SMD Сodebook
Mасштабная попытка, разобраться с маркировкой компонентов поверхностного монтажа (SMD).
ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
smd
Сapacitors
FEATURE
PART NUMBER CODE
CL 10 C 101 J B N C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1) SAMSUNG Multilayer Ceramic Chip Capacitor
(2) Type(Size)
(3) Capacitance Temperature Characteristics
(4) Nominal Capacitance
(5) Capacitance Tolerance
(6) Rated Voltage
(7) Chip thickness
- N : standard thickness
- A : thinner than N
- B : thicker than N
- D : Pure Sn Plating
(8) Packaging Type
CODE BOOK SMD : MCC Corporation SMD marking
74xxx series SMD Marking:
Так же смотрим
или части названия ИС
  • 1 месяц спустя...
Идентификация SMD-компонентов по маркировке
Identification of SMD-components on marks
Введение
SMD компоненты слишком малы, чтобы на них можно было нанести полную информацию о типе прибора.
Вместо этого производителями компонентов используется произвольная система кодирования
с простыми двух- или трехсимвольными идентификационными кодами.
Идентификация типа SMD-приборов различных производителей по их коду достаточно трудоемкая задачи задача,
связанная с необходимостью просмотра большого объема технической документации.
Данная система идентификации позволяет значительно облегчить эту работу.
Как пользоваться системой
Чтобы идентифицировать тип SMD компонента, сначала определите код, нанесенный на приборе.
Затем найдите первый символ кода в алфавитно-цифровом списке в верхней части экрана и нажмите на него.
В основном кадре появится прокручиваемая страница с информацией о приборах.
Цоколевку прибора можно получить при нажатии на пункты раздела "Цоколевки" в верхней части экрана.
К сожалению, каждый код прибора не обязательно уникален. Например, код 1A имеют транзисторы BC846A и FMMT3904.
Даже один производитель может использовать один и тот же код для различных устройств.
В этом случае используйте дополнительную информацию для его правильной идентификации.
Некоторые производители используют дополнительные буквы для указания на собственный код идентификации.
Так фирма Philips обычно добавляет к коду строчные буквы "p", "t" и символ "-", а фирма Siemens - строчную букву "s".
Например, если код прибора в корпусе SOT23 - 1Ap, то необходимо искать код 1A.
Согласно таблице имеются шесть вариантов с таким кодом:
Код Наименование Фирма Корпус Цоколевка Эквивалент/Краткое описание
1A BC846A Phi ITT Mot SOT23 T1a SI-N BC546A
1A BC846AW Motorola SOT323 T1a SI-N BC546A
1A FMMT3904 Zetex SOT23 T1a SI-N 2N3904
1A SXT3904 Infineon SOT89 T3a SI-N 40V 200mA 2N3904
1A MMBT3904 Motorola SOT23 T1a SI-N 2N3904
1A IRLML2402 IR SOT23 T1c n-ch mosfet 20V 0.9A
Однако наличие суффикса p говорит о производителе - фирме Philips и прибор в данном корпусе однозначно определяется как транзистор BC846A.
Многие приборы фирмы Rohm, код которых начинаются с буквы R или G, имеют прямым эквивалентом код,
найденный в оставшейся части. Например, код RA1 также как и A1 обозначает диод BAW56,
а код G6B также как и 6B обозначает транзистор BC817-25.
Код некоторых транзисторов этой фирмы имеет в конце дополнительную букву (в наших таблицах заменена символом "*"),
указывающую на коэффициет усиления hfe в соответствии со следующей таблицей.
Code hfe Code hfe Code hfe Code hfe Code hfe
A 16-32 B 25-50 D 60-120 E 100-200 F 160-320
M 39-82 N 56-120 P 82-180 Q 120-270 R 180-390
S 270-560 T 390-820 U 560-1200 V 820-1800 W 1200-2700
X 1800-3900 Y 2700-5600
Некоторые из новых устройств фирмы Motorola имеют маленькую надпись после кода устройства типа SAC,
которая обозначает просто месяц изготовления.
Дальнейшее уточнение может быть получено по типу корпуса прибора.
Например, код 1К на корпусе SOT23 относится к транзистору BC848B (250mW),
а код 1К на корпусе SOT323 идентифицирует прибор как BC848BW (идентичный, но 200mW).
Суффикс L обычно указывает на корпус с низким профилем, типа SOT323 или SC70.
Устройства с реверсивным расположением выводов часто имеют суффикс R в обозначении типа.
