LiVan Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 28LD5200E (PW1L) 4.Adjustment ? How to get to Adjustment mode Using the front control buttons with the set turned off (standby) can activate it. Press the SUB-POWER( ) button, INPUT SELECT( ) button and button at the same time, and hold for more than 5 seconds. The set turns on in adjustment mode with OSD. Changing data and Selecting Adjustment code When the set is in adjustment mode, the cursor , , , and OK buttons of the remote control or front panel may be used as the adjustment keys. , buttons are used for selecting adjustment code. , buttons are used for changing data values. OK button is used for confirming the data. After finishing the necessary adjustment press MENU button. Adjustment mode is released and the set returns to normal condition. ? Memory Initialize operation NOTE: The execution of this function returns the adjustment codes to the preset values, therefore, adjustment data will be lost. Procedure (1) Enter Adjustment Mode. (2) Select MEMORY INIT adjustment code (No.704) and change the data value from 0 to 1. (3) Activate MEMORY INIT by pressing OK button for more than 3 seconds. (4) Select No.374 and change data value from 1 to 0. (5) Check that the receiving channel goes to AV1. Unit is set to preset values. шасси: V3A TDA9381PS/N2/211070 Вход в сервисный режим: (для этого нажимается и удерживается кнопка TV/VIDEO и включается кнопка СЕТЬ до появления картинки, потом кнопка TV/VIDEOотпускается), и появляется сервисное меню Запомнить изменения в сервисе - нажать RECALL. HITACHI 43FDX, 53FDX Откройте лицевой панель (четыре винта, 2 на каждой стороне). Удалите центральную панель (шесть винтов). Нажмите синюю кнопку в левом углу платы набора. Выход - нажать на синюю кнопку повторно. шасси DIGIT2000. C2528P445VT, C212528P745VT, C28P405VT проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX) вход (P) (*) (O/V) (#) (M) выход TV. Шасси A4 CP-2841TAN 1. Выкл. Телевизор сетевой кнопкой. 2. Удерживая “-“ звука на перед. пан. ТВ вкл. сетевую кнопку. шасси A5 C2575/76/77 C2975/76/77 CL25/29/76 CP25/29/76 C28300TN. проц. ST90R28 Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Нажмите кнопку (ESC) выход POWER OFF. шасси A5WK CP2893TAN, CL2995TAN, CL28500TAN. проц. M37270MF. Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой выключатель. выход POWER OFF. Шасси А7 C2156TN/C2186TN/C24W1TN/C2556TN/C2586TN/C2856TN/C2886TN /C28WD2TN/C32WD2TN/CL2156TAN/CL24W1TAN/CL2556TAN /CL2586TAN/CL2886TAN/CL28W1TAN/CL28WD2TAN/ CL32WD2TAN/CP2156TA/CP2156TAN/CP2556TA/CP2556TAN/ CP2856TA/CP2856TAN/CP2886TAN/CP28WD2TAN/CP32WD2TAN Нажмите на кнопку MENU пульта ДУ, на экране появится главное меню. Одновременно нажмите на кнопки VOL+ и VOL-- на ТВ и удерживайте их до момента появления в меню дополнительных позиций. Для выхода из сервисного меню, с помощью кнопки MENU возвратитесь в главное меню и выберите позицию EXIT SERVICE и далее подтвердите выход нажатием на кнопку VOL+ или VOL--. шасси EUROSTEREO-2 CS2840TA проц. NES3-…, NES2-…. вход: (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. выход POWER OFF. шасси V1 C2578FS, C2589FS, CMT2578 На передней панели телевизора нажмите кнопку (TVAV) и удерживая ее включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите (ENTER) выход POWER OFF. C2135MN проц. М37212M6-111SP. Включите телевизор, с передней панели удерживая при этом кнопку (-). выход POWER OFF. шасси FEATURE STEREO CL2894/TAN/TA CP2894/TAN/TP/AN. проц. SDA30C163. Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (MENU) (TV) (i) выход POWER OFF. шасси G10 C25/2844TN C25/2864TN. проц. ST6385 Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку . . выход POWER OFF. шасси STEREO PLUS CP2133TA/AN CL2133TA/TN Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (i) (M) (PROGR) выход TV. CS-2115T проц. SAA5496ZP035. Вход в сервис: включить телевизор, перейти на 44 программу, нажать кнопку "инфо" (отобразится информация о диапазоне), кнопку "Mute" и кнопку "TV". Войдём в сервис. Стрелками на пульте переключаемся и регулируем. При установке "02" в первом опционном байте отключается диапазон VHF-H. Если ставим "03", все диапазоны задействованы. Гостиничный режим: выключить кнопкой "Громкость минус". Инициализация памяти кнопкой "Громкость минус". Через три секунды появится надпись "DONE". После инициализации необходимо заново настраивать каналы. Вход в режим настройки нажатием и УДЕРЖАНИЕМ кнопки MENU. Автонастройка-кнопкой "инфо". То же самое касается моделей С,CL,CP,CS серий 15,14TE,19 и 46. выход TV, HITACHI FUJIAN FR-14S22, FR-14S40, FR-21S40, FR-21S50, FR-28S50. Нажать на ПДУ кнопку нажать на передней панели TV (VOL -) и не отпуская ее снова нажать кнопку . На экране появится слово FACTORY. Повторить комбинацию нажатия кнопок. Но экране появится слово B/W BALANCE. Выбор регулировок CH- CH+, изменение значений VOL- VOL+. шасси V3AR C21RM25 процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH Вход в сервис- на тв.панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку. МОДЕЛИ: C2578FS, C2589FS, СМТ2578 Шасси: V1 Регулировки в сервисном режиме осуществляются после замены кинескопа, микросхем CPU, Video/Chroma или миросхемы кадровой развертки 1601. Перед входом в сервисный режим телевизор должен быть выключен. Активизация сервисного режима: Для входа в сервисный режим нажмите кнопку TV/VIDEO на передней панели телевизора и, не отпуская ее, включите сетевой переключатель. После появления на экране изображения (рис. 6.1) отпустите кнопки. В столбце слева перечислены номера (NO) регулировок, соответствующие регулировочным параметрам, а справа отображены значения данных (DATA). KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Опубликовано 29 ноября, 2014 HITACHI 42LDF30U, UA, UB СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ МЕНЮ "МЕНЮ" -4-7-2-5 В способе DTV сначала нажмите "МЕНЮ"- избранную “телевизионную УСТАНОВКУ”.- нажмите “4725”. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
brabus6655 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Плазмы Hitachi 1. Включить телевизор. 2. Выключить телевизор при помощи кнопки, переводящей его в режим standby. 3. Нажать одновременно на телевизоре три кнопки: "power" + "input select" + "стрелка вниз" и удерживать не менее 5 секунд Для перехода в обычный режим работы можно нажать кнопку Menu 1
