LiVan Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 LUKEY-850, 850D, 852D, 868, AOYUE 936, паяльная станция. СТАНЦИЯ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНАЯ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ 852 (852D; 853) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Паяльная станция LUKEY-850 (850D (цифровая индикация температуры паяльного инструмента)) двухканальная, для осуществления монтажа-демонтажа компонентов. В комплект станции входит обыкновенный паяльник и устройство для пайки горячим воздухом. Большой выбор насадок для монтажа и демонтажа электронных компонентов и схем (QFP, SOP, PLCC) позволяет значительно повысить производительность и качество пайки. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ http://www.kenotrontv.ru/files/file/2386-lukey850-aoyue-936-gordak-952/ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - блок станции паяльной 850 (852D, 853); - паяльник;- термофен; - подставка для паяльника; - губка для очистки жала паяльника; - подставка для термофена (с крепежом); - насадки для термофена (одиночные сопла); - руководство по эксплуатации. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОФЕНА Насадки для микросхем (поставляются дополнительно): PLCC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1.Термическая защита. В целях безопасности питание автоматически отключается при достижении устройством определенной температуры. Когда температура падает до безопасного уровня, питание снова автоматически включается. Выключите питание прибора и охладите паяльник. После этого, для продолжения работы, уменьшите установленное значение температуры или увеличьте скорость воздушного потока. Если термическая защита отключена, а Вы хотите прекратить работу, предварительно убедитесь, что питание прибора отключено. 2. Работа с высокой температурой.Не используйте станцию вблизи горючих газов, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. И сопло, и нагретый воздух имеют очень высокую температуру и могут вызвать ожоги. Не прикасайтесь к трубке нагревателя и не направляйте воздушный поток на кожу. В начале работы из паяльника может выделяться белый дым, но он вскоре должен исчезнуть. 3. После работы охладите прибор.После выключения питания прибор продувает холодный воздух черезтрубку нагревателя. Не вынимайте штекер шнура питания из розетки до окончания процесса охлаждения. 4. Не допускайте падения прибора! Трубка нагревателя содержит кварцевое стекло, которое может быть повреждено в результате падения прибора или резкого удара. 5. Не разбирайте насос прибора!6. Отключайте шнур питания, если прибор не используется в в течение длительного времени. Когда шнур питания подключен к розетке, устройство потребляет не большое количество энергии, даже если тумблер питания находит-ся в положении «Выключено». Поэтому, если не планируется ис-пользование прибора в течение длительного времени, отсоединитешнур питания от розетки. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1. Удалить предохранительный винт на нижней крышке станции (см. рис). Внимание! Несоблюдение этого требования можетпривести к серьезным проблемампри использовании станции! 2. Выбрать проволочную вставку к захвату, подходящую по размеру к микросхеме. 3. Выбрать насадку с соплом, подходящим по размеру к микросхеме. 4. Внимание!!! При транспортировке станции обязательно установить предохранительный винт!!! 5. Ремонт без предохранительного винта не обсуждается. Внимание! Перед установкой (заменой) насадки трубка нагревателя и сопло должны быть охлаждены. Если хотя бы одна из этих частей нагрета, убедитесь, что регулятор температуры установлен в положение 1. 4. Установка насадки:-ослабить винт на насадке;- установить насадку, как показано на рисунке. Внимание! При установке насадки не следует прилагать слишком большое усилие. Ни в коем случае нельзя тянуть за край сопла плоскогубцами для снятия насадки. Не натягивайте фиксирующий винт слишком сильно. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Демонтаж микросхем типоразмера QFP 1. Вставьте шнур питания в розетку. После подключения автоматически включается функция продувки воздуха через трубку нагревателя, однако сам нагревательный элемент остается холодным. 2. Включите тумблер питания. Тумблер питания может быть включен в любое время в процессе продувки, при этом включается нагрев нагревательного элемента. 3. Отрегулируйте скорость воздушного потока и температуру. После установки величин скорости воздушного потока и температуры следует выждать некоторый период времени для стабилизации температуры. Для установки следует воспользоваться приведенными ниже графиками распределения температуры. Рекомендуется устанавливать значения температуры в пределах от 300 до 350°С. При использовании одиночного сопла регулятор скорости потока воздуха следует установить в положения 1—3, при использовании других типов насадок — в положения 4-6. При использовании одиночного сопла никогда не устанавливайте регулятор температуры в положения 7 и 8 (больше 6). 