Anatolix Опубликовано 16 сентября Опубликовано 16 сентября Марка и полная модель: Artel TV LED UA43H3502 Main Board (маркировка платы): TD.RT2851M.783 (N) Матрица (Panel) T-Con: 4A-LD4305-CSEGTA Что уже проверено: Прошивка по USB. Здравствуйте. Данный телевизор был с проблемой: Видео любое воспроизводилось со скоростью перемотки и не было звука. Прошил по USB вот эту Спойлер Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Телевизор работает, видео нормальное. Звука нет вообще нигде. Решил поэкспериментировать. Слил родной дамп, залил чужой, телек так же работает, звука так же нет. Но теперь при воспроизведении видео с флешки сразу пишет "аудио формат не поддерживается". Лог в режиме stand bay только , далее он останавливается. На форумах прочитал, что привязка идёт и с неродным дампом проблемы со звуком, но только на T2, в остальном должно быть норм. Залил родной дамп. Может быть есть прошивка usb под мою ревизию?
verniy68 Опубликовано 16 сентября Опубликовано 16 сентября @Anatolix , добавь фото шильда+всех наклеек на крышке , фото всех наклеек на майне(и с обратной стороны)+фото самого майна и фото наклейки на планках стекла. Начало производства модели: 2022г. - eMMC проверялась? - лог микросхемы прикрепляй! Родную прошивку показывай.
Anatolix Опубликовано 17 сентября Автор Опубликовано 17 сентября У emmc Время жизни памяти типа A 0x04 (30-40% использовано). Ну она ещё поживёт я думаю или только замена. Если менять, подскажите на такую THGBMFG7C1LBAIL можно? Вот родная прошивка Спойлер Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 17 сентября Опубликовано 17 сентября @Anatolix , если сейчас в ТВ залита родная прошивка , посмотри в сервисе её название: V8****** Матрица у тебя - ST4251D02-1 Версия ТВ - v.3
Kenotronbot Опубликовано 17 сентября Опубликовано 17 сентября @Anatolix Коллега, стоп. Вы сейчас смешали три разные вещи: кривой софт, возможную аппаратную неисправность звукового тракта и ресурс eMMC. Ресурс тут почти точно не при чём. 1. По вашей ситуации — главное Исходный симптом «видео прёт как на перемотке и звука нет» очень похож на то, что аудио-путь не поднялся, а видеоплеер потерял нормальный audio sync. Когда нет аудио-синхронизации, видео может уйти в свободный прогон и выглядеть как ускоренное. То есть у вас изначально, скорее всего, уже была проблема именно по звуку: либо софтовая конфигурация, либо аппаратный тракт звука. Сейчас важно понять: звука нет только в динамиках, или вообще нигде: динамики, наушники, HDMI, оптика, Bluetooth? есть ли звуки меню, системные уведомления? после возврата родного дампа поведение изменилось или осталось «звук есть только в диагнозах»? ошибка «аудио формат не поддерживается» появляется на любых файлах или только на одном-двух? Если звука нет во всех выходах — это уже не «колокольчики/усилитель динамиков», а глубже: audio HAL, I2S, codec, I2C управление, питание аудио-части, обвязка, либо кривой dtb/config в дампе. Если звука нет только в динамиках, а по HDMI/наушникам есть — тогда смотрите усилитель, его питание, mute/enable, HP-detect, обвязку выхода. 