Рубин (Rubin) 51M06
Сервисный режим модельного ряда S06При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд,
либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫНажать и удерживать на ПДУ кн.
Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Снятие защиты от детей- войти в меню функции- кнопкой меню или синей кнопкой на ДУ, установить с ДУ синий прозрачный фон - см. руководство, установить курсор на строку замок, нажать и удерживать на ДУ кнопку включения скрытого приема ТХТ до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ. (строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.)
Рубин (Rubin) 51М10Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети
Снятие Замка :войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать (2) (2) (белая кнопка)
Рубин (Rubin) Seria S07 Процессор SAA5531PS/M4/0599Включить телевизор при нажатых кнопках (громкость +) и (menu) на передней панели ТВ.
Перемещение по меню кнопками (Р+) и (Р-), изменение настроек кнопками (громкость +) и (громкость -).
Рубин (Rubin) 72DS10
Рубин (Rubin) 55FS10
Рубин (Rubin) 55FM09-8В дежурном режиме нажать «меню» на панели телевизора, удерживая нажать «0» на ПДУ.
Сохранение настроек кнопка TV OK Листать параметры CH+ или CH- Изменять Vol+ Vol-
Рубин (Rubin) моделей «М09» оснащены функцией «Замок» (меню «Функции»), которая позволяет закрыть паролем одну или несколько программ,
для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, малолетними детьми.
В случае, если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения «Замка» с ПДУ.
Для этого войдите в меню «Функции», выберите пункт меню «Замок», наберите последовательность: "2”-"2”-"i(белая кнопка)”.
Телевизоры имеют также функцию «Отель» (в «Руководстве по эксплуатации» не описана!), при установке которой невозможно добраться до большинства регулировок, выполняемых при установке телевизора
(автопоиск и «ручная» настройка на программы, изменение номеров программ, изменение установленного ограничения громкости и т.д.).
Если эта функция будет случайно включена, то выключить ее можно также с ПДУ.
Для этого войдите в меню «Функции», выберите раздел меню «Индикация», нажмите и удерживайте кнопку «Часы» до тех пор, пока в правом верхнем углу экрана не появится сообщение «Отель Выкл.».
Повторное нажатие и удержание кнопки «Часы» вновь включает функцию «Отель» с выводом сообщения «Отель Вкл.».
При замене микросхемы энергонезависимой памяти (D404), необходимо провести инициализацию новой микросхемы.
Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим технологических регулировок телевизора.
Делается это так.
Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.
Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти,
находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–».
Через несколько секунд на экране возникнет сообщение IniSTTV V1.1, с сообщением «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова.
Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше.
На экране должна высветиться надписьPIF 3C0.
Это значение настройки промежуточной частоты канала изображения 38,0 МГц,
которая используется в телевизорах. Далее, нажатиями кнопки «Р-»,
выберите опцию AG(порог АРУ). и, кнопками «громкость+» или «громкость–», установите значение равное «13».
Кнопка «громкость+» увеличивает значение параметра, кнопка «громкость–» – уменьшает его.
Аналогично изменяются параметры и других установок.
Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные для установки параметры,
диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти.
Рубин (Rubin) 37M10, 51М10
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети
Рубин (Rubin) 63M10
либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема.Выбор опций кн. P+ или P-,
Внесение в память кн. TV.Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн.
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ.
Шасси М06Seria S07 проц SAA5531PS/M4/0599
Рубин (Rubin) 72FDS107,109проц. NTDA9381C39NC
Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М.
Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте.
Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [sTANDBY].
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение».
Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ.Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 ,
нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте.
Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL]
для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М,
затем последовательно нажать кнопку [LOCK]
(рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0]
для входа в меню M5~M0.
Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK],
а только цифровыми кнопками.В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN.
При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
Дополнительная информация
ROLSEN С1470 - соответствует RUBIN 37M10-5ROLSEN С2170, С2170T, С2170i
- соответствует RUBIN 55FS10-5ROLSEN С29R70 - соответствует RUBIN 72FS10T
  • 1 год спустя...
RUBIN RB-26SL1U
Вход в сервис:
Меню на пульте дистанционного управления , затем нажмите 8-2-0-2
Для восстановления заводских настроек .
" Factory Reset ", а затем нажмите кнопку ОК (Не забудьте сначала сделать копию)
  • 6 месяцев спустя...
RUBIN RB-19S2U
T.MS6M181.7A 11453
HT185WX1-100
MSTM181VS-LF-Z1
25Q32BVSIG
YD1517P
AIC2565 , MP1482DN
CDT-3SP5I2-36
MENU 1147
  • 8 месяцев спустя...
RUBIN RB-32K102U
ШАССИ HK-T.MST182V03
Вход в сервис: sourse 6181
