AVEST ТЦ-03 (2135) TMPA8803CSN, .8821СР0NG4GD9, TMPA8821PSNGes Выпуск 22.11.2002г
УНЧ TDA7075AQ, LA7840, power MC44608, BUZ90A, TLP 621
chassis: РАЕХ0046
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (на ПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" (кн.Display на ПДУ держать 3сек.) +кн.VOL(на ТВ) до высв. "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень)
AVEST 54ТЦ-02, 09, 36, 39 (проц. TCL M5V-R1P, 87CM38N-1E75)
Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) выход POWER OFF .
AVEST 54ТЦ-020939 ( процессор TCL M5V-1P87CM38N-1E75)
Вход-нажать одновременно кнопку VOL- на панели TV И Displey на ПДУ
Кнопки держать до появления S на экране TV
Преход по меню MUTE
Выход POWER OFF
AVEST 54ТЦ-02/88/16/90 ( процессор TCL A02V-01T/87CM38N-3GP2 )
Кнопки держать до появления D на экране TV
Преход по меню MUTE
Выход POWER OFF
AVEST 64ТЦ-02ПС90/88, 72ТЦ-02ПС16/06/90/86, 72ТЦ02-ПС (процессор TMP87PS38N/M13VR2V1 )
Преход по меню Displey
Выход POWER OFF
AVEST37/54ТЦ-01 ( Процессор LC86F3548A 1J1)
Меню1 Вход-нажать одновременно кнопку VOL- на панели TV И OSD на ПДУ
Преход по меню POWER
Выход POWER OFF
Меню1 Вход-нажать одновременно кнопку VOL- на панели TV И TV/AV на ПДУ
Выход POWER OFF
AVEST37/54/64/72ТЦ-01 (Процессор LC863328A 5W63)
Вход - Нажать на скрытую кнопку в ПДУ Кнопка скрыта между VOL- и надписью
на пульте иле между P+ и CH+
Управление по меню через пятое нажате скрытой кнопки
Выход скрытая кнопка
AVEST37ТЦ-02 (процессор TMP87PS38N)
Вход-нажать одновременно несколько раз кнопку VOL- на панели TV И Displey на ПДУ
Выход POWER OFF
AVEST TRB2158
(Процессор 87CK38N-2B46 )
Уменшит громкость до 0
Преход по меню P+ P- Регулировка параметров V- V+
Выход POWER OFF
Размер повертикали HIP
54ТЦ-02, 88, 16, 90 (проц TCL A02V-01T, 87CM38N-3GP2)
Нажать одновременно кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) выход POWER OFF .
64ТЦ-02ПС 90, 88 72ТЦ-02 16,06 72ТЦ-02ПС 90, 86 65ТЦ02-ПС (проц. TMP87PS38N, M13VR2V1 )
Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) выход POWER OFF .
72ТЦ-03NC19H3 проц.TMPA8857CPNG6C50
Нажать кнопку М на сервисном пульте (скрытая кнопка в нижнем правом углу), затем нажать кнопку S.MODE.
37/54ТЦ-01 (проц. LC86F3548A 1JA1)
Меню 1: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (OSD) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER)
Меню 2: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (TV/AV) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER) выход POWER OFF .
ТЦ-01 (проц. LC863328A 5W63)
Все модели Для входа в меню необходимо нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между Р+ и СН+. Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки. выход . СКРЫТАЯ КНОПКА.
37ТЦ-02 (проц. TMP87PS38N, M17VR2)
54ТЦ-03 проц. TMPA8821CPNG4UD4
Вход в сервис: 30 канал, 88канал,Volume -0, MUTE.
54ТЦ-04 проц. TDA9373
на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00» затем на пульте нажимаем "MUTE" удерживая "MUTE" нажимаем на панели "MENU"
Или: Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00», не отпуская кнопки «VOL-», нажать кнопку DISPLAY на пульте. На экране высветится S.
