SHARP (China) No Name, нет подсветки панели
В ремонте портативный LCD TV
SHARP с LED подсветкой дисплея.
Модель неизвестна, на плате надпись:
TFT701.DVB(212+760)
Состав:
MCU HTV760
EEPROM 24C16AN
Flash 25X10VNIG
Sound TDA2822M
Tuner QSD-MT-S77
Switching Power Supply - выносной
Заявленный дефект - темный экран.
При тестировании аппарат переводится в рабочий режим. При этом отсутствует подсветка дисплея, звук есть.
Подсветкой управляет микросхема (надпись на корпусе: LTYN - аналог LT1937)  в корпусе SC70 (6 выводов).
Применяется также в подсветке сотовых телефонов.
Измерения показали, что отсутствует входное напряжение +5,0 вольт на выводе 6 LTYN.
Поступает оно через ключ (полевой транзистор), который и был виновником дефекта.
Транзистор определить не смог, так как надпись на его корпусе была нечитаема,
заменил на IRLML2402 - из ремкомплекта ESR-micro v.4.0.
Подсветка появилась(выходное напряжение = 8,4V c нагрузкой),
после прогона корпус полевика холодный - замена корректная.
В архиве Datasheet.
