работе с KENOTRONTV DUMP LIBRARY
1. Подготовка базы
Создавать специальную структуру папок необязательно.
Можно использовать уже существующий архив прошивок, например:
G:\firmware
или:
D:\KENOTRONTV_DUMP_LIBRARY
Внутри могут находиться любые подпапки.
Программа выполняет рекурсивный поиск.
2. Выберите папку библиотеки
Откройте:
SERVICE SUITE → DUMP LIBRARY
Нажмите:
Выбрать папку
и укажите корень вашей базы прошивок.
Например:
G:\firmware
3. Создайте индекс
Нажмите:
Обновить индекс
При первом запуске программа проверит содержимое всей папки.
Для файлов будут собраны данные, необходимые для быстрого поиска.
Повторное индексирование выполняется быстрее — неизменённые файлы не требуется каждый раз полностью анализировать.
Кнопка:
Полная переиндексация
нужна только если требуется заново пересобрать всю базу.
4. Обычный поиск по названию
В поле:
БЫСТРЫЙ ПОИСК
можно вводить, например:
TP.S512.PA63
CV512L-B24
T.SIS231.T65
MSD3663
Hisense 65U7HQ
TF-LED43S05T2SU
Нажмите:
НАЙТИ
В таблице появятся все найденные варианты.
Как читать результат
В таблице отображаются:
СТАТУС
Например:
ЭТАЛОН GOLD
РАБОЧИЙ
СПРАВОЧНЫЙ
НЕИСПРАВНЫЙ
НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОВПАДЕНИЕ
Показывает причину или уровень совпадения.
ТИП
Например:
SPI
eMMC
NAND
АРХИВ ZIP
РАЗМЕР
Позволяет сразу исключать явно неподходящие варианты.
ИМЯ ФАЙЛА
Название найденного дампа или архива.
5. Проверка конкретного битого дампа
Если нужно найти донор не просто по названию, а именно для конкретного дампа, нажмите:
Проверить дамп...
Выберите битый файл.
Программа рассчитает его характеристики и сравнит с базой.
Это гораздо надёжнее обычного текстового поиска.
Уровни совпадения
Условно результаты следует читать так:
ТОЧНОЕ
Максимально близкое или идентичное бинарное совпадение.
Но даже здесь необходимо учитывать Panel, tuner, service/NVRAM.
ВЫСОКОЕ / STRONG
Очень хороший кандидат в доноры.
Проверить:
Main → Panel → tuner → Firmware Signature.
FAMILY
Совпадает семейство платформы.
Использовать прежде всего для анализа структуры и контролируемого восстановления.
СЛАБОЕ / POSSIBLE
Есть только отдельные совпадения.
Прошивать полностью без анализа нельзя.
Важно: одинаковый Main — ещё не донор
Например:
TP.S512.PA63
может встречаться с разными:
  • панелями;
  • тюнерами;
  • версиями ПО;
  • S2Tek-ветками;
  • service-настройками;
  • NVRAM;
  • пультами.
Поэтому DUMP LIBRARY ищет варианты, а окончательное решение о восстановлении принимает TV SPI LAB.
6. Работа с найденным архивом
Если найден:
Firmware.zip
Firmware.rar
или:
Firmware.7z
выберите его.
Программа предложит:
РАСПАКОВАТЬ АРХИВ / ВЫБРАТЬ ДАМП
После распаковки в таблице появятся найденные:
BIN
RAW
Выберите нужный файл.
Внимание к USB-прошивкам
Не любой .IMG или .BIN внутри архива является SPI-дампом.
Например:
boot.img
system.img
super.img
recovery.img
vbmeta.img
dtbo.img
upgrade.bin
могут быть частями USB/eMMC-прошивки.
DUMP LIBRARY старается не разрешать ошибочно передавать такие файлы в SPI LAB как обычный SPI-донор.
7. Передача донора
Если найден подходящий SPI-файл:
выделите его и нажмите:
TV SPI LAB откроется автоматически.
Выбранный файл должен находиться в строке:
2. РАБОЧИЙ ФАЙЛ / ДОНОР / MERGE
8. Загрузите битый дамп
В TV SPI LAB нажмите:
и выберите родной неисправный файл.
Переданный ранее донор при этом не должен исчезнуть.
После загрузки должны быть заполнены обе строки:
ФАЙЛ 1 — битый / тестируемый
ФАЙЛ 2 — донор
9. Анализируйте совместимость
Не спешите нажимать ремонт только потому, что Main совпадает.
Смотрите заключение TV SPI LAB.
Программа проверяет структуру и может заблокировать донор, который DUMP LIBRARY нашёл только по внешним признакам.
Это нормальная работа защиты.
Например:
исходный: S2Tek_a32 03/11
донор:    S2Tek_a32 12/25
Такой донор должен быть отклонён, даже если оба файла имеют:
TP.S512.PA63
10. После восстановления
После формирования результата обязательно нажмите:
СОХРАНИТЬ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ BIN
Программа проверит сохранённый файл по SHA-256.
После успешного контроля появится сообщение о сохранении.
11. Проверка на реальном телевизоре
До присвоения GOLD необходимо:
  1. записать восстановленный BIN программатором;
  2. сделать Verify;
  3. установить флеш на плату;
  4. проверить запуск ТВ;
  5. проверить изображение;
  6. звук;
  7. пульт;
  8. tuner/DVB;
  9. Smart, если есть;
  10. сервисные настройки.
Только после этого файл можно считать подтверждённым.
12. Добавление в GOLD
После успешного SAVE + SHA Verify кнопка:
подсвечивается золотым.
Если аппарат реально проверен — нажмите её.
DUMP LIBRARY получит файл и присвоит ему статус:
ЭТАЛОН GOLD
При последующих поисках такие дампы получают повышенный приоритет.
Значение статусов
ЭТАЛОН GOLD
Реально проверенный рабочий дамп. Основной приоритет при поиске донора.
РАБОЧИЙ
Дамп снят с рабочего аппарата, но ещё не подтверждён как полноценный эталон.
СПРАВОЧНЫЙ
Полезен для анализа и сравнения, но не должен автоматически считаться донором.
НЕИСПРАВНЫЙ
Известно, что файл снят с неисправного аппарата либо содержит дефект.
НЕИЗВЕСТНЫЙ
Результат работы не подтверждён.
Рекомендуемый порядок работы
Для реального ремонта оптимальная схема теперь такая:
DUMP LIBRARY → поиск Main/модели → Проверить битый дамп → выбрать лучший кандидат
→ проверить Firmware Signature → передать донор в TV SPI LAB → загрузить ФАЙЛ 1
→ анализ совместимости → ремонт → сохранить BIN → записать программатором
→ проверить телевизор → добавить результат как GOLD.
Важное замечание
DUMP LIBRARY не является автоматической «машиной прошивок».
Его задача — быстро найти все возможные варианты среди большой базы и значительно сократить ручной поиск.
Финальное решение о пригодности донора должно приниматься по:
Main + Panel + памяти + платформе + Firmware Signature + структуре дампа + результату анализа TV SPI LAB.
Именно поэтому связка DUMP LIBRARY + TV SPI LAB значительно безопаснее обычного поиска файла по названию.
  • Ответов 65
Финальная стабильная версия инженерного комплекса KenotronTV для диагностики, анализа и восстановления прошивок телевизоров.
В составе:
TV SPI LAB v3.4.43 FINAL — анализ, сравнение и восстановление SPI-дампов.
DUMP LIBRARY — локальная база рабочих, GOLD, справочных и неисправных дампов.
UART LOG Analyzer — чтение и расшифровка UART-логов, поиск bootloop и причин остановки загрузки.
Programmer Report Analyzer — анализ отчётов программаторов, eMMC/NAND и состояния памяти.
eMMC USB Recovery Builder — подготовка USB Recovery / Force Upgrade из eMMC-материалов.
NAND RAW Analyzer — анализ RAW NAND, геометрии, OOB, ECC и bad-block.
eMMC KEY Recovery — работа с MAC, HDCP, DRM, serial и другими сервисными областями eMMC.
В этой версии:
  • переработаны и встроены подробные инструкции по каждому модулю;
  • исправлены ошибки интерфейса и возврата в главное меню;
  • улучшена работа с GOLD-дампами и донорами;
  • доработаны анализ SPI, MStar / SiS / SunPlus / S2T512;
  • усилена проверка совместимости и контроль результата ремонта;
  • исправлены служебные файлы, сборка и внутренняя проверка модулей.
Программа работает офлайн. Интернет для работы не требуется.
Версия прошла финальную проверку и подготовлена для повседневной сервисной работы.
Коллеги, ждите, скоро будет крупное обновление программы!
Новая версия переходит на следующий уровень — теперь это не просто автономный анализатор дампов.
Программа сможет не только читать, но и напрямую отдавать команды в UART-интерфейс вашего устройства в реальном времени.
Что это дает на практике?
Двусторонний обмен.
Вы сможете не только видеть входящие логи загрузки (boot log) из порта, но и отправлять свои команды в устройство.
Интерактивная диагностика.
Полноценная работа с консолью микроконтроллеров и процессоров телевизионных платформ прямо из интерфейса программы.
Контроль в реальном времени.
