LiVan Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Как проверить микросхему UC3842 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Микросхема ШИМ-контроллера UC3842 широко применяется при разработке импульсных источников питания. Её можно встретить в блоках питания мониторов, а также в узлах строчной развертки, где она выполняет сразу несколько функций — стабилизатор высокого напряжения и узел коррекции растра. Кроме того, UC3842 часто используется для управления ключевыми транзисторами в однотактных блоках питания системных блоков и печатающей техники. Поэтому информация о её диагностике будет полезна всем, кто работает с источниками питания. На практике выход из строя UC3842 происходит довольно часто. Основная причина связана с пробоем силового MOSFET-транзистора, которым управляет микросхема. Поэтому при замене ключевого транзистора необходимо обязательно проверить и саму UC3842. Существует несколько методов диагностики, но наиболее удобные для мастерских с минимальным оснащением — это: Измерение выходного сопротивления. Проверка запуска микросхемы с внешнего источника питания. Для проверки понадобятся: мультиметр, осциллограф и регулируемый источник питания до 20–30 В. 1. Проверка выходного сопротивления При пробое выходного каскада сопротивление между выводами 5 (GND) и 6 (OUT) резко падает. В исправной микросхеме это сопротивление практически бесконечно (выходной каскад выполнен по квазикомплементарной схеме). Измерение желательно проводить на выпаянной микросхеме. Если проверка выполняется в схеме, необходимо предварительно выпаять неисправный транзистор, чтобы исключить ложные результаты из-за его пробоя. Иногда в цепи выхода стоит согласующий резистор, поэтому у исправной микросхемы сопротивление может быть порядка 1 кОм. Если же оно стремится к нулю — микросхема неисправна. 2. Проверка в режиме моделирования Этот метод позволяет убедиться в нормальной работе без выпаивания UC3842. Порядок проверки: Отключить устройство от сети. Подать на вывод 7 (Vcc) внешнее питание более 16 В (обычно 17–18 В). При напряжении ниже 16 В запуск не произойдёт. Измерить напряжение на выводе 8 (Vref) — оно должно составлять стабилизированные +5 В. Изменяя входное напряжение от 11 В до 30 В, убедиться в стабильности опорного напряжения. Осциллографом проверить вывод 4 (Ct/RT) — там должно формироваться пилообразное напряжение (сигнал тактового генератора). Убедиться в стабильности частоты и амплитуды сигнала при изменении питания. На выводе 6 (OUT) должны наблюдаться прямоугольные импульсы, управляющие ключом. Если все сигналы соответствуют норме, микросхема исправна. Дополнительные проверки При ремонте блока питания следует также проверить элементы в цепях UC3842, которые часто повреждаются при пробое ключевого транзистора: резисторы (R1, R2, R3, R4), диод D1 и стабилитрон ZD1, участвующие в формировании сигналов защиты по току. Особенности работы UC3842 в телевизионных блоках питания UC3842 — это специализированный контроллер сетевых импульсных источников питания. Он имеет встроенные защитные функции: автоматическое отключение при падении питающего напряжения ниже 10 В и включение при его росте выше 16 В (гистерезис — 6 В); запуск при токе менее 1 мА; встроенный источник опорного напряжения высокой точности для корректной работы усилителя ошибки; выходной каскад, способный управлять затвором мощного n-канального MOSFET-транзистора с током до ±1 А. Питание контроллера при нормальной работе обеспечивается через цепь обратной связи трансформатора (диод + конденсатор). Частота работы задаётся RC-цепочкой на выводе 4 и в типовых схемах телевизоров составляет около 30–40 кГц, что оптимально для работы преобразователя. Вывод 3 используется для контроля максимального тока через ключевой транзистор. На вывод 2 подаётся сигнал обратной связи, а подбор резистора в этой цепи позволяет регулировать выходное напряжение блока питания. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Опубликовано 12 мая, 2021 В схемах блоков питания телевизоров “Polar” возможна замена микросхемы UC3842 на UC3844, а также UC3843 на UC3845. При ремонте следует ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать соответствие типа микросхемы и задающего конденсатора (см. таблицу 1). Таблица 1. Блок питания 220 в. Блок питания 12-24 в. Тип микросхемы C зад. (C807). Тип микросхемы C зад. (C854) UC3842 6800 pf UC3843 6800 pf UC3844 3300 pf UC3845 3300 pf 2 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