Модель: AVEST 51ТЦЖК-01 В3Ч2
Список основных и критичных элементов
LCD-матрица (назв., тип, фирма) A201SN01 TAIWAN
Процессор матрицы U18 PW113
ЭППЗУ U15 AM29LV000BT
Гребенчатый фильтр U15 VPC3230D
АЦП (RGB) U3 AD9883A KST-110
ЦАП (DVI) J1 Sil151BCT100
Регулирующий стабилизатор U10 LM2596S
Стабилизатор 5В U12 78M05
ЦАП-коммутатор VGA U21 CMD 0223 PACVGA
АЦП-коммутатор видео U11A 38A4VVK
EPROM U5, U21, U22 24LC21A
Импульсный трансформатор T1 BCK-82603L
ШИМ-контроллер U1 203D6
ТЮНЕР TDQ-6B7-FM3W
ИМС ПДУ CHR 1502 0340
ВХОД В" ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" одновременно нажать кнопки POWER и MENU
При активировании опции Color Bar- на экране испытательная таблица
75ТЦЖК-01 С6Ч2
Перечень элементов к принципиальной схеме.
Шифры плат
Плата коммутации JUJ7.820.047A-1
Плата тюнера JUJ7.820.080
Плата процессора JUJ7.820.079
LCD-матрица (назв., тип, фирма) V296W1-L02 Rev. B2 CHI MEI OPTOELECTRONICS
U20 ЭППЗУ AM29LV000BT
U15 ПЧ-преобр.видеопроц, гребенчатый фильтр VPC3230D
U3 три 8-битных АЦП с АФПЧ RGB AD9883A KST-110
J1 ЦАП для вых. Разъема DVI Sil151BCT100
U10 регул.стабилизатор напряжения LM2596S
U12 стабилизатор 5В 78M05
U21 ЦАП-коммутатор VGA CMD 0223 PACVGA
U11A АЦП коммутатор видео 38A4VVK
U5 EPROM cледует на разъем DVI 24LC21A
U22 EPROM в паре с U21 на разъем VGA 24LC21A
U13,U16 регулятор напряжений CQDM 17-13
U11 E10P02
Y1 кварц 14318,18
2 кварц 20,25
U2 UPS121A KZ4H039802
U6 D3GAB
U7 EPROM--в паре с U18,память на программы 24С32
зав.настройки и т. д.
Плата генератора подсветки 76V0A 94V-0
U1 MK Dual ZVSCCFL BIT1306A
U2A,U3A,U2B,U3B ОУ 4606
Блок питания CH-SS6 E169373
Т1 импульсный транс BCK-82603L
U1 ШИМ-контроллер 203D6
D1,D2 диоды B20200
L1,L2 фильтры питания LCL-C06, LCL-A10
U3 оптопара HS817
Плата на матрице СDK 1AB-D SM04V0 94V-0
Демультиплексор U2 UPS121A KZ4H039802
U7 PU5100
U12-14 5420CR
Cтабилизатор U6 FD3GAB
Разъем J88-данные на (с) РС(RXD,TXD)
шнур USB
ИС ПДУ CHR 1502 0340
37ТЦ-01
Список основных радиодеталей телевизоров.
шасси(факт) 26.02.03
КИНЕСКОП 54SX538Y22-DC01
Платы ПП.осн.RSR7.820.0577.
ПП.кин.RSR7.820.0577.
Видеопроцесор N101 LA76810A
ПРОЦЕССОР управления. N701 LC863328A
ИС на ПДУ SC7461-103(N2L81B)
ПП. ПДУ J21,993 PY3317
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ DYS YDT613 5W 16ом
ТДКС (строчник) T471 JF0501-91831
Отклон.система QPCX23-90-544
ИС памяти. N702 24CO8
Трансформатор согласующий. T431 BCT 5C
Тюнер TDQ-3B9H-1
Пьезофильтр LBN38-76
ИС унч N601 LA4225
ИС питания.
