DEXP 40FCS1, MB-M9256-PW-BL, не прописывает RPMB
Перейти к решению Решено leksel20,
Марка и полная модель: DEXP 40FCS1
Main Board (маркировка платы): MB-M9256-PW-BL, Платформа / шассиM9256, загрузочная платформа 9TH
Матрица (Panel) T-Con: C400Y23-M8
Что уже проверено: При прошивки новой EMMC конфиги выставлены записан BOOT родной в User записан PARTITIONS MBOOT и MPOOL, не прописывает RPMB
Точный состав телевизора по фото и предоставленным логам
Процессор SoCMediaTek MT9638
Заводская маркировка SoC Начинается с MT9638...; полный суффикс на фото читается недостаточно чётко
Родная eMMC  Samsung KLM8G1GETF-B041
Идентификатор eMMC Samsung 8GTF4R
Номинальный объём eMMC 88 ГБ
Фактический объём USER7,287,28 ГиБ
Версия eMMCMMC 5.15.1, поддержка HS200/HS400
Матрица в сборе / Open Cell Module C400Y23-M8
Дополнительный номер матрицы FCM8T01HS01
Номер разработки/платы матрицы  JUC5.872.10099864
Серийный номер модуля  8220076305MD0QG306270819
Загрузчик MStar/MediaTek U-Boot 2011.06
Защищённая средаARM Trusted Firmware/OP-TEE, используется RPMB
Краткая строка состава
DEXP 40FCS1
Main: MB-M9256-PW-BL
SoC: MediaTek MT9638
eMMC: Samsung KLM8G1GETF-B041, 8 GB, MMC 5.1
Panel/Module: C400Y23-M8 Cell/Panel code: FCM8T01HS01
Panel platform number: JUC5.872.10099864 Boot platform: 9TH, MStar/MediaTek, OP-TEE + RPMB
Данные именно родной eMMC
Модель: Samsung KLM8G1GETF-B041
Внутреннее имя: 8GTF4R CID: 150100384754463452061663BAE82A6F
Серийный номер: 1663BAE8
Дата производства: февраль 2023
USER: 0x01D2000000 — 7.28 ГиБ
BOOT1: 0x00400000 — 4 МиБ
BOOT2: 0x00400000 — 4 МиБ
RPMB: 0x00080000 — 512 КиБ
RPMB counter: 934
Загрузка: BOOT1 PARTITION_CONFIG: 0x08 BOOT_BUS_WIDTH: 0x0A RST_N_FUNCTION: 0x01
Что нельзя определить по этим фотографиям
На предоставленных снимках не видны или недостаточно читаются:
точная маркировка оперативной памяти DDR;
модель тюнера;
модель Wi‑Fi-модуля;
маркировка LED-планок подсветки;
точная маркировка аудиоусилителя;
полный суффикс процессора после MT9638;
По приведённым данным телевизор определяется так:
DEXP 40FCS1
Основная плата: MB-M9256-PW-BL
SoC: MediaTek/MStar MT9638
eMMC: Samsung KLM8G1GETF-B041, 8 ГБ
Модуль панели: C400Y23-M8 Панельный код: FCM8T01HS01
Родная eMMC — Samsung KLM8G1GETF-B041, внутреннее обозначение 8GTF4R, объём 7,28 ГиБ.
В родной памяти присутствуют:
USER — 7,28 ГиБ BOOT1 — 4 МиБ BOOT2 — 4 МиБ RPMB — 512 КиБ
Родная eMMC не была в состоянии EOL.
Износ по отчёту UFPI — примерно 50–60%, поэтому её необходимо использовать как источник полного дампа.
Что видно по неисправности
После установки новой eMMC загрузка начинается, но останавливается на защищённой загрузке:
optee teeloader entry Load armfw failed! RPMBKey is not written! Anti rollback check failed! ... Optee OS is not running!!!
Главная ошибка здесь:
Load armfw failed!
в данном случае, скорее всего, являются следствием того, что не запустился armfw/OP-TEE.
Пока OP-TEE не стартует, система не может нормально проверить Anti-Rollback и выполнить работу с RPMB.
То есть начинать нужно не с попытки отдельно записать RPMB, а с восстановления полного загрузочного комплекта.
Что было сделано неправильно или недостаточно
Вы указали, что на новую eMMC были записаны:
BOOT;
PARTITIONS;
MBOOT;
MPOOL.
Этого может быть недостаточно.
