Horizont 29EF06 chassis: M113A
проц. TCL-A20V03 8827CPNG4RB3
Вход в сервис.
Установить VOL-0, удерживая на телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display 3 раза, на экране отобразится D
Все значения сохраняются автоматически.
Ремонт и регулировка HORIZONT шасси ЩЦТ-730, ЩЦТ-732, ЩЦТ-733, ЩЦТ-739, HARTENS шасси ЩЦТ- 739,
Витязь шасси МШ-71, МШ-73, МШ-76, МШ-93S.
Горизонт, Хартенс и Витязь шасси ЩЦТ-730, ЩЦТ-732, ЩЦТ-733, ЩЦТ-739, МШ-71, МШ-73, МШ-76, МШ-93S
не имеют больших различий как в электрической схема, так и сервисных установках (опциях),
поэтому рациональнее рассмотреть тонкости ремонта и установки сервиса на одном из шасси.
Основной недостаток телевизоров собранных на этом шасси, низкое качество электролитических конденсаторов,
поэтому ремонт лучше всего начать с их проверки.
Достоинства шасси:
А) Несложная схема.
Б) Небольшое количество опций в сервисе.
В) Сервис мануал на русском языке.
В) Процессоры TDA9351 и TDA9381 взаимозаменяемы без переделки в схеме,
но требуется инициализация памяти и при наличии в сервисе опции TECH-значение параметра устанавливать=0.
Источник питания (ИП).
Типовые дефекты:
А) Не включается ни в ДР ни в РР.
Б) Не включается в РР при подаче команды с панели или пульта.
В) При подаче команды включается в РР но сразу же переключается в ДР.
Г) Включается в РР только на “горячую”, то есть после того как телевизор включен некоторое время.
Д) Сбой установок программ после отключения от сети.
E) Сбой сервисных установок после отключения от сети.
Рекомендую в таких случаях - замена C803, C816 и С837 на заведомо рабочие (шасси ШЦТ 730).
Регулировки в сервисном меню
Регулировки в сервисном меню (Техноменю) не очень сложные и при замене память не требуется её прошивать, но ИНИЦИИРОВАТЬ обязательно.
Вход в сервис типовой - замкнуть контакты XN1 между собой (эти контакты расположены близко к процессору,
выполнены в виде двух толстых выводов и подписаны).
Выход из сервиса с сохранением установленных кодов сервиса - нажать на кнопку ТВ на пульте (пульт не обязательно “родной”,
но обязательно, что бы он совпадал по коду с процессором и не имел сдвоенной кнопки AV-TV).
Техноменю, две разновидности:
А) Все опции расположены построчно и переход от одной опции к другой – переключение P+ и P- пультом
или с панели телевизора.
После входа в сервис на экране должна появится статусная строка технологического меню
- TDA935X/N2 Nic Voi Tr+ Дата.
Инициализация памяти:
вход в сервис - нажать на кнопку SL или MN (меню) на панели телевизора и держать несколько секунд,
пока цвет строки не изменится на белый.
Окончательный - белый, если же красный – обрыв квадратной шины SDA, SDL
память-процессор.
Б) Опции находятся в разных папках, то есть опции тюнера все в папке - Тюнер и т.п.
Техно-Меню включает следующие меню:
1. ГЕОМЕТРИЯ
2. НАСТРОЙКИ
3. ОПЦИИ
4. ТЮНЕР
5. СБРОС
При установке другой памяти она сама инициализируется (теоретически),
но лучше всего (практикой проверено) инициализировать и принудительно,
то есть кнопками P+ или P- выбирается опция “Сброс” и нажать громкость плюс или минус.
Переключают опции нажатием кнопки «Р+» («Р-») кнопками «-» («+») громкость регулируют выбранный параметр.
Кнопками пульта или на панели телевизора.
После инициализации памяти обычно требуется только подстройка геометрии.
При необходимости проверяются сервис кода тюнера и опции защиты.
HORIZONT 15AF05 chassis ЩЦТ-739-1-11 TDA9381PS/N2/1I1277
Технологическое меню для телевизоров с индексами А, AF
A. 11.1.1 Вход в технологическое меню
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 замыканием технологической перемычки XN102 дежурном режиме или в режиме просмотра программ;
2 - подачей при помощи пульта ДУ в RC5-коде с адресом системы 7 и кодом команды 58
(цифры указаны в десятичной системе счисления).