Стабилизатор N552 7805CV
Стабилизатор N553 7805CV
Стабилизатор N551 7812CV
Оптопара. 817
Микросхемы SECAM LA7642
Кварц X001 8МГЦ
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" (спец.пульт) или в ПДУ скрытая кнопка между кн."P+" и "CH+"
Управление телевизором через 5-ое нажатие кнопки "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" ПДУ 13 HYDFSR-0048RG SC7461-103
64(72)ТЦ-01ПС
ПДУ 15 Проц.УПР- 5H31-3PB3 (M'SIA 023WAI INX153) Проц. ВИД. TB1238AN
Вход в"ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" звук установить на минимум (00), кн.-/-- набрать 12,затем кн.-/-- набрать 38
Нажимать кн. MENU до БЛОКИРОВКИ КАНАЛА, в столбце ПАРОЛЬ нажать кн.MUTE.
Экран без изменений. Набрать 1238--выход в сервис
Выход с сервиса через "ожидание"
54ТЦ-02 02Е2
Основные платы ПП.осн.РАЕ0088-N
ПП.кин.РАЕ0088-N
ПП.ПДУ РАЕХ12D18E
Видеопроцесор N701TB1238AN
ПРОЦЕССОР управления. N901 EASTKIT 87CK38N-2B46
ТДКС (строчник) N402 BSC24-09G
ИС памяти. N902 24C08
Трансформатор согласующий. N401 A-TX0040
Пьезофильтр ПАВ Q1333L
ИС унч N701 AN5265
ТРАНЗ. питания. V513 2SC5586
Транс.пит. T501 A-TX0028 BCK-07-01
Стабилизатор N902 L7809CV
Оптопара. PC817
Фильтр питания 2 L502 A-LF0001
Транзистор СР V411 2SD2499
Микросхема ПДУ SC9012 NT2MG5A
Микросхемы SECAM N251 TA1275Z
Микросхема КР N402 LA7890
Тюнер TDC-3G2-9VS1
Процессор управ. (87CK38N-2B46)
Микросхема звука AN5270 (одна)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY(наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ"(кн.Display на ПДУ держать 3сек.) +кн.VOL(на ТВ)до высв. "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.MENU.Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через
ОЖИДАНИЕ
37...72ТЦ-02...168
IC001 типа 87СМ38N для 54 ТЦ-02 с прошивкой 1Е75 ,3GP2; типа ТМР 87PS38N для 64(72) ТЦ-02 с прошивкой М13VR2V1 ,TCL M5V , М17V
37 ТЦ-02
IRICO 375X110Y22-DC05
54 ТЦ-02 (06Х, 09Х, 11Х, 16Х, 36Х, 39Х)
SEG-HITACHI A51JSY63*13
54 ТЦ-02ПС (88Х,90Х)
LG A51QDJ279*12
64 ТЦ-02 ПС
LG A59QDC259*53
72 ТЦ-02 С (16Х)
FORTUNE 73S*733Y22-DC01
72 ТЦ-02 С (06Х)
ORION A68AGA20X99-03-05-02
72 ТЦ-02 ПС (88Х, 90Х)
ORION A68QDL080X012
85 ТЦ-02 (16Х)
ПДУ-24
40-2909NT-RM b
TOO10H9028-023
Плата осн. 40-21GRMU-MA~
IC001 Проц.упр.TMP87PS38N M17
IC002 Память 24CO4 6
IR001 И.К. приёмник HS0038A
X001 Кварц 8,000 мГц
IC201 Видеопроцессор TB1238AN
IC202 Микросхема LA7975
TU101 Тюнер UV1355-BK2
X202,X209A Кварц 4,43мГц
X203 Кварц TPS 6,5мГц
X204 Кварц TPS 5,5мГц
X205 Кварц 0,5мГц
X206 Кварц SEF 6,0мГц
Z101 Пьезофильтр K2966M
IC301 Усилитель К.Р. TA8403
Q401 Транзистор С2482
Q402 Транзистор силов. 3DD1555
T401 Согласующий 36-107483-002
T402 Строчн. разв. BSC250-231
IC601 Усилитель УНЧ. TDA7496
IC603 Коммутатор TC4066BP
IC701 Спец. микросхема TA1275AZ
IC401 Стабилизатор L7809 9В
IC402 Стабилизатор L7805 5В
IC801 Формирователь MC44608
IC802 Оптопара TLP621
T803 Транс. имп. пит BCK-4001-72A
IC901 Коммутатор TC4053
Плата ПДУ 40-297470-OA b
IC1501 Генератор кодов KSS1850-XX
X1501 Кварц 455КHZ
