PANASONIC TX-20LA60P шасси SL-131PP проц. TDA15521E/N1F81
Вход в сервис одновременно нажать MUTE НА ПДУ И VOL(-) НА ТВ.
VCR Panasonic NV-SD205 Технологический pежим в сабже - [FF] + [REW] + [EJECT] согласнодокyментации.
Этими же кнопками, yдеpжанными на 5 секyнд, сбpасываются все ошибки.
шасси AC1 TX-G10/C Установить программу 60 Параметр SHARPNESS минимум.
Нажать (OFF TIMER) ПДУ и удерживая нажать (?) на клавиатуре ТВ выход (NORMAL)
шасси 11AK41 вход: MENU 1675 OK
Шасси APEDP264/266 APEDP264 CF27SF14/24/34V CT-31F24 CT-31XE24CV CT-F29992LV/W/XV
закоротить точки FA1 и FA2 или выводы 3 и 8 соединителя ТР который расположен на плате А- board выход
Нажать кнопки (ACTION) и (POWER) на 2 сек. шасси CP-521 TX-29PM1P проц.TDA12021H1/N1D01, память 24C16WP
Установить программу 99. Параметр SHARPNESS на минимум.
Нажать MUTE на ПДУ и удерживая нажать (?) на клавиатуре ТВ выход «Power OFF».
шасси CP-830FP TX-32PS12P проц.SDA55xx Установить программу 99. Параметр SHARPNESS на минимум.
шасси: EURO-1 EURO-2 E2100 TX-21AD2C
TX-29A3C TX-25A3C TX-W28R3 TX-21MD1C TX-W28D1F проц. CCU30001-05
Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min.
Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV.
Нажать (REVEAL) на пульте. выход (NORMAL) шасси EURO-3 EURO-3H EURO-3W EURO-3HW EURO-3HWS TX-25AD50F
TX-XD60C TX-W28/32/36D2DP/L проц. SDA30C164 Установить регулятор НЗЧ BASS на max,
а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (REVEAL) на ПДУ.
Нажать и удержать кнопку (VOL-) на TV выход (NORMAL) шасси EURO-4, EURO-4H TX-25LD4C, TX-28LD4C, TX-28PK25
Проц. SDA5450C48GE, SDA5450C59 Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min.
Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте. выход (N) шасси EURO-5 EURO-7ATX-25/28AD90F TX-32D5F ТХ-32PB50F/P Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min.
Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте выход (N) шасси EURO-10 TX-29PS1F
Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора.
Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте.
Что в прочем логично и похоже на комбинации других моделей,
за исключением того что у этого ТВ для регулировки громкости на панели ТВ используются одни и теже кнопки,
что и для выбора программ. Перебор и изменение параметров осуществляется цветными кнопками на пульте.
Выход (N) Шасси GL1 процесcор TDA 12120H1/N100 Вход: VOL=0, таймер 30 минут, RECALL на пульте и VOL- на TV.
Смена меню кнопками 1 и 2 .
Перемещение по меню кнопками 3 и 4 . Выход Power Шасси LH18 LCD TX-32LXD1
Вход в сервис-
1: - установить BASS на максимум, TREBLE на минимум.
- установить ТВ на программу номер 99
- нажать одновременно INDEX на ПДУ и кнопку ВНИЗ на самом ТВ.
Вход в сервис-2 (опции): - находясь в сервисе
-1 нажать ЗЕЛЁНУЮ кнопку на пульте несколько раз
чтобы выбрать последний пункт сервисного меню JPEG VIEWER.
- на дистанционнике нажать кноку HOLD, откроется меню сервис
-2 с опциями. кнопки КРАСНАЯ/ЗЕЛЁНАЯ для навигации вверх/вниз кнопки
ЖЁЛТАЯ/СИНЯЯ для изменения значений для запоминания изменений нажимать STR
отдельно для каждого пункта для выхода из сервиса выключить в дежурный режим
Шасси M17 TC-25GF10R, TX-33GF15P
1.Установите громкость 0. 2. Нажмите одновременно (RECALL) на ПДУ и кнопку (VOL-) на передней панели телевизора.
