MITSUBISHI CT-21M5E/ET/RT, CT-25M5E/EN/ET/ETN/RT/RTN.
Для входав сеpвисное меню нyжно нажать на сеpвисный пеpеключатель S701 (pядом с тюнеpом),
затем на кнопкy "9" пyльта (в течение не более 5 с).
Hазначение кнопок в сеpвисном pежиме: "*" - пеpеключение pегyлиpовочного дисплея, "2" - "8" - pегyлиpовка кода, "6" - "4" - pегyлиpовка данных, "0" -запись в память,
"1" - отмена изменений до записи в память.
Выход из pежима - STANDBY.
MITSUBISHI: CT-29B3EEST.
Вход в сеpвисное меню: включить питение; маленькой
отвеpткой нажать на микpовыключатель S701, pасположенный pядом с гнездом
антенны, а затем - на пyльте кнопкy "9" в течение 5 с. Hазначениекнопок: "4" -
запись, "2" и "0" - изменение кода pегyлиpовки,"5" и "7" - значений данных.
NOKIA: 6364, 7364, CHASSIS-2B-F. Вход: нажать по очеpеди на кнопки пyльта "--/-", MENU, TV (последнюю yдеpжать в течение 1 с).
Выход -выключить телевизоp с пyльта.
МОДЕЛИ: CT-21M5E/ET/RT; CT-25M5E/EN/ET/ETN/RT/RTN
Основные регулировки телевизоров данных моделей выполняются в сервисном режиме с помощью пульта ДУ.
Данные регулировок хранятся в микросхеме памяти EEPROM.
Основные регулировочные процедуры:
Для входа в сервисный режим включите питание ТВ, нажмите на сервисный переключатель S701,
расположенный рядом с антенным гнездом, а затем на кнопку 9 пульта ДУ в пределах 5 секунд.
Нажмите на кнопку * для выбора меню VCJ или OPTION
Нажмите на кнопку 2 или 8 для выбора номера кода регулировки, соответствующего регулируемому параметру.
Нажмите на кнопку 6 или 4 для изменения значения параметра.
После завершения регулировок нажмите на кнопку 0 для записи новых значений данных в память EEPROM.
Для отмены новых значений данных (если вы еще не ввели их в память)
нажмите на кнопку 1 или кнопку STANDBY пульта ДУ.
Инициализация памяти
В случае замены микросхемы памяти EEPROM на новую необходимо произвести
ее инициализацию. То же самое необходимо выполнить, если по какой-либо причине регулировочные данные изменились.
Для инициализации памяти выполните следующее:
Выключите питание ТВ, затем нажмите на сервисный переключатель S701 и
удерживая его в нажатом состоянии, включите питание ТВ.
Через 3 секунды отпустите сервисный переключатель.
MITSUBISHI CT-21M5EETRT, CT-25M5EENETETNRTRTN:
Вход: Hажать на сеpвисный пеpеключатель S701 (pядом с тюнеpом), затем кнопкy 9 (в пpеделах 5сек).
"*"- пеpеключение pегyлиpовочного дислея, "2"-"8" - pегyлиpовка кода, "6"-"4" - pегyлиpовка данных, "0"- запись в память, "1" -отмена изменений до записи в память. Выход: stand by. Кнопка TV/AV - выход из режима тех. меню.
TUN 1 (0) - диапазоны UHF, VHF
HTL 1 (0) - отключение кнопки "INSTALL"
TXT 0 (1,2) - 1 - телетекст вкл.; 2 - выключен
MNP - нажать "*" - вход в меню настроек
AVI 0 (1,2) - входы AV: 1,2 - есть
SYS 0 (1,2,3) - стандарт цвета (надо SYS 1 или SYS 2)
STD 0 (1,2,3,4,5) - стандарт звука (надо STD 3)
MITSUBISI CT-29B3EEST
Вход в сервис-меню:
Включите питание. Маленькой отверткой нажмите на микро выключатель S701, расположенный рядом с гнездом антенны.
А затем на пульте кнопку 9 в течении 5 секунд.
Запись - кнопка 4. Кнопки 2 и 0 меняют код регулировки кнопки 5 и 7 меняют значение данных.
MITSUBISHI Модели: CT-29B3EEST, CT-29B2EEST, CT-21M5E/ET/RT, CT-25M5E, CT-25M5G.
Процессоры: CXP80424, ST9291N6B1NO/B10, ST9291N6B1ECS/B20. Шасси: EURO-11, EE-3, EE-4
Включить питание. Маленькой отверткой нажать на микрик S701, расположенный рядом с гнездом антенны, а затем - на пульте кнопку "9" в течении 5 сек. Выход - (CM) POWER OFF
MAGNAVOX. Шасси - SOME.
Для входа в меню нажмите с пульта следующую комбинацию (0), (6), (2), (5), (9), (6). Каналы будут изменятся.
После этого нажмите (MENU). Чтобы сохранить ваши изменения, нажмите POWER на телевизоре.
MEDION SEG. Марки - CT8050, CT8100, MD7103. Шасси - 11AK18.
Вход в сервисный режим нажатием (MENU)+(1)+(6)+(7)+(5). Выход - (MENU)