Проц.УПР- TMP 87PS38N M13VR2V1. ПДУ- 40-2909NT-RM b RHPCB RH-K2 94HB (ис-O010H 9028A-023)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) несколько раз до высвечивания "D" на экране ТВ
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через ОЖИДАНИЕ Выход с сервиса кн.POWER
54ТЦ-03
ТЦ-03(2135)
КИНЕСКОП 54SX528 Y22-DC01
Платы ПП.осн.40-2135MH-MA c
ПП.кин.40-02135S-CR d
ПП.вх.40-2135MU-SI q
ПРОЦЕССОР управления. IC201 A19V01-TO
8821CPNG4GD9
ТДКС (строчник) T402 BSC 25-0275F
ИС памяти. 24C08
Пьезофильтр K2959M
ИС унч IC601 TDA7057AQ
ИС питания. IC801 TDA4608
Транз. Пит. Q801 2645
Транз. Строчн. Q402 2SD1555
ИС кадр. LA7840
Стабилизатор IC402 L7805CV
Транзисторы на пл. кин. 2SC2452
Коммутатор видео IC603 CD4066BE
Тюнер TCL 2K2 127
TM9801A-VS
Транс.пит. T803 BCK-4001
Процессор TMPA8821CPNG4U88
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн.VOLv(на ПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ(выдел. Жирн.шрифтом)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ"красн.кн.на сервисном ПДУ до высвечивания "D" на экране ТВ(развернутый перечень)
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ" через кн.DISPLAY. Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через ОЖИДАНИЕ
64_72ТЦ-03 (M113)
Модель: AVEST 64 ТЦ-03 ПС168Т3
Платы ПП.осн.40-2970ME-MA i
ПП.кин.40-02501C-CR g
ПП.вх.40-2520T-SIA1X
ПП.сет.40-T25168-SW a
ПП.кн.40-T25168-KE a
ПРОЦЕССОР управления. IC101 TCL-A20V07-T0 IC101 8857CRNG5DU1
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ DTC 42-51208E-XX0 8? 6W
ТДКС (строчник) T461 BSC 29-0165
ИС памяти. IC0001 24C08
Пьезофильтр K2959M
ИС унч IC602,IC603 TDA8945S
ИС питания. IC801 TDA44608P4
Транз. Строчн. Q402 2SD1556
ИС кадр. IC301 TDA9302
Оптопара. IC802 HPC922
Фильтр питания 2 T801 36-LIF005-XX0
Коммутатор видео IC902 4052BE IC901 4052BE
Стереодек IC601 NJW1136L
Диодный мост DB801 RS405M
Конденсатор пит. C806 390*400V
Тюнер TCL 2K4 592D
Транс.пит. T803 BCK-4201
Телевизор: AVEST 64 ТЦ-03 ПС168Т3
ПДУ к тв 03 (ИМС ПДУ ASJ213) (НА пл.шасси TMPA8857CRNG5DU1)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" -VOL+кн.DISPLAY на ПДУ до высвечивания "D" на экране ТВ(развернутый перечень)
87_72ТЦ-03 (M113A)
Платы ПП.осн.40-3410ME-MA h
ПП.кн.40-29166T-KE q
ПП.сет.40-29168T-SW b
ПП.мод.40-HD297P-VM e
ПП.инд.40-T29281-LE c
OC LG DCAY
ПРОЦЕССОР управления. IC101 A20V05-TO 8827CRNG4VA3
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ DTC 42-61308F-XX2 8? 8W
ТДКС (строчник) T402 JF0501-21130
ИС памяти. IC0001 24C16
Трансформатор согласующий. T401 BCT-1902 b
Пьезофильтр K2959M
ИС унч IC602 TDA8944J IC603 TDA8944J
ИС питания. IC801 TDA16846-2
Транз. Строчн. Q402 2SD3402
Транзисторы на пл. кин. 2SC4544
Микросхемы BBE IC1201` TC90A49P
Диодный мост VD801 RS405M
Кварц 8.000
Тюнер TU101 TEDE9-281A 3D09CT0A
Транс.пит. T803 BCK-4901
Терморезистор MZ73-20om
Телевизор: AVEST 72 ТЦ-03 ПС276Т3,ПС181Т3,ПС286Т3 ... Процессор 8827CRNG4VA3
(ИМС ПДУ SC73C0302-003)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" -VOL+кн.DISPLAYна ПДУ до высвечивания "D" на экране ТВ(развернутый перечень),также скрытая кнопка на ПДУ.