Шасси М18, М17W GAOO TX-29GF25T, TX-33,29GF85T, TC-24,28WG12H, TX-29GF35T
Нажать одновременно кнопку (OFF TIMER) на пульте и кнопку (- VOL) на передней панели телевизора.
Для настройки микросхемы памяти после замены устанавливают перемычку TPA4,
соединив вывод 3 микросхемы IC1213 с общим проводом телевизора,
а затем включают питание. аппарат перейдет в режим MARKET MODE.
Выход После окончания процесса перемычку снять. шасси MX-1A TC-21E1R Проц. MN152810TTC4
Нажать на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится надпись СНК.
После первого нажатия можно регулировать основные
(регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости и фазы (центровки по горизонтали)).
Второе нажатие на кнопку позволяет регулировать режимы цветность RGB. выход (NORMAL)
шасси MX-1A TC-14L3R, TX-21LT3P TC/TX- 14/21L3P,R;
TC/TX- 14/21LT3P,R, TC-21E1R Проц. MN152810TTC4
Вход: нажать на основной плате кнопку S1101 (Service).
Экран засвечивается белым полем без надписей.
Нажатие на кнопку (Function) меняет регулировки (яркость, контрастность, насыщенность, громкость, тон, центровка по горизонтали. Изменение уровня параметра кнопками (Vol+), (Vol-).
Второе нажатие кнопки S1101 переводит ТВ во второй сервисный под-режим,
регулировки: уровень черного R, G, B, размах сигнала R, G и
тонкая горизонтальная линия (настройка Uуск).
выход (NORMAL) шасси MX-2A TC-29V50R Проц. MN152810TZN
Для входа нажать на кнопку сервисного переключателя S1101
(находится рядом с переключателем центровки).
Телевизор переключится в режим проверки, на экране появится надпись CHK.
Нажать кнопку S1103 (FUN) для выбора необходимой регулировки.
Выход - S1101. Шасси MX-3 MX-3С TC-14F1, TC-F1D, TC-14L10R, TC1425RT, TC-20F1,
TC-20L3R, TC-21F1T, TC-21L10R, TC21S10R, TC-2125RT, TC-2105RT,
TX-2150T/TS, TC2150R, TC2150RM/RS, TC2170R/T Проц. MN152811TZT/TZX
Гостиничный режим:
1. На ДУ - (OFF TIMER), на панели (CH UP) -- вкл.
2. На ДУ - (OFF TIMER), на панели - (VOL) – выкл.
Вход в меню: Одновременно нажать (RECALL) на ДУ и (-VOL) на панели.
выход Дважды нажать (NORMAL) на ДУ. MX-3C шасси PANASONIC TC-2150R TC-2150RM TC-2150RS
ТС-2150Т TC-2150TS TC-2155R TC-2170R ТС-2170Т
Для различных моделей ТВ значения некоторых параметров могут отличаться.
При регулировке телевизора старайтесь пользоваться конкретной принципиальной схемой.
Перед тем как приступить к регулировкам в сервисном режиме, проверьте питающие напряжения в контрольных точках: ТРА1 .............. 90+2,0 В ТРА2 .............. 16,5 ±2,0 В ТРА6 .............. 25 ±1,5 В ТРА7 .............. 184+15 В ТРА8 .............. 12,0+1,0 В ТРА9 .............. 9+1,0 В ТРА10 ............ 5,0+0,5 В ТРА12............ 35+3 В ТРА14 ............ 5,0 ±0,5 В
Способ входа в сервисный режим
Одновременно нажмите на кнопку RECALL пульта ДУ и на кнопку VOL-, расположенную на передней панели телевизора.
В верхней части экрана должна появиться надпись СНК.
Выбор регулируемого параметра производится кнопкой FUNCTION ПДУ. »
Установка величины выбранного параметра производится кнопками VOL- и VOL+.
