LiVan Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 ТЕЛЕВИЗОРЫ ФИРМЫ TELEFUNKEN (а также BRANDT, FERGUSON, NORDMENDE, SАВА) Шасси: TX92F Большинство регулировок в телевизорах, выполненных на шасси TX92F, производятся в сервисном режиме с помощью пульта ДУ Регулируемые параметры отображаются в виде сообщении OSD Основные операции в сервисном режиме С помощью пульта ДУ переключите телевизор в ждущий режим STANDBY Выключите телевизор сетевым переключателем, подождав пока не погаснет индикаторный светодиод Вновь включите телевизор сетевым переключателем при нажатой голубой кнопке VT на пульте ДУ Отпустите и снова нажмите на голубую кнопку VT На экране телевизора появится следующее меню: SET UP VIDEO GEOM ТХ92 NM ....................................................................................................................................... CONFIGURATION Внимание! Вход в сервисный режим невозможен, если к разъему SCART подключены внешние устройства, т.е. присутствует переключающее напряжение на контакте 8 (SCART) С помощью кнопок +/- пульта ДУ выберите нужное меню Выбор регулируемого параметра или страницы 1, 2, 3 и т.д. производится с помощью голубой кнопки VT пульта ДУ Выбранный параметр должен высветиться Переключение между сервисным режимом и обычным режимом осуществляется нажатием на голубую кнопку VT Изменение величины параметра осуществляется с помощью кнопки + или - пульта ДУ. Текущее значение регулируемой функции отображается в шестнадцатиричном виде справа от регулируемого параметра. Для запоминания нового значения параметра выберите строку MEMO и затем нажмите на кнопку + пульта ДУ. Для возвращения значений, ранее введенных в постоянную память, выберите RE-STO (RE) и нажмите на кнопку + пульта ДУ. Функция ROM делает возможной загрузку значений по умолчанию, записанных в управляющей программе. Используется данная функция обычно после замены памяти. Внимание! Длительное нажатие (более 3 секунд) кнопки 0 пульта ДУ в сервисном режиме вызовет установку заводских параметров. Примеры меню (SET-UP), отображаемых во время выполнения сервисных регулировок, и примеры установок представлены на рис. 18.1, 18.2. Рис. 18.1. Меню SET-UP (TV Mono) Рис. 18.2. Меню SET-UP (TV Stereo) BRAND обозначает изготовителя ТВ. Отдельные цифры обозначают: 1 - TELEFUNKEN; 2 - SABA/FERGUSON; 3 - THOMSON/NORDMENDE; NONE — отсутствие спецификации, TUNER - (А - Alps Selection, С - CTT5000), NORM обозначает стандарт, к которому адаптирован ТВ Существует возможность работы в отдельно взятом стандарте и в мультистандарте Отдельные буквы обозначают: В — B/G PAL/SECAM (звук FM 5,5 МГц), L - L SECAM (Франция, звук AM 6,5 МГц), D - D/K SECAM (звук 6,5 МГц), I — I PAL (Великобритания, звук 6 МГц), DEC PR04 — включение/выключение NICAM с декодером CANAL+ Меню ВИДЕО В меню VIDEO осуществляется установка баланса белого цвета Все регулировки следует проводить отдельно для сигнала PAL, NTSC и SECAM Уровень ограничения следует устанавливать, контролируя амплитуду сигнала на выводе 11 кинескопа Амплитуда этого сигнала зависит от вида установленного кинескопа и должна составлять для стандартных кинескопов(4 : 3) 80 В для 25-дюймовых кинескопов FS, 80 В для 28-дюймовых кинескопов FS, 76 В для 25-дюймовых кинескопов МР, 74 В для 28-дюймовых кинескопов МР, 80 В для 33-дюймовых кинескопов МР, в случае использования панорамных кинескопов (16 : 9) 90 В для 24-дюймовых кинескопов FS, 92 В для 28-дюймовых кинескопов МР Основные регулировочные параметры и их значения представлены в табл 18. 1. Таблица 18. 1. Меню VIDEO VIDEO Параметр Диапазон Начальные значения R-DC 00 3F 24 G-DC 00 3F 12 R-DRV 00 3F 1F G DRV 00 3F 1Е B-DRV 00 3F 1C PEAK -/+ RESTORE MEMO ROM Меню GEOM В меню GEOM осуществляется настройка геометрии изображения Все параметры следует регулировать таким образом, чтобы получить оптимальную форму изображения Основные регулировочные параметры и их значения представлены в табл 18. 2. Выход из сервисного режима Для выхода из сервисного режима переключите телевизор в ждущий режим или выключите его сетевым переключателем Таблица 18. 