Orion LCD3243
main HK-T.MST181V04
CPU MST6E181VS-LF-Z1
панель с LTI320AP01 возможная замена на T315XW03 V.F
Вход в сервис: вместо популярной "Source 2580"  набираем  "Source 2588"
ORION PLT7051 LCD7
MTV512GMV CH- → CH+ → CH- →MENU ORION PLT7041 M37160MAH-076FP
Устанавливаем чистую память и входим в сервис решения: для T100 IC
Пожалуйста сделайте как следующее указание: ИЗ STAND BY- нажимаем - CH- > CH+ > CH- >МЕНЮ, POWER → MUTE → CALL →TIMER →RECALL
ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63);
шасси STANDARD :
1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
2. Нажатием клавиши ''VOLUME
3. Удерживая клавишу ''VOLUME
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.
* Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E FACTORY __тренировка B/W __баланс белого ADJUST__регулировка SETUP ____установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
* Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME ''.
Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME ''.
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''.
ORION LIFETECH LT-7500
проц uP83C055
Включите телевизор, удерживая кнопку (MENU).
Нажмите (SAT) SA -audio stereo adjustments, LA -audio level adjustment, HSH -horizontal shift EW -horizontal amplitude,
PW -parabola correction, TC -corner parabola correction VAM -vertical amplitude, VSH -vertical shift,
SC -vertical S correction WPR -white balance correction, WPG - '', WPB - ", DLY -Luma chroma delay выход (TV).
шасси BS990 CT63S92, CT71S92, FT5916 Проц. TVPOSM90.02/03
Нажать кнопки на TV (OSD) (P-) (VOL-) и включить сетевой выключатель.
шасси CODE A TV-3789F проц. PCM195C30ECF0098, TDA2248, TDA8174A, FNI14B002 V- (на TV) и 6 на пульте,
немножко подержать.
SECAM по адресу 2А - F8 DK по адресу 1D - 41 Код MAC - 1443.
C1-65A шасси DIGIT2000 ORION KENDO UNIVERSUM 6325, 6325VT
проц. CCU2030
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифиpками (1-9) изменять биты.
После нажать 'Память' выход (TV).
шасси PCB8500 TV82301
Проц. SAA5667HL
видео. VSP9402
Нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора и удерживая её включить сетевую кнопку.
выход нажать кнопку "ST-BY" можно с МАК : Код 1097 Shift+синяя. шаси T08-29K SPP2123F проц. 8891CPBNG6KU3 Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте.
Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1. Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход – Menu. шасси - ТМ8402А TV1470MJ проц. ОЕС6047В видеопроц. TB1226CN
Для входа в сервисное меню необходимо нажать одновременно на пульте 9 и на телевизоре VOL-. CTV222M проц. TVPO2066-A41 Вход в сервисный режим: кратковременно замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 в пульте РС-4. Запомнить настройки: ->.
выход POWER OFF MP2121U проц. SDA555XFL.
видеопроц. M61208 Сперва нажимаем кнопку ->.
или просто FIX. Там четыре входа, смотря что нужно 9871,9872,9474,9373.
Кнопку FIX нажимать перед каждым набором цифр.
Выход - 2раза MENU.
MP2927U. Проц. однокристал VCT 3833,звук MSP3413G
Нажать быстро "наушники", "--/--", "наушники", " таймер"- сразу в сервис меню.
Два раза "меню"- геометрия." Р+, Р- ", изменение параметров, "VOL+, VOL-", изменить значение.
Сохранить "OK" сразу после изменения. Выход-выбрать параметр "EXIT", нажать "ОК".
PLT7051 LCD 7 проц MTV512GMV, видео T100A FP3797-1/3506TLDA2
Перевести ТВ в деж.режим, и на пульте набрать CH- → CH+ → CH- →MENU TV2180MK6 Проц. OEC6027A
1. На включенном телевизоре удерживать клавишу "VOLUME- до значения"0".
2. Выключить телевизор из сети сетевой кнопкой.
3. Нажать на передней панели клавишу "VOLUME-, не отпуская ее, на ПДУ нажать кнопку "9", не отпуская их, включить телевизор сетевой кнопкой и нажать на передней панели кнопку "STAND BY".
Меню состоит из двух подменю.
Выбор пунктов подменю производится нажатием соответствующих "номерных" kлавиш на пульте.
Регулировка параметров производится клавишами "VOL-/+" или "-SET+" на ПДУ.
Выход из пунктов в подменю, а также переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией: "VOLUME-" и,
не отпуская, нажать на ПДУ клавишу "9".
Выход из сервисного меню производится выбором пункта "8" в любом подменю, либо нажатием клавиши "POWER".
  • 10 месяцев спустя...
ORION OLT-28202(V1N07)
TP.SIS231.PT851
ST2751A01-3
MENU-1147
  • 2 года спустя...
ORION OLT-3200 V2P10
MAIN BOARD TP.VST59S.PB801
Вход в сервис: MENU-1147
  • 2 года спустя...
Orion 32LBT931
Для разблокировки HOTEL нужно:
Нажать и удерживать Menu на пульте дистанционного управления и ввести  7935
  • 3 года спустя...
Orion TV-2107F
Для входа в сервисное меню:
нажать на передней панели Громкость минус и удерживая ее нажать на пульте 6.
Ждать до появления входа в сервисное меню.
Процессор: - MET195C70ECF008C
Пульт: - 076N0GE040