2. По прошивке и дампам Вы залили прошивку от UA50H3502 на TD.RT2851M.783 (N). Плата может быть близкой, но панель, панельный конфиг, GPIO, аудио-конфиг, DDR/eMMC конфигурации могут отличаться. Поэтому «видео стало нормально, звука нет» — вполне ожидаемо. В приложенной базе есть два файла: 43 дюйма, похоже на вашу диагональ: CP25049763_HKC_A_1000227378_SK516S_PB802D_A1_BT BELARUS_PT430CT05_1_TUVIO_TD43FFBHH11_8GB_1GB_N_DD_1KEY_REF87_20250605_020400 50 дюймов: CP25049761_HKC_A_1000230144_SK713S_PC822_A1_BT_BELARUS_PT500GT04_1 TUVIO_TQ50UFGHH11_P_DD_1KEY_REF60_factory-40_user_B_3041833862_C_20250425_212106_signed Но это TUVIO, не Artel. И в 43-м файле фигурирует панель PT430CT05, а у вас указана T-Con/панель 4A-LD4305-CSEGTA. Это уже повод думать, а не лить вслепую. То есть из базы ближе 43-й дамп TUVIO_TD43FFBHH11, но он не является гарантированно родным для вашего Artel UA43H3502. Его можно рассматривать только как кандидат, если плата реально та же платформа, память 8GB/1GB совпадает, а панель потом можно подтянуть через консоль/панельный конфиг. Но я бы не начинал с USB-заливки чужого дампа. Сначала — полный бэкап родной памяти через программатор, потом сравнение разделов, только потом эксперименты. И ещё: ссылки в базе на оба файла указаны одинаковые. Проверьте, что реально лежит на диске, чтобы не залить 50-й в 43-й или наоборот. 3. Что по звуку проверять по-взрослому Без осциллографа и UART тут дальше гадания. Мультиметром можно только питания увидеть. Минимальный диагностический путь А. Смотрим, определяется ли аудио-устройство в системе Если есть UART/консоль, после загрузки и при попытке воспроизведения посмотреть что-то вроде: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Если звуковая карта не появляется, не определяется кодек, ошибки по I2S/I2C/audio HAL — значит система вообще не видит аудио-тракт. Если карта есть, но звука нет — смотреть усилитель, mute, GPIO enable, аналоговую часть. Б. Смотрим I2S Найти на плате аудиочасть: обычно это или внешний аудиокодек/усилитель рядом с SoC, или отдельный I2S-аудиочип. Контролировать осциллографом при воспроизведении: BCLK / SCLK — должна быть несущая, обычно мегагерцы; LRCLK / WS — 44.1/48 кГц или кратно; DATA / SDATA — поток, не должен быть в нуле; если есть MCLK — тоже смотреть. Если I2S нет вообще — проблема в софтовой конфигурации, питании аудио-блока, тактовании, или в самом SoC/обвязке. Если I2S есть, а звука нет — смотреть усилитель/кодек. В. Смотрим управление усилителем Проверить: питание усилителя: PVDD/AVCC/DVCC, обычно 5 В, 12 В или 3.3 В в зависимости от схемы; AMP_EN / SD_MODE / MUTE / RESET — должен быть активный уровень при воспроизведении; не висит ли mute из-за наушникового разъёма, если есть HP-detect; не коротит ли выход усилителя; обвязку по входу: разделительные конденсаторы, резисторы, фильтры. Если AMP_EN не поднимается, смотреть, откуда он приходит: GPIO SoC, экспандер, буфер. Если по софту должен быть высокий, а его нет — проверить подтяжку, ключ, обрыв, пробой. Г. Смотрим I2C аудиокодека/усилителя Если аудиоуправление по I2C: есть ли питание на чипе; есть ли SCL/SDA; отвечает ли адрес устройства; нет ли подтяжек в обрыве; нет ли КЗ по шине. Если чип не отвечает по I2C, софт может писать «аудио формат не поддерживается», потому что аудио-устройство не поднялось. 4. По eMMC: можно ли жить с 0x04? DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A = 0x04 — это ориентировочно 30–40% износа. Это не приговор. Не «флешка сдохла». Если нет: перехода в Read Only; ошибок чтения/записи; отваливающихся разделов; случайных ребутеров; битой файловой системы; зависаний на загрузке; то пока можно работать. Но смотреть нужно не только TYP_A. Смотрите также: DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B; PRE_EOL_INFO; статус boot-разделов; ошибки чтения/записи в логах программатора; стабильность чтения по всей User Area. Если PRE_EOL_INFO нормальный, нет read-only и разделы читаются ровно — менять eMMC только из-за звука не нужно. 