📘 Технический справочник по ёмкостям встроенных конденсаторов (радиоканал, цветность, АФЧ, AFT, VCO и др.)
Данные собраны из практики ремонта, форумов и личного опыта мастеров.
Приведённые значения – ориентировочные, возможна небольшая корректировка подстройкой сердечника.
AKAI
  • CT1407D / 2107D – контур T104 (звук): 68 пФ
  • CT-G215 (TDA8362) – L202 (AFT): 51 пФ
  • CT-14WKD (AN5195K-C) – T301: 12 пФ
  • CT-1417D – контур звука 6,0 МГц: 68 пФ
  • CT-20WKD – контур VCO: 10 пФ
  • XX07D (TA8701AN) – T105 (AFC): 56 пФ
  • CTG-1401 (TB1238AN) – T101 (AFT): 30 пФ
  • 21WKD – контур AFT: 12 пФ
  • SAKAL 21W – T301: 12 пФ
  • CT-1405E – звук: 33–100 пФ
AIWA
  • TV-C142 – VCO: 22 пФ
  • TV-2002KE (LA7550) – AFT: 68 пФ
  • TV-2102 – VCO: 47 пФ, AFT: 62 пФ
  • TV-A145 / TV-A205 (LA7565N) – L210 (VCO): 22 пФ
  • TV-A215KE (LA7565N) – VCO: 33 пФ
  • TV-C201KER – L204 (AFT): 120 пФ, L205 (детектор): 36 пФ
  • Модель «141» – AFC: 100 пФ
DAEWOO
  • DMQ-20D1 (CP-330, TDA8362) – L103: 62 пФ
  • KR14U1T (CP-002, STV2238D) – 36 пФ
  • CP-50 – L124 (AFT): 75 пФ, L125 (VIDEO): 75 пФ
  • 21Q2M (CP-370) – L104: 10 пФ
  • CP-315 (TDA8362B) – L106: 68 пФ
  • KR29FL8 (TB1251CN) – 36 пФ
ERISSON
  • TDA8362B – около 39 пФ (требуется подстройка)
  • 2120 (A3Y11, LA75810A) – L203: 47 пФ
  • 21F1 (LA76810A) – 47 пФ
  • 2108 (LA76810A) – 36–40 пФ
FUNAI
  • MK-7 – дискриминатор R–Y: 82 пФ; VCO (L106): 33 пФ
  • MK-8 – VCO (T214): 20–29 пФ; звук: 68 пФ; R-Y/B-Y: 33–36 пФ; BEEL: 100 пФ; SIND (SECAM): 100 пФ
  • TV2000A-MK8 – T212 (звук): 68 пФ; T213: 39 пФ; видео: 24 пФ
  • TV-2000T MK7 (TA8759BN) – VCO: 33 пФ; R-Y, B-Y: ~70 пФ
  • 2100 MK-10 – L35 (VCO): 28 пФ
GOLDSTAR / LG
  • CF-29C44TM (MC-51A) – AFT: 75 пФ, VCO: 24 пФ
  • CF-21E20B – AFT: 75 пФ
  • MC-41B – L507/L508: 62–75 пФ, L509 (S-ID): 120 пФ, L502 (R-Y): 100 пФ
  • KF-20U30 (MC-48A, LA7555) – T701: 82 пФ, T702: 33 пФ, T703: 75 пФ
  • MC-64A (TDA8362B) – VL501: 43–47 пФ
GRUNDIG
  • T55-830/4text (CUC7303, TDA8362A) – VCO: 62 пФ
  • T51-640 (CUC6300, TDA5940) – F919: 68 пФ
  • P37-060 (OIRT/STV2110-CUC6300) – Secam идентификация (F131): 56–62 пФ
JVC
  • AV-S280ET (BY2) – VCO: 22 пФ
  • AV-21ZE – T121: 15 пФ
ORION
  • T20MS – L205 (AFT): 75 пФ, L204 (VIDEO): 75 пФ, L301 (SOUND): 47 пФ
  • JMKII – L205/L204: 47–51 пФ
  • TA8700AN – AFT/VIDEO: 47 пФ, R-Y/B-Y: 82 пФ
SAMSUNG
  • CK-5051A (P68SA) – T211/T214: 27 пФ
  • CK-3373TR (M52777) – T201: 30–42 пФ
  • CK-5318ZR (P69SA1) – T104: 91 пФ
  • CK-5073ZR – AFT (T201): 20 пФ
  • CK-72D4VR (S51A, LA7566S) – 30 пФ
  • На TDA8362 – AFT/VIDEO: 100 пФ
SHIVAKI
  • STV-208 – АПЧГ/видео: 100 пФ
  • 2023 Multi – VCO: 56 пФ, AFT: 68 пФ, SIF: 27 пФ
  • 217 Multi (TDA2549) – VCO/AFT: 62 пФ
  • STV-143M4 (TA7680AP) – L202: 100 пФ, L203: 180 пФ
  • STV-2024M4 (TA8659AN) – L209 (SECAM): 62 пФ; STV8224A1 – L106: 39–43 пФ
PHILIPS
  • 14GX37A (TDA2549) – по радиоканалу: 68 пФ
  • 14GX37A (TA8659AN) – L209 (SECAM): 62 пФ
  • 14PT136B/42 (AA5AA) – AFC (5040): 75 пФ
  • 28PT4103/60 (L6.2AA, TDA8362) – VCO: 36 пФ
  • 14PT1353/58 (L6.1AA, TDA8362) – VCO: 68 пФ
ПРОЧИЕ (Рубин, Рекорд, Supra, Thomson, Toshiba и др.)
  • Рекорд 37/51/54ТЦ5171 – VCO (L401): 47 пФ
  • Рубин (шасси M04, TDA8362) – L104: 94 пФ (2×47 пФ), с 100 пФ не настраивается
  • SUPRA STV2026 (C-51) – PIF (L107): 75–82 пФ, AFT (L108): 75 пФ
  • Thomson TX91 (STV8224) – L129: 43–47 пФ
  • Toshiba 218X8M (TA8615N) – звук (L671): 75 пФ
  • Telefunken A115M (TX805) – AFT (L107): 55 пФ
📌 Примечание:
– Часто встречаются отличия в номиналах даже в пределах одной серии шасси.
– При замене встроенных конденсаторов следует учитывать диапазон подстройки сердечника.
– Для некоторых моделей точная настройка возможна только при подборе конденсатора «вживую».