Команду подавать нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ;
3 - последовательным нажатием кнопок СЗ , SL, ?&, (Ь пульта ДУ в дежурном режиме.)
При помощи кнопок «P+», «P-» можно осуществлять перемещение по пунктам меню.
Переход в выбранный пункт меню происходит по нажатию на кнопок «+», «-» или «SL».
Выход из главного технологического меню осуществляется кнопками «TV» или «AV».
После появления главного технологического меню на экране открывается доступ к внутренним регистрам
видеопроцессора через шину I2C вывод 2 (SCL), вывод 3 (SDA) IC DA100.
ГОРИЗОНТ 51/54CTV-664, Процессор VESTEL 19 v1.0 Шасси 11AK19S
Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав "синюю" кнопку пульта ДУ.
Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ.
На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите "синюю" кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ.
ГОРИЗОНТ 51/54CTV-690 (CTV-705 )
В телевизорах серии CTV-690. CTV-705 имеется управляющий байт,
код которого определяет некоторые свойства телевизора
(количество внешних соединителей AV1, AV2, AVS),
а для телевизоров с русскоязычным меню - формат кинескопа 4:3 или 16:9).
Коды управляющего байта в зависимости от языка меню и формата кинескопа приведены таблице 1.
Таблица 1
Язык меню Формат кинескопа Код управляющего байта
Английский 4:3: 16:9 ЗА
Русский 4:3 3С (2D)
Русский 16:9 38
Для проверки кода управляющего байта необходимо перевести телевизор в режим "SERVICE"
путем нажатия кнопки SB1 на моношасси и удерживать ее в нажатом состоянии до появления сообщения "PW" или "ПАРАБОЛА".
Нажатием кнопки пульта ДУ "DISPLAY" вызвать управляющий байт.
На экране телевизора должна появиться надпись для меню с английским или русским языком: CTV 530 S V 1.04 ОР ЗА
Для меню с русским языком и форматом кинескопа "4:3": ЦТВ530Р В1.10 УПР.БАЙТ ЗС
Если код управляющего байта не соответствует таблице, то при помощи кн. ("+","-")
пульта ДУ необходимо установить требуемое значение кода управляющего байта,
Для удаления управляющего байта с экрана тв необходимо нажать кнопку ДУ"ТV".
Порядок входя в режим "Servise" для регулировки параметров:
Для входа в режим "Servise" необходимо нажать и удерживать кнопку SB1
на моношасси в нажатом состоянии до появления на экране надписи "PW" или "ПАРАБОЛА".
Последовательным нажатием кнопки "V" пульта ДУ можно выбрать необходимый параметр для регулировки.
Все параметры, кроме АПЧГ, могут регулироваться кнопками "+", "-" пульта ДУ,
как указано в соответствующем разделе инструкции по ремонту.
Для выхода из режима "Servise" необходимо нажать кнопку "TV" пульта ДУ.
ГОРИЗОНТ 54DTV-700 процессор CCU3000 SDIL
Для входа в режим "Сервис" необходимо:
- регулировку "громкость" установить в "О";
- нажать на ПДУ кнопку отключения звука,
- нажать на ПДУ кнопку таймера.
Регулировки в режиме "Сервис" переключаются кнопками "P+"/"Р-" по кругу.
Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+" / '-".
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ.
ГОРИЗОНТ 51/54СТV-730 процессор TDA9351
- включить телевизор в режим "Сервис" следующим образом.
В выключенном состоянии нажать кнопку "AV" (TDA9351 вывод 7 замкнуть на корпус через резистор 670 Ом)
на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране),
одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение CTS MONZA IF38.0, AFC3,
что свидетельствует о включении режима "Сервис".
При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулятора "Ускоряющее" на трансформаторе ТДКС
в сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться появления свечения растра на экране;
- последовательным нажатием кнопки "UP " ("DOWN") пульта ДУ или кнопки "Р+" ('"P-")
на передней панели телевизора выбрать соответствующий опционный байт (от Ор1 до Орб);
- последовательным (или постоянным) нажатием кнопки "+" ("-")
на передней панели телевизора или пульта установить значение шестнадцатеричного кода данного опционного байта;
- затем, как указано выше, выбрать другой опционный байт и установить соответствующий ему шестнадцатеричный код.
Данные операции повторить для всех опционных байт.
ГОРИЗОНТ 54CTV-730-I-9 процессор TDA9381PS/N2/1I0840
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)
ГОРИЗОНТ 63/70СTV-698 процессор TDA9555H
На ПДУ RC-5 с раздельными регулировками изображения. Кнопка "КОНТРАСТ" - вход в сервисный режим.
