Внутрисхемное программирование.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо"
Anatos получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Попытаюсь здесь изложить все трудности, при самостоятельном изготовлении или воспользоваться уже готовыми платами,
которые используются в USB кабелях некоторых телефонов.
Прочитав статью , решил воспользоваться случаем, так как раз, попалась плата USB,  на микросхеме PL-2303.
С начало удалил ненужные детали с платы, пользовался вот этой схемой
Вывел от этой платы, три нужных провода, это RXD, TXD,  GND, и тут же решил опробовать, это устройство.
Установил драйвера,  Подсоединил USB устройство к компьютеру, компьютер сразу определил новое устройство и прописал мой виртуальный COM-3 порт, который легко можно было проверить, выбрав
"Диспетчер устройств"-"Порты"-"Свойство" и там должен
появиться мой COM-3 порт. Настройка порта
Для эксперимента взял DVD плейер. Решил снять прошивку с флеш памяти S29AL016D70, процессор MT1389.
На плате нашёл сервисный разъём с контактами RXD-TXD-GND-Vcc.
Мне нужны были только RXD, TXD, GND. т.к. питание бралось с USB  разъёма.
Подключил всё это и попытался с помощью софта MTKTool, сосчитать микросхему.
Но при первом подключении, потерпел неудачу.
Программа ругалась и вылетало сообщение, невозможно определить скорость COM порта и на этом всё заканчивалось.
Решил протестировать саму плату и кабель. Расскажу на примере своей ОС Windows XP3.
Для этого, подсоединяем USB кабель, замыкаем выводы RXD и TXD между собой.
Нажимаем "Пуск", выбираем - "Стандартные" - "Связь" - Hyper Tepminal, запускаем программу.
Вот что мы увидим.
Настроить нужно так, как на рисунках
Если настроили правильно, то при нажатии любой клавиши, появится вот это
Если это появилось, то плата и микросхема работают правильно.
Вот тут и зачесал "репу" и что же тут я неправильно делаю.
Перерыл много инфы из интернета, где гуляет одна и таже схема и одни и те же ссылки на даташит PL-2303
И тут мне grin59 даёт совет, а попробуй поменять местами выводы RXD, TXD. На что я ему возразил, но ведь по даташиту,
ясно видно, что 1-вывод, это TXD, 5 - вывод, это RXD. А ты вот не спорь, поменяй и потом расскажешь.
Я ещё раз прозвонил внимательно все выводы и всё оказалось правильно, т.е. на плате моей:
микросхемы PL-2303
1 - вывод - это TXD,
5 - вывод- RXD.
( на самой плате, это выводы 6 - белый провод, 3 - вывод провод синий)
Ну что, пробуем, меняем выводы местами, подключаю плату к компьютеру,
запускаю MTKTool и о чудо.....всё работает и прошивает и записывает.
P.S. Проанализировав всё выше изложенного, приходишь к такому выводу.
 где у нас выводы
RX – ВХОД
TX – ВЫХОД
И соединять следует их, как
RX Вход – программатора, с TX выходом на телевизоре
TX Выход - программатора, с RX Входом на телевизоре
  • 1 месяц спустя...
USB  PL-2303 WinXP Driver Installer..driver
1. Установка драйвера для USB дата кабеля на чипе FTDI:
Скачиваем архив к себе на компьютер, распаковываем.
Подключаем дата кабель, собранный на микросхеме FTDI, к USB порту компьютера.
Windows напишет, что обнаружено новое устройство и попросит указать путь к драйверам.
Указываем путь к распакованной папке USB Driver FTDI.
При необходимости перегружаем компьютер.
После этого заходим в Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер Устройств - Порты СОМ и LPT,
там должен появиться новый виртуальный сом-порт: USB Datacable VCP (COM3) (или COM4, COM5).
Щелкаем не нем правой кнопкой мышки и открываем "Свойства - Port Settings" и выставляем скорость "Bits per second" равной 115200.
Вот этот виртуальный сом-порт вы должны указывать во всех программах, для работы с этим кабелем!
2. Установка драйвера для USB дата кабеля на чипе PL2303 Prolific:
Скачиваем файл к себе на компьютер, распаковываем.
Запускаем файл установки до подключения USB дата кабеля к компьютеру!
При необходимости (если об этом попросит Windows)
 - перезагружаем компьютер.
После этого подключаем дата кабель в ЮСБ порт компьютера.
Система обнаружит новое устройство
 и присвоит ему новый виртуальный сом-порт.
После этого заходим в Панель управления - Диспетчер Устройств
 - Порты СОМ и LPT,
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) (или COM4, COM5).