2. Меню GEOM GEOM Параметр Диапазон Начальные значения V-POS 00 1F 10 V-AMP 00 7F 40 V-LIN 00 OF 07 Н-РНА 00 3F 1F Н-АМР 00 3F 1F EW-TILT 00 1F OF EW- AMP 00 1F OF EW-SHP 00 OF 07 RESTORE MEMO ROM шасси 619A, 619A-2 BS920DDP Проц. CCU3000 Удерживая кнопку (SOUND) на ПДУ включить сетевой выключатель. Держать примерно 10 сек. выход Держать кнопку (SOUND MUTE) на ПДУ шасси 618 Проц. HD404018Нажать кнопки (Р) (VOL) и включить сетевой выключатель . Удерживать кнопки до отображения SS на индикаторе. выход POWER OFF шасси IDC2.2.01 ,проц.: CCU3000+EPROM. Телевизоры выполнены на основе комплекта серии DIGIT 2000. Все регулировки в сервисном режиме производятся с помощью стандартного пульта ДУ и кнопок клавиатуры местной панели. 1) Переключить ТВ в дежурный режим. 2) Выключить ТВ с помощью сетевого переключателя. 3) Включить ТВ сетевым переключателем при нажатой красной кнопке пульта ДУ (кнопку необходимо удерживать нажатой до момента зажигания зеленого светодиода). Вход в сервисный режим невозможен, если на соединителе SCART присутствует переключающее напряжение (>0,9V). Следует выключить все внешние устройства, особенно это касается вывода 8 SCART. Сервисные регулировки: -Выбор необходимого для регулировки параметра производится после выбора соответствующей регулировочной группы. Номер группы выбирается с помощью кнопок 1 и 0/AV в соответствии с _табл. 1. -Для выбора регулировочной группы 10 или 11 необходимо сначала нажать кнопку 1 и удерживать её до момента появления на экране сообщения ''1 -: --'', затем нажать на кнопку 0 или 1. В табл. 1 представлен перечень регулировочных групп, их содержание и обозначение на экране. С правой стороны номера функции отображены значения функций в шестнадцатеричной системе. . -Изменение значения параметра производится с помощью кнопок ''+'' и ''-'' пульта ДУ. -Возврат к предыдущей установке производится с помощью зеленой кнопки. В этом случае будут вызываться значения из памяти EEPROM (IT05 типа 24C16). -С помощью желтой кнопки осуществляется возвращение к производственным установкам. В этом случае будут вызваны значения из памяти EPROM (IT04 типа 27C2001). -Введение в память производится с помощью красной кнопки. -В случае необходимости перехода в телевизионный режим следует нажать на синюю кнопку. Регулировка напряжения 2-й сетки кинескопа: -Прогреть ТВ в течении 10 минут. -Войти в сервисный режим и выбрать группу 10 (CONFIG 10: - -). -Выбрать код 06, установить его значение 1 и нажать на синюю кнопку (VT). -С помощью потенциометра SCREEN (на трансформаторе WN) установить указатель на шкале в среднее положение (значение на шкале должно составлять около 090+/-10 ед.). -Регулировка должна вызывать изменение цвета шкалы с красного на зеленый . -Выйти из сервисного режима. Другие регулировки: Установки, связанные с регулировкой частоты генератора PAL/NTSC, с геометрией изображения, а также декодером D2-MAC и PIP, представлены в _табл. 2. В каждом случае необходимо выбрать группу функций, затем ввести соответствующий двузначный код. Регулировку следует производить с помощью кнопок ''+'' и ''-''. Установка системной конфигурации телевизора: Производится путем выбора регулировочной группы 9, 10 или 11 (см. табл. 1). Значение отдельных позиций представлено в _табл. 3. Выход из сервиса: Нажать кнопку MUTE пульта ДУ. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 2 января, 2015 Автор Опубликовано 2 января, 2015 TELEFUNKEN TF-LED40S6T2 MAIN CV9202H-TPW PANEL CX400DLEDM SOURSE-2580 TELEFUNKEN TF- LED28S22 MAIN JUC7.820.00081373 PANEL M280X13-E1-H SOURSE-3138 1 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 31 января, 2015 Автор Опубликовано 31 января, 2015 TELEFUNKEN TF-LED19S15 JUF7.820.1372 TSUMV59XES-XG C185X13-E2-P(G2) SOURSE-3138 1 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 TELEFUNKEN D32093BGT2CI Chassis-L2M08(05) Cpu - MSD106CHL-LF-Z1 Spi Flash - 25L3205D Tuner - DVB-T-DTI1-E4I2RH Panel - LTA320AP05 Audio - TDA9886TS Audio amp - TDA7266 Вход в сервис "sourse", 2,5,8,0. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Неизвестный Опубликовано 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 TELEFUNKEN TF-LED43S11T2S, No B05986, MTK5510S, C430Y19 Вход в сервис Menu 1147 Возможная неисправность: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прошивка ПО USB 2