В телевизорах на этой платформе критические файлы могут находиться:
в BOOT1;
в BOOT2;
в начале или конце USER;
в специальных физических разделах;
внутри контейнеров MBOOT, MPOOL, ARMFW, TEE, OPTEE, CKB, RELOADER;
по фиксированным адресам, а не только в логических разделах.
Кроме того, файл под названием BOOT не всегда является полным образом eMMC-раздела BOOT1.
Нельзя автоматически считать, что его достаточно записать в BOOT1 или BOOT2.
Правильный порядок ремонта
1. Сначала проверить родную eMMC
Старую eMMC нужно установить обратно и проверить:
  • определяется ли она UFPI;
  • читается ли USER;
  • читаются ли BOOT1 и BOOT2;
  • можно ли считать EXT_CSD;
  • запускается ли телевизор со старой eMMC хотя бы до прежней неисправности.
Нужно сохранить с родной микросхемы:
Полный USER BOOT1 BOOT2 EXT_CSD Информацию о разделах
Показанный в сообщении дамп размером 512 байт — это только начало USER.
Это не полный дамп и по нему нельзя восстановить содержимое eMMC.
В начале родного USER почти всё заполнено нулями, поэтому наличие нулей в первых 512 байтах не говорит о том, что память пустая или неисправная.
2. Считать полный USER
Необходимо считать весь раздел:
USER = 0x01D2000000
Это примерно 7,28 ГиБ.
Желательно выполнить чтение два раза и сравнить файлы по контрольной сумме.
Если два чтения отличаются, родная eMMC уже имеет ошибки чтения и сначала нужно заниматься получением стабильного дампа.
Особенно важно сохранить области, где могут находиться:
MBOOT MPOOL ARMFW TEE/OPTEE RELOADER CKB ENV PARTITIONS
Нельзя ограничиваться только теми разделами, которые UFPI показывает в удобном списке.
3. Отдельно считать BOOT1 и BOOT2
С родной eMMC нужно получить отдельные образы:
Их необходимо сохранить с исходными размерами и без преобразования.
Затем проверить, какой из разделов действительно используется при загрузке. В отчёте родной eMMC указано:
PARTITION_CONFIG = 0x08 Загрузка с BOOT1 BOOT_BUS_WIDTH = 0x0A RST_N_FUNCTION = 0x01
Следовательно, основным загрузочным разделом является BOOT1.
Но это не отменяет необходимости сохранить и проверить BOOT2, потому что некоторые сервисные программы называют разделы не так, как они фактически используются контроллером.
4. Сравнить EXT_CSD старой и новой eMMC
До записи необходимо сохранить EXT_CSD родной микросхемы, а после установки новой — считать EXT_CSD новой.
Сравнить прежде всего:
PARTITION_CONFIG BOOT_BUS_WIDTH RST_N_FUNCTION BOOT_SIZE_MULT RPMB_SIZE_MULT USER area size PARTITIONING_SUPPORT DEVICE_TYPE OCR/напряжения
Для новой eMMC конфигурация должна соответствовать родной:
PARTITION_CONFIG = 0x08 BOOT_BUS_WIDTH = 0x0A RST_N_FUNCTION = 0x01
Осторожно: часть полей EXT_CSD является однократно программируемой или необратимой.
Нельзя без необходимости выполнять PARTITION_SETTING_COMPLETED и менять размер физических разделов.
Если новая eMMC уже была переразмечена неправильным способом, сначала нужно проверить, не были ли необратимо изменены поля EXT_CSD.
5. Записать полный образ, а не отдельные файлы
Если родная eMMC читается, правильный вариант такой:
Записать полный образ USER родной eMMC в USER новой.
Записать оригинальный BOOT1 в BOOT1.
Записать оригинальный BOOT2 в BOOT2.
Выставить параметры EXT_CSD по родной микросхеме.
Выполнить чтение назад и сравнить записанные области.
После записи необходимо проверить, что:
ARMFW действительно присутствует;
его адрес и размер совпадают с родной eMMC;
не перепутаны логические и физические разделы;
BOOT1 не записан вместо BOOT2 или наоборот;
образ не был обрезан;
UFPI не пропустил скрытые разделы.
Что проверить именно по armfw
Ошибка:
Load armfw failed!
может быть вызвана несколькими причинами:
Вариант 1 — armfw не записан
Самый вероятный вариант при записи только PARTITIONS, MBOOT и MPOOL.