5. Можно ли ставить THGBMFG7C1LBAIL? Коротко: можно, если совпадают ключевые параметры. Но не по принципу «похожа по названию». Проверить нужно: Ёмкость. Если родная была 8 GB, замена на 8 GB — нормально. Если родная была 4 GB, а ставите 8 GB — может потребоваться корректная адаптация таблицы разделов. Если ставите меньше родной — без танцев обычно не встанет. Корпус. Обычно это BGA153 для eMMC. Нужно убедиться, что посадочное место и разводка совпадают. Напряжения. VCC и VCCQ должны соответствовать режиму платы. Если плата рассчитана на 1.8 V по VCCQ, новая микросхема должна в этом режиме работать. Версия eMMC и скоростной режим. Если плата работает в DDR52/HS400 или другом режиме, новая микросхема должна его поддерживать. Размер и использование boot-разделов. Для таких платформ важно не только User Area залить, но и корректно записать BOOT1, BOOT2, выставить BOOT_CONFIG, если это нужно. Если родная память была 8 GB, BGA153, 1.8 V, eMMC 5.x — и THGBMFG7C1LBAIL по даташиту совпадает по этим параметрам, тогда ставить можно. Но при замене: сначала читаете полный родной дамп: BOOT1, BOOT2, User Area; сравниваете контрольные суммы; пишете дамп в новую микросхему; проверяете, что записалось; при необходимости выставляете загрузку с нужного boot-раздела; после первой загрузки не спешите обновляться по USB. Если новая eMMC не видна программатором/платой — сразу смотреть: VCC; VCCQ; CMD; CLK; DATA0..DATA7; RST_n; подтяжки и фильтры; качество реболла. 6. Что я бы дел с вашим аппаратом сейчас Вернуть родной дамп, если он есть и читался нормально. После возврата сделать полный сброс пользовательских данных, если платформа позволяет. Иногда старые настройки аудио-выхода мешают. Проверить, куда должен идти звук: динамики, наушники, HDMI. Не исключено, что после чужих прошивок аудио-выход застрял в неправильном режиме. Если звука нет вообще нигде — подключать UART и смотреть загрузку аудио-подсистемы. Если по логам карта/кодек не появляются — идти по железу: питание, I2C, reset, enable, I2S. Если по логам всё появляется, но звука нет — осциллограф на I2S и усилитель. Чужой дамп от TUVIO_TD43FFBHH11 пробовать только при наличии полного бэкапа и лучше через программатор, а не наугад по USB. eMMC пока не менять только из-за 0x04. Менять, если появятся реальные признаки деградации или если будете точно подтверждать программную исправность на заведомо хорошей памяти. 7. Что нужно от вас для нормального разговора Чтобы не гадать, дайте: Полный лог чтения eMMC из UFPI/RT809H: ёмкость; тип; EXT_CSD; LIFE TIME A/B; PRE_EOL_INFO; есть ли read-only; ошибки чтения/записи. Точное поведение после возврата родного дампа: звука нет только в динамиках или везде; есть ли системные звуки; есть ли звук по HDMI/наушникам; ошибка «аудио формат не поддерживается» осталась или ушла. Фото платы крупно: маркировка main; маркировка памяти; чип рядом с SoC, похожий на аудиоусилитель/кодек; разъёмы динамиков/наушников. Если есть UART-лог загрузки и момента воспроизведения видео — его сюда. Особенно строки со словами audio, alsa, i2s, codec, amp, sound. Если сможете снять осциллограммы: I2S BCLK/LRCLK/DATA; AMP_EN/MUTE; питание аудио-чипа. Пока у меня картина такая: прошивка от 50-й модели была не по адресу, звук после этого нужно проверять уже не как «не тот файл», а как полноценный аудио-тракт. А THGBMFG7C1LBAIL можно ставить только после сверки ёмкости, корпуса, напряжений и режима eMMC с родной микросхемой. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Anatolix Опубликовано 17 сентября Автор Опубликовано 17 сентября 6 часов назад, verniy68 сказал: если сейчас в ТВ залита родная прошивка , посмотри в сервисе её название: V8****** Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 17 сентября Опубликовано 17 сентября @Anatolix , это до всех манипуляций/прошивок и т.д.? ...и ещё посмотри какой Project ID Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (V8-T851MGL-0001118-CTS.img)