Занесение в память установленных значений осуществляется автоматически при выходе из сервисного режима. »
Для перехода в режим ТВ два раза нажмите кнопку NORMAL ПДУ.
Сервисные регулировки Методика регулировки баланса белого *
Подайте на вход телевизора сигнал белого поля, установите максимальную контрастность и подсоедините осциллограф к контрольной точке TPY1 (выход сигнала G), расположенной на плате кинескопа. *
Введите ТВ в сервисный режим. * Нажмите на кнопку TIMER пульта ДУ.
Телевизор переключится в режим регулировки кинескопа (CRT ADJUSTMENT MODE). *
Нажмите четыре раза на кнопку FUNCTION для выбора регулировочного параметра BR.
При каждом нажатии на кнопку ТВ будет меняться регулировочный параметр в следующей последовательности:
R_ (RED LOWLIGHT) ..............красный при минимальной яркости;
G_ (GREEN LOWLIGHT) ........зеленый при минимальной яркости;
В_ (BLUE LOWLIGHT) ............синий при минимальной яркости; BR (SUB BRIGHTNESS)...........субяркость;
R— (RED HIGHLIGHT) ............красный при максимальной яркости;
В— (BLUE HIGHLIGHT ...........синий при максимальной яркости.
Установите потенциометр SCREEN в крайнее левое положение и с помощью кнопок VOL+ и VOL
— установите уровень постоянной составляющей величиной 140 В, как показано на рис. 1.
Вращайте потенциометр SCREEN до момента, когда на экране появится изображение,
и нажмите на кнопку TIMER для отключения кадровой развертки. Медленно вращая потенциометр SCREEN, добейтесь появления на экране горизонтальной линии одного из основных цветов. Нажмите на кнопку TIMER. Рис. 1.
Установка уровня постоянной составляющей в сигнале G Отрегулируйте параметры R_ и В_ так, чтобы горизонтальная линия была белого цвета без посторонних цветовых примесей. Дважды нажмите на кнопку NORMAL. Установив максимальную яркость и контрастность, снова войдите в сервисный режим. Дважды нажмите на кнопку TIMER, выберите поочередно параметры R_ и В_ и отрегулируйте уровни этих параметров для получения однородного белого поля. Дважды нажмите на кнопку NORMAL для возврата в режим ТВ. Оцените наличие баланса белого при различных уровнях яркости и контрастности.
При необходимости повторите процедуру регулировки для получения наилучшего баланса белого:
Гостиничный режим (Hotel Mode) В этом режиме блокируется программирование ТВ. Уровень звука яркости, контрастности ограничен до значений, установленных до вхождения в гостиничный режим. Установка режима Hotel Mode * Нажмите одновременно на кнопку CHANNEL+ на передней панели ТВ и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ. Отмена режима Hotel Mode * Для отмены гостиничного режима нажмите одновременно на кнопку VOL- и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ. Способ выхода из сервисного режима * Два раза нажмите кнопку N (NORMAL) на ПДУ. шасси MX-3V TC-14SV10S Сервис для TV: Установите громкость на ноль.
Нажмите (MENU) и передвиньте курсор на позицию FETURES.
Нажмите на кнопку OFF TIMER. Сразу одновременно нажмите на ПДУ (RECALL) и (VOL-).
Сервис для VCR: Установите громкость на ноль.
Сразу одновременно нажмите на ПДУ правую кнопку курсора и (VOL-). шасси MX4 Tx-29v70T Пульт: TNQE145 TNQE147.
Hotel Mode:для отмены данного режима нажмите VOL- на клавиатуре телевизора и OFF-Timer на пульте ДУ.
Сервисное меню:
1) установите значение громкости 0.
2) Установите таймер на 30 минут.
3) Нажмите RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора.
На экране высветится СНК. Выбор подпунктов меню кнопками 1, 2,3,4,5.
