LiVan Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 TCL шасси M11 проц. M37221M4-322SP На пульте необходимо одновременно нажать кнопки DISPLAY и VSM . Используйте кнопки меню (top, bottom, left and right) для настройки service menu. Нажать DISPLAY для запоминания и выхода из service mode. шасси M13 TCL-A18V01-TO 87CP38N-4CP1 (87CP38N-4GD1) (M13VR2V1/ TCL-M13) Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY . При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ . Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9 , -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK . Кадровая развертка отключается при нажатии MUTE Для режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ Для выхода необходимо войти в режим StandBy. шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2 В сервисное меню можно войти двумя методами. Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D . Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT). Все изменения опций запоминаются автоматически. В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера. Кнопкой Mute отключается кадровая развертка. Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается. Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752. Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL. Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ. шасси M35, M36 проц.VCT3831A Вход в сервисный режим: нажать [CAPS], затем [REVEAL], на всё - 3 секунды. Переход к подменю [REVEAL] Выход из меню [OK] шасси M66 Проц. TDA12062H/N1F00 В сервисное меню можно войти двумя методами. 1. Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISPLAY три раза. На экране отобразится символ D 2. На сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT). Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ. Все изменения опций запоминаются автоматически. На пульте находится кнопка I2C . Она активирует управлением сервисными настройками от компьютера. шасси M68 проц. 1207H/N1D00 Есть два способа входа в сервисный режим: 1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза. 2) Нажать кнопку FACTORY на пульте. Выход из сервисного режима - нажать [RECALL] шасси M113 проц.TCL-A25V02-T0 8857CRNG5DU1 Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY . При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ D. Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9 , -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK . Кадровая развертка отключается при нажатии MUTE Для режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ. Для выхода необходимо войти в режим StandBy. L42M61F процессор MST6M69L-LF Вызвать основное меню 1 - установить громкость в 0. 2 - курсор переместить в позицию "contrast" 3 - быстро набрать цифровыми кнопками "9, 7, 3, 5". TCL DT2103US шасси PAEX0199A проц. 8897CPBNG6PN9 кадровая STV9378A HOT 2SD2499 БП 2SС4460 звук TDA7263 FBT BSC25-N1089D тюнер UVC68K5VCA память 24С16 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP на ПДУ . На экране в правом верхнем углу отобразится символ S. Для входа в режим D(расширенный) повторно удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP на ПДУ . KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Опубликовано 18 октября, 2015 LCD TCL 29B340 шасси MS82D Вход в сервис PICTURE CONTRAST 9735 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 TCL 81LTV1103,Maiin CV512H-B42_20Вход в сервисное меню (factory settings mode): нажмите кнопку SOURCE на пульте, затем цифры: 2/5/8/0 Для выхода из сервисного меню нажмите EXIT на пульте. Для выхода из режима прогона панели (burning work mode) нажмите кнопку POWER на корпусе. http://www.kenotrontv.ru/files/file/4373-%7B%3F%7D/ 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
AVL68 Опубликовано 24 февраля, 2020 Опубликовано 24 февраля, 2020 TCL L32S6FS NT63PB Pane: LVW320NEAL CJ9W10 V8 Main: TPD.NT72563.PB773 LED Driver: MP3398E Вход в сервис Main\Factory: MENU => Настройки => OK => Изображение => OK => Контрастность => OK => 9-7-3-5 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Выход: Back or Return Вход в подменю: MENU => Настройки => OK => Изображение => OK => Контрастность => OK => 6-4-2-5 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Выход: Exit 3 2