Перехват загрузки, отправка сервисных команд и отладка «живой» платы без переключения на сторонние терминалы.
Утилита становится полноценным программно-аппаратным комплексом для ремонта, все материалы и лог изменений выложу сразу по готовности!
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.47 TEST
Версия v1.3.47 — крупное развитие SERVICE SUITE.
Комплекс постепенно превращается не просто в набор анализаторов, а в единый инженерный стенд для работы с программной частью телевизора.
Основное направление новой версии — UART как полноценный диагностический и командный интерфейс, расширение инструментов работы с панелями и унификация всех сервисных модулей.
LIVE UART / UART COMMAND
Модуль предназначен для подключения непосредственно к UART телевизора через USB-UART адаптер.
Поддерживается стандартный режим:
115200 / 8N1
но скорость и формат можно изменять.
Возможности
  • чтение RX в реальном времени;
  • AUTO FOLLOW;
  • отображение количества принятых байтов и строк;
  • сохранение чистого RX-лога;
  • отправка TX-команд;
  • ASCII и HEX;
  • CR / LF / CR+LF / NONE;
  • история введённых команд;
  • готовые диагностические пресеты;
  • определение bootloader;
  • анализ ответа на отправленную команду.
Программа различает:
  • команда физически отправлена;
  • получен RX после TX;
команда действительно подтверждена характерным ответом/prompt.
Это важно на неисправных main board, где лог продолжает идти, но bootloader команду фактически не выполняет.
STOP AUTOBOOT
Функция не останавливает запись UART-лога.
Она предназначена для остановки автоматического запуска bootloader.
Для обычного U-Boot:
Hit any key to stop autoboot
может отправляться SPACE 0x20.
Для выявленных Realtek RTD:
Hit Esc or Tab key to enter console mode
используется ESC 0x1B.
После успешной остановки загрузки появляется prompt, например:
Realtek>
Mstar>
и становится возможна командная диагностика.
UART VENDOR PROFILES
Добавлены реальные профили команд для разных bootloader.
Realtek RTD
Поддерживаются диагностические команды наподобие:
  • layout
  • factory
  • facro
  • mmc info
  • mmc extcsd
  • mmc report
  • mmc speed
  • usb
  • wdt
  • logbuf
  • tcl_mmc_dump
Выявлены также сервисные команды:
  • panel
  • spanel
  • tuner
  • tcl_upgrade
  • tcl_mmc_restore
  • tcl_mmc_erase
  • swu
  • swuu
Опасные команды не являются обычными one-click пресетами.
MStar / Mboot
Расширена база:
  • showboard
  • showversion
  • mversion
  • modelinfo
  • mmcinfo
  • mmcreg show ext-csd
  • get_mmap
  • raw_io_status
  • checkVersion
  • checkfile
  • usb_bin_check
  • ota_zip_check
  • panel_init
  • selectusbfile
  • spi2usb
AVB/Secure Boot команды.
WRITE-команды автоматически классифицируются как потенциально опасные.
USB Recovery через UART
Если телевизор не подхватывает штатное USB-обновление, но bootloader ещё исправен и UART-консоль доступна, через UART можно проверить USB и найти штатную recovery/upgrade-команду.
Типовая последовательность:
STOP AUTOBOOT
→ help
→ инициализация USB
→ просмотр флешки
→ определение поддерживаемых upgrade-команд
→ только после проверки запуск Recovery.
Это может помочь при:
  • зависании на логотипе;
  • повреждении Android;
  • повреждении RootFS;
  • неработающем обычном force USB;
  • невозможности войти в штатное Recovery.
Но не поможет, если bootloader повреждён или до prompt вообще не доходит.
LOG ANALYSIS
Модуль предназначен для анализа уже сохранённых логов.
Поддерживаются:
  • UART;
  • boot-log;
  • programmer report;
автоматический режим определения источника.
После анализа программа формирует несколько рабочих представлений:
  • Заключение
  • Диагностика
  • Сравнение
  • План ремонта
  • События
  • LOG / RAW
Программа определяет стадию загрузки и старается отделить:
BootROM;
bootloader;
kernel;
filesystem;
Android/userspace;
eMMC/NAND/SPI;
драйверы;
циклическую перезагрузку.
Особенно важно: наличие filesystem ошибок не объявляется автоматически физически неисправной eMMC без дополнительных подтверждений.
TV SPI LAB v3.4.48
Основной инструмент работы с SPI Flash телевизоров.
Возможности
  • анализ структуры дампа;
  • сравнение нескольких прошивок;
  • CRC/SHA;
  • карта SPI;
  • HEX Analyzer;
  • Boot Chain;
  • Firmware Explorer;
  • Multi-reference Consensus;
  • Donor Compatibility Score;
  • Universal Recovery;
  • Patch Manager;
  • Factory/NVRAM/Config;
  • редактор регионов;
  • редактор зеркала;
  • работа с логотипами;
  • проверка donor/reference;
  • изученные семейства платформ.
Исходный дамп программа старается не изменять непосредственно — результат создаётся отдельно.
PANEL / MATRIX CONFIG
Новый инструмент TV SPI LAB.
Позволяет искать:
  • PANEL
  • PANEL_ID
  • PANELNAME
  • PROJECT_ID
  • LVDS
  • VBYONE
  • MIRROR
  • FLIP
  • PWM
  • BACKLIGHT
  • и реальные названия матриц.
Программа разделяет:
CURRENT
предполагаемая текущая панель.
IN-DUMP
профили и названия, реально найденные в данном BIN.
REFERENCE DB
справочные варианты из базы KenotronTV для соответствующей платформы.
REFERENCE DB не означает, что профиль реально присутствует в текущей прошивке.
Для Realtek поддерживаются таблицы вида:
China_Star_4K2K_VBY1.h
LG_4K2K_600M_VBY1...
BOE_4K_mLVDS.h
CSOT_4K_mLVDS.h
и т. д.
Если структура выбора панели не определена достоверно, автоматическая модификация блокируется.
DUMP LIBRARY v1.1.13
Локальная библиотека дампов пользователя.
Назначение:
поиск прошивок по локальным дискам;
индексирование;
классификация;
поиск похожего шасси;
хранение статуса дампа;
передача выбранного файла в TV SPI LAB.
Статусы:
Рабочий
Справочный
Битый
GOLD
Можно сохранить проверенный восстановленный дамп и затем добавить его в базу как GOLD.
eMMC → USB Recovery Builder v1.3.12
Инструмент для подготовки USB Recovery на основе:
полного USER dump eMMC;
BOOT1/BOOT2 при наличии;
подходящего USB donor/update.
Программа анализирует структуру и помогает определить, можно ли сформировать безопасный recovery-пакет.
Исходные файлы используются как источник; пользователь должен сохранять оригиналы отдельно.
NAND RAW Analyzer v1.0.11
Модуль анализа NAND RAW + OOB.
Предназначен для:
определения структуры NAND-дампа;
оценки геометрии;
анализа RAW/OOB;
проверки размеров страниц и spare;
предварительной подготовки информации для дальнейшего восстановления.
Это анализатор — он не должен без подтверждения переписывать неизвестные NAND-структуры.
eMMC KEY RECOVERY v1.0.11
Предназначен для переноса уникальных родных service/key-областей в совместимый донорский образ.
Используется при ситуациях, когда основной firmware/eMMC уже заменяется, но необходимо сохранить родные данные аппарата.
Работать следует только с подтверждёнными областями.
Нельзя слепо копировать неизвестные блоки между аппаратами.
Общие изменения интерфейса
Во всех основных модулях унифицированы:
  • Справка
  • О программе
  • встроенное окно документа;
  • вертикальная прокрутка;
  • КОПИРОВАТЬ ТЕКСТ
  • ЗАКРЫТЬ
Исправлены проблемы:
исчезающих подписей кнопок;
наложения текста;
повреждённого визуального отображения русской справки;
некорректной перерисовки;
подписи release seal дочерних программ.
4. Инструкция по модулям:
1. LIVE UART
Подключение
Необходимо подключить:
GND адаптера → GND Main Board;
RX адаптера ← TX платы;
TX адаптера → RX платы.
Не подавать 3.3/5 V с адаптера на main board.
Уровень UART платы может быть 3.3 V или 1.8 V — это необходимо проверить.
Порядок работы
Заполнить карточку аппарата.
Выбрать COM.
Выбрать скорость, обычно 115200.
Формат обычно 8N1.
Нажать СТАРТ.
После этого включить телевизор.
Наблюдать загрузочный лог.
При необходимости нажать Сохранить лог.
Для автоматической расшифровки нажать Анализ.
2. Работа с UART-командами
Если bootloader дошёл до интерактивной консоли:
дождитесь prompt;
начинайте только с безопасных команд.
Рекомендуется:
help
version
printenv
bdinfo
mmc info
mmc part
mmc extcsd read
nand info
sf probe
Не используйте WRITE/ERASE-команды, пока точно не известны адрес, структура памяти и назначение команды.
3. STOP AUTOBOOT
Нажимать только при появлении приглашения bootloader.
Функция не останавливает лог.
Для остановки чтения UART используется обычная кнопка СТОП.
STOP AUTOBOOT предназначен только для получения командной строки bootloader.
