China LED TV (MODEL:LED-29E50)
Шасси 5800-A5M29B-OP10
flash q64-104hip
проц под радиатором крепко заклеен.
панель 290BJ-PE1 Rev.C2
СЕРВИС МЕНЮ SOURSE-3195
Все сервисные опции в архив выложил чтобы всем легче было.
Скачать
BLAUREN COMFORT 32.
 М30300SAGP
24С64 flash EN29LV800BT-70TIP
Аппарат инициализирует чистую eeprom.
Ставим чистую память, заходим в сервис:
В рабочем режиме: info - 1 - 1 - sourse.
Выход: info.
LCD TV VIEWSONIC N2011
vct49x3r
меню-9,3,0,1
LCD-TV NOVEX NL-32S701
chassis: 200-107-jk371
xp-ch rev.c(P02-KJ2 - CF321HIX - CF321XP2H)
проц.M28202AG - 0740-BDSL
видеопроц. MT8293AE - 0736-AEBL - L718830
В дежурном режиме на панели TV нажимаем кнопки: prog + , vol+ и включаем в с ПДУ рабочий режим TV.
После включения в меню пользователя добавится строка:
заводские настройки
OKIRA LED32A2700
шасси TP.SIS231.P83
AUDIO TPA3110D2
H5TQ1G630FR
FLASH 25Q64FVSIG
Вход в сервис меню MENU 1147. выход EXIT.
Jinlipu 14 (ERISSON) LC863532
Jinlipu 14" шасси 3Y01 (Errison.) --CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ,
а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ(даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Вход в сервис:Menu - AV - ANALOK - выбор PP – выход
Тоже самое ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C
CHINA TV китайские TV с неопределённым названием
ВХОД В СЕРВИС
IZUMI TC14N312S НАЖАТЬ MENU И ВВЕСТИ КОД 6-4-8-3.
или скрытая кн. под этикеткой.
На экране ТВ"ЗАВОД" будет указан, это означает введенный стареющий режим.
Нажмите клавишу"ЗАВОДА" или вводите режиму "6483", чтобы выходить из"FACTOYR" и ввода режима "B/W BANLANCE".
В режиме "B/WBANLANCE", Установка соответствует пункту, чтобы получать наилучший статусЧерного и белого баланса.
Нажмите"ЗАВОД" или клавиша "МЕНЮ", чтобы выходить из режима"БАЛАНСА B/W" и ввод режима "УСТАНОВКИ".
В режиме"УСТАНОВКИ", Нажатие "0" на клавишу "8" и соответствовать на-экранном дисплее быть появляться.
И нажатие, следующее за клавишей, каждая функция будет доступна.
TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B
1 - вариант – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку.
Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD).
Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
2 - вариант: Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время.
На экране появится надпись 'FACTORY'.
Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3 - вариант: Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4- вариант: С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы.
CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5 - вариант: Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6 - вариант ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под
кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00".
В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +".
Всего 4 страницы.
Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука,
влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис.
Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7 - вариант: Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532.
Начинать отсчет с левого верхнего вывода.
Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа).
При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса,
следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии
ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM)
выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON.
Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-.
Выход - кнопка 2-16.
8 - вариант: LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.
Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. Режимов кинескопа).
3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса.
Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
9 - вариант: Если это не помогает - универсальные пульты.
10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек).
Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (вснятую ИМС).
Дополнительная информация по ИМС ПДУ:
РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации.
Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23).
Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы.
МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51),
что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором.
LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
При входе в сервис (в ПДУ кап-ля, есть скрытые клавиши - троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню,
отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались
LC863328A - 5W63
Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
LC863332A-5Z51
LC863332A-5Z51 ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF) - пульт: RSU21SP50.
Вход в сервисное меню: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время.
Снятие замка - на пульте нажать CALL и удерживать почти минуту.
Вход в с/м 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка). При каждом нажатии меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE
• ADJUST MENU 0 - TV. Переключение ADJUST MENU (0 – 9) замыканием 3 - 15 пин.
