LiVan Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 шасси Beko C7, C8 Вход в сервис - i (menu), 8, 5, 0, 0. Выход кнопкой TXT. шасси CUC1822, CUC1823, CUC1852. M63-105 ST63-160, ST63-781, E63-911 проц. MC68HC11F1, Запуск внутренней памяти процессора. Замкнуть на массу (землю) вывод 1 процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на ПДУ (TP760). С помощью (Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) введите код (8) (5) (0) (0). Выход I. шасси CUC7880 CUC7890. ST82775,ST95775 проц. SC415008FN4, Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION и нажать ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0) Выход I, шасси CUC5360 CUC5361 CUC5510 CUC5511 M55-.., M63-.., ST63-.., ST70-.. проц. SDA20561, SDA20562, Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход POWER OFF. шасси CUC2075, CUC7350 ST55-725 ST55-750 ST55-800 ST55-95 проц. ZC411867P (MC68HC05T3), MC88671P, Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход I. шасси CUC6300 P37.. P40.. P42.. P45.. P50.. T51.. T55.. Проц. ZC88642P, ZC88644P, ZC424701, Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF. шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG Проц. SDA5250 C4, Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК) выход (i) POWER OFF. GV200VPS проц. SDA2087N. На пульте нажать (CODE), затем (4) (9) (3) (4). Подтвердить (ОК) и нажать (STANDBY) шасси CUC1835, CUC1860, CUC1880, CUC1890 M70-100 M70-580 M82-100 M95-100, M70-681 DTV Проц. SDA30161. Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим SERVICE DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0). Снятие блокировки. (VIDEOTEXT) (PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK). Что бы запомнить регулировки в сервисном режиме необходимо 7ю ногу SDA3526 посадить на землю. выход (i). шасси CUC1836, CUC1929 M70-290/9 M84-211/8 Проц. SDA5250-100 Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF. шасси CUC5301 P37/40/50 T51/55/65 Проц. XC88621P Замкнуть ножки процессора ПДУ MC144105 выводы 6 и 10. выход (i). шасси CUC6360, CUC6361, CUC6365, CUC6368, CUC6369, CUC6380 Проц. XC68HC11F1B4 Зайти в основное меню и выбрать: Info Center, Special Functions, Service, ввести код 8500. шасси CUC7300, CUC7301, CUC7303 P37-065/070/730 Проц. ZC88667P ZC411718P SDA5222 Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. выход POWER OFF. Шасси CUC2030, CUC2031, CUC2040, CUC2050, CUC2051, CUC2058, CUC2059, CUC 2080 ST63-700, ST63-710, ST63-780, ST70-700, ST70-705, ST70-715, ST70-780, ST70-788, ST70-798, ST70-875, ST72-860, ST72-865, ST84-896, ST25-8210, ST28-8210, MW82-2700 NIC Проц. SDA5256 (SDA5257) Зайти в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500, нажмите кнопку i. шасси CUC1982, CUC1832, CUC2030N, CUC2031N, CUC2020,CUC2020N, CUC2020FR, CUC1952, CUC1984, CUC1983, CUC1842, CUC1894, CUC1828. CUC1806, CUC1830, CUC1836, CUC1828, CUC1929M82-169/9IDTV,Greenville 7003 text, Greenville 7003 NIC/TOP, ST63-700 text, ST63-700 NIC/text, ST63-700 NIC/TOP, ST63-780 text, ST63-780 NIC/TOP, ST70-700 text, ST70-700 NIC/text, ST70-700 NIC/TOP, ST70-780 text, ST70-780 NIC/TOP, ST72-860 TOP, ST72-860 NIC/TOP, Greenville 550 SE 5586, ST 55-800 a TOP, ST 55-850 TOP, ST 55-710 NIC/TOP, ST 55-725 a FT/GB, ST 55-800 NIC/TOP, ST 55-850 NIC/TOP, ST 55-850 FR / TOP, ST 55-900 FR / TOP, M 70-269/9Reference, Trento SE 7016/9 Ref. PIP, M 82-269/9 Reference, Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269 PALplus/LOG, M 72-410 Reference, M 72-410/9 Reference, M 72-410 Reference/PIP, M 95-410/9 Reference/PIP MW 70-100/8, Berlin SE 70-100/8, Проц. 68HC11F1 С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники. КОДЫ ОШИБОК S-DDC E1 CIC1410 Display Processor E4 CIC1640 Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350 Component Interf. Proc. E6 CIC1360 RGB Processor E7 IC34510 Audio Processor E8 IC32300 NVM E9/EA/ IC87080 Video Matrix EH IC43150 Video Matrix EL IC43200 Tuner, NVM EP CIC2120 Tuner, PLL Eb CIC2161 Audio Matrix (option) EF IC43210 Sync Controller E2 CIC1600 Picture Processor E3 CIC1600 Flicker Reduction Eh CIC1700 Video Processor En CIC70270 Audio Proc (DSP) Ec IC40010 Dolby Processor Ed CIC40040 NVM ER CIC3830, SAT Module PLL Eo CIC9170, SAT Tuner PIP Processor EU CIC29040, PIP Module PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module Если заменили EEPROM инициализация делается так: нажимается P- и одновременно включается сетевой выключатель. У этого телевизора имеется и режим самодиагностики по шине I2C. Сообщение модулируется на линии как пакет импульсов на SDA за время положительного импульса SCL. Делается наблюдение при помощи двух лучевого осциллографа.Количество импульсов дефект у модуля: 1 S-DDC_______ IC1410, ----Future BOX 2 MSC ________IC1690, __Future BOX 3 VPC ________IC1350, ___Future BOX 4 CIP _________IC1360, ___Future BOX 8 Tuner/Sat ___CIC2161, __SignalModule 10.VideoMatrix _IC43080, __Chasis 15-18 24c08 19 24C02 20 DP _CIC1640, _Future Box 21 RGB __Procesor IC34510, _Chasis 22 AudioProcesor _IC32300, __Chasis выход POWER OFF. шасси CUC1832 Как включить DK: отрежь четвертую ножку разъема радиоканала, в меню ручной настройки появиться выбор стандарта BG/Dk. шасси E1 P37-4501 TDA9345PS/N3/3/1748 Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 8500. Выход из режима нажатием кнопки TXT на ПДУ. T51-546 Снятие ключа: Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models (don't know if in your model too) (1CD) -low = 1-st digit of code (1CE)-low = 2-nd digit of code (1CF)-low = 3-rd digit of code (1D0) -low = 4-th digit of code (1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable Снятие ключа - на ПДУ нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2 .делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор. VS500VPS Снятие ключа - на ПДУ - на пульте нужно нажать 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button "0000" - Press the STOP button. TF72-5211,TF55-5211, T55-5211, P37-5211 Вход в сервис: 1. Включить TV Код стандартный для Grundig. Нажать MENU и набрать код "8500". На экране отобразиться красная надпись TEST. Для сервиса необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5. При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER Чтобы снять код (замок) нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код. На всех программах(1…0) убрать блокировку (обязательно на всех!) ARCANCE T55-5211 проц. MITSUMARU MC8A01A-50P0 ( LC86F3348A-50P0 ) Для входа в сервис нажать кнопку MENU и набрать 8 5 0 0. На экране появится надпись TEST, необходимо выбрать номер группы, первоначально от 3 до 5. При попытке вызвать другие опции на экране появляется замок. Ввести код 200528, после чего появится надпись PRESS MENU NUMBER. ТЕЛЕВИЗОРЫ ФИРМЫ GRUNDIG МОДЕЛИ: Р37/40-060 ОIRT, Р40/45 ОIRT, Т51/55-640 OIRT Шасси: CUC 6300 Основные регулировки производятся в сервисном режиме с помощью пульта ДУ типа ТР720. Для входа в сервисный режим включите питание телевизора, удерживая при этом нажатой кнопку i пульта ДУ несколько секунд до появления сервисного меню SERVICE. Кнопкой выбора программ ? Р пульта ДУ выберите регулируемый параметр. Изменяют значение параметра кнопкой > или Кнопкой ОК подтверждается выбранный параметр или заносится новое значение параметра в память. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