4. LOG ANALYSIS
Выберите источник:
AUTO;
UART;
ПРОГРАММАТОР.
Нажмите Открыть.
Выберите .txt/.log/.uart/.csv.
Нажмите Анализ.
Просмотрите:
Заключение;
Диагностика;
План ремонта;
События.
Для просмотра исходника откройте LOG / RAW.
Для другого лога этого же телевизора используйте Новый лог.
Для другого аппарата — Новый ТВ.
5. TV SPI LAB
Перед началом
Родную SPI считать минимум два раза, лучше три.
Сравнить чтения по:
CRC;
SHA-256;
либо побайтно.
Если чтения отличаются — сначала устранить проблему чтения.
Работа
Загрузить ФАЙЛ 1 — родной/тестируемый.
Выполнить анализ.
Посмотреть определённую платформу.
Изучить карту SPI и найденные области.
При наличии донора загрузить ФАЙЛ 2.
Проверить совместимость.
Использовать только разрешённый программой метод восстановления.
Сохранять результат новым файлом.
Никогда не работать непосредственно поверх единственной копии оригинала.
6. PANEL / MATRIX CONFIG
Загрузить родной BIN в TV SPI LAB.
Выполнить обычный анализ.
Открыть инженерный стенд.
Выбрать ПАНЕЛИ / MATRIX CONFIG.
Посмотреть:
CURRENT;
IN-DUMP;
REFERENCE DB.
Найти требуемую панель.
Проверить, где хранится её идентификатор.
Если программа разрешает безопасный patch — нажать Подготовить замену.
Проверить старое и новое значение.
Сохранить отдельный BIN.
Если программа пишет, что структура неизвестна — не менять Panel ID вручную без дополнительного анализа.
7. DUMP LIBRARY
Открыть DUMP LIBRARY.
Выбрать папки/диски с прошивками.
Выполнить индексирование.
Ввести модель/Main/Panel или другие известные данные.
Выбрать подходящий результат.
Проверить статус:
Рабочий;
Справочный;
Битый;
GOLD.
При необходимости передать выбранный файл непосредственно в TV SPI LAB как donor/reference.
После проверки восстановленного BIN его можно добавить в библиотеку как GOLD.
8. eMMC → USB Recovery Builder
Необходимо подготовить
Обязательно:
USER dump eMMC;
подходящий USB donor/update.
Желательно:
BOOT1;
BOOT2;
модель телевизора;
Main Board;
Panel;
SoC.
Работа
Нажать Открыть USER.
Выбрать полный USER.
При наличии добавить BOOT1/BOOT2.
Загрузить USB donor.
Нажать Анализ.
Выполнить Проверить структуру.
Только если проверка успешна — Собрать USB Recovery.
Результат сохранить в отдельную папку.
Родной USER не удалять.
9. NAND RAW Analyzer
Подготовить считанный NAND RAW.
Если OOB хранится отдельно — сохранить и его.
Открыть файл в NAND RAW Analyzer.
Выполнить анализ.
Проверить:
размер;
предполагаемую геометрию;
page size;
OOB/spare;
возможные разделы/структуры.
Сохранить отчёт.
Не выполнять восстановление NAND «по похожему размеру» без подтверждения геометрии.
10. eMMC KEY RECOVERY
Перед работой необходимо иметь:
родной eMMC dump;
совместимый донор;
подтверждение, какие области необходимо сохранить.
Порядок:
загрузить родной образ;
загрузить донор;
выполнить анализ;
проверить найденные service/key ranges;
выбрать только подтверждённые области;
выполнить перенос;
сохранить результат новым образом;
проверить полученный файл перед записью.
Особенно внимательно относиться к:
DRM;
HDCP;
MAC;
серийному номеру;
Factory;
device-specific keys.
Важное предупреждение для пользователей TEST-версии
Версия v1.3.47 TEST предназначена для практической проверки.
Особенно нужна обратная связь по:
  • Realtek/MStar UART-командам;
  • STOP AUTOBOOT;
  • USB Recovery через UART;
  • Panel/Matrix Config;
  • новым шасси;
  • реальным UART-логам;
  • проверенным рабочим и битым дампам.
Если какая-либо новая команда или функция проверена на реальном телевизоре — желательно указать:
марку/модель ТВ, Main Board, Panel, SoC, тип памяти, полный UART-лог, выполненную команду и результат.
Это позволит постепенно расширять базу KENOTRONTV SERVICE SUITE уже на реальных аппаратах, а не на теоретических профилях.
Уважаемые участники форума!
Проект продолжает активно развиваться. Рады сообщить, что совсем скоро мы представим обновленный комплекс KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.48, который выведет нашу работу на принципиально новый уровень.
Программа уверенно эволюционирует от простого анализатора дампов к полноценной инженерной консоли для диагностики и ремонта телевизионных платформ.
Что нового и что доступно для локального тестирования прямо сейчас:
1. UART как командный центр
Теперь это не просто чтение логов, а полноценный двусторонний интерфейс. Вы можете подключаться к плате, наблюдать загрузку в реальном времени и отправлять диагностические команды, не переключаясь на сторонние терминалы. Это особенно ценно при отладке «живых» плат.
2. Интеллектуальный STOP AUTOBOOT
Функция научилась анализировать лог и подбирать правильную клавишу для остановки автозагрузки (SPACE для U-Boot, ESC для Realtek). Важно: она не прерывает сам лог, а только пытается получить командный промпт для дальнейшей диагностики.
3. Мощная база UART-команд (123 пресета)
Добавлены диагностические пресеты для U-Boot, Realtek, MStar и Linux.
Они разделены на категории: от безопасного чтения (`help`, `printenv`, `mmc info`) до предупреждений для опасных операций записи. WRITE/ERASE-команды защищены от случайного нажатия.
4. Панели / MATRIX CONFIG в TV SPI LAB
Новый инструмент для работы с конфигурациями панелей.
Он четко разделяет, что реально найдено в дампе, а что — из справочной базы. Автоматическая замена блокируется, если структура хранения ID панели не определена, что защищает от ошибок.
5. Анализ логов программаторов
Программа автоматически определяет логи RT809H, XGecu, UFi и других.
Анализирует этапы чтения/записи, проверки, а для eMMC — отдельно разбирает ошибки CMD, EXT_CSD и признаки деградации памяти.
6. Режим пакетного анализа
Можно загрузить несколько логов одного телевизора, и программа сравнит их, отделив стабильные ошибки от плавающих. Это экономит время при диагностике сложных случаев.
7. Прозрачность и безопасность
Программа всегда показывает, на чем основан диагноз, отделяя `FATAL` от `ERROR` и `WARN`. Например, ошибка "No space left on device" не объявляется автоматически физической смертью eMMC без сопутствующих `timeout` или `I/O error`.
8. Новый модуль KENOTRON TV SPI PROGRAMMER MANAGER v1.0
NATIVE COMPAT / SMART SAFE FAST
В состав SERVICE SUITE добавлен полноценный модуль для программирования SPI Flash. Теперь не нужно переключаться между разными программами — всё можно делать прямо из нашего комплекса.
Поддерживаемое железо:
  • Совместимо с Raccoon Flash Explorer
  • Совместимо с CH431A SPI Programmer
Для CH431A реализовано аппаратно подтверждённое READ-ядро и SMART SAFE FAST x86 Write.
Ключевые возможности:
SMART — одинаковый BIN не стирается и не записывается повторно, что экономит время и ресурс памяти.
FAST — контроль WIP (Write In Progress) каждой страницы и WEL (Write Enable Latch) readback каждые 16 страниц для надёжности записи.
SAFE — автоматический Backup перед любыми операциями, Blank Check, полный VERIFY записанных данных и возврат BP/status регистров в исходное состояние.
Доступные функции:
Read / Backup — чтение и создание резервной копии SPI Flash.
Erase — стирание чипа.
Blank Check — проверка на пустоту.
Write — запись дампа с контролем.
Verify — полная проверка записанных данных.
TV SPI LAB Bridge — прямая передача дампа между модулями без лишних телодвижений.
Прогресс и время выполнения отображаются отдельно для каждого этапа, что позволяет контролировать процесс в реальном времени.
Сейчас локально занимаюсь улучшением программы — доводкой интерфейса, улучшением авторизации команд и расширением базы реальных профилей ТВ.
Выпуск новой версии ожидается 28–29 августа 2026г.
Особенно ценна для нас ваша обратная связь, коллеги!
сли у кого-то будет возможность проверить новые функции (особенно UART-команды, остановку автозагрузки и работу с панелями) на реальных аппаратах — делитесь результатами, логами и замечаниями.
Это поможет нам сделать инструмент еще более надежным и универсальным.
Все материалы, обновленные инструкции и полный лог изменений — в теме. Присоединяйтесь к тестированию!
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.57 FINAL
KENOTRONTV SERVICE SUITE — профессиональный офлайн-комплекс для диагностики, анализа неисправностей и программного восстановления современных телевизоров.
Программа объединяет работу с UART, SPI Flash, eMMC и NAND в едином интерфейсе.
Версия v1.3.57 FINAL прошла финальную пересборку и независимую проверку из распакованных исходников.