LC863332B-53W3
1. Вызываем MENU и набираем 8633.
2. Вызываем MENU и набираем 8600.
3. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ.
LC863440W-52F2
Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели.
LA76936Y 7N 58Y7
В главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.
Сервисный режим содержит 3 подраздела : FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST.
Переключение между ними по нажатию кнопки Factory, или путём ввода кода 6 4 8 3.
LA76938N 7N 58R2
Вход в сервис: при помощи кнопки ПДУ установить VOL на 0, MENU , ввести код 6 5 6 8.
LA76938N chassis: 5Y19 H-TV2910SPF 7N, Вход в сервис: MENU 6569 , а потом кнопкой DIS (Пульт RC-5W63)
TV Сaish
LC863532 ТН-50J2 3QR3
Видео проц. LA76810A
Вход в сервис recall + громкость(-) на панели TV .
При удачном входе на дисплее - Factory.
Выбор страниц сервиса кнопкой Mute
Выход из сервиса такой же как и вход в сервис TV
LENTEL (37CTV4910, 54CTV4435)
с процессором TDA9381/N3/1/1744 POLAR4.2.
1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «?»
(на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши « »,
«MENU», « », « ».
Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.
TECH-MENU
English
Русский
Geometry
Меню: Геометрия
Adjustment
Меню: Настройки
Options
Меню: Опции
Tuner
Меню: Тюнер
Prog
Переключение программ
Reset
Сброс всех установок
Key XXXX
Ключ (код)
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ».
Переход из подменю на один уровень вверх осуще-ствляется клавишей «AV/TV».
Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
проц. 8821CPNG4UD4
Вход в сервис:
1.канал 30
2.канал 88
3.громкость на минимум.
4.mute
проц. 8821CPNG5EE1, 8851CPNG6N59, 8891CSBNG6N54
Вход в сервиc:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
проц. 8873CSCNG, 8873CPANG
Вход в сервиc:
проц. 8891CSCNG6V12
Вход в сервиc:
1.На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
2.Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU, CH - и ввести код 2483 или 6483 или 6568.
3.Скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой P.P)
проц. 8891CRCNG7D11
Нажать на ПДУ кнопку “MENU” для входа в “TUNING”, нажать “CH-”
Выбрать “TARGET POS”, ввести “2483”, “6483”, “6568”, TV перейдёт в AGING режим.
В “factory” режиме, или “AGING” режиме, нажать кнопки “SYS”, “SOUND”, “SLEEP” для настройки данных, на экране
будет menu+factory. Нажать “MENU” для перехода в главное меню настроек.
Нажать “DISP” для выхода, экран показывает только надпись “factory”.
проц. LA76936Y 7N 58Y7
проц. LA76938N 7N 58R2
проц. LC863332B 52Z6 3KD0
проц LC863528A-xxxx
Вход в сервисное меню: нажать REWIEW, затем VOL DOWN и одновременно REWIEW.
Для выхода повторите процедуру.
проц. LC863532B, LC863332B 52Z6 3MD7, LC863332B-53L1
В главном меню ввести код: 8 6 0 0, или 8 6 3 3, или 6 4 8 3
проц. LC863532C-55P9, LC863532B- 53l1, LC863532B-54R6
Нажать кнопку "MENU" на ПДУ
для входа в меню, затем ввести код "6483" для входа в меню фабричных настроек.
В сервисном меню установить ENG.OPTION = 1
Выйти из этого режима можно двумя способами:
1. После нажатия кнопки ПДУ MENU ввести код "8633", попадаем в режим "PRODUCT" ,
затем повторяем операцию (после нажатия MENU, ввести код "8633") для возврата в нормальное состояние.
2. Установить опцию в MENU03 "PROD MODE" = 0, и затем нажать кнопку "MENU" для выхода из сервисного меню..
проц. LC863532C-55K9
В сервисном меню установить SETUP SELECT = 1 (ENG.OPTION = 1)
Снять замок нажатием 10сек на пульте кнопкой CALL.
