LiVan Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 LCD TV MIYOTA MY-TV-6666R проц. LC863232C 55M3 видео LA7605A память 24C08A TUNER-3D-DKB A-860-55M3 CJM060530 шасси? пульт 5W63. Замкнуть 2-16 контакт капли на пульте (CD7461) При каждом касании меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE - ADJUST MENU 0 - TV. Переключение между пунктами MENU, кнопка MUTE на пульте. MIYOTA M-711RU шасси KA-070TV01B , LA76818A , LA7642N, LC863232C 55M3 , 24c08 ,тюнер BLH-377A. Сервисный режим Включают телевизор в рабочий режим и в пульте ДУ замыкают выв. 2 и 14 микросхемы между собой. На экране должно появиться сообщение «FACTORY» или «F». Если сервисный режим не включается, вместо выв. 14 замыкают выв. 2 на 13, 15 или 16. Список субменю сервисного режима приведен в таблице 3.5. Для переключения между субменю используют кнопку MENU на ПДУ. Управление в этих субменю - с помощью кнопок Р+/– и V+/– на ПДУ. Для выхода из сервисного меню замыкают выв. 2 и 14 микросхемы ПДУ или нажимают в субменю LANGUAGE OPTION кнопку MENU. Параметры всех субменю и их значения, установленные в конкретной модели телевизора, приведены в таблицах 3.5-3.13. Таблица 3.5. Список субменю сервисного режима 1. SIGNAL 2. BALANCE 3. GEOMETRY 4. ANALOG DATA 5. PICTURE 6. LOGO SETTING 7. SYSTEM 8. FACTORY OPTION 9. LANGUAGE OPTION Таблица 3.6. Параметры субменю SIGNAL S.R-Y 7 S.B-Y 8 RF AGC 58 VCO 63 S.CNT 8 RGB-C 50 IF-FREQ 38.00 ABL GN 2 ABL SP 2 MANU. AFT OFF AUTO. AFT OFF Таблица 3.7. Параметры субменю BALANCE R.CUT 95 G.CUT 109 B.CUT 102 G.DRV 80 B.DRV 80 Таблица 3.8. Параметры субменю GEOMETRY PAL NTSC H.POS 14 15 V.POS 5 4 V.SIZE 38 37 V.LINE 13 12 V.S COR 11 10 Таблица 3.9. Параметры субменю ANALOG DATA PAL NTSC SECAM CONTRAST 0 63 BRIGHT 0 85 COLOR 0 63 SHARP 0 73 127 TINT 0 73 127 Таблица 3.10. Параметры субменю PICTURE CONTRAST 50 BRIGHT 50 COLOR 50 SHARP 50 TINT 50 Таблица 3.11. Параметры субменю LOGO SETTING LOGO DISPLAY 1 PATTERN 0 LOGO INPUT Таблица 3.12. Параметры субменю SYSTEM PAL AVTO 1 NTSC 3.58 1 NTSC 1 SECAM 1 I 1 BG 1 M 0 DK 1 OSD-H 9 OSD-V 10 X-TURN 1 Y-TURN 1 Таблица 3.13. Параметры субменю FACTORY OPTION TV 1 AV 2 SVHS 0 BLUE F 1 PAL ADD 1 ZOOM 1 PLL 0 4:3 1 16:9 1 16:9L 1 16 OCH 1 AUTO TUNE 0 Таблица 3.14. Параметры субменю LANGUAGE OPTION ENGLISH 1 GERMAN 1 RUSSIA 1 ARAB 1 CHINESE 1 GAME 1 1 GAME 2 1 "MIYOTA" M-TV-7077R MULTI SYSTEMLA PAL / BG, SECAM /DK CHASSIS : JV-605-88LA00 Состав: IC1 ---- LA76810A IC2 ---- LC863332B 52C6 IC3-IC4 ---- CD4001 IC5 ---- LM386 IC6 ---- A81DC (24C04) IC7 ---- LA7642N Вход в сервис: ST-BY - MUTE - CALL - TIMER - "ЗМЕЯ" СО СТРЕЛКАМИ Включается сам, после заставки, напишется красным "FACTOR" перелистывание "TIMER" первый раз "B/W BALANCE" второй раз "ADJUST MENU 0" выбор под-меню и изменение параметров "CH-","CH+" и "VOL-","VOL+" третий раз выход из сервис-меню Телевизор MIYOTA MY-6600R LCD miniTV 6'' Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT Label on chassis HT-LCD56 CPU CRT5238-A GADME I 42pin dip IC101 Quartz 6.000 mhz eeprom A41DC=24C04 8pin dip Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip Quartz 4.433619 Mhz Saw sln386 tuner analog TA1275AZ IC5 IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A M52338FP Mitsubishi IC200 IC350 4556 TSOP 8pin IC302 7WVOYF 8pin Tsop Вход в сервис: 1 метод без пульта установить звук- на минимум,выключить телевизор выключателем on/off расположенным сбоку ,удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off. На зкране FACTORY ADJUST SIGNAL BALANCE GEOMETRY ANALOG DATA PICTURE LOGO SYSTEM FACTORY OPTION 2 МЕТОД ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками Телевизор MIYOTA MY-6600R LCD miniTV 6'' 2 МЕТОД ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками Проверено - подходит на LCD miniTV SUPER 7" G700 Шасси AV-888 Проц. S3F880AXZZ-AQBA Видеопроц. TA1238ANG KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