Все девять итоговых бинарных файлов совпали с эталонными побайтно.
Проверены подписи KTRSEAL1, контрольные суммы SHA-256, архитектуры PE, внутренние маршруты модулей и подписанный список отзыва лицензий KTVR1.
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
LIVE UART — приём и отображение сервисного UART-лога телевизора.
UART COMMAND — отправка команд, пресетов и STOP AUTOBOOT.
LOG ANALYSIS — анализ сохранённых UART-логов.
Диагностика, заключение, сравнение, события и план ремонта.
TV SPI LAB — анализ, сравнение и восстановление SPI-дампов.
SPI Programmer Manager — совместим с Raccoon Flash Explorer и SPI-программаторами на базе CH341A.
DUMP LIBRARY — локальная библиотека SPI, eMMC и NAND-дампов.
eMMC USB RECOVERY BUILDER — подготовка USB-носителя восстановления.
eMMC KEY RECOVERY — поиск и восстановление необходимых ключевых данных.
NAND RAW ANALYZER — анализ сырых NAND-дампов.
ЧТО ИЗМЕНЕНО В v1.3.57 FINAL ?
Карточка аппарата
В LIVE UART и UART COMMAND карточка аппарата после заполнения четырёх обязательных полей автоматически сворачивается до строки высотой 30 px.
В рабочем состоянии видны только две кнопки:
«Изменить» — открыть заполненную карточку для корректировки;
«Новый ТВ» — очистить данные и открыть полную форму для нового аппарата.
Полная карточка больше не занимает рабочую область во время диагностики.
Освободившееся место передаётся UART-журналу, анализу лога, диагностике, заключению и плану ремонта.
Карточка не закрывается во время заполнения дополнительных данных.
Автоматическое сворачивание выполняется только после заполнения обязательных полей и перехода к UART или анализу.
Унифицированный интерфейс
Главные окна всех запускаемых модулей приведены к единому номинальному размеру 940 × 640.
Исправлены:
размеры и расположение кнопок;
длинные подписи элементов;
нижняя служебная область SPI Programmer Manager;
изменение компоновки при WM_SIZE;
расчёт элементов от фактической клиентской области окна;
перекрытия и выход элементов за границы окна.
Мультиязычность
Во всех основных модулях доступен выбор:
  • Русский;
  • English;
  • العربية.
Выбранный язык сохраняется и восстанавливается при следующем запуске.
Для арабского интерфейса используется направление текста справа налево там, где это поддерживается стандартными Win32-компонентами.
SPI PROGRAMMER MANAGER обновлён до v1.0 FINAL BUILD39 MULTILANG.
Поддерживаются:
  • Совместимо с Raccoon Flash Explorer;
  • Совместимо с CH341A SPI Programmer;
  • Detect / JEDEC;
  • Read / Backup;
  • Blank Check;
  • Verify;
  • Erase;
  • Write с обязательным финальным VERIFY;
  • передача считанного дампа непосредственно в TV SPI LAB.
Аппаратно проверенные CH341A READ/FULL helper-движки сохранены побайтно.
Они являются служебными компонентами и не запускаются пользователем вручную.
СОСТАВ ФОРУМНОГО КОМПЛЕКТА
Для установки и работы требуются только два файла:
KENOTRONTV_SERVICE_SUITE_v1.3.57_FINAL.exe
license_revocations.ktvr
Все остальные модули встроены в основной EXE и извлекаются автоматически при первом обращении к соответствующему разделу.
Оба файла необходимо хранить в одной папке. Запуск непосредственно из окна архиватора не рекомендуется.
УСТАНОВКА И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
Полностью распакуйте архив в отдельную папку.
Убедитесь, что EXE и license_revocations.ktvr находятся рядом.
Запустите KENOTRONTV_SERVICE_SUITE_v1.3.57_FINAL.exe.
При необходимости выберите язык через меню «Язык / Language / اللغة».
Используйте действующий офлайн-ключ KTV1.
Заполните обязательные поля карточки аппарата.
Перейдите к LIVE UART, LOG ANALYSIS или требуемому сервисному модулю.
Windows SmartScreen может показать предупреждение для нового малораспространённого файла.
Перед запуском рекомендуется сверить SHA-256.
КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ
SHA-256:
d0a05958f1171f1592deef620b383f0de2d8567eb220b9654d90908c5d11bcb2
SHA-256:
5cb7ad891591ae5a97a1e8791cea26ffb297f2441d082d026629a40e43fbe283
Минимальный архив из двух файлов
SHA-256:
c90cadc36c7ed5908da58c5e2743a1194882c38f34562f97a68693fc70a8dc28
БЕЗОПАСНОСТЬ АППАРАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Перед любыми операциями Erase или Write обязательно:
считать исходную микросхему;
сохранить минимум две резервные копии;
проверить размер дампа;
сохранить CRC32 и SHA-256;
убедиться в правильности питания и подключения;
после записи обязательно выполнить VERIFY.
Не отключайте питание и не извлекайте микросхему во время активной операции.
Не используйте случайные дампы без проверки совместимости Main Board, Panel, памяти и конфигурации аппарата.
КАК СООБЩАТЬ ОБ ОШИБКЕ?
Для быстрой диагностики приложите:
точную версию программы;
версию и разрядность Windows;
скриншот всего окна программы;
описание выбранного модуля и выполняемой операции;
заполненную карточку аппарата без личных данных;
модель Main Board и установленной микросхемы;
тип программатора и версию драйвера;
UART LOG / RAW или сервисный журнал модуля;
точный текст ошибки;
SHA-256 проблемного дампа;
последовательность действий, после которой появилась ошибка.
Если проблема связана с интерфейсом, укажите разрешение экрана и масштаб Windows: 100%, 125%, 150% и т. д.
Если проблема связана с UART, укажите COM-порт, baud rate, формат 8N1/8E1 и используемый USB-UART адаптер.
Если проблема связана с SPI, укажите JEDEC ID, модель микросхемы, напряжение питания, программатор и операцию, на которой произошёл сбой.
ЛИЦЕНЗИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Программа работает локально и не передаёт дампы или диагностические данные в облако.
Для работы необходим действующий офлайн-ключ KTV1.
KENOTRONTV SERVICE SUITE разработан LiVan для форума KenotronTV.ru и предоставляется бесплатно участникам форума KenotronTV.
Перепаковка с изменёнными файлами, удаление информации об авторе, публикация приватных owner-only материалов и распространение модифицированных EXE под оригинальным названием не допускаются.
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.74 FINAL.
Текущая стабильная версия основана на проверенном BUILD48 и предназначена для профессиональной диагностики, анализа и программного восстановления телевизоров.
Состав программы
В единый SERVICE SUITE встроены:
LIVE UART / UART COMMAND — работа с загрузочными логами, диагностикой и UART-командами;
TV SPI LAB v3.4.88 FINAL — анализ, сравнение и восстановление SPI-дампов;
SPI PROGRAMMER MANAGER v1.0 FINAL BUILD42 MULTILANG — работа с Raccoon Flash Explorer и программаторами на базе CH341A;
DUMP LIBRARY v1.1.20 FINAL — каталогизация, поиск и анализ базы прошивок;
eMMC KEY RECOVERY v1.0.16 FINAL;
NAND RAW ANALYZER v1.0.16 FINAL;
eMMC → USB Recovery Builder v1.3.17 FINAL;
встроенная справка и описание каждого модуля;
русский, английский и арабский интерфейс.
Отдельно запускать встроенные служебные модули обычно не требуется.
Основная работа выполняется через:
KENOTRONTV_SERVICE_SUITE_v1.3.74_FINAL.exe
Что исправлено в v1.3.74 FINAL
устранены наложения элементов интерфейса при масштабировании Windows;
выполнена проверка работы при 100%, 125% и 150% DPI;
исправлено расположение кнопок FULL, «Справка» и «О программе»;
улучшено чтение SPI через CH341A;
добавлены прогресс, время операции и фактическая скорость чтения;
исправлено определение побайтно одинаковых дампов;
доработаны Donor Compatibility, Donor Score и анализ логического родства прошивок;
улучшена обработка SPI Map, повреждений и структуры дампа;
завершено разделение возможностей между DEMO и FULL;
повышена стабильность запуска и переключения между встроенными модулями;
все необходимые компоненты собраны в одном portable EXE.
DEMO и FULL
Без персонального ключа KTV1 программа работает в режиме DEMO.
В DEMO доступны безопасные операции:
открытие и анализ дампов;
анализ UART-логов;
определение платформы и структуры прошивки;
SPI Map и HEX-анализ;
карта повреждений;
проверка совместимости донора;
Donor Score;
просмотр библиотеки;
анализ eMMC и NAND;
просмотр справки и технической информации.
В DEMO заблокированы операции, изменяющие файлы или оборудование:
  • Erase и Write;
  • передача UART-команд;
  • создание исправленного BIN;
  • Repair и Merge с сохранением;
  • изменение библиотеки;
  • экспорт результатов;
  • создание USB Recovery;
  • NAND RAW/DATA-конвертация с сохранением.
После активации FULL становятся доступны все инженерные функции, включая аппаратные операции, запись, восстановление и экспорт результатов.