проц. M37160M8-058FP/M37160M8H-051FP или M37160M8-063FP или M37160M8-064FP.
Переключение между ними по нажатию кнопкиFactory, или путём ввода кода 6 4 8 3.
проц.R2J10192GA-A00DD
Вход по нажатию скрытой кнопки ПДУ.
проц. ST6 - ELAME2
Для входа в сервисное меню нажать последовательно кнопки на ПДУ: SKIP, VOL--, FINE TUNE.
Для выхода нажать кнопку PIC.
проц. ST92195C7B
1.Войти в MENU
2.Активировать FUTURE
3.Ввести код 1923
проц. TDA12063H1
MENU 1 1 4 7
проц.TDA9350PS/N3/1I1515
Переключить ТВ на 75 программу Нажать одновременно кнопки Display на пульте и Select на локальной клавиатуре.
TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E
Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE Выход из сервиса кнопкой EXIT.
проц. TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130
Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 6483.
проц. TDA9380PS/N1/1K0231
Вход в сервис:
Одновременно нажать на ПДУ кнопку телетекста ЧАСЫ и VOL DOWN на локальной клавиатуре.Через 2-3 секунды телевизор войдёт в SM.
проц. NTDA9381/C340AG
Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.
TDA9381/C346BG
проц. TDA9381PS/N2/1I1278 VER-2.1 RU МШ-93S
MB XN1
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A
На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса – Q.VIEW пульта телевизора. ОК – запомнить
TDA9381PS/N2/3I DTA1481(Y)D621
Вход в сервис:
Замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы ПДУ JKT T3833-02G.
проц. TDA9381PS/N3/3 P26NG
Поставить чистую 24С08, включить ТВ - появится растр.
На ПДУ нажать кнопку 2. после нажать шесть раз P-, кнопку V+ удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - DISPLAY.
проц. TDA9384PS/N2/3I
Вход в сервис:
Установить громкость на 0, затем удерживая кнопку MUTE на ПДУ нажатькнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ.
шасси 53P4, 52E4, 53P5, 5Z59, 53P4, 5Z59
Установить громкость на 0, нажать RECALL, ещё раз нажать и удерживать RECALL, VOL DOWN.
шасси 54H7, 54K2, 54H6, 52Y7
Установить громкость на 0, нажать MENU, 6, 5, 6, 8.
шасси 55P9, 53L1
Вход в сервиc:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, MENU, 6, 4, 8, 3
Шасси CTE-AA проц. STV92195 (TXT) or STV92185 (no TXT)
Установить program 75, нажать OSD (+) на RC и MENU на локальной клавиатуре, удерживать около 4 секунд. S появится в нижнем левом углу экрана.
Выход из Service Mode: выключить TВ .
Шасси EX-1A4 14BM19 проц. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 ( CH05T0102 )
TDA9351 48K PAL/NTSC/SECAM+1 PAGE TELETEXT
TDA9350 48K PAL/NTSC+1 PAGE TELETEXT
TDA9361 64K PAL/NTSC/SECAM+10 PAGE TELETEXT
TDA9360 64K PAL/NTSC+10 PAGE TELETEXT
TDA9380 32K PAL/NTSC
TDA9387 32K NTSC
Установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ, и нажать кнопку MENU на ТВ.
Для выхода из S режима, выключить ТВ.
шасси PAXX0081 проц. LC863548B
Вход в сервиc:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
шасси TD173 проц. TMPA8851CPNG6EG1
Вход в сервиc:
Chassis E9 (SDA5255-052 + TDA884x)
Вход в сервис:
Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек.
последовательно нажать "TV", "i", "STOP".
Вход с Mak Maxi 2002
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" =
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
шасси TV2K процST92T195
Нажать скрытую кнопку на ПДУ
( размещена под курсорной кнопкой "треугольник вниз" в нижнем ряду кнопок - средняя,
для доработки ПДУ необходимо выломать это окошко и установить эту кнопку ).
