LiVan Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация и описание подключенийАвторы - сообщество ремонтников с форума - www.notebook1.ru Взаимозаменяемость матриц, это частый вопрос, который возникает в процессе ремонта ноутбука . Разберём всё подробно и по пунктам. Всё это косается современных матриц с LVDS управлением. Начиная с 1999 года производитель наконец то начал стандартизировать свои матрицы и на сегодня мы имеем следущее документы по матрицам. STANDART version 1.1 1999 STANDART version 2.9 2001 STANDART version 3.0 2004 STANDART version 3.5 2005 Последнего стандарта 4.0 от 2007 года я не имею, но всё ясно по последнему доступному документу 1. ЕЕПРОМ НА МАТРИЦЕ На матрице как правило устанавливают микросхму памяти (еепром) в которой прописаны характеристики матрицы, т.е. указание ноутбуку, какая стоит матрица и как с ней работать. Еепром на матрице может стоять, а может и не стоять (все современные матрицы имеют установленный еепром согласно стандартизации , а старые матрицы могут еепром не иметь). Большенство ноутбуков использует еепром матрицы, а в части ноутбуков матрица выставляется джамперами или перемычками на шлейфах. Прошу обратить внимание, на то, что на некоторых матрицах , гдее еепром отсутствует все контакты выводов еепром могут быть подключены на массу и при подключении такой матрицы в ноутбук , где еепром опрашивается, возможно повреждение материнской платы, а именно выгорание видеочипа или канала питания еепром. Если у вас есть матрица без еепрома, то можно установить в неё еепром с разбитой или неисправной матрицы. 2. КРЕПЛЕНИЕ МАТРИЦ Даже похожие матрицы могут иметь разницу в креплениях. 17" матирицы, боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей" рис. ниже) Исключение составляют 2х ламповые матрицы, также как исключение ACER 17xx series, где стоит матрица от настольного лсд монитора. (Есть несколько вариантов и китайских буков, а так же какой то ровер, но это мы не рассматриваем) В случае, если они лишние, как правило, решается их демонтажём. 16" матрицы, бывают двух типов, HITACHI и SHARP, 15.4" матрицы боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей") Исключение составляют 2х ламповые матрицы 15.2" матрицы выпускались только одной фирмой и уникальны 15" матрицы Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , то есть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В standart 1 это A=12,5 B=169,5 standart 2 это A=21,5 B=196,5 (см. рисунок) Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположены согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх, и несколько моделей старых китайских производителей того же типа, что и hitachi 14" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , то есть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В 14 standart 1 это A=15 B=69 standart 2 это A и B имеют другие значения, нет под рукой. (см. рисунок) Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположены согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх Так же исключения составляют матрицы предназначеные под тачскрин, крепления совершенно другие даже по форме. 14" WIDE ( широкоформатные матрицы) Существует 2 основных типа с одинаковыми креплениями , но отличающиеся размерами самого экрана. Вот тут внимание,они не взаимозаменяемы, более того имеют различные размеры, т.е. первый тип шире и ниже, а второй уже и выше. Сам попадал на это не раз. Как пример: 13.3" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) которые попали под стандартизацию идентичны по креплениям, более старые имеют столько вариантов, что учитывая древность, даже и не буду тут упоминать. 13.3" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления, но иногда различную (хоть и небольшую) толшину рамки, к примеру в sony ставят гораздо тоньше чем в прочие аппараты (как пример тонких матриц sharp lq133k1la4a иltd133ex2x ) 12.1" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) идентичны по креплениям, исключения составляют матрицы имеющие фронтальные отверстия в виде ушей сбоку. 12.1" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. РАЗЬЁМ ЛАМПЫ Разьёмы на лампах могут быть 4 типов (см. рисунок) разьём A используется практически на всех матрицах разьём С используется гораздо реже и в основном на ноутбуках toshiba разьём В используется на очень старых матрицах или матрицах от настольного монитора разьём D используется очень редко на экзотических матрицах Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. РАЗЬЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦЫ Наиболее часто используемые в матрицах разьёмы для подключения на рисунках ниже. Обычный 20и пиновый разьём ставится на матрицах старого образца, так же как и 14 пиновый, который используется очень редко. 20и пиновый разьём slim, он же гребёнка, уже экзотика и встречается , как правило на старых аппаратах. Повсеместно сейчас используют 30и пиновые разьёмы на матрицах от 14" до 20" дюймов и 20и пиновые new standart на матрицах меньше 14 и дюймов, которые заявленны в современной стандартизации. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация стандартный разьём 20pin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация стандартный разьём 30pin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация стандартный разьём 14pin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация разьём pin slim он же гребёнка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация разьём 20pin new standart Далее распиновка разьёмов матрицы согласно принципиальной схемы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