Активация
  • Для получения персонального ключа необходимо сообщить администратору:
  • Ник участника: Installation ID: Требуемый срок лицензии:
  • Installation ID отображается в окне активации программы.
  • Ключ KTV1 привязывается к конкретному Installation ID.
После изменения системных параметров, переустановки Windows или замены оборудования Installation ID может измениться.
Важно
  • Не публикуйте в открытой теме:
  • полный персональный ключ KTV1;
  • закрытые OWNER-файлы;
  • генератор лицензий;
  • приватные signing seed;
  • пароли и служебные архивы разработчика.
Персональный KTV1 следует передавать только через личные сообщения или другой закрытый канал (ЛС).
Установка
Программа portable и не требует установки.
Полностью распакуйте архив в отдельную папку. Рядом должны находиться:
KENOTRONTV_SERVICE_SUITE_v1.3.74_FINAL.exe license_revocations.ktvr
Не запускайте EXE непосредственно из ZIP-архива.
Рекомендуемый путь:
C:\KENOTRONTV_SERVICE_SUITE\
Не рекомендуется размещать программу в:
C:\Program Files\ C:\Windows\ рабочем столе с длинным путём папке с ограниченными правами
Для работы с COM-портами, USB и программаторами в отдельных случаях может потребоваться запуск от имени администратора.
SPI PROGRAMMER MANAGER следует запускать из основного SERVICE SUITE.
Поддерживаются два рабочих направления:
  • Raccoon Flash Explorer;
  • CH341A SPI Programmer.
Raccoon Flash Explorer, официальная CH341DLL.DLL и драйверы CH341A в архив программы не входят.
Используйте версии, полученные из разрешённых источников производителя оборудования.
Перед любой записью обязательно:
  • считать исходную SPI Flash;
  • сохранить резервную копию;
  • повторно считать микросхему;
  • сравнить два чтения;
  • только после этого выполнять Erase/Write;
  • после записи обязательно выполнить полный Verify.
Как правильно сообщить об ошибке
Чтобы неисправность можно было воспроизвести и исправить, в сообщении необходимо указать:
Версия программы:
Модуль:
Режим DEMO или FULL:
Windows:
Разрядность Windows:
Масштаб интерфейса Windows:
Разрешение экрана:
Что выполнялось:
Что ожидалось:
Что произошло фактически:
Текст ошибки:
Последняя строка журнала:
Также приложите:
скриншот ошибки;
журнал программы;
короткое видео, если ошибка связана с интерфейсом или последовательностью действий;
имя используемого программатора;
маркировку микросхемы;
размер BIN;
описание Main Board и модели телевизора.
Для ошибок анализа дампа
При проблемах в TV SPI LAB обязательно укажите:
Бренд телевизора:
Модель:
Main Board:
Процессор:
Панель:
Маркировка SPI Flash:
Размер дампа:
Программатор:
Количество повторных чтений:
Совпали ли повторные чтения:
CRC32:
SHA-256:
При использовании донора дополнительно укажите:
Источник донора:
Размер донора:
Main Board донора:
Панель донора:
Результат Donor Compatibility:
Результат Donor Score:
Для проверки ошибки совместимости желательно приложить оба BIN: исходный и донорский.
Перед публикацией удалите из дампа персональные данные, ключи доступа и уникальные сервисные данные, когда они могут присутствовать.
Для ошибок CH341A
Укажите:
Модель CH341A:
Напряжение питания:
JEDEC ID:
Размер микросхемы:
Используется выпаивание или ISP:
Версия драйвера:
Результат Detect:
Результат Blank Check:
Результат Verify:
Обязательно приложите полный сервисный журнал операции.
Не используйте удлинители USB, неисправные прищепки и нестабильное питание при проверке программной ошибки.
Для UART
Укажите:
Платформа:
Скорость UART:
RX/TX/GND:
Используемый USB-UART адаптер:
Уровень сигнала 3,3 В или 1,8 В:
Полный загрузочный лог:
Момент возникновения ошибки:
При публикации UART-лога желательно использовать текстовый файл, а не фотографии терминала.
Для eMMC и NAND
Укажите:
Маркировка памяти:
Реальный объём:
CID:
EXT_CSD:
BOOT1/BOOT2:
Размер USER:
Программатор:
Способ подключения:
Количество ошибок чтения:
Для NAND дополнительно:
Page size: OOB size: Pages per block: Block count: ECC: Bad Block Markers:
Правила темы
В этой теме обсуждается только актуальная стабильная версия:
Перед сообщением об ошибке:
  • убедитесь, что используется именно текущий EXE;
  • проверьте SHA-256 файла;
  • полностью распакуйте архив;
  • исключите запуск старой копии программы;
  • временно переместите старые настройки и журналы;
  • повторите проблему на чистой папке;
  • проверьте масштаб Windows;
  • приложите журнал и скриншот.
Сообщения вида «не работает», «виснет» или «не определяет дамп» без технических данных не позволяют выполнить диагностику.
Безопасность
Официальный EXE защищён внутренней подписью KTRSEAL1.
При изменении, повреждении или неофициальной пересборке программа должна остановить запуск с сообщением о нарушении подписи.
Не используйте:
  • изменённые EXE;
  • сторонние «активаторы»;
  • патченные сборки;
  • неизвестные DLL;
  • архивы без контрольных сумм;
  • файлы, полученные вне официальной темы KenotronTV.
Файл:
должен находиться рядом с программой.
При выпуске обновлённого списка отозванных лицензий достаточно заменить этот файл без переустановки Suite.
Программа является инженерным инструментом.
Операции с SPI Flash, eMMC, NAND, UART и сервисными разделами могут привести к полной неработоспособности аппарата.
Перед изменением данных всегда сохраняйте:
  • оригинальный дамп;
  • два повторных чтения;
  • CRC32;
  • SHA-256;
  • BOOT1/BOOT2;
  • EXT_CSD;
  • CID;
  • отдельные сервисные и уникальные разделы.
После любой записи обязательно выполняйте Verify.
Ответственность за выбор дампа, совместимость донора, подключение программатора и аппаратные действия несёт пользователь.
Разработчик: LiVan
Проект: KenotronTV
Текущая версия: KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.74 FINAL
Стабильная основа: BUILD48
Техническая поддержка, сообщения об ошибках, практические проверки и предложения по развитию.
Для тестирования новых алгоритмов KENOTRONTV DUMP LIBRARY / TV SPI LAB нужны реальные дампы из ремонта.
Особенно интересуют:
  • неисправные, повреждённые и частично читаемые дампы;
  • дампы с телевизоров, зависающих на логотипе или в циклической перезагрузке;
  • дампы после неудачного обновления или прошивки;
  • дампы с повреждёнными разделами, конфигурацией, NVRAM/ENV и другими программными дефектами;
  • восстановленные и заведомо рабочие дампы для сравнения с неисправными.
Очень желательно присылать пару файлов:
неисправный дамп + восстановленный/рабочий дамп от этого же аппарата, если такая пара имеется.
К каждому дампу обязательно укажите:
  • марку и модель телевизора;
  • Main Board / шасси;
  • тип памяти: SPI / eMMC / NAND;
  • маркировку микросхемы;
  • панель, если известна;
  • исходную неисправность телевизора;
  • что происходило с аппаратом при запуске;
  • каким программатором считан дамп;
  • какие действия выполнялись для восстановления;
  • результат после записи исправленного дампа.
Чем подробнее будет описание неисправности, тем полезнее материал для проверки алгоритмов определения повреждений, сравнения дампов и подбора донора.
Важно: нужны именно реальные файлы из практического ремонта, а не случайные дампы из интернета без известной истории.
Все присланные материалы будут использоваться для тестирования и улучшения алгоритмов KENOTRONTV SERVICE SUITE.
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.75 — OWNER VERIFIED
Новая версия прошла полный автоматический gate и затем реальную локальную проверку на Windows. После подтверждения рабочие EXE повторно сверены по SHA-256 и упакованы без изменения их байтов.
Что обновлено:
• KENOTRONTV DUMP LIBRARY 2.0 — улучшена база дампов и поиск.
• Автоматическое определение Brand / Model / Main Board / SoC / Panel по доказуемым данным имени файла, пути, firmware signature и KB2.
• Полная переиндексация сохраняет вручную подтверждённые metadata, статусы, Notes, Validation, TVBootVerified, Provenance и связи TV CASE.
• Главная таблица приведена к удобному виду: ФАЙЛ | BRAND | MODEL | MAIN BOARD | SoC | PANEL | СТАТУС.
• Полностью переработана русская Справка DUMP LIBRARY и TV SPI LAB — без служебных разделителей, с нормальной инженерной последовательностью действий.
• Сохранён рабочий маршрут ORIGINAL / FILE1 → DUMP LIBRARY → DONOR / FILE2.
• Сохранены Region Map, HEX/DIFF MAP, TV CASE, Repair Plan и Repair Candidate.
• Safety-ограничения protected/device-specific областей не ослаблены.
• FILE1 не изменяется автоматически. Автоматического Erase / Write / Program нет.
Важно: высокий donor score, GOLD или WORKING не являются разрешением на full clone.
Перед ремонтом обязательно проверяйте совместимость, HEX/DIFF и device-specific области.