Вариант 2 — armfw записан не туда
Файл может находиться не в обычном логическом разделе, а по физическому адресу в USER либо в одном из загрузочных разделов.
Вариант 3 — записан неполный или неподходящий образ
Например, образ может быть от другой версии платы, другой панели или другой ревизии прошивки.
Вариант 4 — неверная конфигурация eMMC
Если контроллер стартует не с того загрузочного раздела или с неправильной шириной шины, он может видеть eMMC, но не находить корректный загрузочный контейнер.
Вариант 5 — ошибка чтения новой eMMC или пайки
Нужно проверить осциллографом или хотя бы тестированием на пониженной скорости:
CLK;
CMD;
DAT0;
DAT1–DAT7;
питание VCC;
питание VCCQ;
RST_n.
Для диагностики сначала лучше использовать:
1-bit режим низкая частота без HS400
После стабильного запуска можно переходить к штатному режиму.
Что делать с RPMB
RPMB не является обычным файловым разделом.
С родной eMMC указано:
RPMB counter = 934 RPMB size = 512 КиБ
Это говорит о том, что RPMB родной микросхемы уже использовался.
Нельзя:
записать старый RPMB обычным дампом;
вручную установить счётчик 934;
скопировать RPMB через обычное чтение USER;
записать случайный RPMB-ключ;
многократно экспериментировать с записью ключа.
RPMB-ключ записывается один раз. Если записать неправильный ключ, заменить его стандартными средствами уже нельзя.
На некоторых прошивках ключ RPMB при первом запуске пустой eMMC записывается автоматически через OP-TEE.
На других телевизорах требуется заводская персонализация или сервисный пакет.
Поэтому сначала нужно добиться, чтобы в логе исчезли:
Load armfw failed! Optee OS is not running!!!
И чтобы появилась нормальная инициализация OP-TEE.
Только после этого можно оценивать, записался ли RPMB автоматически.
Что проверить после записи полного дампа
После замены eMMC и записи полного образа проверить UART.
Нормальный промежуточный результат
Должно исчезнуть:
Load armfw failed!
и не должно быть:
Если останется только:
то нужно выяснять процедуру персонализации RPMB для этой конкретной прошивки.
Если снова появится:
Load armfw failed!
  • значит проблема ещё находится до RPMB:
  • отсутствует нужный раздел;
  • неверный адрес armfw;
  • неверный BOOT1;
  • неправильный PARTITION_CONFIG;
  • повреждён образ;
  • новая eMMC неправильно сконфигурирована;
  • используется прошивка не от этой платы.
По CID
В предоставленном UART-логе CID отображён в разбитом по словам виде:
0x002AE8BA 0x63160652 0x34465447 0x38000115
По этим четырём строкам нельзя надёжно подтвердить полное совпадение CID с родной eMMC без знания формата вывода конкретной программы UFPI и порядка байтов.
Родной CID из отчёта:
Нужно получить отдельный отчёт UFPI по новой eMMC и сравнить:
  • полный CID;
  • модель;
  • серийный номер;
  • дату производства;
  • EXT_CSD.
Важно понимать, что обычная eMMC не позволяет штатной командой изменить заводской CID.
Если программатор показывает функцию изменения CID, необходимо проверить, действительно ли она поддерживается именно этим чипом, а не только изменяет данные в конфигурации программатора.
Практический вывод
В вашем случае я бы выполнял ремонт в следующем порядке:
Вернуть родную eMMC.
Считать полностью USER, BOOT1, BOOT2, EXT_CSD.
Повторить чтение и проверить совпадение контрольных сумм.
На новой eMMC проверить состояние EXT_CSD.
Записать полный USER родной eMMC.
Записать оригинальные BOOT1 и BOOT2.
Восстановить загрузочную конфигурацию:
Проверить запись чтением назад.
Первый запуск выполнить на пониженной скорости eMMC, если есть сомнения в пайке или сигнале.
Посмотреть новый UART-лог.
Только после запуска armfw/OP-TEE заниматься RPMB.
Если родная eMMC читается нестабильно или полный дамп отсутствует, восстановление одной записью MBOOT, MPOOL и PARTITIONS не гарантирует результат. В этом случае потребуется подходящая сервисная прошивка именно для связки:
DEXP 40FCS1 MB-M9256-PW-BL MT9638 C400Y23-M8 / FCM8T01HS01
А если прошивка использует заводской уникальный RPMB-ключ, то окончательное восстановление может быть возможно только через оригинальную плату, заводскую персонализацию или сервисный режим производителя.
