PEKOPД ( Record)
Сервисный режим телевизоров "Рекорд 51/54 ТЦ 5169/5171" (шасси G-1000)
(Микроконтроллер ST6365BB1/BLM, видеопроцессор MC44002P)
Для входа в сервисный режим выключают телевизор сетевым выключателем, одновременно нажимая и удерживая кнопки P+ и P- на передней панели телевизора. Затем включают телевизор, продолжая удерживать кнопки P+ и P- в течение не менее трех секунд. В нижней части экрана должно появиться изображение сервисного меню. Список параметров, доступных для регулировки:
Параметр Описание параметра
G Ускоряющее напряжение
L Линейность по вертикали
V Размер по вертикали
H Центровка по горизонтали (фаза)
R Баланс белого в "светлом"
G Баланс белого в "светлом"
B Баланс белого в "светлом"
A Регулировка АРУ
Необходимый для регулировки параметр выбирают кнопкой MENU на ПДУ и регулируют его содержимое кнопками P+ и P?. После перехода к следующему параметру новое значение сохраняется автоматически. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ.
Record CT-1408 , проц. NTDA9341-3NAG
Вход в сервис: menu- 8-5-0-0 до появления наэкране буквы «М». или скрытая кнопка родного ПДУ.
Перебор вариантовсервиса кнопками «1, 2 - - 9, 0». Выход из сервисакнопкой stand-by с ПДУ.
PEKOPД 51/54 ТЦ 5169. Шасси ST-201
Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAND-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран .
PEKOPД хх ТЦ 5171, Процессор MC44002, MC44140, Шасси G-1000
Выключить вкл "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (P+) и (P-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом . Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка "Р+", "Р-". G - Настройка U на кинескоп , варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли .
PEKOPД хх ТЦ5169 51/54ТЦ5172, Процессор STV9424 80С31, Шасси ST-201
Удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран.
PEKOPД Шасси H-501
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ - (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
РЕКОРД 51ТЦ5175б 37/51/54ТЦ5173 (шасси ST-210)
Видеопроцессор: TB1238Z
Процессор управления: MTV212MS64U
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного пульта ПДУ.
В дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL- или VOL+
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-
Значения регулируемых функций записывабтся в память автоматически.
РЕКОРД 54ТЦ5188 процессор: ST92185BN2B1/EUA TV2KV Ver.4.511, OSD процессор: MTV018N24-35, видеопроцессор: STV2246 X43
Service: Нажать на ПДУ скрытую кнопку под "P-"
Микросхема пульта SD3331AD (выводы 8 и 17)
Меню Design - войти в сервис и нажать "OK"
шасси G-1000 51/54 ТЦ5171 Проц. MC44002 MC44140
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. выход POWER OFF
шасси H-501, H-501V PEKOPД XANTRAX 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5169 Проц. Z8624704PSC
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. выход POWER OFF
шасси ST-201 14/51/54 ТЦ5169 51/54ТЦ5172 Проц. STV9424 80С31
Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран. выход POWER OFF
шасси ST-208, 209 TC-1466, TC-2066S, TC-2166S, TC-2068S, TC-2168S Процессор управления: MTV212MS64U Видеопроцессор: TDA8842
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ: в дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка – СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
Расписание базового меню СЕРВИС:
SCREEN - рег. Параметров экрана
CATHODE - рег. Режимов катодов
TUNING - выбор параметров тюнера
SCR - субнасыщенность
OSD Pos. - регулировка положения OSD по горизонтали
SCREEN, CATHODE, TUNING имеют свои вложенные субменю.
Расписание субменю SCREEN:
функция значение описание
H SHIFT 31 Центровка по горизонтали
V SHIFT 31 Центровка по вертикали
V SIZE 31 Размер по вертикали
V SLOPE 31 Линейность по вертикали
S CORR 31 S-коррекция
Расписание субменю CATHODE:
R 31 R в черном
G 31 G в черном
B 31 B в черном
SBT 31 Субъяркость
SCT 31 Субконтрастность
Расписание субменю TUNING:
AGC 31 АРУ
CTT 5020E 38.9 Выбор типа используемого тюнера
В данной схеме могут быть использованы следующие типы тюнеров:
UV1316/S I2 38.0
UV1316/S I2 38.9
CTT5020E 38.0
CTT5020E 38.9
ПЧ настраивается автоматически при выборе типа тюнера.