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.75 TEST5
Рассмотрим работу на примере анализа готовых логов UART/boot/programmer.
KENOTRONTV SERVICE SUITE — PROGRAMMER LOG ANALYZER
HAIER 43 SMART TV DX LIGHT _ DH1U8FD0202_CV6683H C42_PROGRAMMER_FULL_REPORT
Источник: C:\Users\админ\Desktop\лог.txt
Кодировка: UTF-8 | строк: 106
Программатор: EXT_CSD / JEDEC report
Память: eMMC
SoC / процессор: MSD6683BQHA-8-00HD
SoC info из Android: m5621
Микросхема памяти: KLM8G1GETF-B041
Интерфейс: не определено
Операции: не определено
CID: 150100384754463452066AC4FE4D7879
Lifetime A/B: Exceeded its maximum / Exceeded its maximum
PRE_EOL: 0x01 / Normal
Android: 11
Build: Haier/nippori/nippori:11/RTO5.250812.001/13924387:user/release-keys
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Категория: eMMC WEAR-OUT / REPLACEMENT
Уверенность: 96/100 — ВЫСОКАЯ
EXT_CSD показывает исчерпанный ресурс eMMC. Для аппарата с зависанием/bootloop это сильное основание планировать замену после сохранения доступных областей.
ПОЧЕМУ
• Определён программатор: EXT_CSD / JEDEC report
• Тип памяти по логу: eMMC
• EXT_CSD lifetime A/B: Exceeded its maximum / Exceeded its maximum
• PRE_EOL_INFO: 0x01 / Normal — отдельная метрика, не отменяет lifetime 0x0B
• Найденная система: Android 11
• [eMMC HEALTH] Ресурс eMMC исчерпан по EXT_CSD x2
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
1. Сохранить текущий лог и исходный буфер/дамп без перезаписи.
   Нужна точка возврата и возможность сравнить повторные операции.
2. Немедленно сохранить EXT_CSD, BOOT1, BOOT2 и USER; RPMB только документировать, не клонировать как обычный раздел.
   При lifetime 0x0B память уже за пределом оценочного ресурса, но пока читается — это окно для безопасной миграции.
3. Подготовить новую совместимую eMMC и восстановить BOOT/USER с сохранением корректной boot configuration.
   Цель — перенести систему до окончательного отказа исходной Toshiba/KIOXIA.
4. Считать память два раза независимо и сравнить SHA-256/CRC и побайтно.
   Только два одинаковых чтения дают надёжную основу для ремонта/GOLD базы.
5. Перед USB Update сверить Android major/build выбранного пакета с системой из дампа.
   USB-пакет с меньшей major-версией является downgrade, а не обновлением, и может заменить system/vendor/super на несовместимую ветку.
USB PACKAGE VERSION / DOWNGRADE GUARD
В исходной системе определён Android 11. Перед USB-прошивкой обязательно сверить major-версию и build. Пакет Android 10 для системы Android 11 — DOWNGRADE, а не update.
Важно: один VERIFY/ID timeout не является автоматическим приговором памяти. Решение строится по повторяемости, адресу ошибки, стабильности чтения, питанию и проверке вне платы.
DIAGNOSTIC WORKBENCH
PROGRAMMER DIAGNOSTIC WORKBENCH
AUTO DETECT: EXT_CSD / JEDEC report | eMMC | KLM8G1GETF-B041
eMMC HEALTH / MIGRATION
Lifetime A: Exceeded its maximum
Lifetime B: Exceeded its maximum
USER: не определено
Android: 11
ЦИКЛ ОПЕРАЦИЙ
IDENTIFY       OK
               KLM8G1GETF-B041
READ           НЕТ ДАННЫХ
ERASE          НЕТ ДАННЫХ
BLANK CHECK    НЕТ ДАННЫХ
PROGRAM        НЕТ ДАННЫХ
VERIFY         НЕТ ДАННЫХ
ИНЖЕНЕРНАЯ РАСШИФРОВКА
1. [ERROR] eMMC HEALTH / Ресурс eMMC исчерпан по EXT_CSD
   DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A/B достиг 0x0B либо программатор прямо сообщает превышение максимального оценочного ресурса. Это сильный аппаратный признак износа памяти.
   Лог: Life Time Estimation A (SLC): Exceeded its maximum estimated device life time
   - Сохранить CID/CSD/EXT_CSD, BOOT1/BOOT2 и USER пока чтение ещё возможно.
   - Для аппарата с зависаниями/перезагрузками планировать замену eMMC; успешное чтение старой памяти не отменяет исчерпанный ресурс.
ПЛАН РЕМОНТА
ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ — eMMC WEAR-OUT / REPLACEMENT
Уверенность: 96/100 | ВЫСОКАЯ
ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО
+ Определён программатор: EXT_CSD / JEDEC report
+ Тип памяти по логу: eMMC
+ EXT_CSD lifetime A/B: Exceeded its maximum / Exceeded its maximum
+ PRE_EOL_INFO: 0x01 / Normal — отдельная метрика, не отменяет lifetime 0x0B
+ Найденная система: Android 11
+ [eMMC HEALTH] Ресурс eMMC исчерпан по EXT_CSD x2
ЧТО ЕЩЁ НЕ ДОКАЗАНО
- Лог не доказывает, что VCC/VCCQ/VPP измерены непосредственно на микросхеме под нагрузкой.
- Нет доказательства двух независимых побайтно одинаковых чтений.
ПОШАГОВО
   Зачем: Нужна точка возврата и возможность сравнить повторные операции.
   Инструмент: Программатор
   Зачем: При lifetime 0x0B память уже за пределом оценочного ресурса, но пока читается — это окно для безопасной миграции.
   Инструмент: eMMC programmer
   Зачем: Цель — перенести систему до окончательного отказа исходной Toshiba/KIOXIA.
   Зачем: Только два одинаковых чтения дают надёжную основу для ремонта/GOLD базы.
   Инструмент: Программатор + сравнение
   Зачем: USB-пакет с меньшей major-версией является downgrade, а не обновлением, и может заменить system/vendor/super на несовместимую ветку.
   Инструмент: USB package / firmware metadata
МАРШРУТ KENOTRONTV
• eMMC Builder — Если чтение eMMC станет стабильным — разобрать boot1/boot2/user area и подготовить recovery без смешивания secure данных.
А теперь давай разберем этот лог без лишней паники, которую нагоняет софт. KENOTRONTV — Хороший инструмент для парсинга, автоматического сбора и структурирования данных, но его алгоритмы иногда слишком буквально трактуют спецификации JEDEC.
1. Диагностика (что в логах программатора?)
Софт увидел в EXT_CSD Lifetime A/B: Exceeded its maximum (это флаг 0x0B) и сразу выдал «Уверенность 96% — eMMC WEAR-OUT».
Но давай смотреть правде в глаза:  PRE_EOL_INFO: 0x01 (Normal).
Это главный маркер. Если бы флешка реально умирала и перешла в Read-Only, PRE_EOL был бы 0x02 или 0x03.
Автор дампа пишет — «снят с рабочего, проверено перепрошивкой».
Значит, при чтении не было CRC-ошибок, бэдов на загрузочных разделах, а при записи флешка приняла дамп и верификация прошла.
Вердикт по логу: Для софта 0x0B — это красный флаг и приговор.
Для нас, практиков, на этих Samsung/Kioxia в телевизорах 0x0B часто означает просто «большой пробег» или то, что контроллер памяти перестал корректно считать внутренние wear-leveling счетчики. Флешка жива, просто у нее «седина».
Если бы она была мертва, UFPI или RT809H при чтении USER AREA выдали бы таймауты или мусор в system и vendor.
2. Работа со схемой (проверь обвязку, глянь повер-сиквенс)
Прежде чем верить софту и менять флешку «профилактически», вспомни, кто главный убийца eMMC на MSD6683. Это не износ ячеек, а питание.
Здесь осциллограф в руки. Смотреть линию VCCQ (1.8V).
На MSD6683 это типовуха — при старении конденсаторов в обвязке DC-DC преобразователя (шимки) на 1.8V идут дикие пульсации.
Из-за этой «пилы» флешка начинает сыпать ошибками при записи, уходит в защиту (Read Only) или вызывает бутлупы.
Линия VCC (3.3V) и Reset.
Проверить, нет ли просадок в момент инициализации MBOOT.
Если по питанию и шине данных (D0-D7) звон и помехи — флешка будет «сыпаться» независимо от того, что показывает EXT_CSD.
3. Конкретное решение по дампу
Раз автор перепрошил этим дампом и аппарат ожил — у нас на руках GOLD-база.
Далее.
Что делать с рекомендациями KENOTRONTV:
Не менять флешку просто так. Если клиент не жаловался на циклические перезагрузки, потерю настроек или то, что ТВ не сохраняет каналы/ключи — менять память из-за флага 0x0B это развод на деньги. Окно жизни у этой флешки еще есть.
Дамп сохранить. Разметка разделов (особенно system, vendor, userdata и специфичные для Haier tvconfig, tvcertificate) тут читается корректно.
Если всё же придется менять (ТВ виснет на заставке):
Берём новую eMMC (например, Foresee или оригинальную Samsung/Toshiba).