ГОРИЗОНТ 72DTV-694DTI-18
Включите телевизор в рабочий режим, для чего нажмите кнопку "Сеть" на передней панели телевизора
(индикатор загорится красным цветом), далее нажмите кнопку переключения каналов "Р+" или "Ch+" на передней панели телевизора или пульта (индикатор загорится зеленым цветом). Поставьте переключатель DVD-TV на пульте в положение TV.
После появления изображения нажмите кнопку "Меню" на пульте дистанционного управления (появится таблица меню),
находясь в меню нажмите последовательно кнопки 1,6,7,5 – появится сервисное меню в виде таблиц с цветными заголовками. Перемещение между таблицами можно при помощи кнопок пульта, помеченных цветными точками
(цвет точки соответствует цвету заголовка таблицы). Для сохранения результатов настройки нажмите на кнопку "ОК".
ГОРИЗОНТ 670/676/690/730 процессоры SAA55XX, TDA93XX, Р83С055
Для изготовления сервисного ПДУ взять RC7-2 или любой другой на м/сх PCA8521BT/040.
К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "SERVICE"
POLAR 54CTV1029 (shassis S-0603) процессор: LT01D 51KC LEAP TECHNO, видеопроц.: TDA8842 S1
Вход в сервис: нажать последовательно на ПДУ в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON
Так же можно использовать сервисный пульт от SAMSUNGа
ГОРИЗОНТ CTV660/661
Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
Замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимаем кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов
(ор.byte 1, op.byte 2).
Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р-, регулировка содержимого кнопками + или - на ПДУ.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор.
Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10.
шасси 11AK19S 51/54CTV-664 Проц. VESTEL 19 v1.0
Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав синюю кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ.
Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите синюю кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ.
В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют место два режима: СВОЙСТВА и НАСТРОЙКА.
Выход POWER OFF
шасси 11AK30 CTV-664M .
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ,
при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки 4,7.2 и 5 пульта ДУ .
На экране появится меню Для выбора нужных параметров нажмите кнопки «Р+» или «Р-» пульта ДУ,
для изменения выбранных параметров используйте кнопки «+» или «-».
красная кнопка (только для стерео моделей): переключает AVL в ON или OFF режимы в сервисном меню.
В сервисном меню видно слово AVL, когда AVL в режиме ON,
Зеленая кнопка переключает формат изображения в 4:3 или 16:9 в сервисном меню.
Особенно необходима при настройке вертикального размера режима изображения 16:9.
Желтая кнопка переключает в режим vertical scan disable. Используется при настройке ускоряющего напряжения.
Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ и ПЧ в сервисном меню.
шасси 11AK41J-5 72DTV-694DTI-18 проц. SDA5550M
Войти в режим «сервис» можно с пульта, которым комплектуется телевизор.
Включите телевизор в рабочий режим, для чего нажмите кнопку «Сеть» на передней панели телевизора
(индикатор загорится красным цветом), далее нажмите кнопку переключения каналов «Р+» или «Ch+» на передней панели телевизора или пульта (индикатор загорится зеленым цветом). Поставьте переключатель DVD-TV на пульте в положение TV.
После появления изображения нажмите кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления (появится таблица меню),
находясь в «меню» нажмите последовательно кнопки 1,6,7,5 – появится сервисное меню в виде таблиц с цветными заголовками. Перемещение между таблицами можно при помощи кнопок пульта,
помеченных цветными точками (цвет точки соответствует цвету заголовка таблицы).
Для сохранения результатов настройки нажмите на кнопку «ОК». Выход TV
шасси 14.2 63/70СTV-698 Проц.TDA9555H
1. На ПДУ RC-5 с раздельными регулировками ИЗОБРАЖЕНИЯ
кнопка "КОНТРАСТ-" вход в сервисный режим.
Выход POWER OFF
2. Активизировать меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ", с пользовательского пульта набрать код 9301
Выход из техно-меню – кнопка "0".
шасси M28 21EF05 проц.8821CPNG4U88
Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.
Выход: «ОК» Factory OFF
шасси МШ-93S
Вход в сервисное меню: STBY -DISPL - SEL - MUTE - POWER
Выход ESC или TV
шасси TV2KM 15KF12 проц. ST92195C7B1/MNS, ST92195C7B1/MTH
Вход при помощи MAK (1360 - MENU)
Перемещение - красная кнопка родного пульта.