Перемещение по пунктам меню P+, P-, регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-.
Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK. Выход из сервиса - STANDBY.
С помощью универсального пульта МАК-Для полноценного управления ТВ, вводим код - 1263.
- Для входа в сервис используем код 1360 и набираем последовательно, MENU > RED key (меню > красная кн.)
инф. уч. ctibi
Mitsai TDA9380PS/N1/1K0174Mitsai Basic TV-37 cm
Разблокировка кода.
Выбрать «Lock» в меню «Features»
Нажать 1, затем 2 на пульте
Нажать и удерживать «Vol-» на морде
Нажать 3 на пульте
Блокировка переходит в “off”
Для перехода в Features нажать и удерживать “Menu”, пока не поменяется
Нажать 2 раза “Menu”.
SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и тд
TFT TV 5 - 7' ALL MODELS
В телевизорах применяется видеопроцессор типа LA76810A, TB1238 и центральный процессор управления типа:
LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B.
Сервисное меню: на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться,
необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD).
LCD TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st,на плате HT-555-26LAS5904(шасси?) ,на LC 863332B ( 52С6 3J06 ).
Пульт без опознавательных знаков,на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1 .
Вход в сервис:
Громкость на 0, удерживая VOL - на тв на пульте нажать RETURN (возврат к предыдущему каналу) .
1-й раз - FACTORY
2-й раз - B/W ADJUST
3-й раз - ADJUST ,раздел разбит на насколько подменю- от 0 до 9. Переключение кнопкой MUTE на пульте.
WEST 14HZ10
Для снятия ключа нажать Display и держать 15-20 секунд.
Alba ALCD15DVD1
Состав: NPTD15 01B ,B.UNTD6G,6194 LF ,24C16 , TDA15021H/N1C00,
Novatek NT68521AEFG , SM5964
Вход в сервис
- на ПДУ последовательно нажать
DISPLAY, КРАСНАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, ЖЁЛТАЯ, DISPLAY ,
2-ая страница LCD - MENU Меню FACTORY 2 ,
а как попасть в 1 и 3 - вопрос.
Вход в сервис LCD китай проц MST6U89DL-LF
Не работают видеовходы
проц MST6U89DL-LF
флеш 25X80AVS
аудио LA42102
тюнер CDT-6GPN2C-00
матрица V40H1-L07
шасси T891_V3.0
PHOENIX GOLD PT-1908
Вход в сервис С ПДУ 9,5,2,7,
Вот его OSD
NOVEX NL-1503  NTDA9381C330EG,  MST9141B
 Вход в сервис в рабочем режиме с ПДУ: MENU - 6 - 4 - 8 - 3
Переход по таблицам сервисного меню кнопки:1 - 4
Chassis:MST6M181-7A
 Factory/Service OSD Menu and Adjustment
2.1 To enter the Factory OSD Menu
With factory RC (remote control)
1. Press“Menu”button, then “1147”to enter factory mode.
2 . Press“CH+”/“CH-”button select thefunction menu,press“VOL+”/“VOL-”enterthe
select edfunction menu.Press“VOL+”/“VOL-”button adjust valuesinthe menu.
3, Press “Menu”button to go back to previous page.
4. Press“Exit”button exit factory mode inthe factory OSD menu.
When TV outgoing factory, user can not enter factory OSD menu with Factory Remote control.
2.2 Factory OSD Menu
The Factory OSD Menu comprises Factory Menu
Note:
The above “Factory/Service OSD Menu” are reference only, please refer to the actual units to
determine the appearances
Шасси  JX-MST6M48RHS-512
Flash прошивка данного  шасси позволяет подключать к нему различные типы панелей.
Для этого при включенном телевизоре последовательно нажать клавиши пульта:
sourse >> left >> left >> 4 значный код >> right >> right >> OK .
