LiVan Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 HYUNDAI HU-D25A проц S3P8849XZZ-A089 шаси 5N11. вход в сервис одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на панели TV. поиск" MENU".Процессор LC863322B. Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая). Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE. Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости. Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране: B/W BALANCE S-BRI - 76 при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии. Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая). Шасси 5Y19 H-TV2910SPF проц LA76938N 7N вход в сервис- скрытая кнопка в пульте. HU-TV2121 проц N403 KALORA HHEN16MD01.Видеопроц LA76810A Самая нижняя скрытая кнопка, (справа от микросхемы) нажать один раз, высветится FACTORY. Дальше P+ и P- переключение опций. Hyundai H-TV2902PF шасси ЕС6510Т 1. Вход в сервисное меню: последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», INFO (квадратик с крестиком) и «CH I/II». 2. Вход в необходимое подменю: геометрия – кнопки «1» и (или) «2», баланс белого – кнопка «3», опции 1 – кнопка «4», опции 2 – кнопка «5». 3. Выбор параметра: кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ. 4. Изменение значения параметра: кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ. 5. Вход в режим настройки G2: кнопка «0» ПДУ. 6. Выход из режима настройки G2: кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается одновременный выход из режима G2 и сервисного меню (п. 7). 7. Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ. C2910,C2519,C2988 1. Установить громкость - 0 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. H-LCD2000 Для входа в сервисный режим нажать одновременно MENU и STANDBY Нажать MENU ещё раз. HYUNDAI H-TV2910PFS – 5Y19 Вход в сервисное меню ТВ вскрытие верхней крышки ПДУ. Наклейку на пульте лучше не снимать, а разобрать пульт. Под наклейкой никаких надписей скрытых кнопок нет, нет так-же и резинки на эту кнопку (см. фото) режим «FACTORY» . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация РАБОТА С СЕРВИСНЫМ МЕНЮ 1. Переключение в сервисном режиме осуществляется на всех страницах кнопками «0» вниз и «9» вверх 2. Кнопками «Р +»или «Р-» выбрать строку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ» 3.Регулировка режимов кнопками «Vol +» или «Vol-»ПДУ 0806-RC1345-19 4. Нажатие кнопки «PROD» - вход в сервис 5. 2-е нажатие - кн. «PROD» , и кн.MUTE - рег. ускоряющего 6. 3 -е нажатие кн. «PROD» - MENU 0переключение меню кн. MUTE (MENU 0-22) 7. 4-е нажатие - BUS OPEN 8. 5-е нажатие - выход из сервиса 9. Далее все опции по сервисной инструкции в тех. документации. HYUNDAI HU-D25A проц S3P8849XZZ-A089 шаси 5N11. вход в сервис одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на панели TV. поиск" MENU".Процессор LC863322B. Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая). Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE. Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости. Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране: B/W BALANCE S-BRI - 76 при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии. Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая). Шасси 5Y19 H-TV2910SPF проц LA76938N 7N вход в сервис- скрытая кнопка в пульте. HU-TV2121 проц N403 KALORA HHEN16MD01.Видеопроц LA76810A Самая нижняя скрытая кнопка, (справа от микросхемы) нажать один раз, высветится FACTORY. Дальше P+ и P- переключение опций. Hyundai H-TV2902PF шасси ЕС6510Т 1. Вход в сервисное меню: последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», INFO (квадратик с крестиком) и «CH I/II». 2. Вход в необходимое подменю: геометрия – кнопки «1» и (или) «2», баланс белого – кнопка «3», опции 1 – кнопка «4», опции 2 – кнопка «5». 3. Выбор параметра: кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ. 4. Изменение значения параметра: кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ. 