В UFPI/RT809H сначала проливаешь Boot Configuration (не забудь выставить правильные Boot Bus Conditions и Partition Config, у тебя в логе 0x08 и 0x02).
Затем пишем BOOT1, BOOT2 и USER.
RPMB не трогаем и не пишем с нуля, если не хочешь отвалить HDCP и Netflix (ключи там биндятся). В  логе RPMB Counter: 14704 — память уже писала туда данные, так что при замене на новую нужно либо переносить RPMB (если программатор умеет и флешка не заблокирована), либо мириться с потерей DRM, если клиент не смотрит 4K.
По поводу USB Update: Софт KENOTRONTV SERVICE SUITE правильно предупреждает.
Если полезешь шить с флешки, бери пакет строго для RTO5.250812.001 (Android 11).
Пакет от Android 9/10 убьет разметку super и vendor, получишь кирпич.
Резюме: Софт перестраховался, увидев 0x0B.
Но практика (чтение/запись/проверка) важнее сухих цифр из регистра.
Дамп рабочий, оставляй себе в золотой фонд, а флешку в телевизоре оставь в покое, пока она реально не начнет сыпать бэдами.
Мой вердикт по KENOTRONTV SERVICE SUITE:
Использовать как парсер и справочник по разметке — да, удобно.
Слепо верить его «Уверенности 96%» — категорически нет.
Софт работает по жесткому шаблону: увидел 0x0B в Lifetime — сразу бьет в колокола, игнорируя тот факт, что PRE_EOL в норме (0x01), а дамп читается и пишется без CRC-ошибок и таймаутов. Это скрипт, а не осциллограф.
Настоящую диагностику делают руки и щупы, а не автоматический анализатор.
Если флешка бодро принимает дамп и проходит верификацию — забей на панику софта, но держи этот дамп в золотом резерве. Инструмент полезный для экономии времени, но думать за тебя и лезть с паяльником к живой флешке он не должен.
В меню выбора программатора теперь присутствуют только эти две позиции.
Старые экспериментальные backend'ы полностью исключены из пользовательского интерфейса, справки, логов и публичного комплекта.
ВАЖНО — ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ
Прежде чем начинать работу с CH341A или RT809H через KENOTRONTV SERVICE SUITE, программатор сначала необходимо нормально установить и проверить в Windows.
CH341A
Перед использованием CH341A:
Подключите CH341A к компьютеру.
Установите необходимый USB-драйвер CH341A.
При необходимости установите штатное или проверенное программное обеспечение для CH341A.
Запустите его отдельно от KENOTRONTV SERVICE SUITE.
Убедитесь, что программатор определяется системой.
Проверьте, что программа видит CH341A и может нормально обращаться к микросхеме.
После проверки полностью закройте программу CH341A.
Только после этого запускайте KENOTRONTV SERVICE SUITE и работайте через встроенный SPI Programmer Manager.
Не рекомендуется одновременно держать открытыми штатную программу CH341A и KENOTRONTV SERVICE SUITE — устройство должно использоваться только одной программой.
RT809H
Перед использованием RT809H:
Установите штатное программное обеспечение RT809H.
Установите его драйверы.
Подключите программатор к компьютеру.
Запустите штатную программу RT809H.
Проверьте, что сам программатор определяется нормально.
Убедитесь, что связь с программатором стабильна и отсутствуют ошибки драйвера.
Желательно выполнить обычное определение подключённой микросхемы.
После проверки полностью закройте штатную программу RT809H.
После этого запускайте KENOTRONTV SERVICE SUITE и выбирайте RT809H SPI Programmer.
Это особенно важно при первом подключении к новому компьютеру:
драйвер и штатное ПО RT809H должны быть установлены и хотя бы один раз нормально запущены до работы через наш Manager.
КАК РАБОТАТЬ В KENOTRONTV SERVICE SUITE
Откройте:
В поле выбора программатора доступны:
Выберите подключённый программатор и далее используйте необходимые операции:
DETECT — определение программатора/микросхемы;
READ — чтение SPI Flash;
VERIFY — сравнение;
BLANK — проверка чистоты;
WRITE — запись;
ERASE — стирание.
Перед любой записью настоятельно рекомендуется сначала сделать полный READ/BACKUP, сохранить исходный BIN и убедиться в корректности чтения.
Для рабочего телевизора или ремонтируемой платы исходный дамп рекомендуется сохранять отдельно и не перезаписывать.
CH341A
Для CH341A сохранены аппаратно проверенные engines.
В новой версии исправлена маршрутизация операций:
Detect;
Read;
Verify;
Blank;
Write;
Erase.
Операции выполняются через безопасный GUI-thread path.
При длительном чтении интерфейс программы продолжает обрабатывать Windows message queue, поэтому окно не должно переходить в состояние «Не отвечает», как это происходило в ранних тестовых вариантах.
Аппаратно проверенный механизм работы CH341A при этом не переписывался.
RT809H
Интеграция RT809H основана на последнем проверенном варианте FIX14.
Сохранены:
Detect;
Read;
Verify;
Blank;
Write;
Erase;
диагностика соединения;
обработка ошибок;
контроль состояния операции;
собственная справка RT809H.
Сам RT809H backend при подготовке PUBLIC FINAL не переписывался без необходимости.
РЕЖИМЫ FREE И FULL
KENOTRONTV SERVICE SUITE продолжает работать в двух режимах.
FREE PUBLIC
Программа запускается без лицензионного ключа. Доступны функции публичного режима.
FULL
После активации ключом KTV1 открываются функции полного режима, включая функции, ограниченные лицензией.
Проверена цепочка:
FREE PUBLIC → активация KTV1 → FULL
Для работы бесплатной версии ввод ключа при запуске не требуется.
ЧТО ПРОВЕРЕНО ПЕРЕД PUBLIC FINAL
Перед выпуском v1.3.77 выполнены:
строгая компиляция C с -Werror;
проверка точного списка программаторов;
PE scan;
контроль SHA256 проверенных CH341A engines;
контроль RT809H backend;
go test ./...;
go vet ./...;
проверка FREE PUBLIC;
проверка программной цепочки KTV1 → FULL;
проверка публичного ZIP;
проверка отсутствия старых backend'ов и их названий в EXE и пакете;
двухкратный запуск KENOTRONTV SERVICE SUITE;
двухкратный запуск SPI Programmer Manager;
тестирование на чистом Windows-профиле;
Windows Server 2025 smoke-test.
ЕСЛИ ПРОГРАММАТОР НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Сначала проверяйте не KENOTRONTV SERVICE SUITE, а базовую установку самого программатора.
Закройте нашу программу и проверьте устройство через его штатное ПО.
Если штатная программа сама не видит CH341A или RT809H, сначала необходимо исправить драйвер, USB-подключение или установку родного ПО.
Только после того как программатор гарантированно работает в своей штатной программе, закрывайте её и повторяйте работу через KENOTRONTV SERVICE SUITE.
При сообщении об ошибке в теме поддержки желательно приложить:
модель программатора;
модель SPI Flash;
скриншот окна;
полный лог SPI Programmer Manager;
какая операция выполнялась: Detect / Read / Verify / Blank / Write / Erase;
определялся ли программатор штатным ПО;
Windows 10 или Windows 11, x64;
описание подключения микросхемы — выпаяна / прищепка / ISP.
Автор: LiVan
Проект: KenotronTV.RU
Всем привет!
Пока доводил до рабочего состояния SPI PROGRAMMER MANAGER, не заметил, что у меня зависла другая программа — eMMC USB RECOVERY BUILDER (подготовка USB-носителя восстановления).
Сейчас программа уже восстановлена и находится в стадии тестирования.
Всем неравнодушным просьба помочь.
Если вам нужна прошивка под USB, а у вас есть только полный бэкап eMMC, напишите мне в ЛС.
Я вам помогу, а вы поможете мне протестировать программу.
P/S Прошивок у меня достаточно, но нужен опыт восстановления на примере конкретного рабочего ТВ.
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.78 PUBLIC TEST — нужны реальные тесты
Открываем публичное тестирование KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.78 PUBLIC TEST.
Главная задача этой версии — не добавлять новые рискованные функции, а проверить и улучшить уже реализованные модули программы на реальных телевизорах, дампах и программаторах.
Отдельное внимание уделяем новому модулю:
eMMC → USB Recovery Builder v1.3.18 PUBLIC TEST R14B
Что нового
  • eMMC → USB Recovery R14B включён в общий KENOTRONTV SERVICE SUITE;
  • анализ USER и создание USB Recovery теперь выполняются раздельно;
  • после анализа программа не должна сама запускать скрытую сборку;
  • для заводских PKG, структуру которых пока нельзя безопасно пересобирать, добавлен режим ORIGINAL PKG COPY;
  • в этом режиме исходный PKG копируется byte-for-byte;
  • полученный файл обязательно проверяется по SHA256;
  • разделы boot, system, vendor и другие данные USER внутрь неизвестного PKG автоматически не внедряются;
  • если программа определяет rebuild_supported=false или rebuild_safe=false, обычная пересборка остаётся запрещённой;
  • расширена встроенная справка и информация для аппаратного тестирования.
На текущем этапе программная часть и Windows-сборка проверены.