После этого телевизор перезагрузится с установленным разрешением:
коды:
9209: 1280*1024;
9210: 1366*768;
9211: 1440*900;
9212: 1680*1050;
9213: 1920*1080;
9214: 1920*1200;
9215: 1600*900;
9216: 1600*1200;
9217: CMO_V420h1_l15 (1920*1080);
9218: SAM_LTA460ha07 (1920*1080);
9219: AU_T315xw02 (1366*768);
9220: LG_LC420wun_sbd2 (1920*1080);
9221: 1024*600;
9222: 1024*768;
SERVICE MODE MST716 MST717 MST726 family MSTAR
Вход в mst726 код 1312 mak2000 кнопка 2, выход тоже кнопка 2, кнопка 7 листает страницы
Bход в mst726 код 1 3 1 2 mak2000 кнопка 2, выход тоже кнопка 2, кнопка 7 листает страницы Portable DVD-TV-USB-GAME
10.8'' TFT LCD DNS-108T Label main pcb SH02A-MAIN -VER1.1 JUNE 21 2007 поддержка русских тэгов,
SPHE8281D, LCD panel + cpu + video + scaler Label: SVA104A-R1.1
Main cpu MST718BU-LF 128pinFlash SPI W25X20VNIG 8pin smd VS208D unknown device? 8pin smd,
вход в меню :
1. Выключить двд-тв кнопкой on-off
2.Удерживая кнопку menu на передней панели тв включить двд-тв кнопкой on-off.
3 Удерживать menu пока не запуститься и не покажеться сервис меню!
  • 1 месяц спустя...
CHANGHONG E29A6500A
СHASSIS JUG7.820.1283
ПАНЕЛЬ ECG290MA-LZ2(RP)
FLASH Q32F-104 25P32
AMPLIFER tpa3110d
TUNER DT21WN-2A-E
PSU AY1233A121379 AT065D-3HF01
Вход в сервис SOURSE-3138.
TECHNO LED PX-32,
BD_CVT_MS6M48_6X
Вход в СМ
TECHNO LED PX-32, BD_CVT_MS6M48_6X - Вход в СМ press “Menu” then “1147” to enter the factory menu.
  • 2 месяца спустя...
TECHNO LED-PX32
MAIN BOARD T.MS6M181.6A
SYSCON MST6E181VS-LF-Z1
SPI FLASH MX25L3206E
TUNER AFT7/W130G
T-CON HV320WXC-100
LED DISPLAY V315BD1XC1-3.
Bход в сервис MENU-1147.
  • 4 года спустя...
Вход в сервис китайских  MB. Наиболее встречающиеся комбинации.
MENU 1147
MENU 1234
MENU 2508
MENU 8202
MENU 9527
MENU 3867
MENU 5451
MENU 6087
MENU 6480
MENU 2580
SOURCE 208
SOURCE 1973
SOURCE 2580
ГРОМКОСТЬ на 0, затем нажать 1969
Изменится на AV с синим экраном и нажать 2008
XORO  LCD HTL3215W
В меню TV выбираем пункт - защита от детей, дальше с ПДУ набрать 7 (красная) 9 (голубая). подтвердить вхождение кнопкой M
  • 3 месяца спустя...
IIILGEN 32E8700
Main: 471-0101-6X701G
MST6X16JS T7
Вход в сервис MENU 8202
  • 9 месяцев спустя...
HISENSE
шасси MST6E16GS
1.Включитьтелевизор.
2.Нажать кнопку MENU.
3.Выбрать Звук - > Баланс.
4.Установить  Баланс  = "0"; нажать 0->5->>3->>>2.
5.Если не сработает ,то набрать 1->9->>6->>>9.
  • 1 год спустя...
Вход в сервисное  меню TV для шасси, сделанного в Китае
Используется в телевизорах Nordmende, Telefox, Next и т. Д.
Menu-9-5-2-7
Menu-2-5-8-0
Menu-1-2-3-4
Menu -1-1-4-7
Menu -2-5-0-8
Menu -3-8-6-7
Menu -5-4-5-1
Menu -6-0-8-7
Menu -6-4-8-0
SOURCE-2-5-0-8 Если эти методы входа не работают, попробуйте также нажать клавишу Source или Input вместо клавиши Menu.
