BBK ( Вход в сервисное меню PDP и TFT(LCD) TV)
ТВ BBK LT 2000S.
Состав : проц. MST718, NICAM STV8216, Аудио TD7266SA, тюнер JS-6H2/T1
В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE.
Попадаешь в Factory menu
1. Colortemp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
10.AGING значения on/off
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
13. Panel type значение AU-20-V4 может меняться V5......
Если возможно дать пояснения по пунктам, особенно 5-7, 10, 12, 13 на что это влияет.
Управление курсоров с пульта. , нажатие POWER выводит с сохранением.
Пункт 8-9 - позиция по вертикали и горизонтали OSD меню..
Пункт - 10 - AGING - включаются цветные поля для проверки панели...
Пункт -11 - Auto PC Color - необходимо подать на VGA сигнал - градаций серого поля (лучше 16 полей)
и проводится выставление автобаланса панели (соответственно поменяются значения па "пушках"
- если говорить языком CRT телевизоров (пункты с 2 по 7)
Пункт 12 Clear EEPROM - очистка памяти до заводских параметров..
Пункт 13 - выбирает тип панели под LVDS разъем...
LT1703S/2003S/2008S
Включить телевизор, удерживая кнопку MENU на ТВ нажать кнопку Stand by, потом отпустить.
LT2007S
необходимо на включенном аппарате
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN".
LT1501S/LT1507S
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
LT3709S/4005S TRIDENT
1) Уменьшить громкость на минимум;
2) Отключить звук;
3) В течении 4 секунд надрать комбинацию "921016";
Попадаете в главное меню.
Для регулировки цветов:
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
Для выхода из сервисного меню нажать кн. "5" LCD BBK LT2614S
На пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и жмем 0532.
Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро. Эта же комбинация похоже подходит и для других моделей LTхх14S.
LCD BBK LT2003S
В рабочем. режиме нажать "MENU" и не отпуская нажать кн. включения, подержать 3сек "POWER". Появится меню сервиса.
LCD BBK LT2614S
BBK LT3214S, LT2614S (LCD2633EU-LCD3233EU)
Шасси: 1-M-Star; 2-MS9
В этом TV может использоваться два вида MAIN плат:
На чипах VCT4983 и MST9x88L
Вход в сервисный режим:
На ПДУ жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" – 0-5-3-2. нажимать быстро.
BBK 1526S
проц Sanplus 7050
меню и далее набираем 7050
BBK LD1534SU (TV+DVD)
SOURS затем 2580
Отключение режима режим HOTEL:
Vol - на минимум, на ТВ удерживать кнопку vol- и одновременно на пульте кнопку Ok.
LCD BBK LT2003S
LCD BBK LT2614S
выбираем "Баланс" и жмем 0532. Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро.
LCD BBK LT2003S
BBK LT1510S
LCD BBK LT2614S
LCD BBK LT2003S
ТВ BBK LT 2000S.
Состав :
1. Color temp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
BBK LT 2000S
1. Color temp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
Как выйти точно не определил, но нажатие Standby выводит с сохранением.
LCD BBK LT2614S
Эта же комбинация похоже подходит и для других моделей LTхх14S, на на них проверить нет возможности.
LCD BBK LT2003S
LT1703S/2003S/2008S
LT2007S
LT1501S/LT1507S
2) Отключить звук;
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
LT3209S/3709S/4005S MTK
1. Включит телевизор в рабочий режим.
2. Удерживая палец на сенсоре «CH?», касаемся сенсора «VOL –».
3. Для выхода из меню необходимо выключить телевизор.
LT3214S
1. Открыть Главное меню клавишей MENY пульта ДУ.
2. Выбрать меню Звук клавишами Вверх/Вниз
3. Выбрать пункт Баланс
4. Набрать 0, 5, 3, 2.
LT1703S/2003S/2008S
LT2007S
необходимо на включенном аппарате нажать одновременно кнопку "SOURCE" и"OPEN".
LT1501S/LT1507S
необходимо на включенном аппарате нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
2) Отключить звук;
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
  • 2 месяца спустя...
LT1703S/2003S/2008S
LT2007S
LT1501S/LT1507S
2) Отключить звук;
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
2. Удерживая палец на сенсоре «CH▼», касаемся сенсора «VOL –».
LT3214S
LD2006SI
нажать одновременно кнопки "SOURCE" и "SETUP".
