Все что нужно это рабочий БП телевизора.
TR2 – считать трансформатором БП TR1 - считать трансформатором строчной развёртки VT1 – транзистор строчной развёртки
Для проверки строчного трансформатора необходимо произвести изменения в электрической схеме - будем считать, то эти линии голубого цвета
Вариант с выпаиванием ТДКС из платы
Для проверки ТДКС и трансформаторов ИИП,
а также инверторов пользуюсь двумя приборами: генератором (ГЕНЕРОТТОР - автор А. Омельяненко)
и внутрисхемным измерителем С и ESR+ТДКС/ТПИ.
Всегда достоверный результат.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Александр Столовых
Для проверки импульсных трансформаторов строчной развёртки(ТДКС),
блоков питания TV DVD SAT-ресиверов использую прибор для тестирования строчной развёртки ,
схема прибора опубликована в журнале РАДИО №1 за 2004 год.
Проверку произвожу не выпаивая трансформаторы из платы и не отключая навесные элементы схемы.
При проверке с тестера на выходной каскад поступают питающее напряжение 15 В, которое за меняет напряжение 120..140 В,
а также импульсы с частотой следования около 15625 Гц. Они имитируют работу выходного транзистора.
Следовательно, проверка выполняется при пониженном напряжении питания,
что совсем не мешает проконтролировать осциллографом и измерителем тока основные параметры каскада.