Например, 67 - код для BFP67 в корпусе SOT143,
а 67R - код для варианта с реверсивным расположением выводов BFP67R в корпусе SOT143R.
Эквиваленты и дополнительная информация
Где это возможно, в таблице дается соответствующий данному
SMD-компоненту тип обычных приборов с эквивалентными характеристиками.
Если такое устройство достаточно известно, то подробная информация не дается,
в противном случае иногда приводится некоторая дополнительная информация.
Для приборов не имеющих обычного эквивалента часто дается краткое описание,
которое может быть полезно для поиска замены.
Расшифровку сокращений, используемых в таблицах,
можно получить при нажатии на пункт "Сокращения" в левой части экрана.
При описании характеристик устройства, некоторые данные подразумеваются из типа устройства.
Например, напряжение, указанное для диода - обычно максимальное обратное напряжение,
а для стабилитрона - напряжение стабилизации.
Обычно в описании, где определены напряжение, ток или мощность, задаются максимальные значения.
Например, устройство, указанное как SI-N 20V 0. 1A 1W - это NPN транзистор с максимальным Vce=20V,
максимальным током коллектора 100mA и максимальной мощностью 1W.
Некоторые из транзисторов имеют интегрированные резисторы.
В таблице резистор базы означает резистор, соединенный последовательно с базой.
Когда даны два значения резисторов, то первый соединен последовательно с базой,
а второй - между базой и эммитером.
Используемые сокращения Сокращения в колонке данных
amp amplifier atten attenuator
a anode b base
c cathode ca common anode
cc common cathode comp complement
d drain dg dual gate
enh enhancement (mode - FETs) fet field effect transistor
fT transition frequency GaAsfet Gallium Arsenide field effect transistor
g gate gnd ground
gp general purpose hfe small signal current gain
i/p input Id drain current
Ig gate current Ir reverse leakage current (diodes)
jfet junction field effect transistor max maximum
min minimum mosfet metal oxide insulated gate fet
n-ch n-channel fet (any type) npn npn bipolar transistor
o/p output p-ch p-channel fet (any type)
pin pin diode pkg package
pnp pnp bipolar transistor prot protection, protected (as in mosfet gate)
res resistor s source
ser series Si silicon
SI-N npn transistor SI-P pnp transistor
substr substrate sw switch or switching
Vce collector - emitter voltage (maximum) Vcc collector supply voltage
Сокращенные названия фирм-производителей
DalSemi Dallas Semiconductor Fairchild Fairchild Semiconductor
GenSemi General Semiconductor HP Hewlett-Packard
ITT ITT Semiconductors Maxim Maxim
Motorola Motorola NatSemi National Semiconductor
Philips Philips Semiconductors Rohm Rohm Co., Ltd
STM STMicroelectronics (SGS-Thompson) Infineon Infineon Technologies (Siemens)
Siliconix Siliconix (Vishay-Silliconix) Temic Temic Semiconductors
Telefunken Telefunken (Vishay-Telefunken) TI Texas Instruments
Toko Toko Inc. Zetex Zetex Semiconductors
Так же смотрим SMD справочник
SMDCODE_v2.0
SMD resistor code calculator. Сайт по расшифровке резисторов цифровых и цифро-буквенных.
  • 4 недели спустя...
 от Сhip.tomsk.ru
СhipDoc каталог - это база списка комплектующих, описания, назначение и др. - СhipFile база документов - это база с документами
Кодовая маркировка российских конденсаторов и резисторов
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов росиййских и зарубежных
Кодовая и цветовая маркировка зарубежных конденсаторов
ультракомпактные танталовые конденсаторы TCTU фирмы ROHM
танталовые конденсаторы TCOB фирмы ROHM
Система условных обозначений
Кодовая и цветовая маркировка резисторов
Маркировка зарубежных катушек индуктивности и дросселей
Color Code - RF Coated & Molded Chokes
Цветовая и кодовая маркировка зарубежных индуктивностей
Обозначение, маркировка, параметры
Параметры и маркировка
Описание применения и параметры росийских приборов
  Справочные таблицы
Marks of SMD-components
Электрические характеристики
Таблица параметров
Справочные листки
Гари Дэвис, Ральф Джонс Звук: теория, устройства, практические рекомендации. Глава 3
микросборки Минского завода Белвар
Расшифровка обозначений российская, европейская и TESLA
Таблица назначения
Маркировка, цоколевка, таблицы параметров
Таблица соответствия префиксов микросхем и фирм
Список микросхем их распиновка(цоколевка) и краткое описание (eng/txt) [1.7]
Список микросхем их распиновка(цоколевка) и краткое описание (eng/txt) [2.14]
For OKI, Intel, AMD, Fujitsu, Harris, Mitsubishi, NEC, Toshiba
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИХ АНАЛОГИ ПРОИЗВОДСТВА СССР 1991г.
