SONY KDL-20S2020 SE-1 . Пропадает не периодически звук.
SONY KDL-20S2020
SE-1
BDT
CXD9901R ( по принцип. схеме VCT6973G)
TDA7495S
Пропадает непериодически звук, если  плотно приложить ухо к динамику,
то слышно, что он  в моменты пропадания все таки где-то там есть.
В сервисном меню ошибок при этом не прописывается.
На 13 контакте AMP_MUTE  разъема  CN6003 ДС-BOARD  при этом появляется высокий уровень  в 3,5V,
при  принудительном  же его замыкании на землю звук появляется,
что и задало дальнейшее направление поиска дефекта.
Проверяя довольно разветвленные «цепи  mute»  и встав плотно на базу и коллектор щупами мультиметров
ключа  Q3002 2SC4617TL-QR  по коммутации LOUDSP_MUTE
 с 102 ноги проца IC3006 CXD9901R ( по прин. схеме VCT6973G),
стал понятен виновник, после снятия  которого мультиметр отклонений при прозвонке не показал,
зато установка нового аналогичного по параметрам решила  эту проблему.
