LiVan Опубликовано 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 Hyundai H-LED24V6 включается и тут же отключается... Hyundai H-LED24V6 Матрица: V236H1-LE2 Main:T.MS6M181.7A 11203 Проц: MST6E181VS-LF-Z1 Тюнер: QINGJIA AFT7/W130G Flash: 25Q32 Дефект: при нажатии кнопки power гаснет красный светодиод и через несколько секунд аппарат переходит обратно в Stanby. Матрица не успевает даже засветиться. Все общие и дежурные напряжения в норме. Просадок по питанию LED-инвертора и матрицы нет. Залил прошивку от AKAI LEA-22V07P При включении заметил искрение в SMD конденсаторе C17. (это уже на выходе led-инвертора). В общем удалил конденсатор и залил его старую прошивку. Результат: TV работает, все норм, рабочая прошивка: http://www.kenotrontv.ru/files/file/2576-hyundai-h-led24v6-mst6e181vs-lf-z1-25q32/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