Kenotronbot Опубликовано 17 сентября Опубликовано 17 сентября 1. Полная опись маркировок с фото Платформа и main: Main Board: TD.RT2851M.783 (N), 1RT51MF — подтверждено фото платы и крупным планом шелкографии. SoC: Realtek RTD2851MCA (маркировка M2A02P4, GM18C TAIWAN). Память: FORESEE FEMDRM016G-58A43 — 16 ГБ, eMMC 5.1, BGA153 . Цифру 16 запомните, она ещё всплывёт. Рядом с SoC: кварц и шестивиновка в SOT-23-6 с маркировкой под «T2SA61» — хочу крупные фото обеих позиций. Панель и T-Con: T-Con: наклейка ST4251D02-1, чип CSOT (C5Q12-B0x). LCM-стикер: OPEN CELL 4A-LD4305-CSEGTA, серийник 13AOWBU0007097, дата 13.10.22. Код 4A-LD4305-CSEGTA — это и есть плата/cell под ST4251D02-1 . Панель: CSOT 43" UHD cell . Design Menu: Panel Name ST4251D02-1 — привязка панели в софте родная. Паспорт аппарата: Шильд: artel TV LED UA43H3502, V.3, дата 13/10/2022, серийник 131GHTBUKA00179, LLC «QUALITY DEVICE» (Ахангаран, Узбекистан), TS 24195729-01:2017. Стикер под стеклом: DARK GREY EXPORT, UA43H3502 V.3, тот же серийник 131GHTBUKA00179, штамп QC PASSED 19. Серийники на обоих стикерах сходятся — путаницы с донором нет. Вывод: аппаратная ревизия строго V3. У V2/V3/V5 этой модели разные проекты, панели и даже платформа (Android против Google TV) — мешать их нельзя. Софт (из Design Menu): SW NO: V8-T851MGL-0001118; Project Name: 43D8000U; Panel Name: ST4251D02-1; SIAP Version 6.6; Clienttype MOKA-EU-RT51M-0000A; Date Fri Jan 6 09:57:56 CST 2023; Version 2.10.230309. Это TCL/MOKA-платформа, Android (не Google TV), и — ключевое — проект и панель в текущем софте совпадают с шильдом V3 + CSOT. 2. Прошивки и дампы: что годится, а что нет Дампы TUVIO из базы (TD43FFBHH11 / TQ50UFGHH11) вычеркиваем. Там производитель платы HKC (SK516S_PB802D / SK713S_PC822), память 8 ГБ, панели PT430CT05 / PT500GT04. У вас: MOKA, 16 ГБ, ST4251D02-1. Несовпадение по всем трём ключам, а 8-гиговый имидж ещё и физически не ляжет на 16-гиговый чип без ручной резки разделов. Плюс оба файла в базе ведут на одну и ту же ссылку — сначала проверьте, что там реально лежит, потом вообще доверяйте. «Отдельную USB-прошивку под мою ревизию» искать не нужно: вы уже на ней стоите. SW V8-T851MGL-0001118 с проектом 43D8000U и панелью ST4251D02-1 — это и есть имидж под V3 с CSOT. Переливание того же семейства звук не вылечит: на этой платформе звук живёт не в system-разделе. Форумные кандидаты под V3/CSOT держите для справки, а не для слепой заливки: V8-T851MGL-0000609-CTS и V8-T851MGL-0001538-CTS (фигурировали в ветке по этому шасси), project ID 491 (ARTEL UA43H3502 D8000 smart V2 CSOT UHD RT2851), ID 438/449 (ST4251D02-1, DOLBY_AUDIO_MS12X), запись V8-T851T01-LF1V190-CTS (ID 120) . В той же ветке ID 120/121 приписывали и V1 с LG-панелью — противоречие, вслепую не верить. Для понимания «неправильной привязки» держите пример: ID 336 = 43D8000U, но с панелью BOE HV430QUB-F70 . 