шасси МШ-76 25CTV720 29CTV720 TDA9365PS/N3/5
шасси МШ-79 29CTV720-9 FLAT TDA12020H1/N1F00
Вход в сервисный режим: в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1
шасси МШ-90 51/54CTV-6722 51/54CTV-6622-2 51/54CTV-6622-2M Проц. SDA5521 A003 RC7-2.
Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС. выход TV - Замкнуть контакты XN1 около процессора.
Напряжение с БП регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v
шасси МШ-92S 63CTV6241-3, 63CTV6244, 63CTV6244-3, 63CTV720-2S FLAT,
63CTV720-2SP FLAT, 72CTV6241, 72CTV6341, 72CTV720-2S FLAT, 72CTV720-2SP FLAT
проц. SDA555XFL
Для входа в сервисное меню необходимо
в рабочем режиме кратковременно замкнуть контрольные точки XN501 и XN502
Выход - ESC
шасси МШ-93S 54 CTV 6643-2T проц.TDA9351PS/N2/1I0981
Вход в сервисное меню: STBY - M - OK - MUTE - POWER Выход ESC
TV 51/54CTV-6722 проц. 555XFL Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около процессора.
Вход в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i ) кнопка М пульта
Витязь соответствует кнопке DISPL RC-5 кнопка OK пульта
Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5
Напряжение с блока питания регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v 37/51/54 CTV 6623-2
Проц. TDA938IPS/H2/LI.0980
Находясь в дежурном режиме на пульте нажать последовательно: (М) (ОК) (MUTE) (POWER ON) .
выход TV 63 CTV 6341 Europe в дежурном режиме [M] (2 сек) [OK] (2 сек) [MUTE] (2 сек) [Power OFF]
Шасси МШ-37 37CTV - 730 проц ST92195B2, видео STV 2249E
Вход в технологическое меню можно осуществить двумя способами:
- в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты соединителя 1XN1;
- в дежурном режиме, нажав последовательно на ПДУ следующие кнопки: «М», «ОК», «Отключение звука», «Дежурный режим».
При входе в технологическое меню первый пункт – «Конфигурация».
Следующие пункты: «Настройка ТВ», «Настройка КВК», «Память», «Пароль», «Инициализация»
могут быть выбраны с использованием кнопок «Р+» и «Р-».
Вход в любое подменю осуществляется с помощью клавиши «ОК» на соответствующем пункте.
Выход из любого подменю производится нажатием кнопки «ESC».
Значение каждого пункта меню (подменю) может быть изменено кнопками «+» и «-» .
Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку «М» на ПДУ.
Выход из технологического меню производится нажатием кнопки «ESC».
Пункт меню «Настройка КВК» в описываемых моделях не активизируется.
После замены энергонезависимой памяти при установке курсора на строку «Инициализация» и нажатия кнопки «ОК»
затем кнопки «?» в Технологическом меню происходит запись в энергонезависимую память определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора.
Шасси МШ-66 37/51/54 CTV 6611, 37/51 CTV 6621, 51CTV 6711/6721,
54CTV 6641/6651/6741/6751 в ПДУ RC-5 (м/сх SAA3010, INA3010)
к выводам 27 и 17 подключить кнопку входа в сервисное меню.
Сохранение изменений: нажать "М" , не выходя из подменю.
Выход "ESC" . Шасси MШ-69 63CTV6151-1, 63CTV6601, 63CTV6642, 63CTV6644,
63CTV6687-303, 72CTV6642, 70CTV6151, 72CTV6644, 72CTV6687-403 SDA555XFL-A14
Вход в сервисное меню телевизора можно осуществить кратковременным замыканием штырьков XN1 на плате БУ-90М.
Для сохранения в памяти телевизора параметров техноменю необходимо нажать кнопку "М" на ПДУ.
шасси МШ-71 38CTV710-1TS, 54CTV740-1TS, 54CTV770-1TS проц.TDA9353PS/N3 1. c пульта
Витязь: stby-m-ok-mute-stby 2. c пульта Горизонт:
stby-i-sel-mute-stby шасси МШ-73 15CTV720-3, 21CTV780-3, проц: TDA9381PS/N3/1/1752, TDA9352PS/N3/2/1925, TDA9352PS/N3/2/1116 Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами: ?
в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1 ; ?
в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:
? P+/– — перемещение по пунктам меню; ? +/– и ОК — выбор параметров; ?
АV — выход из подменю; ? ESC или АV — выход из сервисного режима.
При выходе из меню значения параметров запоминают ся в ППЗУ.
Витязь соответствует кнопке DISPL RC-5 кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5
Параметры > +110v 37/51/54 CTV 6623-2 Проц. TDA938IPS/H2/LI.0980
Находясь в дежурном режиме на пульте нажать последовательно: (М) (ОК) (MUTE) (POWER ON) . выход
MONITOR ВИТЯЗЬ 51/54CTV-6722 (6622-2/6622-2M)
шасси МШ-90, процессор SDA5521 A003 Пульт RC7-2.
ВИТЯЗЬ 54 CTV 6643-2T шасси МШ-93S, процессор TDA9351PS/N2/1I0981
Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора.
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV.
Можно пультом RC-5 ВИТЯЗЬ 51/54CTV-6722 процессор 555XFL
Входит в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i )
Кнопка М пульта TV Витязь соответствует кнопке DISPL пульта RC-5.
Кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5.
Витязь 32LCD811-1T шасси LT918C
Main B.LT918C
Matrix V315B5-L01
Вход в сервис с ПДУ:  MENU 1147
VITYAZ(ВИТЯЗЬ )19LCD831-6DC LED
Main Board T.EME380.61
Panel CX185LEDM
MET.EME380.61
ПДУ К35
  • 2 месяца спустя...
Витязь 20LCD821-2
проц. TDA12021H/N1V00
Вход в сервис:из рабочего режима одновременно POWER и VOL+ на клавиатуре удерживать более 5 сек.
Для изменения типа матрицы и геометрии, в сервисе правим первых два пункта.
