LiVan Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прибор для проверки ламп подсветки ЖК панелей... конструкция, примеры работы...Sharp LC-32D44E-BK.Телевизор выключается. Путем проверки ламп выяснилось, негодная лампа.Лампа 70 см , должен светится зеленый светодиод(7-8ма).Прибор показывает:нет обрыва и лампа не лопнула(свечение центральногосветодиода зеленым цветом).По току показывает малый ток потребления.Визуально: нет свечения 1/3 лампы.Теперь немного о приборе в "картинках" Схема+инструкция по проверке.Не тратим большие деньги делаем сами(себестоимость прибора 1000-1200р)При применении промышленного инвертора или изготовлении самостоятельно,сопротивление вторичной обмотки трансформатора должно быть не менее 800-1200ом.Запрещено распространение файла пользователями на других форумах за исключением автора.Прибор для проверки ламп жк панелей.Предназначен для проверки ламп длинной от 15 до1200см.Без отключения инвертора и снятия передней панели телевизора.Перед использованием прибора1.выключите телевизор из сети.2.Подсоединить сетевой адаптер (12V) к прибору(при этом загорится центральный светодиод красным цветом).3. Подсоедините провод заземления к шасси телевизора.4.Коснитесь наконечником точки подключения лампы (горячий конец ,провод розового цвета).надежно зафиксировав наконечник от перемещения,чтобы случайно не повредить инвертор высоким напряжением.5.Нажать кнопку тест.При исправной лампе:1.Центральный светодиод сменит цвет на зелёный.2.Загорится зеленый светодиод показывающий ток 7ма.При негодной лампе:1. Лампа не засвечивается.а)Центральный светодиод горит красным цветом.б)Светодиоды показывающие ток не светятся.2)Лампа частично засвечивается:а) Центральный светодиод горит зелёным цветом.б)Светодиод показывающие ток горит желтым или синим цветом.ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ.Отсоеденить лампу от разьема и проверить. ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ CV ЛИНЕЕК Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