3. Звук: единая картина диагностики Почему это не «форматы файлов»: Исходный дефект «видео прёт как перемотка, звука нет» — классика непере поднятого audio HAL: нет аудиосинка, плеер гонит видео фрираном. «Аудио формат не поддерживается» на чужом дампе — та же ошибка HAL/фреймворка снаружи. На этом шасси звук идёт через Dolby MS12 (DOLBY_AUDIO_MS12X) и привязан к project ID / model string и фабричным данным (persist/factory); на платформе уже задокументирован случай «слил с рабочей платы, залил в нерабочую — нет звука» . Подозреваемых двое: factory/persist (project ID, model string, калибровки MS12) и аппаратный тракт (усилитель и обвязка). Система и панель из списка исключены. План по шагам: Шаг 1. Граница звука. Динамики / наушники / HDMI ARC / SPDIF — проверить все выходы. Есть хоть где-то — копаем тракт после SoC. Нет нигде — HAL/конфиг или I2S. Шаг 2. Factory Menu (код 1950 с пульта ). Скрин строки project ID и всех звуковых пунктов. Для V3+CSOT жду ID из семейства 491/438; если там 336 (BOE-панель) или след 50-дюймового проекта — вот и причина: привязка слетела после USB-экспериментов. Правится ID с пульта, но только после полного бэкапа. Шаг 3. Чистим persist/factory. Recovery → wipe data/factory reset + cache. Сброс из пользовательского меню persist трогает не всегда; при наличии UART/консоли — wipe оттуда. Не помогло — перетереть persist из заведомо рабочего дампа точно такого же V3. Шаг 4. Логи. UART + logcat на воспроизведении: grep по audio, ms12, dolby, alsa, i2s, tinyalsa. Ошибка лицензии/привязки MS12 или открытия PCM будет там текстом. Шаг 5. Железо (только после шагов 1–4). Фото маркировки аудиоусилителя возле красного разъёма динамиков. Его питания (PVDD/AVCC/DVCC по маркировке) и уровень EN/MUTE при загрузке и на воспроизведении. Осциллограф: I2S BCLK/LRCK/DATA на входе усилителя при воспроизведении (LRCK ~48 кГц, BCLK мегагерцы, DATA не в нуле) и переменка на разъёме динамиков. Развязка: I2S есть, enable активен, на выходе тишина — усилитель и обвязка (реболл/замена). I2S нет — возвращаемся к конфигу/DTB/питанию аудио-блока, а не к паяльнику. Параллельно крупные фото шестивиновки SOT-23-6 («T2SA61») и кварца возле SoC: на этой платформе там может сидеть ключ/EEPROM обвязки аудио. 4. eMMC: ресурс и замена Ресурс. LIFE TIME A = 0x04 — это 30–40% износа, рабочий ресурс, а не приговор. Смотрите ещё LIFE TIME B и PRE_EOL_INFO. Показания к замене: read-only, PRE_EOL-предупреждения, CRC/ошибки чтения, отваливающиеся разделы, зависания на загрузке. Нет этого — память не трогаем, к звуку она отношения не имеет. Замена. THGBMFG7C1LBAIL подходит: 16 ГБ, eMMC 5.1, BGA153 , VCCQ 1.7–1.95 В / 2.7–3.6 В — ёмкость и класс один в один с родной FORESEE FEMDRM016G-58A43 . Восьмигиговые чипы (тип THGBMFG6C1LBAIL) ставить нельзя: ваш USER — 14.58 GiB, разделы не влезут. Нюансы клона на этом шасси (по терминальному логу такой же платы 😞 Платформа грузится из USER: GPT, A/B-слоты (bootloader_a/b, FW_TZFW_a/b, FW_AKERNEL, FW_VKERNEL), там же slot-метаданные и verity. EXT_CSD PARTITION_CONFIG = 0x00 (загрузки из boot1 нет), boot1/boot2 формально по 4 МБ и пустые — не «улучшайте» boot-конфиг на boot1. Порядок: читаете USER целиком и побайтово, пишете в новый чип, сверяете контрольные суммы, PARTITION_CONFIG и BOOT_BUS_CONDITIONS держите как в родном. RPMB 4 МБ с ненулевым счётчиком записи — платформа туда пишет; при замене держите в голове, для Realtek это обычно не фатально, но знать обязаны. Первая загрузка после замены — с UART-логом: смотрите, какой слот выбран и чистая ли verity. Если новая микросхема не видна программатором/платой: VCC, VCCQ, CMD, CLK, DAT0–DAT7, RST_n, подтяжки и последовательные резисторы, качество реболла. Обвязка eMMC на этой плате минимальная — всё видно под микроскопом за один проход. 