Выход из меню — N. прислал Балаганов, Шасси MX-5 MX-5A TC-14D2, TC-2119R, TC-25GF10R, TX-33GF15P, TC-20S2, TX-20S2T, TC-21Z2A Проц-MN1871681T
Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0,
а также установить режим таймера равным 30 MIN.
Далее одновременно нажмите кнопку CHANNEL UP на телевизоре и кнопку RECALL на пульте.
Выход - дважды нажать (NORMAL) на ДУ. Шасси MX-5Z TC-21D2Q проц.TDA9381PS/N2/2I0905 N048Z Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN.
Далее одновременно нажмите кнопку VOL-- на телевизоре и кнопку RECALL на пульте.
Выбор подпунктов - 1, 2, 3, 4, 5. Выход - N. шасси MX-7 ТС - 21РМ30RQ проц TDA 9384 Вход в сервис: установить громкость"0", а таймер "30мин".
На панели нажать и удерживать "Vol-", а на ПДУ нажать кнопку RECALL , (которая выглядит как экран с плюсиком).Смена меню кнопками "1" и "2". Передвижение по меню кнопками "3" и "4".
Изменение параметров "Vol+" и "Vol-". выход POWER OFF шасси MX-7Z TC-15PM50R Громкость на (0), таймер отключения на 30мин., одновременно нажать на (-) громкости на ТВ и
Дисплей на пульте.
переключение режимов регулировки : кн. 1 и 2 на пульте или стрелками "вверх" и "вниз".
Изменение параметра: кн. 3 и 4 или стрелками на пульте. выход POWER OFF
шасси MX-10 TX-29P80T Для входа в меню необходимо выставить с пульта следующие данные.
Данные можно выставлять на любом канале:
Четкость изображения-min Громкость –min Басы –max Высокие-min На таймере 30min
Одновременно нажимаем кнопки (Display) (Volume -) Перебор функций – кнопки 1-2-3-4 выход (N) шасси MX-12 TX-29PS70T Вход: VOL=0, таймер 30 минут, RECALL на пульте и VOL- на TV. шасси Z5 TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP проц. MN152811TBS (OFF TIMER) на ДУ (VOL-) на TV. Нажмите на кнопку STR для запоминания изменений. выход (F) шасси Z7 TX-21K1T/R, TX-21K2T, TX-14K1T, TC-14K1R,TX-14K2T, TX-21JTP3 проц. SDA5254-A008 Выберите 60 канал установите четкость на минимум и одновременно нажмите кнопки (VOL-) и (OFF TIMER).
Запомнить значения (STORE) выход (NORMAL) шасси Z8 TX-21CK1 Проц. TDA9367PS/N1/4S0326 Выберите 99 установить значение SHERPNESS на минимум. Нажмите и удерживайте кнопку ПДУ (MUTE).
Нажмите на клавиатуре ТВ кнопку (?) выход (NORMAL) 2150 Одновременно нажать: на TV (-VOL) на пульте (DISPLAY) TIMER В ПОЛОЖЕHИИ OFF ! выход POWER OFF GAOO70 TX2170T Проц. MN152811TJN Удерживая на TV (-VOL), нажать на пульте экран с плюсом. выход В подменю нажать N AG-4700BY одновременное нажатие перемотки вперед, назад, и выброса кассеты TC21-GF80R Одновременно нажать (RECALL) и (VOL-) выход NORMAL 2 раза TX-25G10T проц. MN1874083TFP (VOL) на минимум (OFF TIMER) на 30 минут, (VOL-) + (+). (1),(2)
– выбор меню CHK1-CHK4 (3),(4) - пункты меню (VOL +/-) – модификация выход POWER OFF TX-21JT1P Выберите 60 канал , установи значение SHERPNESS (РЕЗКОСТЬ) на минимум и
одновременно нажми кнопки (VOL-) на передней панели и (OFF TIMER) на пульте.
