Спектр 54 72 ТЦ-6107 (шасси PAXX0081), LC863548B, LA76810A
Вход в технологическое меню телевизора Спектр проц. LC863548B, 54ТЦ-6107ИF-3 (63ТЦ-6107ИF-4)
Включить телевизор кнопкой"POWER" на панели управления TV.
Должен загореться индикатор дежурного режима на панели управления телевизора.Нажать одну из кнопок"CHANNEL ?/"CHANNEL ?" на панели управления телевизора или“ - ” ПДУ.
Должен погаснуть индикатор дежурного режима, а на экране телевизора должен появитьсясветящийся растр и приветствие “Hello/Привет”, исчезающее через 5-10 сек.
Регулировка телевизора
Регулировку телевизора производится в D – режиме и S-режиме.Для входа в D - режим: нажать кнопку “VOLUME?” на передней панели телевизора и удерживать до уменьшения до значения 00.Удерживая “volume ?”, нажать кнопку “TV / AV” на ПДУ.
Описание меню D-режима приведено в приложении В.
Параметры D-режима изменять не рекомендуется. Для обеспечения технического обслуживания, гарантийного и после гарантийного ремонта и настройки достаточно использовать технологический S-режим.
Для входа в S-режим: нажать кнопку “VOLUME?” на передней панели телевизора и удерживатьдо уменьшения до значения 00.
Удерживая “volume ?”, нажать кнопку “ 5?” на ПДУ.Появление буквы “S” в верхней части экрана свидетельствует, что произошел вход в S- режим.Это выглядит следующим образом:
SSUB - BRIGHT 40
Перемещение по пунктам меню осуществляется клавишами "-"/"+" на пульте дистанционного управления.
Регулировка по пунктам производится кнопками "VOL -"/"VOL +" ПДУ.
Снятие режима Т
1Телевизор «Спектр 54ТЦ-6107ИF
3»Нажать на панели управления телевизора кнопку «Громкость минус»
и держать её до полного отсутствия звука .
Одновременно на ПДУ нажать кнопку «+» (под цифрой 9).
На экране появится буква «S».В это время немедленно отпустите кнопки «+» на ПДУ и «Громкость минус»
на телевизоре.Затем выключаете телевизор с ПДУ или сетевой кнопкой,
вынимаете сетевой шнур из розетки.Про включении телевизора режим Т 1 будет снят.
