Микросхемы кадровой развертки...
Микросхемы кадровой развертки: аналоги и замены
Основные соответствия
  • AN5515AN5521 – полные аналоги.
  • LA7830XA1011CE, uPC1378H, GL1130, X0640C, uPC1488H (NEC), RHIX0640CEZZ, IX0640C, TA8403K, TA8427K.
  • LA7832 заменяется на LA7830 или TA8403K (поддерживает больший ток).
  • AN15524A (1,6 А), AN15525A (2,0 А), AN15526 (2,4 А) совместимы с LA78141.
  • LA78045 – рассчитана на импульсный ток до 2,2 А.
  • AN5522 (2 А)TDA9302, TDA9309.
  • uPC1498 заменяется на LA7830/7832 при добавлении конденсатора 820 пФ (с выв. 5 на землю).
Особые случаи
  • В телевизорах Polar при замене TDA9302H на STV9302A нужно удалить конденсатор C308.
  • При замене STV9302 на TDA9302 доработки не требуются.
  • LA7837 применяется в ТВ до 1,8 А нагрузки (портативные и средние модели).
  • LA7838 рассчитана на ток до 2,5 А (для кинескопов 33–37").
  • LA7840LA7845 (LA7845 более мощная).
  • TDA3651, TDA3653, TDA3654 ↔ отечественные КР1021ХА5, КР1021ХА8, К1051ХА1 (учитывать включение 7-й ноги).
  • STV9379STV9325, TDA8172, LA78040, LA7840 (обязательно проверять цоколевку).
  • TDA4863AJTDA4865AJ (вторая версия рассчитана на больший ток).
Замена TDA8175
  • Микросхема снята с производства.
  • Допустимые варианты замены: TDA8177, TDA8172, TZS5EK001 (Panasonic).
  • При замене на TDA8177 – изменить номиналы некоторых резисторов и проверить стабилитрон.
  • При замене на TDA8172 – требуется доработка: изменение подключения выводов 1 и 7, установка делителя напряжения, корректировка цепи обратной связи.
Дополнительные аналоги
  • LA7830LA7833 (например, в Loewe).
  • TA8445KTA8432K (TA8445K имеет дополнительный узел переключения частоты 50/60 Гц, управляемый через 4-й вывод).
  • TDA8358J – полный мостовой каскад с EW-усилителем.
  • LA7841TDA8350Q (ток до ±1,5 А, питание до 70 В).
  • TDA8351 – совместима с TDA8350 по применению.
  • STV8172LLA78040A, LA78041, STV9378.
  • STV9378STV9302, LA78040/41, AN5522, TDA8172.
  • STV9306ASTV9306B (прямая замена, например в шасси 11AK37-11).
  • STK79315A – интегральный процессор + усилитель кадровой развертки, рассчитанный на ток до 2 А.
Таблица (Микросхема, замены / аналоги, примечания)
Микросхема Замены / аналоги Примечания
AN5515 AN5521 Полный аналог
LA7830 XA1011CE, uPC1378H, GL1130, X0640C, uPC1488H, RHIX0640CEZZ, IX0640C, TA8403K, TA8427K Широко применима
LA7832 LA7830, TA8403K Выдерживает больший ток
AN15524A / 25A / 26 LA78141 Токи: 1,6 / 2,0 / 2,4 А
LA78045 Ipp = 2,2 А
AN5522 TDA9302, TDA9309 До 2 А
uPC1498 LA7830/7832 (+ 820 пФ, 5н → GND) Требуется доработка
TDA9302H STV9302A, STV9302B В Polar: удалить C308
STV9302 TDA9302 Замена без изменений
LA7837 LA7838 1,8 А ↔ 2,5 А
LA7840 LA7845 Более мощная
TDA3651/53/54 КР1021ХА5, КР1021ХА8, К1051ХА1 Проверять включение выв. 7
STV9379 STV9325, TDA8172, LA78040, LA7840 Проверять цоколевку
TDA4863AJ TDA4865AJ Более мощная версия
TDA8175 TDA8177, TDA8172, TZS5EK001 Требуется доработка схемы
LA7833 LA7830 Loewe
TA8445K TA8432K Есть переключение 50/60 Гц
TDA8358J EW-усилитель
LA7841 TDA8350Q До ±1,5 А, питание 70 В
TDA8351 Близка к TDA8350
STV8172L LA78040A, LA78041, STV9378 Полные аналоги
STV9378 STV9302, LA78040/41, AN5522, TDA8172 Замена без доработок
STV9306A STV9306B Прямая замена
STK79315A Io max = 2 А