Запомнить значения (STORE). На панели управления телевизора (корпус телевизора) нажимаем кнопку F и удерживая ее жмем "V -" и, не отпуская обе кнопки,на пульте ДУ нажимаем цифру "0" быстро три раза подряд до появления сервис-меню. Перемещение по меню - красная и зеленая кнопки телетекста. Выход - выключите питание ТВ кнопкой.
Просмотр часов наработки ТВ:Войдя в сервисное меню ТВ, нажать один раз красную кнопку на пульте (в разделе телетекста) на экране вверху появится надпись SRV-TOOL, нажмите OK на пульте, увидите, таблицу голубого цвета, затем спуститесь в нижний левый столбик (PTCT: 00:00:00:00:00) на экране, используя кнопки стрелок на пульте.
Затем перейдите в правый столбец напротив, нажмите и удерживайте на пульте кнопку MUTE (зачеркнутый динамик).
Вы увидите количество часов наработки и затем количество включений.
Выход: выключите ТВ кнопкой на корпусе.F-/V + AV - Hotel Mode. Выход - кнопка на пульте ExitF-/V + Option
- Заливка экрана разными цветами, градиентная заливка, цветные полосы и т.д.
- очень полезно для поиска битых пикселей. Выход - выключить телевизор кнопкой на нем.F-/V + Ok - Self Test.
Внутренний тест основных компонентов телевизора (память, тюнер и т.п.), также выводит версии програмного обеспечения.
Сброса настроек не происходит. Выход - выключить телевизор кнопкой на нем.
Следующие комбинации использовать с осторожностью
- происходит сброс всех настроек на заводские с очисткой настроенных каналов.F-/V + Menu - Self Test. !!!
Происходит сброс всех настроек.
Выход - выключить телевизор кнопкой на нем.F-/V + i - тоже самое.
PANASONIC LCD TV
Вход в сервис меню разных моделей производится двумя известными пока способами:
1. Удерживая кнопку "-V" на панели TV нажимаем три раза "0" на пульте ("Recall" с интервалом 2сек для LX86K).
2. В звуковом меню уст. "Низкие частоты" в максимальное положение, "Высокие частоты" снижаем до минимума.
Удерживая кнопку "Index", нажимаем кнопку "-V" на панели TV.
Навигация по сервис-меню осуществляется Красной Зеленой кнопками, изменение параметров Желтой Синей.
Переход в "Сервис-меню 2" по кнопке "Hold" из последнего пункта "Сервис-меню
1".Выход по кнопке "Exit".
PANASONIC TX-32LXD1chassis: LH18
Вход в сервис
1- установить BASS на максимум, TREBLE на минимум.
- установить ТВ на программу номер 99- нажать одновременно INDEX на пду и кнопку ВНИЗ на самом ТВ.
Вход в сервис
2 (опции):- находясь в сервисе -1 нажать ЗЕЛЁНУЮ кнопку на пульте несколько раз чтобы выбрать последний пункт сервисного меню JPEG VIEWER.- на пду нажать кнопку HOLD, откроется меню сервис
2 с опциями.кнопки КРАСНАЯ/ ЗЕЛЁНАЯ для навигации вверх/вниз кнопки ЖЁЛТАЯ/СИНЯЯ для изменения значений для запоминания изменений нажимать STR отдельно для каждого пунктадля выхода из сервиса выключить в дежурный режим
  • 3 года спустя...
Panasonic TX-32ER250ZZ, TX-42ER250ZZ
Bход в сервисный режим - MENU, 8,2,0,2.
Выход неоднократное нажатие MENU.
  • 1 год спустя...
PANASONIC   TX-32LED7FM
Шасси GPL22M
Нажать  кнопку F, чтобы получить доступ к настройке громкости.
Убавить громкость до "0"
Удерживая кнопку V-, нажать кнопку "0" три раза на пульте дистанционного управления.
Нажатие кнопок 1 и 2  служат для для прокрутки меню.
 Нажатие кнопок  3 и 4 , служат чтобы произвести настройку.
