LiVan Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 PDP Samsung PS-42Q91HR , Chassis: F31A БП BN44-00159A(DYP42W2) Дефект: После обильных дождей , у клиента пошла с крыши вода (5 этаж), аппарат стоял в ДР. При попытке (клиентом ) запустить в РР вышибло пробки в квартире. Показания : при вскрытии аппарата видно потёки в район БП на прекондей , предохранитель F802S(8А) в обрыве. При подключении лампы , вместо предохранителя , щёлкают реле с частотой в 1 Гц и загорается лампа в такт их срабатывания. При выключенном реле короткого по цепи после него нет. При демонтаже QP801 и QP802 выявил прогар на одном из них Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Заменил , при запуске лампа начала плавно разгораться во весь накал за 3-5 секунд. Проверил QP803 KTB985 , QP804 KTD1347 - QP803 50Om на переходе Б-К. Заменил пару на 2SB985T и 2SD1347 соответственно, чуть корпус другой , параметры одинаковы. Выявил так же два прогоревших SMD резистора RP832 (2,7kOm) , RP833 (360 Om) что даёт основания полагать о неработоспособности ICP801S( L4981A) , которую тоже заменил. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Запустил , на прекондее 392 V . Запуск в автоном блока питания осуществлял подачей на PS_ON отрицательного(нулевого) потенциала . Прошивка EEprom здесь , флешь считать не смог KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