  • LiVan изменил название на DEXP 40FCS1, MB-M9256-PW-BL, не прописывает RPMB
59 минут назад, leksel20 сказал:
какая eMMC установлена?
считывай и показывай что выставлено(конфиг) в новой eMMC
где верификация считанного? - в логе не вижу
Установленна Samsung KLM8
Всем спасибо !!!
Проблема была в BOOT1.
Решение
@leksel20 Ну и что ты хотел увидеть на чистом камне?
Смотри в лог UART, он же тебе матом кричит: он тебе прямым текстом говорит: `RPMBKey is not written!`, `Anti rollback check failed!`, `Optee OS is not running!!!`.
Ты поставил новую, девственно чистую eMMC (в первом логе UFPI в USER одни нули, ты сам видел).
А потом залил на нее какой-то дамп.
Судя по тому, что U-Boot хотя бы пытается стартовать, дамп ты лил.
Но дамп этот — стоковый, не адаптированный под замену камня.
Проц M9256 ждет от флешки ключи RPMB и подписанный TEE (TrustZone), которые были на старой eMMC.
На новой их нет, криптопроверки валятся, и загрузка блокируется.
Но прежде чем копаться в софте, ты осциллографом на новой флешке питание смотрел?
Режим HS400 на 200МГц капризный.
1. Глянь VCC (ядро) и VCCQ (I/O) в момент инициализации.
2. Пульсаций нет? Просадок при старте U-Boot не видишь?
3. Линия 1.8V (если она там используется для переключения уровней) чистая?
А то шина на HS52 инициализируется, а при переходе на HS400 отваливается, и мы думаем, что это софт, а это банально «грязное» питание.
Допустим, с питанием и осциллограммами всё идеально, и мы уперлись именно в криптозащиту.
Что делаем:
1. Забудь про дамп старой флешки.
Тебе нужен патченый дамп (с вырезанными проверками RPMB и TEE).
Ищи на форумах или открывай тему здесь.
Образ для M9256 с пометкой «без проверки RPMB», «без Secure Boot» или «для замены eMMC».
Обычный слив с рабочей платы не стартанет.
2. Разметка и буты.
В UFPI прошивай не только USER, но и обязательно BOOT1 и BOOT2 от этого патченого дампа.
3. Конфигурация.
EXT_CSD правь руками, чтобы загрузка шла с BOOT1, как было на родной (`Конфигурация загрузки [179] 0x08`).
Вариант с донором. Если патченого дампа в природе нет, а есть только родной — ищи донорскую плату с таким же процом.
Но учти: если в M9256 уже прожжены фьюзы и ключ RPMB записан в сам кристалл процессора, на новую флешку ты его не перенесешь.
В таком случае только патч загрузчика, обходящий `Auth reeloader` и `Auth CKB`.
Короче: ищи патченый дамп под M9256 без привязки к RPMB, проверяй питание осциллом и проливай целиком (BOOT1 + BOOT2 + USER).
И не забудь перед прошивкой в UFPI сделать полный сброс (Erase), чтобы не осталось хвостов от заводских настроек новой флешки.
@leksel20 Ну, если аппарат ожил — значит, ты прав.
Видимо, на M92xx сериях такая специфика с первичным провайдингом.
Смотри, как это работает на практике: оригинальный BOOT1 содержит заводской, криптографически правильный загрузчик.
Когда ты ставишь новую, абсолютно пустую eMMC, именно этот родной бут проходит проверку BootROM (по зашитым в проц ключам) и запускает штатную процедуру генерации и записи ключа RPMB.
Если туда залить «патченый» дамп или левый бут, он либо отваливается на этапе аппаратной проверки Secure Boot, либо в нём просто нет алгоритма первичной записи RPMB.
Проц видит, что ключа нет, и уходит в глухую защиту (Anti rollback check failed!).
То есть твой метод — это классический «заводской провайдинг»:
даем процу родной подписанный BOOT1, он сам прописывает RPMB в новую флешку при первом старте, и дальше цепочка загрузки идет штатно. Патчи тут только мешают.
Но раз мы разобрались с бутами, давай уточним детали:
Ты USER и BOOT2 тоже родные с этого же дампа лил, или они на этом этапе вообще не критичны?
И ты же понимаешь, что раз RPMB теперь прописался, эта eMMC намертво привязана к этой конкретной материнке?
Обратно на программатор её уже не считать с рабочими ключами, только замена проца или флешки в сборе.