Описание и таблицы с паpаметpами
История полупроводникового диода
История и принципы работы
Системы обозначений ламп
Истоpии и типы pадиоламп
Одноцокольные металлические, новые стеклянные, пеpвые сетевые пальчиковые
Развитие батаpейных ламп
Ламповые диоды
СВЧ тpиоды и некоторые батарейные лампы
Стеpжневые лампы
Пальчиковые и стеклянные лампы
Hувистоpы
Электpометpические лампы
Взаимозаменяемость между ИМС Интеграл, СНГ и зарубежными
Система обозначений и маркировка
Цоколевка
Диоды, транзисторы, тиристоры, цветовая маркировка, цоколевка
Справочная таблица
Краткая таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблицы параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Таблица параметров
Справочные данные
Справочные данные
Български силициеви транзистори
Кодови означения върху корпусите на български маломощни и средномощни транзистори
Физические параметры электротехнических сталей, пермаллоев, ферритов
Таблицы параметров
Параметры, описание диаграммы
Цоколевка некоторых росийских деталей
Цоколевка и чертежи отечественных транзисторов
таблица соответствия
OSRAM - GE - Philips - SLI
РАЗЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР НА ОСНОВЕ ЭОП И ПЗС
Принципы расчета освещения
Краткие справочные данные
Точный расчет предохранителя
Изготовление сетевого предохранителя на любой ток (таблица)
ОСНОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, РАЗВИТИЕ.
СКЛ-1 СКЛ-2 СКЛ-3 СКЛ-4 СКЛ-5 СКЛ-6 СКЛ-7 СКЛ-8 СКЛ-9 СКЛ-10 СКЛ-11 СКЛ-12 СКЛ-13 СКЛ-14 СКЛ-15 СКЛ-16 СКЛ-17 СКЛ-18
Current PN System
Old PN System
Semiconductor Gas Sensors by HANWEI
Typical Types of HOTs Used in Monitors
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССЫ
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ
ЛАВИННЫЕ ДИОДЫ
ДИОДЫ БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ЛАВИННЫЕ ТИРИСТОРЫ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТИРИСТОРЫ
СИММЕТРИЧНЫЕ ТИРИСТОРЫ
ТИРИСТОРЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ (ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ)
ТИРИСТОРЫ ЗАПИРАЕМЫЕ
IGBT-модули ОАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ"
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Таблицы параметров
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ
Таблицы параметров
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТАБЛИЦ
Параметры, размеры сердечников
Сердечники и магнитные характеристики материалов H10K, LP2, LP3, N67, N87, SDMR40
Технические параметры
The Charger Rules for Li+ Battery
Charge Rules for NiMH Battery
Справочные данные и цоколевка
Параметры, цоколевка, схемы включения
справочные данные
описание
  • 4 месяца спустя...
SMD резисторы - обозначение
По SMD маркировкам полупроводников пользуюсь
На мой взгляд -это лучший онлайн справочник
Этот калькулятор поможет вам определить номинал SMD-резистора.
  • 5 месяцев спустя...
 Вот еще одна по резисторам
  • 1) цветовая, стандартная (обычная);
  • 2) цветовая, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25);
  • 3) цветовая, нестандартная, фирмы Corning Glass Work (CGW);
  • 4) цветовая, нестандартная, фирмы Panasonic;
  • 5) кодовая, стандартная (обычная);
  • 6) кодовая, фирмы Panasonic;
  • 7) кодовая, фирмы Philips;
  • 8) кодовая, фирмы Bourns;
  • 2 года спустя...
По SMD маркировкам пользуюсь данной таблицей
Маркировка SMD транзисторов с даташитами на них
  • 1 год спустя...
Маркировка smd диодов серии BZX84xx
Корпус SOT-23
Мощность рассеяния,Вт   0.2
Ток 200мА
Иногда помогает при поиске:
Размер резистора SMD зависит главным образом от необходимой мощности рассеивания. В следующей таблице перечислены размеры и технические характеристики наиболее часто используемых SMD резисторов.
