LiVan Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Список англоязычных аббревиатур сокращений и терминов, применяемых в зарубежном телевидении A (audio) — аудио, звуковой ABC (auto black control) — автоматическая регулировка уровня черного ABL (automatic beam limiter) — автоматическое ограничение тока лучей AC (alternating current) — переменный ток AC in — вход переменного напряжения AC mains — электрическая сеть питания переменного тока ACC (automatic colour control) — автоматическая регулировка цветности ACK — автоматическое подавление сигналов цветности ADJ (adjustment) — регулировка, подстройка AF (audio frenquency) — звуковая частота AFC (automatic freqency control)* — автоматическая подстройка частоты AFT (automatic fine tuning) — автоматическая точная настройка AGC (automatic gain control) — автоматическая регулировка усиления ALC (automatic level control) — автоматическая регулировка уровня сигнала AMP (amplifier) — усилитель Amplitude control — регулировка амплитуды ANT — антенна ARC (automatic phase control) — автоматическая подстройка фазы Audio — сигнал звуковой частоты Audio out — выход звукового сигнала Audio in — вход звукового сигнала AV (audio-visual) — аудиовизуальный AWB (automatic white balance) — автоматический баланс белого BAL (balance) — баланс Band — диапазон BATT (battary) — батарея BELL — фильтр «Клеш» BF (buffer) — буфер BF (burst frequency) — сигнал цветовой синхронизации BG (burst gate) — стробирующий импульс вспышки BLK (blanking) — бланкирование, запирание Blocking oscillator — блокинг-генератор Board — плата BPF (band-pass filter) — полосовой фильтр BRT (brighness) — яркость BSP (bandstop filter) — заграждающий фильтр BUFF (buffer) — буфер Burst — вспышка B-Y — синий цветоразностный сигнал C OUT (colour out) — выход сигнала цветности Cable — кабель CAI (color acceptance improvement) — схема улучшения цветопередачи Capacitance — емкость CARR (carrier) — несущая частота * CATV (community antenna television) — кабельное ТВ CCD (charge-coupled device) — прибор с зарядовой связью CENT (center) — центрировать CF (ceramic filter) — керамический фильтр CH (channel) — канал Channel selector — селектор каналов Choke — дроссель Chroma — насыщенность цвета; сигнал цветности CIN (chroma in) — вход сигнала цветности Circuit — схема Circuit diagram — принципиальная схема Clamp — фиксация уровня CLC , CLK (clock) — тактовый сигнал (тактовая частота — частота синхронизирующих импульсов) CLIP (clipper) — ограничитель Coil — катушка индуктивности CO (crystal oscillator) — кварцевый генератор COL (color) — цвет, цветность Comb — гребенчатый фильтр CONN (connector) — соединитель CONV (converter) — преобразователь CORR (correction) — коррекция COUT (colour out) — выход сигнала цветности CPU (central processing unit) — центральный процесcор Crispener — регулятор четкости CRT (cathode-ray tube) — электронно-лучевая трубка CTI (colour transient improvement) — регулировка насыщенности цветов CTL (control) — регулировка, управление CTS (composite television signal) — полный телевизионный видеосигнал Current — ток CVS (composite video signal) — полный видеосигнал D2-MAC (duobonar-multiplexed analogue components) — одна из европейских систем телевещания через спутник Damper — демпфер Damping — затухание, ослабление Data — данные DC (direct current) — постоянный ток D.C. amplifier — усилитель постоянного тока D.C. converter — преобразователь постоянного тока DE-EMPH (deemphasis) — коррекция предыскажений DEMOD (demodulator) — демодулятор DET (detector) — детектор DEV (deviation) — девиация DL (delay line) — линия задержки DTV (digital television) — цифровое телевидение DY (deflection yoke) — отклоняющая система E. SW (electronic swith) — электронный ключ EDTV (enhanced-definition television) — телевидение повышенной четкости; ТВЧ EF (emitter follower) — эмиттерный повторитель EMPHA (emphasis) — предыскажения F (fuse) — плавкий предохранитель FASTEXT — режим предачи и приема телетекста FEQ (frequecy equalizion) — частотная коррекция FH — частота строк FLD (field) — поле (телевизионного кадра) FLLP (low-pass filter) — фильтр нижних частот FLHP (high-pass filter) — фильтр верхних частот Flyback — .обратный ход (луча) FM (frequency modulation) — частотная модуляция Frequency response — амплитудно-частотная характеристика G (GND, Ground) — корпус, общий Gain — усиление Gate — стробирующий импульс GEN (generator) — генератор GND (ground) — корпус, общий GRN (ground) — заземление G-Y — зеленый цветоразностный сигнал H (horizontal) — горизонтальный, строчный H. OUT (horizontal output) — выход строчной развертки H. SYNS (horizontal syns) — строчный бинхроимпульс HD (horizontal drive signal) — сигнал строчной синхронизации HDTV (high-defenition television) — телевидение высокой четкости,ТВЧ Heater — подогреватель (катода кинескопа) HF (hihg frequence) — высокая частота HPF (high-pass filter) — фильтр верхних частот HS (horizontal scanning start pulse) — запускающий импульс строчной развертки I/O — (input/output) — вход/выход IC (integrate circuit) — интегральная микросхема (ИМС) ID (identification) — идентификация IF (intermediate frequency) — промежуточная частота IFA (intermediate frequence amplifier) — усилитель промежуточной частоты IND (indicator) — индикатор Input circuit — входная цепь INV (inverter) — инвертор IR (infrared) — инфракрасный IR — приемник JIS (Japanese Industrial Standard) — японский промышленный стандарт KILL — подавлять, гасить L (low) — низкий логический уровень LED (light-emitting diode) — светодиод Level — уровень LF (low frequency) — низкая частота LIM (limiter) — ограничитель Line — строка Line frequency — частота строк LNA (low-noise amplifier)— малошумящий усилитель LO (local oscillator) — гетеродин LPF (low-pass filter) — фильтр низких частот, ФНЧ LSIC (large scale integration circuit) — большая интегральная схема, БИС MAC (multiplexed analog component) — временное уплотнение раздельных составляющих Memory — память MIX (mixer) — смеситель Mixer — смеситель MM (mono multi) — мультивибратор MOD (modulator) — модулятор Mode SW (mode switch) — переключатель режимов MP (monolithic processor) — однокристальный микропроцессор MPU (microprocessor unit) — микропроцессор MULTI (multi voltage) — возможность работы устройства при различных напряжениях питания MUTE (muting) — блокировка звука MX (matrix) — матрица NFB (negative feedback) — отрицательная обратная связь NL (noise limiter) — ограничитель шумов NOR (normal) — нормальный Normal operation — нормальный режим NTSC (National Television Standart Code) — национальный телевизионный стандартный код — система цветного телевидения США O.D. (overall dimensions) — габаритные размеры OFF — выключен OIRT (Organization International Radio and Television) — международная организация радиовещания и телевидения OSC (oscillator) — генератор Oscillogram — осциллограмма OSD (on screen display) — индикация на экране; экранное меню Output — выход Output power — выходная мощность PAL (phase alternation line)— построчное изменение фазы — система цветного телевидени(Германия) РВ (public broadcasting) — телевизионное вещание PD (phase detector) — фазовый детектор PEL (picture element) — элемент изображения PIC (picture contrast) — контрастность'изображения PIP (picture in picture) — кадр в кадре (картинка в картинке) PLL (phase locked loop) — фазовая автоподстройка Power supply — источник питания Pre. Amp. — предварительный усилитель Protect — защита PSV (power supply unit) — блок питания Pulse — импульс Pulse level — уровень сигнала PWB (printed wiring board) — печатная плата PWM (pulse width modulator) — широкоимпульсная модуляция, ШИМ R, G, В ; RGB (red, green, blue) — красный, зеленый, синий — основные цвета, передаваемые в цветном телевидении; сигналы основных цветов Range — диапазон RCP (remote control panel) — пульт дистанционного управления,ПДУ Receiver — приемник RECT (rectification) — выпрямление REF (reference) — опорный сигнал KEG (regulator) — регулятор, стабилизатор напряжения Reset — сброс Resistor — резистор RF (radio frequency) — радиочастота RF-converter — радиочастотный преобразователь RF-out — радиочастотный выход R-Y — красный цветоразностный сигнал SAWF (surface accoustic wave filter) — фильтр ПАВ SC (sand castle) — двухуровневый стробирующий импульс SECAM (Systeme Sequentiel a Memoire) — поочередные цвета и память — система цветного телевидения (Франция,Россия) Selectivity — избирательность Semiconductor — полупроводник Shield — экран SIF (sound IF) — промежуточная частота звукового сигнала Source — источник Speaker — динамик, громкоговоритель SSC (super sand castle) — трехуровневый стробирующий импульс ST (square tube) — кинескоп со спрямленными углами экрана ST BY (stand by) — режим ожидания STOPPER — остановка STV (satellit TV) — спутниковое телевидение SUP (supply) — источник питания SW (switcher) — переключатель, коммутатор SYNC (synchronization) — сигнал синхронизации Sync. IF — вход синхросмеси Terminal — контакт, вход, выход Test — тестирование Timer — таймер TP (telephone pickup) — телефонное гнездо TP (test point) — контрольная точка TR (transistor) — транзистор TR SW — транзисторный ключ TRANS (transformer) — трансформатор TRAP — режекторный фильтр TUNER - тюнер, несамостоятельное радиоприёмное устройство (устройство для приёма ТВ-сигнала) TV (television) — телевидение TXT (teletext) — телетекст UHF (ultra high frequency) — дециметровый диапазон телевизионного вещания, ДМВ UJT (unijunction transistor) — однопереходный транзистор V (vertical) — вертикальный V. CENT — регулятор центровки по вертикали V. CENT-SW — коммутатор вертикальной центровки V. UN — регулятор линейности по вертикали V. OUT — выход кадровой развертки V. SIZE — регулятор размера по вертикали V. SIZE-CORR — схема стабилизации размера по вертикали VA (video amplifier) — видеоусилитель VBS (video blanking synchronization) — полный телевизионный сигнал, ПТС VC (video control) — выход напряжения настройки VCO (voltage controlled oscillator) — генератор, управляемый напряжением VCR (video casset recorder) — видеомагнитофон VD (vertical deflection) — вертикальное отклонение VD (vertical drive signal) — сигнал кадровой синхронизации VDD — напряжение питания VF (video frequency) — видеочастота VHP (very high frequency) — метровый диапазон телевизионного вещания, MB VIDEO — видеосигнал изображения Video in — вход видеосигнала Video out — выход видеосигнала VS (vertical scanning start pulse) — импульс запуска вертикальной развертки VTR (video tape recording) — видеозапись VTS (video tuning system) — система настройки телевизора Wave-Form — форма сигнала (волны) WBL (wide blanking pulse) — широкий гасящий импульс WF (waveform) — форма волны, сигнала WFM (waveform monitor) — осциллограф для контроля формы сигнала White level — уровень белого Wire — проводник, шина ХАМР (horizontal amplifier) — усилитель горизонтальнрго отклонения Y (yoke) — отклоняющая система Y — сигнал яркости Y/C — сигнал яркость/цветность YAMP (vertical amplifier) — усилитель вертикального отклонения 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
