LiVan Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 шасси C8 (ZX8) TVB 6070S VCT-49XYF PZ D5 000 4384.57 Z2 F Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню. Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ. шасси E1 BEKO проц TDA9345PS3/N3/3l1736, TDA9345PS3/N3/3/1748 . вход в сервис: МЕНЮ 9,3,0,1. Hotel - FEATURES MENU 4658. шасси L4 Вход в сервисный режим: В TV режиме нажать кнопку MENU и ввести 9301. Выход из сервисного режима - нажать TV/TX шасси 10.3 Вход в сервисное меню: на передней панели ТВ нажать две кнопки UP/DOWN и включить сетевую кнопку. Выход из сервиса - Выключить сетевую кнопку. Шасси 10.4 Вход в сервисное меню: на передней панели ТВ нажать две кнопки UP/DOWN и включить сетевую кнопку. Выход из сервиса - Выключить сетевую кнопку. Шасси 11AK20 TVB-4216 проц.ST6387/F1O Есть два варианта: 1. Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Выход (TV) 2.На пульте нажать часы-таймер, а на телевизоре нажать одновременно P- , P+. Для подтверждения изменённых значений - следует нажать белую кнопку. Beko chassis: 12.1, chassis: 14.1, СЕРВИСНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ Шасси 12.1 BEKO CTV NR7GN проц. ST6387B/FL1 видеопроц. STV2118A Вход МАКом код 1263, кнопка насыщенность+ Родной ПДУ далее: «1» VERT AM + размер по вертикали «6» VERT AM - размер по вертикали «2» VERT POS + центровка кадра «7» VERT POS - центровка кадра «3» L VERT - линейность кадра «8» L VERT + линейность кадра «4» HOR POS + центровка строк «9» HOR POS - центровка строк «5» AGC + «0» AGC - “stop” R GAIN + “DISP” R GAIN - “SUB” G-DC + “REV” G GAIN + “MIX” R-DC + MAK “RADIO” B GAIN - MAK “AV” R-DC - После всех изменений запомнить белой кнопкой родного ПДУ знак >I Выход центральной зеленой кнопкой родного ПДУ. Шасси 12.4/12.5 BEKO CTV проц. SDA5552(5521)xxx 1. PICTURE MENU 2. "9301" "8500" 3. EXIT "0" МАКом коды 1041 и 1097 нажать контрастность минус Шасси 12.6 BEKO CTV проц. SDA5535A049 1.PICTURE MENU 2. " 8500" 3.EXIT "850" Шасси 12.7 BEKO CTV проц. SDA5535A056 1. PICTURE MENU 2. "9301" 3. EXIT "0" Шасси 12.8 BEKO CT V проц. SDA555XFL A014 1.PICTURE MENU 2. " 8500" 3.EXIT "850" Шасси 14.1 BEKO CTV проц. SAA5563 Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. выход Замкнуть в ПДУ 10 и 17. шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563, так же смотрим Beko chassis 14.2, Tryb serwisowy OTVC Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-". TVB-5180 проц. SDA30C263 MENU, 4341 шасси 20,2 Вход с Mak Maxi 2002 : Code=1097 "контр. -", далее по меню родным пультом, выход из сервиса "контр. -" шасси 22.2 Для входа в сервис нажать I, далее набрать 8500. Выход - нажать кнопку TXT. шасси C7 NR28C7T05 VCT49X3F PZ D5 000 (MN 8256-05) Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню. Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ. шасси C8 (ZX8) TVB 6070S VCT-49XYF PZ D5 000 4384.57 Z2 F Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню. Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ. шасси E1 BEKO проц TDA9345PS. вход в сервис: МЕНЮ 9,3,0,1. шасси U99.190 проц. TDA9563H/N1/31 Вход в сервис: минус контраст с пульта RC5. BEKO TDA9345ps/N3/3/1913 сhassis: E1 Состав : TDA9345ps/N3/3/1913,CTF5541,TDA8357J,AN17827A,TDA16846,JF0501-3254 Вход в сервис: ''MENU'' - ''9'' - ''3'' - ''0'' - ''1''. Напряжение БП в дежурке B+ 132, 5.6, 13.8 вольт; в рабочем режиме В+ 112, 5.2, 12 вольт. с ТДКС напруги 193, 8.9, 11, 45 вольт - стабилизация 8 и 5 вольт, на процессор 3.3 в. , на тюнере 33в. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
brabus6655 Опубликовано 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 BEKO шасси 14.1 Вход в сервис Меню - 7592