5. Итоговый список того, что жду от вас Скрин Factory Menu: project ID + звуковые пункты. Фото маркировки усилителя возле разъёма динамиков; крупные фото SOT-23-6 и кварца возле SoC. Фрагмент logcat/dmesg с ошибками audio/ms12/alsa на воспроизведении. Осциллограммы: I2S BCLK/LRCK/DATA, AMP_EN, переменка на разъёме динамиков. Полный лог UFPI по вашей микросхеме: EXT_CSD целиком (LIFE A/B, PRE_EOL, PARTITION_CONFIG), а не одна строка про type A. И напоследок: шильд V3 у вас на руках, память 16 ГБ определена, родной проект в Design Menu виден — больше никаких слепых USB-заливок чужих имиджей без программатора и полного бэкапа. Привязка на этом шасси сидит в модели/Dolby и фабричных данных, а не в T2-блоке, и эксперименты «залью и посмотрю» уже стоили вам звука. Работайте по плану выше — приходите с логами и осциллограммами. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 18 сентября Опубликовано 18 сентября @Anatolix , уточню важные моменты. Звук у вас отсутствовал ещё до экспериментов с прошивками и дампами, поэтому прошивку как причину потери звука сейчас рассматривать не стоит. Сначала нужно корректно разделить software и hardware. Первое, покажите точный Project ID из Factory / Design Menu. Не только версию ПО и название проекта. Второе, уточните по источникам и выходам: динамики, наушники, SPDIF, HDMI ARC, системные звуки, DVB-T2, USB. Третье, нужна маркировка аудиоусилителя. Крупное фото микросхемы возле разъёма динамиков и её обозначение на плате. Дальше при воспроизведении проверить осциллографом BCLK, LRCLK, DATA именно на входе усилителя, а не только на процессоре. Проверьте также наличие питания и сигнала ENABLE на усилителе. Если на входе усилителя шины нет, возвращаемся к конфигу и factory. Гадать дальше бессмысленно. Это поможет сузить поиск без лишних прошивок. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Anatolix Опубликовано 18 сентября Автор Опубликовано 18 сентября 17 часов назад, verniy68 сказал: @Anatolix , это до всех манипуляций/прошивок и т.д.? ...и ещё посмотри какой Project ID Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (V8-T851MGL-0001118-CTS.img) Эту я прошил сразу на родной дамп изначально. Вот Project ID. На фото SN почемуто NULL. это норм? Я сейчас доберусь до аудиоусилка. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Anatolix Опубликовано 18 сентября Автор Опубликовано 18 сентября Усилок стоит SN5805. Не нашёл я на него распиновку. Это цифровой усилитель. Он вообще не греется. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 18 сентября Опубликовано 18 сентября @Anatolix , какой был Project ID с родной прошивкой? Project ID 442 - project id takes effect after restart - идентификатор проекта вступает в силу после перезапуска
verniy68 Опубликовано 18 сентября Опубликовано 18 сентября В 17.09.2026 в 18:07, verniy68 сказал: @Anatolix , это до всех манипуляций/прошивок и т.д.? ...или это после : В 18.09.2026 в 11:52, Anatolix сказал: Эту я прошил сразу на родной дамп изначально В 17.09.2026 в 17:48, Anatolix сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация почему отвечаешь не на все вопросы?? Открой UART в сервисе и сними полный лог. ...до u-boot у тебя всё нормально(дальше лог обрывается)
Anatolix Опубликовано 18 сентября Автор Опубликовано 18 сентября прошу тему не убирать. Я в отпуск на неделю уезжаю. Приеду и продолжим). Спасибо.
