LiVan Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 11AK53-1 Вход в сервис: “MENU”, “4”, “7”, “2”, “5”. VG STATUS при нажатии на «ОК» появляется надпись INCREASE, повторное нажатие «ОК» - возврат к предыдущему. 11AK46-1 вход в сервис: INSTALL - 4 - 7 - 2 - 5 11AK08 проц. CTV422M VE1 Вход в сервис: 1. Нажать на локальной клавиатуре VOL DOWN 2. Нажать на ПДУ: PROG, - -, TV Красная кнопка - запомнить и выйти вместе с TV. 11AK16 Прикрепленный файл 11ak16.pdf 138,53К 78 Количество загрузок: Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ синюю кнопку Menu , а затем последовательно набрать код 3,2,9,7. выход TV 11AK18 Для входа в сервис в рабочем режиме нажать на ПДУ кнопку MENU , а затем по очерёдно вести цифры кода 1,6,7,5 подтверждением входа в режим управления является отображение на экране телевизора соответствующего меню. Выход кнопка MENU ПДУ TV. 11АК19 и 11AK20 (проц.ST92195). Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход MENU Примечание: перед установкой опций обязательно сохранить прошивку с помощью программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет невозможен. Это касается и телевизоров DAEWOO на шасси CP-002 11AK20 проц.ST6387 Необходимо за 4 сек. нажать кнопки: Vol- на передней панели ТВ, затем PROG, - - и TV на пду. Для запоминания каждого параметра служит красная кнопка на пду, выход из сервисного режима - кнопка TV на пду. 11AK30, 11AK36, 11AK37, 11AK49. Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку Main Menu , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход MENU 11AK33 . Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в меню TV Setup, а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход MENU шасси 11AK52, 11AK41 Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 1,6,7,5 выход MENU AK44. Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход TV PT-90 проц. ST92195C7B1/MIF В шасси РТ90 есть два входа в сервис. 1.Зеленая кнопка - то есть "FEATURES" + код 1923. 2. Меню , в меню выбрать " FEATURES" + код 1923. PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342 Войти в сервис можно двумя способами: 1.на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Vol - на ТВ 2. 5 вывод сервисного разъема замкнуть 0,3-0,4 сек на корпус. 11AK02 Digital 2130TX, 2190, 2530TX, 2580,2590. проц. CCU2070-04 (CCU-VES-01) Нажать сервисную кнопку S на сигнальном блоке, и одновременно подать команду CH с пульта. Выбор параметра Bass + Bass -, регулировка - Volume +, Volume -. В память - Normal. Выход - TV. 11AK49 проц. TDA12021H1/N1D11 11АК56 проц. TDA9550H/N3/3 В рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. 17MB22-2 проц. VCT6973G. Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725, Выход - Standby. SERVICE MENU SETTINGS In order to reach service menu, First Press “MENU” Then press the remote control code two times, which is “4725”. VESTEL LCD TV 22880MAIN BOARD 17MB45-3 EEPROM 24C64SPI FLASH MX25L1606ETUNER TDTC-G101DPANEL CLAA216WA01Вход в сервис: MENU-4725 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
