LiVan Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 CLAA170EA 07P ТИПОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ - БЕЛЫЙ ЭКРАН Виновник IC502 - регулятор AMC76381-3.3 c нагрузочной способностью 450mA(выход у не рабочей оказалось порядка 2,78в , а этого мало для запуска IC503 (AAT1102)У них при прогреве выходное напряжение "проседает". Практика показала что при приходе "пациентов" с этими матрицами проще сразу поменять стабилизатор чтобы не пришлось разбирать монитор потом ещё раз.). Меняем её на LM1117 с током 850ma на выходе которой положенные 3,3в........... ГОТОВО! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация IC502 - 3.3v 450mA. IC501 - R3111 - микросхема мониторинга напряжения с пороговым напряжением 2.7V, запитанная от линии 3.3V, выход (pin 1) которой подключён к входу "SHDN" (pin 3) IC503 (AAT1102). Потребление панели зависит от выводимого контента и REFRESH. Думаю что дальнейшее очевидно. на фото виден дросель инвертора L501, формирует он непосредственно VDDA=12V и, после умножения "меандра" на катушке на диодах и конденсаторах, VDDG = 24V и VEEG = -6V DATASHEET НА ЭЛЕМЕНТЫ T-CON Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
