LiVan Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 HYUDAI H-LCD -TV 3206, Неисправность - нет запуска рабочего режима. HYUDAI H-LCD -TV 3206 БЛОК ПИТАНИЯ JSK4210-022 REV:1.4 Состав на фото. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Неисправность - нет запуска рабочего режима. Не работает корректор мощности. Телевизору 5 лет. Номиналы Сэл ушли на половину. Замена R30, емкостей, шим L6562D решила проблему. Второй блок питания. HYUDAI H-LCD -TV 3206HYUDAI Блок питания не включается в рабочий режим. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Подаем питание 5в на вывод ON/OFF с 5в дежурного режима жерез резистор 1-2к На выходе стабилизатора на Q5.6 =0.82v Проверяем работу стабилизатора, замыкаем 3-4 ножку оптопары напряжение по прежднему = 0.82. Локализуем питание на L6562 -подять перемычку JP11 Локализуем питание на L6599 - подять перемычку JP15. Локализуем стабилитрон (15в) и С в питании L6599 подять перемычку JP16. Появляется питание 12в на шим. (При прозвонке стабилитрона в цепи и выпаивании, показал ..исправный) Меняем стабилитрон,БП включился. При этом напряжение на сетевом лите = 310в !!! При замене С 3.7.8.9.24.27 напряжение корректора мощьности = 395в. Также желательно поменять литы по вторичке. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
