LiVan Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Rolsen RL-15S10 Для входа в сервисный режим SVC одновременно нажимают и удерживают некоторое время кнопки MENU на передней панели телевизора и на ПДУ. C29SR157T plat проц. SDA555 Pro 1.4a Вход: Перевести ТВ в STBY и удерживая кнопку MENU на передней панели ТВ нажать кнопку "0" на пульта ДУ Выход: Выключить питание. ROLSEN C2158 Нажать MENU на панели TV а цифры 6 4 8 3 на ПДУ .. Butterfly "Бабочка" Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "0".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было восстановить заводские установки в случае их потери." C1410, C2112, C1420, С2116, C2118, C2119 (двухчипов с проц.TMP87CM38N) войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта. C2910, C2519, C2988, C1410, C1420, С2116, C2118, C2119 (двучипов с проц.CH08T0934 ) C21R21, C2121, C2190, C21R90, C1420 (одночипов) , C1425 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "0".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производится зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. C2131,C2133,C2150,C2192,C2195 Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов 1.При помощи сервисного пульта 2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм 3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: • уменьшить громкость на «0» • нажать кнопку «menu» • выбрать иконку «чемодан» • набрать последовательно «5» «1» «7» • нажать «зеленую» кнопку Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню. C1440,2146,2148,2139, С2150SEZ Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме. C2150Z Процессор TDA9381PS/N3/1/1730 EEPROM 24C08 строчный трансформатор PET22-23C меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим, нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится. На экране должна повиться надпись IF 38.0 Запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ... ROLSEN C21R51 шасси PX20070, проц. TDA9381PS/N3/2/1831 Вход в сервис : МЕНЮ-6483 ROLSEN C2160, C21R65, C2165, C21R65 Войти в сервисное меню можно следующим образом: Нажимаем кнопку VOL- на панели TV, после уменьшение громкости до "O", нажимаем кнопку “дисплей на ПДУ”, продллажая удерживать кнопку VOL - на панели TV. Для выхода и запоминания выключаем тв, в дежурку и после сетевой кнопкой. C21SR80NT проц.TDA9352PS/N3/1/1683 Rolsen NTP2.1g Вход: St-by > MENU на ТВ + 0 на пульте. Exit > TV С2135 В сервис можно войти с обычного пульта. Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим. C1470 (S)(T), C15R80 (S)(T), C17R80 (S)(T),C2170 (S)(T), C21R70 (I)(T), C21R68, C21R80 Перевести тв в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку Menu (в некоторых версиях прошивки процессора- следует нажимать кнопку Громкость+) на передней панели телевизора и нажать кнопку 0 на пульте. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети. Снятие замка: В меню Функции выбрать пункт Замок и набрать последовательно 2 - 2 - I (белая кнопка) Выключение ОТЕЛЬ: В меню Функции выбрать пункт меню Индикация, нажать и удерживать кнопку Часы - до тех пор, пока в правом верхнем углу не появится надпись ОТЕЛЬ ВЫКЛ. C29R100, C29R140, C29R142, C29R148 (Rolsen 100 Гц модели) Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010) Вход в режим сервис (выполнять последовательно): 1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11) 2. Нажать кнопку "Ок" на пульте. C72FDS107,109 Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [sTANDBY]. Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками. В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима. D29R55 проц.TDA9365PS/N3/5 Вход: Menu + 0 на ТВ. Выход ТВ. ROLSEN C2131 ,TDA9381PS/N2/2I1229 CC0247 , K3J450 ,ROLSEN 1001001 ,TS0324 N2 IM4S 1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов 1.1.1. При помощи сервисного пульта 1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм 1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: Сервисное меню C2131 уменьшить громкость на «0» нажать кнопку «menu» выбрать иконку «чемодан» набрать последовательно «5» «1» «7» нажать «зеленую» кнопку 2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1 3. Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Опубликовано 17 февраля, 2014 ROLSEN RL-23L1005UF CHASSIS AS-MST6M182VG-LE2 Pls use this method: 1. enter into factory mode by pressing key bottom: menu+710 2. select GENERAL SETTING, press OK, check picture 1. 3. after that, adjust LVDS MAP using left and right key buttom in remote control till picture is ok. And then send back us the value, we will write into the software. MSTV29LU V29: SOURCE - 2580 V26 (CVT): SOURCE - 0000 Вход в сервисное меню. Нажимаем SOURCE, далее 2580. Прошивка: 1) ТВ отключён от сети полностью 2) Вставить флешку 3) Нажать и удерживать кнопку питания 4) Подключить питание (те воткнуть в розетку) ROLSEN RL-19E1301GUF ROLSEN RL- 22E1301GUF шасси TP.VST59.P63 Вход в сервисное меню TV : 1. вариант MENU 7 1 0 2. вариант MENU 1 1 4 7 Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок: Прежде чем менять значения параметров лучше на листе бумаги записать все значения параметров, чтобы можно бы вернуться к первоначальным установкам C1410,C1420, С 2116,C2118,C2119 (двух чипов со старым процессором TMP87CM38N ) FUNAI MK10 Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта. C2910,C2519,C2988 C1410,C1420,С 2116, C2118,C2119 (двух чипов с новым процессором CH08TO934) C21R21,C2121,C2190,C21R90 C1420(одно чипов) C1425 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. C2131,C2133,C2150,C2192,C2195 1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов 1.1.1. При помощи сервисного пульта 1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм 1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: уменьшить громкость на «0» нажать кнопку «menu» выбрать иконку «чемодан» набрать последовательно «5» «1» «7» нажать «зеленую» кнопку 2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1 Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню. C2160,C21R65,C2165,C21R65 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. 2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР В С2135 можно войти с обычного пульта. Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим. C1440,2146,2148,2139 Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме. C72FDS107,109 Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [sTANDBY]. Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками. ·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима. Rubin – в дежурном режиме нажать меню на телевизоре, + 0 на пульте. Rolsen, с рубиновской цоколевкой микросхемы UOC – в дежурном режиме V+ на телевизоре, + 0 на пульте. Rolsen 21R92/95 и все Ролсены с меню типа «Чемодан» – громкость на 0, выбрать чемодан, набрать 517 зеленая кнопка. Rolsen C29SR140 Нажать menu на шасси + menu на пульте и держать ~ 15 сек. Переход кнопками программа, фиксация кнопкой ОК. Rubin FDS 107/109, Rolsen 34R12, громкость на 0 – mute на пульте, + menu на телевизоре. Появляется «S» кнопкой «cal» переход меню сервиса, стрелками управляется. Пульт с зеленым крестом. Mitsumaru 29 – войти в меню изображение, на пульте 6483 и цифровыми кнопками 1 – 4-e меню, или нажать lock и цифровыми кнопками 5 – 0-e меню. На сервисном пульте, нажать последовательно preset и test. SUPRA STV-LC32520WL Возможная неисправность - плохое изображение. Сервис: Menu-1,1,4,7, далее выбираем GENERAL SETTING и меняем параметр LVDS MAP на 1 Toshiba LG – menu на пульте, + menu на плате. Changhong, громкость на 0 – mute на пульте, + menu на телевизоре. Rubin 37S20DVD с моношасси Skyworth : войти в меню изображение 5 раз нажать Qview. Rubin 37S20DVD с мицумаровским шасси. Войти в меню изображение, на пульте 6483 и цифровыми кнопками 1 – 4-e меню, или нажать lock и цифровыми кнопками 5 – 0-e меню. На сервисном пульте, нажать последовательно preset и test. Skyworth на UOC-2 нажать Clock+P.M+sleep. Выход Display. Skyworth 29” громкость на 0, меню, 6568 sleep 2 раза, mute-страница вверх, display страница вниз. 21 Ultra slim PF21GB300 Меню