Статус: SOFTWARE/CI PASS.
Реальное подтверждение USB Recovery на телевизоре: HARDWARE PASS PENDING.
Поэтому версия имеет статус PUBLIC TEST, а не FINAL.
Кто может помочь
Нужны мастера, у которых сейчас есть подходящий телевизор в ремонте и возможность безопасно провести эксперимент с USB Recovery.
Особенно интересны аппараты:
HAIER / CV6683H-C42 / MStar-MSD
Но полезны и другие платформы, использующие заводские .pkg, .img и аналогичные USB update-контейнеры.
Перед любыми экспериментами обязательно должен быть сохранён исходный дамп eMMC и должна оставаться возможность вернуть телевизор в исходное состояние.
Что нужно предоставить для теста
Бренд и точную модель телевизора.
Main Board / шасси.
Panel / T-CON, если известны.
Маркировку eMMC.
Какой программатор использовался.
Наличие дампов USER, BOOT1 и BOOT2.
Точное имя и происхождение заводского USB PKG/IMG.
MANIFEST, PROFILE и инженерный отчёт, созданные программой.
Точную реакцию телевизора: файл не видит / видит / отвергает / начинается обновление / обновление завершается.
Короткое видео теста и UART-лог от момента подачи питания — очень желательно.
Уникальные HDCP/DRM keys, MAC, серийные номера и другие device-specific секреты в открытой теме публиковать не нужно. Такие данные можно закрыть или удалить из лога.
Как тестировать ORIGINAL PKG COPY
Если после анализа программа сообщает, что обычная пересборка запрещена, но доступен режим ORIGINAL PKG COPY:
Нажать «Собрать USB Recovery» вручную.
Дождаться создания каталога KENOTRONTV_eMMC_USB_....
Убедиться, что программа сообщает SHA256 VERIFY PASS.
Взять именно созданный программой файл:
upgrade_no_tvcertificate.pkg
Использовать чистую USB-флешку.
Положить только этот .pkg в корень флешки.
MANIFEST, PROFILE, README и отчёты на флешку для первого теста не копировать — телевизору они не нужны.
Запустить штатную процедуру USB Recovery конкретного телевизора.
По возможности одновременно записывать UART.
Какие результаты нам нужны
PASS
Bootloader увидел созданный программой PKG и начал штатное обновление.
Если обновление полностью завершилось и телевизор загрузился — обязательно укажите это отдельно. Это уже будет важнейшее аппаратное подтверждение.
REJECT
Bootloader открывает файл, но отвергает его.
В этом случае особенно нужен UART: filename, header, checksum, signature, project ID, platform mismatch и другие сообщения загрузчика.
NOT DETECTED
Телевизор вообще не пытается открыть файл.
Тогда нужны точная модель, процедура запуска USB Recovery и UART-лог — будем определять требуемое имя файла, структуру USB и требования bootloader.
OTHER
Зависание, reboot loop, остановка обновления на определённом проценте или любая другая реакция.
Опишите её максимально точно и приложите лог.
Работа над программой продолжается
Отсутствие подопытного телевизора сейчас разработку не останавливает.
Параллельно продолжаем проверять и улучшать уже существующие возможности KENOTRONTV SERVICE SUITE:
  • точность анализа;
  • regressions;
  • определение платформ и контейнеров;
  • отчёты и MANIFEST/PROFILE;
  • защитные блокировки;
  • интерфейс и удобство работы;
  • стабильность существующих модулей.
Новые рискованные функции ради номера версии добавлять не будем.
Как только появляется реальный подходящий телевизор, переключаемся на совместный практический разбор:
дамп → анализ → USB Recovery → UART → реакция bootloader → исправление профиля → повторный аппаратный тест.
Любая нормальная обратная связь приветствуется — особенно не только успешные случаи, но и ошибки, зависания, неправильное определение платформы и ситуации, когда программа что-то запрещает или предлагает неправильно.
Автор: LiVan
KenotronTV.RU
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.78 PUBLIC FINAL V4 — OWNER VERIFIED
Обновлённая публичная версия профессионального комплекса для диагностики и восстановления телевизоров.
Основные изменения:
обновлён SPI PROGRAMMER — CH341A и RT809H/RT809F;
добавлены подробные инструкции по подключению, чтению, записи и VERIFY;
полностью переработаны «Справка» и «О программе»;
улучшен модуль eMMC → USB Recovery Builder v1.3.18 FINAL;
сохранены безопасные проверки SPI, eMMC, NAND и совместимости дампов;
режимы DEMO / FULL, активация FULL персональным ключом KTV1;
интерфейс RU / EN / AR.
Разработка и поддержка: LiVan / KenotronTV.ru
Версия проверена на Windows и подтверждена как OWNER VERIFIED.
В стадии тестирования «РЕМОНТ MSTAR» и «РЕМОНТ SUNPLUS»
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.79 FINAL
Всем привет.
Доступна новая финальная версия KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.79 FINAL — профессионального сервисного комплекса для диагностики, анализа и программного восстановления телевизоров и Smart TV.
В этой версии основная работа была направлена не только на расширение возможностей программы, но и на повышение надёжности анализа, восстановления дампов и проверку всего комплекса как единого рабочего набора.
Что нового в v1.3.79 FINAL
Существенно переработан UART / Boot Log Analyzer.
Анализатор теперь глубже разбирает последовательность загрузки телевизора, определяет последний подтверждённый этап старта, повторяющиеся циклы и аппаратные/программные признаки в UART.
Улучшены итоговое заключение, диагностический отчёт, план дальнейшей проверки и отображение LOG / RAW.
Доработан LIVE UART — приём реального UART через COM/VCP, анализ накопленного RX, работа с TX-командами и сохранение исходного журнала.
TX и исходный RX разделены, поэтому отправленные команды не искажают оригинальный UART-лог.
Продолжено развитие TV SPI LAB v3.4.89 FINAL.
Добавлены и усовершенствованы алгоритмы контролируемого восстановления SPI для поддерживаемых платформ MStar, SunPlus / S2T512. При восстановлении программа старается изменять только доказанно повреждённую область, контролирует неизменность остальных данных и не использует донор как основание для слепой полной замены родного дампа.
Улучшены HEX / Repair / Donor Compatibility / Panel-Matrix маршруты и проверки совместимости донора.
Особое внимание уделено сохранению индивидуальных данных телевизора — service/NVRAM, MAC, HDCP/DRM, серийных данных, настроек панели и других уникальных областей.
В составе комплекса также находятся:
  • TV SPI LAB v3.4.89 FINAL;
  • SPI PROGRAMMER MANAGER BUILD42 MULTILANG;
  • DUMP LIBRARY;
  • eMMC → USB Recovery Builder v1.3.18 FINAL;
  • eMMC KEY RECOVERY;
  • NAND RAW ANALYZER;
  • инструменты UART и анализа логов;
  • вспомогательные сервисные модули комплекса.
ВАЖНО — установка и запуск
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.79 FINAL распространяется как единый portable-комплект.
После скачивания полностью распакуйте архив в отдельную папку.
Основной файл:
KENOTRONTV_SERVICE_SUITE_v1.3.79_FINAL_x64.exe
и поставляемая вместе с ним папка:
MODULES
должны находиться вместе в одной общей папке комплекта.
Не нужно вытаскивать основной EXE отдельно на Рабочий стол и запускать его без остальных файлов.
Правильная структура примерно такая:
Не переименовывайте, не переносите и не удаляйте отдельные модули из комплекта.
Запускайте SERVICE SUITE из полностью распакованной папки.
FREE PUBLIC / FULL
Программа свободно запускается без ключа в режиме FREE PUBLIC.
В бесплатном режиме доступны безопасные функции анализа:
работа с готовыми UART/Boot/Programmer логами, отчёты, просмотр и анализ дампов и другие read-only операции.
Защищённые сервисные функции — восстановление и сохранение изменённых BIN, аппаратные операции, LIVE UART/TX и другие FULL-маршруты — открываются персональным KTV1.
После активации обычная работа программы выполняется офлайн.
Защита и проверка версии
Финальный комплект прошёл полный цикл проверки перед публикацией.
Проверены основной SERVICE SUITE, входящие в комплект модули, их взаимодействие, лицензирование и целостность подписанных компонентов. Для защищённых компонентов используется KTRSEAL1, поэтому не рекомендуется заменять EXE модулями от других или предыдущих версий.
Не смешивайте файлы v1.3.79 FINAL со старыми сборками SERVICE SUITE.
Если требуется обновление со старой версии — лучше распаковать v1.3.79 FINAL в новую отдельную папку.
Обратная связь и техническая поддержка
При обнаружении ошибки обязательно указывайте:
версию программы → используемый модуль → модель телевизора → Main Board → Panel/T-CON → что выполнялось → результат, а при возможности прикладывайте LOG/RAW, скриншот или исходный диагностический отчёт.
Это значительно ускорит поиск причины.
Разработка: LiVan / KenotronTV.ru
Программа предназначена для телемастеров, сервисных инженеров и специалистов по компонентному ремонту телевизоров.
Скачивать и использовать нужно весь FINAL portable-комплект целиком.
KenotronTV.ru — сделано мастером для мастеров.