Anatolix Опубликовано 5 октября Автор Опубликовано 5 октября Доброго времени суток. Вернулся с отпуска, продолжаем ремонт. Вот снял лог. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 5 октября Опубликовано 5 октября @Anatolix Коллега, хватит лить дампы. У тебя два реальных следа: custom_id 51 не найден и DTBO упал на idx=0, плюс SN NULL. Это уже не “просто прошивка”. Сначала ответь: звука нет вообще нигде — динамики, наушники, HDMI, оптика, BT, меню? Потом дай полный скрин Project ID/Panel/SN из сервиса. Если SN NULL — значит factory/persist не в порядке, и “родной дамп” либо неполный, либо не восстановился. Дальше: полный UART после загрузки + logcat/dmesg в момент воспроизведения. Ищи не “аудио формат не поддерживается”, а почему не поднимается audio device: i2s, pcm, codec, amp, dtbo, factory. И только после этого осцилл на SN5805: питание, EN/MUTE/FAULT, I2S BCLK/LRCLK/DATA на ножках усилителя. Не греется — ещё не приговор. Если на входе тишина, он и не обязан греться. eMMC с LIFE 0x04 не трогай, пока нет Read Only, ECC/retry и ошибок чтения. Итоговая оценка темы Положительно: правильно определили, что исходный дефект связан с аудио-синхронизацией; правильно не стали хоронить eMMC по ресурсу 0x04; правильно потребовали Project ID и UART; правильно наметили границу “софт/железо”. Отрицательно: Ты слишком рано экспериментировал с USB-дампами; есть риск, что factory/persist/hwsetting/dtbo были потеряны; SN NULL не получил должного внимания; обсуждение усилителя началось раньше, чем проверена аудио-шина и конфигурация; много текста, мало конкретных замеров и логов верхнего уровня. Мой рабочий диагноз сейчас: Не кирпич, не умершая eMMC. Скорее всего, проблема в аудио-конфигурации/сервисных данных: custom_id 51, DTBO, factory/persist, Project ID/SN. Параллельно надо проверить, доходит ли I2S/PDM/PWM и enable до SN5805. Если сигнал доходит, а звука нет — усилитель/питание/обвязка. Если не доходит — возвращаемся к дампу, DTBO и factory. Без полного UART/logcat и замеров SN5805 дальше говорить точно нельзя. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
khay Опубликовано 5 октября Опубликовано 5 октября Введите номер аудиомикросхемы. Воспользуйтесь наушниками и сообщите нам, есть ли звук. 1
khay Опубликовано 5 октября Опубликовано 5 октября @Anatolix Введите номер аудиомикросхемы. Воспользуйтесь наушниками и сообщите нам, есть ли звук.
Anatolix Опубликовано 7 октября Автор Опубликовано 7 октября В 05.10.2026 в 20:17, khay сказал: Введите номер аудиомикросхемы. Воспользуйтесь наушниками и сообщите нам, есть ли звук. SN005805PWPR усилок. Звука нет нигде. ни в наушниках ни в динамиках, не при каких источниках.
khay Опубликовано 7 октября Опубликовано 7 октября (изменено) @Anatolixpour project_id ; amplificateur — EQ2_5805_12V6R10W = TAS5805 Informations obtenues après le démontage du V8-T851MGL-0001538-CTS. Если проблема не в аудиоконтроллере, возможно, имеет место частичный выход из строя процессора. Прежде всего, выполните сброс до заводских настроек (Shop Initial) через сервисное меню Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 7 октября пользователем khay 1
Решение Anatolix Опубликовано 13 часов назад Автор Решение Опубликовано 13 часов назад Скорее всего проблема действительно с процессором. Я уже и усилок менял. Всё перепробовал. Вообщем нашёл материнку от такого же телека, только ревизия V4. Припаял разъём 51 пин. Через uart подобрал панель. Всё работает. Звук есть везде. Спасибо за помощь. 1