MST6M48RVS
Установите громкость на ноль и наберите на пульте «1-9-6-9».
  • 7 месяцев спустя...
OzoneHD 32HN82T2
Main: DM.3663LUA.816.A.1.PA (LUA36P816A1)
Flash QH64A-104HIP
Вход в сервисное меню:  SOURSE 2580
Подсветка: 38 В/ 550 мА
  • 1 месяц спустя...
Hollederg HTV-LED32HDS100T2
Main: TP.MT5510S.PB803
Вход в сервис с ПДУ Menu -1-1-4-7
Skyworth 40E20
Panel: Innolux MVA V400HJ6-PE1
Вход в сервис с ПДУ:
Последовательно нажать на пульте кнопки [Source], [3], [1], [9], [5].
Как уменьшить громкость на «единичке»?
Войти в сервисное меню «Factory Settings».
Далее с помощью кнопок на пульте [↑], [↓] и [OK] выбрать в меню: «4 SOUND SETTINGS», «2 VOLUME CURVE».
Изменить кнопками [←] и [→] на пульте значения «VOL 1», «VOL 2» и т.д. по вкусу. (Например: VOL 1 = 510, VOL 2 = 733.)
Как уменьшить ток подсветки?
Войти в меню телевизора, нажав на пульте кнопку [MENU].
В меню «Изображение» перейти на пункт «Подсветка».
Изменить кнопками [←] и [→] на пульте значение. (Например, до 70.)
Выйти из сервисного меню, нажав на пульте кнопку [RETURN].
BQ 32S01B · Smart TV
TP.HV351S.PB756
Полный сброс в заводские настроеки, возможен только через Service Mode.
  • 1 месяц спустя...
Factory menu и hotel  KIVI TV
Нажать “source-2-5-8-0”, чтобы войти в сервисные установки.
Выход из меню“exit”
Как войти в “Hotel” нажать”source -1-0-0-1”
Выход из меню“exit”
KIVI 55UX10S
Panel: LC546PU1L01
Main: MSA6380-ZC01-01
(8 GB / 1 GB)
Вход в С/М:
Сначала нажать кнопку INPUT
А уже в этом окне быстро нажать с пульта "стрелочками":
влево/влево/вверх/вправо
  • Отлично! 4
  • 1 год спустя...
Main платы
TP.VST59S.PB712
TP.VST59S.PB716
TP.VST59S.PB801
TP.VST59S.PB802
TP.VST59s.PB813
TP.VST59S.PB816
Вход Menu-1147
MAIN BOARD Service Menu Code:
ZP.VST6A338.PB818 Source 2580
ZP.V53RL.671   Menu 1147
VS.TP56U61.2  Input 2580
VS.TP56L62.2   Menu 1147
VS.TP53U71.2  Input 208
VS.T5964.81    Menu 1147
  • 1 месяц спустя...