на телевизоре + mute на пульте. AKAI 29CT08HN 100Гц шасси мицумару На пользовательском ПДУ нажать кнопку [menu] и войти в меню picture manual. Набрать на пульте 6483. При входе в сервис должна появиться буква M. Для выхода из сервисного режима нажать кнопку [standby] , телевизор должен перейти дежурный режим. Rubin 63S06T, 63S07T, 63DS07T На разъеме X400 (servis) замкнуть 6 и 7 ножку на 200-400 мили секунд. Rubin 37FM10-6,7, 55FM10-3,4,6,7, 55SM10-3,4,6,7 войти в меню изображение, набрать цифровыми кнопками на пульте 6483, нажать DISP и цифровыми кнопками выбрать меню 0 – 2. Для входа в меню 3-9 войти в меню 2, установить значение «setup select» =1, нажать кнопку «mute». Выбрать цифровыми кнопками меню с 3 до 9. Выход из сервиса – «standby». ROLSEN 1480, 21R(SR,USR)45 войти в меню изображение, набрать цифровыми кнопками на пульте 6483, нажать DISP и цифровыми кнопками выбрать меню 0 – 2. Для входа в меню 3-9 войти в меню 2, установить значение «setup select» =1, нажать кнопку «mute». Выбрать цифровыми кнопками меню с 3 до 9. Выход из сервиса – «standby». IZUMI войти в меню изображение, набрать цифровыми кнопками на пульте 6483, нажать DISP и цифровыми кнопками выбрать меню 0 – 2. Для входа в меню 3-9 войти в меню 2, установить значение «setup select» =1, нажать кнопку «mute». Выбрать цифровыми кнопками меню с 3 до 9. Выход из сервиса – «standby». Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Опубликовано 21 марта, 2014 Rolsen RL-37B05F_37T71 , Panel LC370WUN-SCA1, MST6M48 chipset Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1.Power on the machine, connect the signal cable, and then check if the power indicator onthe panel is on with normal brightness and color. 2. Check if the function and touch feeling of image key, sound key and panel key are normal, if the gap between screen and surface frame is even; observe if there is water mark on thescreen surface when pressing keys on the panel; if any, make certain adjustment. 3. Press Menu on the remote control and main menu shall appear; check if the main menuLOGO and language type comply with the work order requirements. 4. Press Menu on the remote control, then press 8-2-0-2 to enter Factory Menu, check ifsoftware information complies with work order requirements and make a proper record;move the cursor to "FACTORY RCALL" and then press OK to restore factory settings. 5. Knock the back cover of the machine three to five times with a tapping rod (using force:2-4 Kg), check if the Windows image is normally displayed; abnormalities such asinterference and unstable image are not allowed; while knocking, observe whether the blackedge around the screen and the horizontal position comply with the requirements; displacement or water mark is not allowed. 6. After operation is finished, power off the machine, pull out the signal cable and step on theswitch with your foot to send products to next station. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Опубликовано 29 декабря, 2014 ROLSEN RL-32B05U панель: LTI320AP01 MAIN: 471-01A6-64201G VER:A6 В сервис: MENU 8,2,0,2 Так же возможные варианты: SOURSE-PC-MENU-2580, MENU-2580, MENU-2008, MENU-9883, MENU-1147, MENU-7050, MENU-0000, SOURSE-3138, MENU-1234, MENU-КОНТРАСТ-9735, MENU-7168, MENU-8202, SOURSE-3195, MENU-9527, MENU-1950. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Опубликовано 6 июня, 2015 ROLSEN RL42B05F шасси MST6M48 / MST6M182 T2B SPI 25Q32 panel LC420WUE Sc V1 тюнер CTD-3FP2I2-31 Вход в сервисное меню, последовательно быстро нажав кнопки на ПДУ «Меню», «8», «2», «0», «2». KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 13 января, 2017 Автор Опубликовано 13 января, 2017 Rolsen RL-42_49_55D1509F T2C/RL-55D1509FT2CMain PCB_MSD3463-T8D1ПУЛЬТ JX-1252(1) Для входа в сервисное меню нажмите кнопки на ПДУ- " MENU 8202 ". ПДУ серии JX-1252(1) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Гость Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 Rolen 32D1309T2C, Main: JUC7.820/00084054 Вход в сервис: Source 3138