Значения регулируемых функций записываются в память автоматически. Телевизор возвращается в нормальный режим работы после выключения сети и повторного включения. выход POWER OFF
шасси ST-210 РЕКОРД 51ТЦ5175, 37/51/54ТЦ5173 Процессор управления: MTV212MS64U Видеопроцессор: TB1238Z
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL- или VOL+
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P- Значения регулируемых функций записываются в память автоматически.
Прислал макаров,
шасси TD -18 (PAEX0088) 37/51/54ТЦ5177 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5176 ТС-2076/2176 54ТЦ5172 ТС-2172 Процессор управления: TMP87CK38N Видеопроцессор: TD1238N
(перечень сервисных кодов)
Используются три сервисных режима: S, D, M.
S-режим – сервисный;
D-режим – расширенный сервисный;
М-режим – ускоренный + тренировочный.
Вход в сервисный S-режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ:
в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки PROG+ или PROG-.
При нажатии на ПДУ кнопки -/-- на экране пропадает кадровая развертка. По свечению узкой горизонтальной полосы отрегулировать ускоряющее напряжение.
Вход в сервисные режимы D, M возможен только с помощью специального сервисного ПДУ.
шасси TD-18 PAEX0021 PAEX0045 ST-223
вхождение в расширенный D-сервисный режим
1.В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2.Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D – расширенный сервис).
Используйте возможность перезаписи установленных значений в памяти при так называемых “процессорных сбоях” (например, самопроизвольной инициализации, обнулении установленных значений).
шасси 200-100-TV2K 37/51/54 ТЦ 5188 Процессор управления: ST92185. Видеопроцессор: STV2246
Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ);( Снять верхнюю крышку ПДУ.1. Выломать окошко в нижней части крышки ПДУ под зеленую кнопку SERVISE (кнопку вхождения в сервисный режим). 2.Установить в образовавшееся окошко любую кнопку, не имеющею большого практического значения, предварительно вырезав ее. 3. Собрать ПДУ. ) нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0.
Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок VOL+ или VOL-.
Регулировка ускоряющего напряжения производится следующим образом:
- установить курсор в главном сервисном меню на строку Red Gain, в нижней части экрана телевизора появляется шкала “G2 status”;
- вращением регулятора ускоряющего напряжения на ТДКСе установить “G2 status” в положение “OK”.
Настройка ПЧ производится следующим образом:
- к выводам 10, 11 СКВ подключить сигнальный кабель ПЧ (38,9 МГц, 50мВ). При подкючении кабеля проследить, чтобы к выводу 11 подключался сигнальный вывод кабеля, а к вывод 10 – корпус;
- установить курсор в главном сервисном меню на строку VCO FINE 070. Настраивая катушку L208 до появления надписи “AFC Status OK”;
- нажимая кнопку “ - “ на ПДУ найти нижний предел диапазона настройки ПЧ (исчезает надпись “OK”). Тогда нажать кнопку “ + “ на ПДУ и увеличить значение VCO FINE на 5 единиц. Перевести курсор на VCO Coarce – должно быть установлено 05 и светится надпись “OK”.
Выход SERVICE
D – сервисный режим шасси PAEX0060
вход в сервис: Нажать на ПДУ скрытую кнопку под "P-" Микросхема пульта SD3331AD (выводы 8 и 17) Меню Design - войти в сервис и нажать "OK".
CT-2197K проц.TDA9381PS/N2/3102
Вход в сервис: в родном пульте скрытая кнопка ( ниже и левее V+ )
отображается М, в меню 9 разделов, кнопки пульта 123456789, в разделе P+ P-, изменить опции V+ V-.
Выход - скрытая кнопка и выключить ТВ.
CT1426 проц. 8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY]. [VOL-], [VOL+] - изменяет значение опций. [P-], [P+] - изменение пунктов меню.
Рекорд СТ2932PF 8891CSCNGV12
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY] - ПДУ TV.
Появления на экране FACTORY, нажимаем кнопку [DISPLAY] - выбираем таблицу сервисных опций.
