LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вопрос:Эта микросхема подключается через ICSP разьём.Как её правильно подключить к этому разьёму?Ответ:Никаких ISP - РАЗЬЁМОВ, для программирования есть специальная колодка ,на неё и устанавливается флешь , через переходник , клипсу , колодку - то , что у вас имеется .И ни каких проводов , иначе будут сбои. Вот видео по программированию с офсайта вильяма... Вот прошивка SPI -Flash, и гнездо куда она вставляется Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После установки и выбора микросхемы , нужно определить ID в обязательном порядке,чтоб увидеть правильность установки памяти.Вопрос:а где можно купить колодку?По видео я понял что у меня не та программа.Скачал отсюда Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 098d12c3.rarТам оказалась моя флешка в списке. До этого не было. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация У меня нет такой колодки, и я её сделал на проводах из гнезда материнки бо в продаже колодок у нас нет.По окончании прошивки пишет - вот фото. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Может у меня флеш плохая, завтра спрошу что есть в продаже.Ответ:У тебя не контакт потому красным и пишет, а что таких планок у вас не продают?Или самому на какой нибудь платке выточить, и тогда провода будут максимально короче, а значит и глюка не будет.Читается нормально? если да, то джамперы напиши какие куда выставил, или фото прогера сделай в хорошем качестве. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ответ:Такого не видел и там нужно паять.Укоротил провода и всё прошилось.У меня монитор асус MW221C было сбито разрешение, экран поделён на две частии между ними чёрные полосы,и мыш бегала тока по видимым участкам а по черным не. После прошивки он картинки вообще не показал.Буду лить старую или искать другую прошивку. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 Ответ:Ты так и не ответил - читается нормально?Хотя я знаю точный ответ , что читается , только записать на флешь не можешь , и верификацию не проходит.Вот тебе подсказка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Потом прочитаешь флешь, оставь себе дамп.Сотрёшь флешь, потом только пиши нормальную прошивку... После прошивки он картинки вообще не показал. А чего он тебе покажет , если ты прошивку родную во что попало превратил KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 Ответ: Читалась но на длинных проводах непонятно что начитал. Я понял что на длинных проводах я родную прошивку похоронил. С перемычкой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация без перемычки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Без перемычки бланк тест выдаёт ошибку Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация но прошивается одинаково что с перемычкой что без. С перемычкой бланк тест ошибку не выдавал. Бланк тест выдаёт ошибку, что это означает? И я так понял прошивка что в нете лежит не рабочая. Ответ: А этот джампер почему у тебя в верхнем положении? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Перепиши мне номер джамперов, их название и положение, посмотрю что у тебя не так ? У меня версия 4,5 , она немного другая , но с пятым я тоже работал Ответ: J9 и J10 в положении В. J3 в верхнем положении. J16 я снял по вашему совету. J6 в нижнем положении. J15 и J12 просто стоят. Ну и J1 и J2 как на картинке на компе. Вопрос: около переключателей какой джампер? он в каком положении? Ответ: J3 в верхнем положении. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 Совет: на картинке должен быть в нижнем , верхнее положение это для SST****, когда на переключателях нужно позицию набирать, ставь в нижнее. Ответ: При бланк тест таже картина что и выше. Может флешка плохая? Хотя она прошивается и читается прошивкой с нета. Совет: Тебе он нужен этот бланк тест? ID определяется?, джамперы выставляй правильно , потом стирай , потом можешь проверить содержимое, должно всё FF стать, потом прошивку льёшь , смотришь верификация как проходит, пишешь мне то что он тебе написал. Прошивку выложи , посмотрю , что ты там пытаешься залить , источник укажи.****** Выполни все пункты потом будем поэмы расписывать KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 Ответ:Без перемычки ид определяется, картинка выше.Бланк тест я не знаю зачем нужен вот и описую.А как стирать флеш? там такой кнопки нету.Только очистить буфер. По окончании прошивки пишет Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ну как , же нет??? целых две кнопки для стирания Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вот тебе инструкция по работе , на примере другой версии , кури ....Причём кури досконально , до каждой запятой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Ответ:Флеш считать и прошить получилось, научился.Единственное что старая прошивка померла из за 10см проводаА та прошивка шо указал по ссылкам у меня не подошла. Тема закрыта. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
