Подскажите схему программатора через USB для MTKTool
Вопрос:
Существует ли такая?
На современных компьютерах уже практически не бывает COM порта и тем более LTP.
Не говоря уже о ноутбуках.
Ответ:
Схема адаптера на FT232RL вот
Сам прог ( схему USB для MTKTool) я не видел.
Вопрос:
Я правильно понимаю, что это переходник имитирует на выходе COM порт,
а уже непосредственно к нему нужно ещё сделать программатор на MAX232 и
уже с него цеплять на плату с микросхемой flash памяти?
Ответ:
по юсб, надо брать микросхему PL2303 или CP2102
Вот и я сделал прошивочный кабель для своего F003. Купил Data-кабель от Motorola E-365. Разобрал штекер USB.
Вот, что было внутри:
Кстати очень обрадовался когда увидел PL2303. Не стал ничего мудрить, много думать и т.д.
Отпаял провода идущие к разъему Моторолы. Взял мультиметр (цэшку в простонародье),
включил в режим замыкания (писк издает при замыкании щупов).
Руководствовался схемой PL2303:, можно в принципе этой:.
Поставил один щуп мультиметра на первую ножку микросхемы, а вторым искал замыкание на контактах,
которые отпаял (так нашел Тх), затем с пятой ножкой тоже самое (так нашел Rx). GND вообще не искал,
припаялся туда, где был черный провод. Все проверил, все работает, Flashtoolом без проблем слил свою прошу.
схему платки если не найдеш завтра вечером скину.....
Про определение адаптеров. Если кабель собран на PL2303 и к ней подключен внешний EEPROM,
то кабель будет определяться, как захочет производитель. У него будет VID и PID определенный производителем.
Так кабель, показанный на фото, по жизни определялся как кабель от Alcatel 535/735 и
отказывался принимать чужие драйвера. Достаточно было отпаять ножку внешней памяти, и
кабель забыл о своем родстве с Alcatel С кабелем на CP1202, описанном выше, несколько иная ситуация.
Имя устройства, его VID и PID прописываются во внутреннюю EEPROM и поменять их проблематично,
но достаточно скачать, как указывалось выше, конструктор драйверов и в нем указать имя устройства
для данного VID и PID и информация об устройстве будет такая, как захотите,
например Кабель Васи Пупкина (СОМ17).
ЗЫ. Себе я заказывал переходник подороже, но в описании которого явно было указано PL2303, что-бы,
при необходимости, можно было предъявить претензию.
Вопрос:
Я ещё где то давно читал, что можно использовать дата-кабель от Nokia. DKU-5.
Он, если оригинал а не подделка, работает как раз на чипе MAX232 или FT232R..
Проблема в том что его очень тяжело найти..
Ответ:
да  любой  иневтер  USB-UART(CP2102 CP2103 SP2103 FT232RL  и  др  и  тд)
Вопрос:
А можно подробнее ?
Ответ:
А чего  подробней? - Схем  полно  в  инете,  микросхемы  какие  я  написал,
UART- это  тот же ком  порт  только  низковольтный,  тот  же  программатор postal avr имеет UART
Самое  простое  решение-купить  шнурок  от  телефона-usb-uart на SP2103 (см. выше - Motorola E-365),
тебе  просто  нужно  будет  установить  драйвера  этой  микр  и саму  прогу MTK TOOL ,
после  установки  дров  комп  присвоит  ком порт для  этой  микросхемы(sp2103)
и в проге MTK TOOL УСТАНОВИТЬ ТАКОЙ ЖЕ ПОРТ(COM(UART)
Совет:
Не путать  MAX232 (MAX3232) работают от RS-232. т.е. от Com-Port,
а FT232 работает непосредственно с USB-Port
Вот доступные объяснения
  и
Вот тебе реально собранный , задействованы в нём только Rx и Tx
Вопрос:
А драйвера такая сборка какие требует?
Ответ:
Дрова под каждый чип свой . принцип работы уже объяснил . теперь дело за руками головой и карманом)))
У вас  что  поиск  в  гуглях  не  работает?  для FT  свои  дрова  для sp  свои  для  CP2102-свои?
Решений  много, в  чем  проблема, схем  USB-UART-полно  в  инете  -очень  простая  обвязка,
есть  готовые  уже  в  продаже  платы-USB-UART,
кстати на SP САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ  ВАРИАНТ И не  самый  лучший(параметры SP хуже  других),
но  как  оказалось  тебе  и  этот  вариант не  проходит,
мне  допустим  не  представляет  трудности  купить  готовый  вариант на  любой  микросхеме,
мы  ведь  не  знаем  твоих  возможностей, вот  и  выходит-дальше  думай  головой-что  тебе  удобней.
Вариант решения проблемы:
Вот смотри   pony-prog по юсб (pl2303) PL2303
1й вариант схемы
2й вариант схемы
3й вариант схемы
4й вариант схемы
а вот дрова под эту микросхему
Память оставляешь пустой - буфер , производители кабелей туда еще вбивают свой вид и пид.
Вопрос:
А такая штука сгодится?
Ответ:
конечно )))) , теперь можешь шить мобилы и не только!!!
напомню
Если кабель собран на PL2303 и к ней подключен внешний EEPROM, то кабель будет определяться, как захочет производитель.
Так кабель, показанный на фото, по жизни определялся как кабель от Alcatel 535/735 и отказывался принимать чужие драйвера.
Достаточно было отпаять ножку внешней памяти, и кабель забыл о своем родстве с Alcatel
кому интересно читайте  - FaQ по созданию прошивочных кабелей и др.
   - USB - RS-232 преобразователи