Выход - зелёная кнопка родного пульта.
шасси ШЦТ 670м 54ctv-670-I-5 проц. SAA5497/ CTV832R
В выключеном состоянии нажать кнопку "AV"
( В режиме Power нажать 2-3 раза кнопку SB401, если не установлена - замыкать контактные площадки )
на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране) ,
одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение IF38.0, AFC3,
Выход из режима - нажать кнопку "TV".
шасси ШЦТ 739 М1 21A21, 21AF41 проц.TDA 9381/N3/1/1803
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на шасси.
Замыкать перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
2 – Подачей при помощи пульта ДУ в RC5-коде с адресом системы 7 и кодом команды 58
(цифры указаны в десятичной системе счисления). Команду подавать нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
3 - Последовательным нажатием кнопок , DISPLAY,«SL», MUTE , POWER пульта ДУ в дежурном режиме. AV - шаг назад.
Выход из сервисного меню: нажать на ПДУ «TV».
При замене чистой, прошитой памяти,замене процессора - всегда требуется инициализация.
Строки в техноменю написаны красным цветом. Удерживая кнопку " SL" -цвет изменится на зелёный, затем на белый.
Если код пульта не соответствует - то вместо техноменю - серый растр.
Переход в начало AV, выход TV.
54DTV-700, 710 Проц. CCU3000 SDIL
Для входа в режим «Сервис» необходимо:
- регулировку «громкость» установить в «О»;
Регулировки в режиме «Сервис» переключаются кнопками "P+” / “Р-" по кругу.
Выход TV
51/54СТV-730 Проц. TDA9351
Включить телевизор в режим "Сервис" следующим образом.
В выключеном состоянии нажать кнопку "AV" (TDA9351 вывод 7 замкнуть на корпус через резистор 670 Ом) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране) , одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение CTS MONZA IF38.0, AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис".
При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулятора «Ускоряющее»
на трансформаторе ТДКС в сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться
"Р+" ('"P-") на передней панели телевизора выбрать соответствующий
- последовательным (или постоянным) нажатием кнопки "+" ("-") на
передней панели телевизора или пульта установить значение шестнадцатеричного кода данного опционного бай-та,
Выход кнопка на ПДУ TV
54CTV-730-I-9 Проц. TDA9381PS/N2/1I0840
(DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
Выход кнопка TV , возврат по меню кнопка AV .
Можно пультом RC-5 Выход TV
шасси ШЦТ660/661-1 CTV660/661
замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов
Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р—, регулировка содержимого-кнопками + или-на ПДУ.
Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси.
СTV670 При выключеном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку «AV» и удерживая её, включить телевизор кнопкой «сеть». Кнопку «AV» удерживать до появления растра. На экране должно появиться IF38,0 AFC3, Установки кнопками «Р+», «Р-» и «+», «-» Выход«TV»
CTV-733 = 21BF22 = 55CTV733T-22 проц. TDA9353
AV - шаг назад.
Снятие замка:
зайти в сервисное меню, возле версии прошивки проца будет написано: Ключ XXXXX
модель LCD812
Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ нажать кнопку MENU,
а затем цифровыми кнопками набрать код 9310.
На экране ТВ появится сервисное меню -1. Для выбора меню - 2 нажимают зеленую и синюю кнопки на ПДУ.
Для возврата в меню - 1 нажимаем красную кнопку.
Параметры выбираются кнопками Р+ и Р- , а кнопками Vol+ и Vol- производятся изменения.
Для выхода из сервисного режима - нажать кнопку TV/TX.
прислал B.B..
шасси 12.7 55CTV-678T-I
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ,
наберите цифровыми кнопками : 9 3 0 1.
Выхода из сервисного режима нажмите кн. 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
HORIZONT 14A01, 20A10, 21A09, 21A20, 21A21,
Схема + Техно- Меню - TDA9381PS/N3/1/1612, TDA9351PS/N2/1I1284
HORIZONT 21A40 Chassis: ЦЩТ 739М, TDA9381ps/N3/1/1803
Из ДР на пульте Display-menu-mute-power on, выход кн.TV
HORIZONT 54 CTV670T1-I-6
шасси: ЩЦТ 670М.