  • 6 месяцев спустя...
матрица - SVA150XG04TB
проц-cкалер - Genesis FLI8125-LF
флеш - SST39VF088
еепром - 24LC32A
еепром - 24LC02B (for VGA Port)
тюнер - TDQ-6FT/W126H
обработка сигнала - TDA9886TS/V5
звук - Micronas MSP3410G, TDA1517P, TDA2822L-D08-T
инвертор - FP5001, SSM9435GM, 2SD1628 (DK)
LCD BBK LT2003S
В рабочем. режиме нажать "MENU" и не отпуская нажать кн. включения, подержать 3 сек "POWER".
LCD BBK LT2614S
На пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука,выбираем "Баланс" и жмем 0532. Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро.
LCD BBK LT2003S
BBK LT1510S, LCD BBK LT2614S
LCD BBK LT2003S
ТВ BBK LT 2000S.
Состав :
1. Color temp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
  • 3 месяца спустя...
BBK LEM1968DT
L0M05(02)
MSD309PX-LF-Z1
E185SG01
INPUT-2580
  • 1 месяц спустя...
BBK LEM3281FDT
Main Board MSDV3219-ZC01-01
Panel V315B1-LE9 REV.C1
SPI Flash : MX25L6405
RT809F (Programm)
ПДУ RC-LEM100
Вход в сервисный режим SOURCE , 2580.
BBK LT1929S
Main MSTV2203-ZC01-01(B)
Flash MX25L4005A
EEPROM 24C32
Panel CLAA185WA03
PSU/Inverter TV1901-ZC02-01(B)
Вход в сервис "SOURSE" и цифровой код: 2580.
  • 7 месяцев спустя...
BBK LED2452HD со встроенным DVD проигрывателем
Main:  MS-1E198407
Flash  25X40BWN1G
EEPROM  K24C32
Sound  TDA1517P
Tuner  AFP/W810G
Вход в сервисное меню: Sourse - 2580
  • 11 месяцев спустя...
ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
LT1703S/2003S/2008S
LT2002S
Включить телевизор, удерживая нажатой кнопку SETUP на ТВ нажать кнопку STANDBY, потом отпустить.
LT1501S/LD1506SI/LT1507S
На включенном аппарате, нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
LT1900/1906/2000/2006S
На включенном аппарате, удерживая нажатой кнопку SETUP, нажать SOURCE.
LT2007S
На включенном аппарате, нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN".
LT1504S, LT1904S, LT2004S, LT2209S (MST)
1) На включённом телевизоре удерживаем нажатой кнопку «CH▼» и нажимаем «STANDBY». Телевизор переходит в режим ожидания.
2) Удерживаем нажатой кнопку «CH▲» и нажимаем «STANDBY». Продолжаем держать нажатыми обе кнопки до тех пор, пока на экране включившегося телевизора не появится информация о входе в «Factory mode».
LT3209/3709/4005S TRIDENT
С пульта ДУ
2) В течение 4 секунд:
- Отключить звук клавишей ;
- Набрать комбинацию "921016";
- Нажать кн. Exit;
- Нажать "2";
После регулировки:
- Нажать кн. Exit;
LT3209/3709/4005S MTK
LT1514, 1914, 2614, 3214, 4014, 4214S, 4233HD Hisense
Service Mode
(Use the remote control, first open MAIN MENU with MENU button, and
choose SOUND with the CHANNEL UP/DOWN button, then choose the BALANCE with VOLUME UP/DOWN, In this condition, press 0、5、3、2,you can enter factory menu.)
Модели LEM*** и LED***
Нажать на пульте ДУ последовательно клавиши Source 2 5 8 0.
(для некоторых моделей: Setup 2 5 8 0)
  • 5 месяцев спустя...
BBK LEM3248SD
S/N 204KA001409
Main MSTV3208-ZC01-01
Panel V315B1-LE7 REV.C1
Spi Flash: 25Q32
ПДУ RC3229
  • 1 год спустя...
32HU365  LT3210
Вход - нажать INPUT, 2, 5, 8, 0.
Выход - подержать кнопку MENU.
  • 3 года спустя...
BBK 43LEM-1063 FTS2C
Шасси-CV3663BH-Q42
Вход в сервисное меню нажать кнопку SOURCE/2/5/8/0
  • 13 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