4. Установите проволочный захват под выводы микросхемы. Если ширина захвата не соответствует размеру микросхемы, его следует слегка подогнуть. 5. Расплавьте припой. Удерживайте паяльник таким образом, чтобы сопло располагалось прямо над микросхемой, но ни в коем случае не касалось ее выводов. 6. После того, как припой расплавился, снимите микросхему, поднимая ее с помощью захвата. 7. Выключите тумблер питания. После выключения тумблера питания устройство переходит в режим автоматической продувки холодным воздухом с целью охлаждения нагревательного элемента и рукоятки паяльника. Не отключайте шнур питания до завершения этой процедуры. Если не планируется дальнейшее использование прибора в течение продолжительного времени, выньте шнур питания из розетки. 8. После снятия микросхемы удалите остатки припоя с помощью тампона или демонтажного инструмента. Примечание: При демонтаже микросхем типоразмеров SOP или PLCC вместо проволочного захвата можно пользоваться пинцетом или другими приспособлениями. Пайка микросхем типоразмера QFP 1. Нанести паяльную пасту. Нанести необходимое количество паяльной пасты и установить компонент на печатную плату. 2. Прогреть монтируемое устройство горячим воздухом с расстояния15...20 см. 3. Пайка. Равномерно нагреть выводы микросхемы. 4. Промывка. После завершения пайки смыть остатки припоя. Примечание: Хотя пайка горячим воздухом имеет несомненные преимущества, тем не менее, возможно появление дефектов пайки (напр., шариков припоя или перемычек). Поэтому рекомендуется тщательно контролировать качество пайки. ГРАФИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ На данных графиках числа на оси X означают положение регулятора температуры, на оси Y — температуру воздушного потока, возле кривых — положение регулятора потока воздуха.Условия тестирования: температура измерялась на расстоянии3 мм от среза сопла: температура окружающего воздуха. ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 1. Вывернуть 3 винта, скрепляющих рукоятку паяльника и сдвинуть трубку шнура (рис. 3). 2. Вскрыть рукоятку паяльника. Отсоединить провод заземления 1(рис. 4) и снять трубку нагревателя. Внимание! В трубке нагревателя установлено кварцевое стеклои тепловая защита.Будьте осторожны: не разбейте и не потеряйте их! 3. Снимите нагревательный элемент. Отсоедините разъем 2 (рис. 4) и снимите нагревательный элемент. 4. Вставьте новый нагревательный элемент. Подсоедините разъем. Вставьте трубку нагревателя и подсоедините провод заземления. Соберите рукоятку паяльника (в обратном порядке), совместив при этом выступ на рукоятке с отверстием на трубке нагревателя. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАЯЛЬНИКА 1. Установите в держатель паяльника губку для очистки, увлажнив ее. 2. Присоедините разъем питания паяльника к розетке расположенной спереди на корпусе станции и поместите паяльник в держатель. 3. Вставьте вилку питания в розетку сети переменного тока. 4. Включите станцию, переведя выключатель в расположение «ON». Загорится контрольный индикатор. 5. При помощи регулятора установите температуру 250С. Облудите паяльный наконечник. 6. При помощи регулятора установите желаемую температуру. Устройство готово к работе по достижению заданной температуры – контрольный индикатор погаснет. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАКОНЕЧНИКАМИ 1. Всегда очищайте наконечник и обслуживайте свежим слоем припоя перед помещением паяльника в держатель, выключением станции или перед продолжительным хранением. 2. Высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте оптимальную температуру. 3. Не прилагайте чрезмерных усилий к наконечнику при пайке. Это не улучшает теплоотдачу, а наконечник и паяльник могут быть повреждены. 4. Регулярно очищайте паяльник о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплоотдачи. При непрерывной работе, не реже раза в неделю, снимайте наконечник и полностью очищайте его от окислов. 5. По возможности избегайте использования флюсов, содержащих хлориды или кислоты. Применяйте канифольные флюсы. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Питающие и входные напряжения, условия хранения и эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками прибора. 2. В помещениях для хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. 3. Не допускаются падения и вибрация. 4. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Опубликовано 23 марта, 2014 SERVICE MANUAL MODEL AOYUE 936 PACKING http://www.kenotrontv.ru/files/file/2387-service-manual-model-aoyue-936-packing/ http://www.kenotrontv.ru/files/file/2386-lukey850-aoyue-936-gordak-952/ Lukey868 Service manual Lukey SOLDERING STATION 852D + СХЕМА KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 Работа пальным феном KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Опубликовано 30 мая, 2014 Gordak 952 схема. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2388-gordak-952-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