проц: SAA5531ps/M410217(CTV832PR 1V 1.0)
память: 24С08. TDA8842. KP-AN 5539 СКВ-218АС(ЗАМЕНА- KS-H-134 0)
ВХОД: УДЕРЖИВАЯ НА ПДУ =AV= НА TV ВКЛ СЕТЬ.
ВЫХОД c запоминанием настроек TV
HORIZONT CTV-664 . Шасси 11АК30(А4)
РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
Для включения режима регулировки необходимо нажать меню синяя кнопка!
(Для Шасси 11АК30(А4) меню общее на ДУ или на панели ТВ), при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки: 4,7.2 и 5 пульта ДУ .
На экране появится меню СЕРВИС следующего вида:
СЕРВИС, РЕГУЛИРОВКА, ОПЦИИ...
5.1 Ручная настройка шасси
Для выбора нужных параметров нажмите кнопки «Р+» или «Р-» пульта ДУ, для изменения выбранных параметров используйте кнопки «+» или «-».
Параметры всего сервисного меню шасси АК30 указаны ниже.
Для некоторых параметров даны значения по умолчанию.
5.2 Использование цветных кнопок пульта ДУ в сервисном меню
Красная кнопка (только для стерео моделей): переключает AVL в ON или OFF режимы в сервисном меню.
В сервисном меню видно слово AVL, когда AVL в режиме ON, Зеленая кнопка переключает формат изображения в 4:3 или 16:9 в сервисном меню. Особенно необходима при настройке вертикального размера режима изображения 16:9.
5.3 Настройка баланса белого
Следующие три параметра используются для настройки баланса белого.
Для этого используйте цветоанализатор.
Используя параметры WR (настройка точки белого для красного), WG (настройка точки белого для зеленого), WB (настройка точки белого для синего), вставьте знак + в квадрат в середине экрана.
Предлагаемые значения для этих параметров показаны в таблице выше.
5.4 Настройка АРУ
Для того, чтобы настроить АРУ, подайте ВЧ сигнал уровнем 60 dBmV канала С-12 (224,25МГц).
Выберите в сервисном меню параметры АРУ.
Нажмите синюю кнопку на ПДУ.
Настройка будет произведена автоматически программным обеспечением.
Проверьте индикатор АРУ на сервисном .меню, должна быть
1.Проверьте качество изображения при нормированном сигнале 90 dBmV.
5.5 Отрицательная настройка ПЧ (без системы L')
Установите испытательную таблицу PAL в виде цветных полос с частотой 38,9МГц.
Подайте сигнал ПЧ к выводам 10 и 11 тюнера. Нажмите PROG-1 и после этого синюю кнопку на ПДУ. Выберите стандарт BG или I, (если BG невозможно).
Войдите в сервисное меню.
Выберите параметр IF1 из сервисного меню и нажмите синюю кнопку на ПДУ.
Настройка ПЧ осуществляется автоматически программным обеспечением.
Проверьте индикатор ПЧ на сервисном меню, он должен быть как на рисунке 12.
5.6 Положительная настройка ПЧ (с системой L')
Установите испытательную таблицу SECAM в виде полос с частотой 33,9МГц.
Выберите BAND VHF-1 и стандарт L'. Войдите в сервисное меню.
5.7 Настройка позиции по горизонтали OSD
Выберите параметр OSD на сервисном меню.
Настройте позицию по горизонтали OSD на середину экрана с использованием опорной полосы внизу сервисного меню.
5.8 Настройка яркости телетекста
Настройте телевизор на канал с телетекстом.
Войдите в сервисное меню. Нажмите кнопку на пульте ДУ.
Настройте параметры яркости на значение 39 кнопками «+» или «-» пульта ДУ.
Нажмите кнопки TV и SL на пульте ДУ. Настройка выполнена.
5.9 Опциональные установки
Выберите опцию в сервисном меню.
Для изменения бита в выбранной опции, необходимо нажать ту же цифру на пульте ДУ.
Так это бит может быть изменен с 1 на 0, и с 0 на 1.
Если какая-либо опция выбирается в сервисном меню, то на экране телевизора показывается ряд с номерами битов.
Примечание - В случае неисправности EEPROM не нужно оригинальное EEPROM для повторного запуска TV.
Из-за специальной характеристики ПО, шасси АК-30 работает с непрограммируемым EEPROM (даже без EEPROM).
В гаком случае сервисные установки должны быть выполнены на новом EEPROM того же типа при установке его на шасси и регулировку всех опций выполняют в соответствии с процедурами выше указанными в Руководстве по ремонту
