Часто при ремонте БП удобнее включать его отдельно на столе без материнской платы.
Рассмотрим конкретный БП- PLCD190P3
Для этого нам нужно  сымитировать команду PS-ON которая подаётся на 6pin разъёма X203
1  Перемыкаем транзистор T648 колектор с эмитером
2  В качестве нагрузки вешаем лампочку на 24в
3  Подаём питание на PSU
Напряжение на прекондее в деж.р-297в, в рабоч.р-410в
Вопрос:
Олег, а почему не с 5в через 1ком на PS-ON....????
Ответ:
Валера в обоих случаях будет правильно, либо подать плюс на базу и таким способом открыть транзистор,
либо принудительно замкнуть коллектор с эмиттер, я пробовал второй способ, всё работает.
Кто как привык, однозначно...
:light:Дополнение от vafomin...
Цитата:
"Олег, а почему не с 5в через 1ком на PS-ON" ,
"Либо подать плюс на базу и таким способом открыть транзистор"
Это неверно.
Правильно:
Транзистор там PNP. Этот БП управляется инверсно.
На PS-ON в дежурке 5 вольт, при включении - 0 вольт.
Так что для включения на столе достаточно PS-ON посадить на массу, безо всяких резисторов.
Там резистор уже есть.
  • 1 год спустя...