5. Вход в режим настройки G2: кнопка «0» ПДУ. 6. Выход из режима настройки G2: кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается одновременный выход из режима G2 и сервисного меню (п. 7). 7. Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ. C2910,C2519,C2988 1. Установить громкость - 0 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. H-LCD2000 Для входа в сервисный режим нажать одновременно и Нажать MENU ещё раз. HYUNDAI H-TV1400, H-TV1401, H-TV21OOPF,H-TV21O1 Шасси 3Y11 SANYO ПДУ Hyundai BC-1202A Процессор IC001 LA8633XX. Сервисное меню: нажмите последовательно с пульта ДУ [MENU], [MENU], [Q.VIEW], [MUTE]. Переключение режимов — кнопка [sLEEP]. Выход из сервисного меню — кнопка [MENU]. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 ТВ Hyundai H-LCD-3202. SLEEP – 120 минут . SOUND – КИНО нажать зеленую кнопку – 1- опция 2- опция 3- выход KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Опубликовано 23 декабря, 2014 HYUNDAI H-LED15V27 MAIN BOARD CV59L-G, CPU TSUMV59XU Panel B156XW04 V.5 Вход в сервисный режим: INPUT - 2,5,8,0 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Опубликовано 26 декабря, 2014 HYUNDAI (китай без модели) шасси HX 6M48 led v3.0 menu-9527 HYUNDAI H-LED32V22 SOURSE-3138 HYUNDAI H-LED29V17 5800-A8M280-OP10 VER10.00 V290BJ1-PE1 SOURSE - 3,1,9,5. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 января, 2015 Автор Опубликовано 18 января, 2015 HYUNDAI H-LED32V16, Main CV181H-X, Flash - W25Q32 Panel LC320EXN Вход в сервис: SOURSE 2,5,8,0 Так же не забываем пробовать все варианты)) SOURSE (MENU) 1147, SOURSE (MENU) 2008, SOURSE (MENU) 2580... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 HYUNDAI H-LED32V5 MAIN MST6M182VG-T9B CPU под радиатором SPI FLASH GD25Q32 TUNER KTDAW-14-09 LED PANEL K320WL Вход в сервисный режим: MENU-8.2.0.2. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 HYUNDAI H-LED32V11 MAIN MST6M182VG-T9B CPU под радиатором SPI FLASH GD25Q32 TUNER KTDAW-14-09 LED PANEL K320WL / Стекло ST3115A04-1 Вход в сервисный режим: MENU-8.2.0.2. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Опубликовано 23 сентября, 2015 HYUNDAI H-LED22V16 MAIN CV181L-A CPU MST6E181VS-LF-Z1 SPI FLASH W25Q32 TUNER F03WT-3DDR-E LED PANEL M215HW01 Вход в сервисное меню TV: INPUT-2.5.8.0. HYUNDAI H-LED22V5 MAIN MST6M182VG-T7S CPU под радиатором SPI FLASH GD25Q32 TUNER KTDANW-14-09 LED PANEL LM215WF4 Вход в сервисный режим MENU-8.2.0.2. Hyundai H-LED32V5 MAIN 471-01A2-6X701G MST6X16JS T7 2010.10.09 REV: 0.3 Cpu - Под радиатором Flash - 25Q32 Tuner - CDT-3FP2I2-01 Panel LC320EXN (SC)(A1) Вход в сервисный режим MENU-8.2.0.2. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 HYUNDAI H-LED19V21, HYUNDAI H-LED19V25 MAIN BOARD T.VST29.A3B CPU TSUMV59XU-Z1 SPI FLASH GD25Q32 LED PANEL HM185WX3-300 Вход в сервисный режим MENU-1147. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
TROCIK Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 Hyunday H3210M38U chassis MST6M181V10special setting-panel settings, меняем тип панеливход в сервис: menu 2580 1 2
LiVan Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Опубликовано 4 апреля, 2017 Hyundai H-LCD-3202 ...main тот же...вход в сервисSLEEP – 120 минут .SOUND – КИНОнажать зеленую кнопку – 1- опция2- опция3- выход Hyundai H-LCD-3202 ...main тот же... вход в сервис SLEEP – 120 минут . SOUND – КИНО нажать зеленую кнопку – 1- опция 2- опция 3- выход 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Опубликовано 5 июля, 2020 HYUNDAI H-LED32ET1001 MAIN TP.MS3663.PB818 PANEL CX315DLEDM Вход в сервисный режим MENU - 1147 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
san-vai Опубликовано 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 HYUNDAI H-LED-led32v14 сервисное меню SOURSE---3138 main: LS0B 868M JUG7. 820. 1350 2012.07.27 панель: ECG320BB-LCR(EP) сервисное меню SOURSE---3138 2
