LiVan Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Регулировка и контроль ШИМ напряжения постоянного тока светодиодов высокой яркости (HB LED) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация http://www.kenotrontv.ru/files/file/2420-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D0%B8%D0%BC-hb-led/ - Типовая схема включения МАХ16824 Резюме:. Эта светодиодная схема включает в себя гистерезис контроллера U1 (MAX16820), мощность связанные компоненты и цепи управления на основе четырех ОУ U2 (LMX324) U1 дисков пять светодиодных источников HB 24, используя только L1 индуктор, МОП-транзисторы Q1 и захвата диод D1. Аналогичный вариант этой статьи появился в 24 июня 2008 в журнале ED журнала. Высокая яркость светодиодов (HB LED) входят в традиционное освещение, которое включает в себя систему распределения постоянного тока (пример MR-16 24V огней ВПП). HB светодиоды более эффективны и имеют продолжительность жизни потенциально дольше, чем галоген или ксенон. Потому что гистерезис контроллеры стоят недорого, взять простота конструкции освещения и не требуют компенсации сетей, которые хорошо подходят для управления светодиодной HB. гистерезис контроллеры обычно имеют широтно-импульсного модулятора ( PWM ) вход позволяет импульсов различной скважности обеспечить контроль функций. Одной из проблем, однако, превращение традиционной системой освещения является то, что многие контроллеры обеспечивают 10В -1В DC вместо сигнала PWM. Для увеличения срока службы HB LED, контроллер должен также обеспечить температуру посылов текущей основе. Преобразование постоянного напряжения на ШИМ-сигнала легко. PWM сигнал появляется на выходе компаратора когда напряжение подается на вход, а другой треугольной волны. Головные боли могут возникнуть, однако, В попытке приведения в соответствие с треугольным управляющее напряжение волны. Хотите линейной взаимосвязи между рабочим циклом и контроля напряжения, с циклом 0% при минимальном напряжении управления и цикл 100% при максимальном . Схема Рисунок 1 включает в себя гистерезис контроллера U1 ( MAX16820 ), электрические компоненты, связанные и цепей управления на базе четырехъядерного операционного усилителя U2 (LMX324). U1 HB единиц из пяти светодиодов 24В источника , используя только катушки индуктивности L1, MOSFET Q1, и поймать диод D1. резистор (R1) обеспечивает ток 0,5. U1 включается всякий раз, когда 1 квартале текущего напряжения смысле падает ниже 190mV, и Q1 выключается, когда напряжение превышает 210mV. контроллеры гистерезиса не часы и не требует внешнего компенсации. Рисунок 2 иллюстрирует текущего сигнала соответствующего смысла небольшой своевременность ШИМ-сигнала. U1 также обеспечивает 5V регулируется для подачи питания на схему ШИМ преобразования. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Рисунок 1. Схема из пяти светодиодов HB, обеспечивает DC-контролируемое регулирование и текущее посылов в зависимости от температуры. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Рисунок 2. этом смысле текущая форма волны На рисунке 1 показана схема HB тока светодиода в низком цикла. Сложность преобразования управляющего напряжения на ШИМ-сигнала в настройке треугольника волны пика и долины напряжения напоминают соответствующие максимальные и минимальные значения управляющего напряжения (V CTRL ). Две оп усилителей в U2 генерировать треугольную волну, начиная с более высоким напряжением уровня, установленного делителя R7-R8, и нижний уровень напряжения установленного R7-R8 . делитель R9 выход U2A цикл 50%, железнодорожных к железнодорожным квадратные волны. U2B + Установка V CC / 2 причины U2B интегрировать выход меандр, треугольник волны производство линейного и симметрично. R10 и С4 установить рабочую частоту . Достижение 0 V в долине треугольную волну сложно, потому что выход имеет низкий U2B случае хуже 60мВ. Избери долина 250 мВ и не более 2В. Поскольку V CNTL диапазонов от 0 В до 10 В, R12-R13 V разделен CNTL на 5, которая ограничивает пониженном напряжении управления, V RED , 2,0 и достиг максимального уровня напряжения волны треугольника. U2D сделать поезд ШИМ-импульсов путем сравнения треугольной волны V RED . долине треугольника волны 250 мВ, так что ШИМ-сигнала остается на уровне 0% до V CNTL достигает 1,25. Данное действие вызывает небольшое смещение ошибки проявляется при низких значениях V CTRL , но и обеспечивает преимущества для обеспечения покоя. Рисунок 3 показывает, как треугольные управляющее напряжение волны становится разделен на широтно-импульсной модуляцией сигнала. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Рисунок 3. Также на Рисунке 1, эти сигналы показывают цикл 16% для V CTRL = 2В. ОУ на основе U2C предоставляет посылов текущей температуры. R4/R5/R6 делитель обеспечивает 1,5 В до U2C не инвертирующий вход, который почти диода падение ниже треугольника волны пика (2В). термистора R2 (с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления) номинально 100 кОм при 25 ° C, но его значение отказываясь 33 кОм при 50 ° С. При этой температуре делитель R2-R3-1.5V производит равновесия, в котором выходные клеммы положительный, отрицательный и U2C в 1,5 V, и примерно тянуть V RED нижней через D2. При 70 ° C, R2 падает до 15.5kΩ и выходе усилителя оперативно уменьшен до 1,0 V, потянув V RED до примерно 1,6. Эта текущего действия посылов достигает желаемого, чтобы ограничить максимальный рабочий цикл 70 ° С до 80%. простое изменение величины сопротивления может , которые принимают различные схемы В CNTL диапазонах, и что температура посылов различными характеристиками. автор Хосе Эрнандес KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
