Неисправности в плазменном тв
Неисправности в плазменном тв. и устройствах с плазменной панелью
Алгоритм поиска неисправностей в плазменном тв. и устройствах с плазменной панелью
Мерцание и отсутствие изображения на 42 PDP и причина
- плохое соединение Y- Board и пинами #1,2 разема Y- driver Board
Ремонт Буферов
У многих попадают плазмы в ремонт .
И основной проблемой , по мимо выхода из строя БП, является умирание Y-Sus и боковых вертикальных драйверов YDRV.
YDRV чаще всего вылетает из-за пульсаций питания драйверов , формирующегося в Y-Sus , есть там преобразователь.
В некоторых Y-susони собраны на транзисторах , а в некоторых питание создаёт гибридка.
Думаю не стоит боятся таких ремонтов , так как на ремонтопригодность может повлиять только пару причин
- не платёжеспособность клиента или банальное отсутствие комплектующих.
Ниже ролики от буржуев по выявлению неисправных IC , их демонтаж и установка.
Часть первая поиск по КЗ неисправного буфера и его демонтаж.
Часть вторая , установка буферной IC
Часть третья , установка радиатора , нанесение термоклея (он же и диэлектрик )
  • 5 месяцев спустя...
Неисправности и возможные причины выхода из строя плазменых панелей.
Неисправность: Нет растра, панель тв тёмная.
Проявление неисправности:
Сразу после включения экран TV засвечивается и практически сразу тухнет ( 3-5 секунд)
Возможная причина данной неисправности:
1.Блок питания (для диагностики желательно включить отдельно от тв нагрузив лампами)
2.Основная плата; Блок логики; Левая или правая адресная шина; X- модуль; Y- модуль;
P/S Если экран все же слабо светится то возможное решение проблемы - замена модуля логики.
Неисправность: на изображении вертикальные линии
Одна вертикальная линия (не широкая) обычно с краю панели иногда по середине, возможна любого цвета.
Возможное место поиска неисправности это - основная плата и модуль логики.
Решение проблемы - замена основной платы.
Неисправность: широкие полосы на экране TV
Одна или несколько широких вертикальных полос, разной ширины и разного цвета.
Основная плата; Модуль логики; Левая или правая адресная шина;
Неисправность:  Тонкие горизонтальные линии
Одна или две тонкие горизонтальные линии на светлом или тёмном фоне.
Если горизонтальные лини через строку и на весь экран то решение проблемы - замена X- модуль; Y- модуль;
Если на экране широкая тёмная полоса в пол экрана, то решение здесь тоже это - основная плата или замена X- модуль; Y- модуль;
Так же любые пятна обычно овальное формы это сигнал о неисправности основной платы TV.
Не знаю будет ли полезной эта информация уже второй случай за неделю
в телевизорах SANYO PDP42XS1:
Изображение в зеленом фоне, остальные цвета еле просматривались как в негативе
Первым делом внешне осмотрев взялся за шлейфа и обнаружил что при определенном физическом воздействии на шлейф LVDS изо. восстанавливалось, передергивание шлейфа не помогало,пропайка была в норме.
Проблему решило только удаление компаунда (на фото выделил)
Которым зафиксировали разъем(видимо он со временем сжимаясь или еще как нарушало контакт в разъеме)
К сожалению своих фоток нет(ремонтировал на дому)
Эх, Рома   !
Где скопировал не знаю  , но правды здесь  на копейку с рубля !
Если горизонтальные лини через строку и на весь экран то решение проблемы - замена X- модуль; Y- модуль; ?????
Если на экране широкая тёмная полоса в пол экрана, то решение здесь тоже это основная плата или замена X- модуль; Y- модуль;
С таким подходом  к ремонту плазмы я тебя не допустил бы .
Возможное место поиска:
БП , Z- он же X-board , Y-board , Main , LogicAssy
Buffer (в зависимости от положения полос), PDP -panel , реже (очень редко !) Main , LogicAssy
добавлю - PDP -panel , LogicAssy - никогда при таком проявлении не дефектовался.
Scan - Drive , PDP-panel
Думаю из  поправок видно  обективность решений ремонтов
Вот  расположения  модулей на примере V6 панели
  • 7 месяцев спустя...
PDP One Point (Пособие по ремонту)
1. Общее
2. 40 ~ 50 дюймов
3. 60 дюймов