Вход в разные материнские платы;·
·         T.VST59.031                  Menu 1147
·         T.R83.031                       Menu 1147
·         T.R85.031                       Menu 1147
·         TP.VST59s.PB813         Menu 1147
·         TP.HV320.PB801          Menu 1147
·         TR.85.03                          Menu 1147
·         T.VST59.031 .A81 A8    Menu 1147
·         T.V56.03                          Menu 1147
·         T56J.11.2                         Menu 1147, Input 2580, Input 0000, Menu 8896, AV 208, AV 308
·         T.VST29.03                     Menu 1147
·         T.H11.675                         Input 336
·         T.H11.816                         Input 336
·         SKR.03                             Menu 1147
·         SKR.801                           Menu 1147
·         T5964.81                          Menu 1147
·         TP.MS338.PC821           Menu 1147
·         LAD.MV59S.G                Menu 7710
·         T.VST29.61C                   Menu 1147
·         T.MSD309.69A              Menu 1147
·         5800-A8M260-0020    Source 3195
·         350016386                       Menu 2008
·         CVMV26L-A-20              Input 2580
·         CV182L_B                        Input 2580
·         SP208ESA HK-7050A-V2.08-E      Menu 7050
·         35017414 REV-01            Menu 2008
·         T.MS18VG.72                   Menu 1147
·         T.VST59.A5                       Menu 1147
·         CV181L-Y                           Input 2580
·         CV9202L-S                        Input 2580
·         T.VST.29.61C                    Menu 1147
·         T.VST59.62                       Menu 1147
·         JUG7.820.531-3               Input 3138
·         CV59SH-A                        Menu 1147
·         CV59SH-A32                    Menu 1147
·         CV59SH-A39                    Menu 1147
·         CV59SH-ASM                  Menu 1147
·         CV59SH-B39                    Menu 1147
·         CV59SH-C                        Menu 1147
·         CV59SH-D                        Menu 1147
·         CV59SH-D32                    Menu 1147
·         CV59SH-E32                    Menu 1147
·         CV59SH-G32                    Menu 1147
·         CV59SH-G39                    Menu 1147
·         CV59SH-I                          Menu 1147
·         CV59SH-I42                      Menu 1147
·         CV59SH-J                          Menu 1147
·         CV59SH-Q32                    Menu 1147
·         CV59SH-U32                    Menu 1147
·         CV59SH-U39                   Menu 1147
·         CV59SH-O                        Menu 1147
·         CV59SH-S                          Menu 1147
·         CV59SH-V59                    Menu 1147
·         CV59SH-DPW                Menu 1147
·         CV59SH-BPW                Menu 1147
·         CV59SH-EPW                  Menu 1147
·         35016445 REV-02           Menu 2008
·         T.VST59S.73                     Menu 1147
·         TP.VST59.P83                  Menu 1147
·         T.MT8223.3B                   Menu 1147
·         T.MS.18VG.81B                Menu 1147
·         T.MS18VG.71A                  Menu 1147
·         CV3663BH-Q32               SOURCE 2580
·          LAD.MV56U.D36           MENU 1147
·         LAD.MV56U.D48            MENU 1147
·         T.R67.675                          INPUT/SOURCE 208
·         40-T31TOT-MAB2HG     Menu. Contrast 1950 or 9735
·         TP.MS1306.PB772            Menu, Picture, contrast. 9735
·         CV309H-X                         Source 2580
·         TP.VST59.PB819              Menu 2008
·         CV56BH.Q42                     Input 2580
·         TP.MS608.P82                 Source/Input 1147
·         CV338H- A32                   Menu 1147
·         CV338H- A42                   Menu 1147
·         CV338H- A50                   Menu 2580
·         CV628H-T42                    Menu 1147
·         CV628H-B42                    Menu 1147
·          CV950H-A42                   Source 2580
·          DP.V53RL.8136              Menu 1147
·          DP.V53RU.8136              Menu 1147
·         ZP.V53RL.671                  Menu 1147
·          MSD338ST V5.0              Source 2580
·          TP.HV310.PB801            Menu 1147
·          TP.HV510.PC821            Source 2580
·          TP.HV530.PC821            Source 2580
·          TP.MS338.PB801            Menu 1147
·          TP.MS338.PB802            Menu 1147
·          TP.MS338.PB822            Menu 1147
·          TP.MS338.P818              Menu 1147
·          TP.MS338.PB818            Menu 1147
·          TP.MS358.PB801            Menu 1147
·          TP.MS608.PB831            Menu 1147
·          Tp.MS608.P83                 Menu 1147
·          Tp.MS608.P82                 Input/Source 1147
·          TP.MS628.PC821            Menu 1147, Menu 2580
·          TP.MS628.PB803            Menu 1147, Menu 2580
·          TP.MS628.PB831            Menu 1147
·          TP.MS628 PD65              Menu 1147, Menu 2580
·          TP.MT5505.PC801          Menu 1147
  • Отлично! 4