87ТЦ-03 ПС181Т3
ПДУ - (НА пл.TMPA8857CRNG5FF4)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн.на сервисном ПДУ до высвечивания "D" на экране ТВ(развернутый перечень)
Заставка"FACTORYON" -сохранение при выкл. Питания
Выход из сервиса через ожидание (заставка "FACTORY OFF"
ПДУ--для шасси 113А
54ТЦ-03 (П)С91Ч2
Процессор общий на пл.TMPA8821CSNG5BE5
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (на ПДУ) установить значение громкости 0, кн. MUTE (наПДУ) + кн. MENU (на ТВ)
Кнопка (-/--) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . (-/--)
Параметр HPOS для всех систем, а HPS только в NTSC
Параметр HIT для всех систем, а HITS только в NTSC
Настройка в следующей последовательности PAL, SECAM, NTSC
37ТЦ-04 С75Н3, 54ТЦ-04 C 061H3, 54ТЦ-04 С07Ч3, 54ТЦ-04 С18Н2, 54ТЦ-04 С20Н2
Проц. Управ.-TDA9381-2NC
ПДУ вариант 1: (п.пл. J21.660 PY5966) ИМС на ПДУ: SC3010S
Вход в "Заводские настройки" кн.TEST (скрытая кнопка на ПДУ между выв.25 и выв. 11 ИМС SC3010S ) до появления М, затем кнопки 0-9 9
37ТЦ-04 19Ч2
Процессор общий (TDA9381PS) CHANGCHONG
Микросхема звука TDA7056B Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" (кн. VOL установить гром.на мин.) +удерживая кн.MUTE (наПДУ) +кн.MENU (на ТВ)
Вывод строчки на экране--в сервисном режиме нажать кн.-Р (один раз) в первом окне
Автобаланс-- SCREEN--изображение становиться мутным
Кнопками (P+и Р-) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . ---
37тц-04 99ч2, 54тц-04 (п)с15ч3, 54ТЦ-04 (П)С91Ч2,
ПДУ к CHANGHONG Процессор (TDA9381PS)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с сервисного пульта. (признак М)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с пульта пользователя кнопкой "V-" установить минимальный уровень громкости, удерживая кн. "MUTE" нажать кн."MENU" на передней панели ТВ
В системе NTSC параметры с первой цифрой 5 (5VOF-5BOW) автоматически изменяются на параметр с первой цифрой 6 (6VOF-6BOW). Описание параметра не изменяется.
64ТЦ-04 C11Ч2
Процессор общий (TDA9384PS) ЧАНГХОНГ
Микросхема звука TDA7057N
Кнопками (P+и Р-) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . "Ожидание"
38тц-05 пс071к2, 54тц-05 с072к3, 72тц-05 с072к3
Проц. - VCT3831A
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" - скрытая кнопка в нижнем левом углу
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ" через кн."0", P-, P+, V-, V+. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ ОПЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ, НАЖАВ КН. ВХОДА В "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ"
Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" кн. "0". Затем кн. входа в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" .
AVEST 37 ТЦ-011 18К0(1,2)
Проц.УПР- SAA5522
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" нажать кн. МENU (наПДУ) затем три раза кн.RECALL (наПДУ) до высвечивания "Factory1" на экране
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.MENU, P-, P+, V-, V+.Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" кн.RECALL
Вывод строчки на экран --кн.AV/TV
PAEX0078A (2003г)
TMPA8821CPNG4R1
TA8246AH,
TA1343N
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом)
