LiVan Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Akira CT-2155 (шасси 11AK19PRO) Нажмите синюю кнопку, войдите в меню УСТАНОВКА и последовательно нажмите кнопки 4, 7, 2, 5 процессор-VESTEL19V1 Akira CT-14PF9, CTF21TF9R Шасси 3Y01 Процессор: LA863324A На ПДУ последовательно нажмите кнопки: MENU, MENU, V.WIEV (или RETURN), MUTE. Переход по меню осуществляется кнопкой SLEEP.Выход-MENU шасси A21T01 CT-21FDS1 проц. 87СK38N-2B46 Вход в сервис: 1. В рабочем режиме уменьшить громкость до 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL -, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY , при этом телевизор перейдёт в режим D - расширенный сервис. CH+,CH-выбор режима настроек Изменение параметров VOL+,VOL- Выход из сервисного режима STANDBY. шасси 3Y11 Akira CT-14SX9R LC863328C (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню — кнопка (MENU). шасси 5P60 TDA9384PS/N3/3 последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER. шасси 11AK19PRO CT-2155 проц. VESTEL 19V1 Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5 шасси CN-18ED CT-25CGS5AN проц. CH08T0605/A8827CSNG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. Шасси ETA-1 CT-14CAS5CP проц. TMPA8873XANG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. шасси SS1 CT-14AZ9A, CT-14AZ9CP, CT-14AZ9CP(SKD), CT-14DX9(IKD), CT-14DX9A, CT-14DX9CP, CT-14DX9N... проц. LC863328A 5Y29 Вход в сервисное меню: Нажать на пульте кнопку PROG, набрать 6483. Для входа в 2 подраздела меню повторять операцию последовательно. Для выхода также повторить процедуру. Или же с сервисного пульта подать команду FACTORY. CT-21FGS1 проц. 8821CPNG4RJ1 1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). 21HAP1/Be проц. TDA9381PS/N2/2I1318 Нажать на ПДУ MENU и ввести код 8500 CT-15RAP5/Bn проц. TDA9351PS/N3/2/1804 Вход в сервис: замкнуть перемычку "service" на плате. CT-29TX9as TDA9386PS/N3/3 Вход в сервисный режим: Установить английский язык, затем нажать на ПДУ : CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - STB. Выход из сервисного меню - DISP. шасси 5P60 проц. TDA9384PS/N3/3 последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER. шасси 11AK19PRO CT-2155 проц. VESTEL 19V1 Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5 шасси CN-18ED CT25CGS5AN проц. CH08T0605/A8827CSNG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. Шасси ETA-1 CT-14CAS5CP проц. TMPA8873XANG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. AKIRA CT-21FGS1 проц. 8821CPNG4RJ1 1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). 21HAP1/Be проц. TDA9381PS/N2/2I1318 Нажать на ПДУ MENU и ввести код 8500 AKIRA CT29NX9AN (шасси 5N11) 1 - Из выключенного, нажав и удерживая на телевизоре кнопки VOL+ и VOL- включить сетевую кнопку.. 2 - В рабочем режиме замыкнуть контакты 2 и 4 сервисного разъема CN601 (ADJUST и GND). На экране появляется надпись "KWTVA COMPUTER 11-23". Далее нажимаем кнопку OK на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23". CT-29TX9as TDA9386PS/N3/3 Вход в сервисный режим: Установить английский язык, затем нажать на ПДУ : CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - STB. Выход из сервисного меню - DISP. CT-14PF9 проц: LA863324A CT-21TF9R С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE) (SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the next factory menu . Навигация и регулировки по меню - цветными кнопками Выход (MENU) CT-21FGS1 проц:8821CPNG4RJ1 В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис CT-2155 проц:VESTEL 19V1 Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5 шасси-11AK19PRO Akira ct-21jul5r проц TDA9384SP/N3/3 На передней панели тв значение громкости «0». Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажмите кнопку (MENU) Akira CT-14PF9, CTF21TF9R Шасси 3Y01 Процессор: LA863324A На ПДУ последовательно нажмите кнопки: MENU, MENU, V.WIEV (или RETURN), MUTE. Переход по меню осуществляется кнопкой SLEEP. Выход-MENU Akira CT-2155 (шасси 11AK19PRO) Нажмите синюю кнопку, войдите в меню УСТАНОВКА и последовательно нажмите кнопки 4, 7, 2, 5 процессор-VESTEL19V1 «Akira» CT-25DS9A/AN, CT-2 5FS9A, CT-34DS9A, СТ-34LS9A/AN, CT-34PF9A/AE(SKD)/AN/PF9C, CT-34SG9AN, CT-34TP9/A/ATS на шасси 51У11 Для выработки сервисных команд необходимо внести следующие доработки в штатный ПДУ: для выработки команды «Screen» замыкают выв. 7 и 16 микросхемы ПДУ с помощью кнопки; дополнительной для выработки команды «Factory» замыкают выв. 8 и 16 микросхемы ПДУ с помощью дополнительной кнопки. Для входа в сервисное меню на панели управления одновременно нажимают кнопки VOL+, VOL~ и, удерживая их, включают питание телевизора. Второй вариант входа в сервисный режим: после включения телевизора дважды нажимают кнопку Factory на доработанном ПДУ. Akira CT-14NI9R, шасси 3S10 ST92T195D7B1 Вход с ПДУ кн (MENU) (AV) (ANAL). Выход TV в дежурный режим. Akira 21FGP1BN. проц.87CM38N-3GN5, 87CM38N-2B46 В рабочем режиме VOl- 0, и удерживая кнопку VOL - на панели TV, на ПДУ нажать кнопку DISPLAY ( вход S-сервисный режим). Повторно нажимаем на передней панели кнопку VOL - на панели TV, на ПДУ нажать кнопку DISPLAY (вход режим D - расширенное сервисное меню). Выбор режима настроек CH+, CH Изменение параметров VOL+, VOL- Выход из сервисного режима STANDBY. Akira CT-14CAS5CP. 8891CSBNG6KF8 Вход в сервис: Громкостьна 0, далее нажимаем кн. MUTE на ПДУ и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. И если на экране видим S -значит вы вошли в сервисный режим) Выхода из сервиса- ТВ в режим standby. Akira CT-29DR9A LC863320A Вход в сервис TV: Разбираем ПДУ и замыкаем PIN7 и PIN16 у микр. — это будет кнопка SCREEN, далее замыкаем PIN8 и PIN16 у микр. — получаем кнпопку FACTORY. Для входа в меню нажмите дважды FACTORY Akira CT-14NI9R, шасси 3S10 ST92T195D7B1 Вход с ПДУ кн (MENU) (AV) (ANAL). Выход TV в дежурный режим. Akira 21FGP1BN. проц.87CM38N-3GN5, 87CM38N-2B46 В рабочем режиме VOl- 0, и удерживая кнопку VOL - на панели TV, на ПДУ нажать кнопку DISPLAY ( вход S-сервисный режим). Повторно нажимаем на передней панели кнопку VOL - на панели TV, на ПДУ нажать кнопку DISPLAY (вход режим D - расширенное сервисное меню). Выбор режима настроек CH+, CH Изменение параметров VOL+, VOL- Выход из сервисного режима STANDBY. Akira CT-14CAS5CP. 8891CSBNG6KF8 Вход в сервис: Громкостьна 0, далее нажимаем кн. MUTE на ПДУ и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. И если на экране видим S -значит вы вошли в сервисный режим) Выхода из сервиса- ТВ в режим standby. Akira CT-29DR9A LC863320A Вход в сервис TV: Разбираем ПДУ и замыкаем PIN7 и PIN16 у микр. — это будет кнопка SCREEN, далее замыкаем PIN8 и PIN16 у микр. — получаем кнпопку FACTORY. Для входа в меню нажмите дважды FACTORY ARIRA 21FEP1/Bn/ 8821CPNG4RJ1 24C16 БП 2SC5586 унч LA4267 STV9302A НОТ 2SD2499 TUN. ET-5C1E-EV200K FBT BSC 25-4803T Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вход в сервис: устанавливаем громкость на ноль и удерживая VOL(-) на панели телевизора нажимаем DISPL на ПДУ. На экране тв отобразится -S. Для входа в расширенный режим D - нажимаем все ещё раз - VOL(-) - DISPL на панели тв. Сервисный режим (S) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Опубликовано 18 февраля, 2014 AKIRA 14THS3/BN H-S Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация AKIRA 14THS3_BN.jpg ВХОД-MENU-8500 ВЫБОР ПОДМЕНЮ-КР.1-----0 MENU-1 MENU 2 MENU 3 BAND 2 IF 38.0 STARTON BN AV CFG 0 DK 0N OFF NTSC MX JAP BG 0FF 0FF VIDEO OUT SV BS IF OFF OFF PIN 5 NTSC M OFF RUSSIA ON RPO 0 SIF PREFER DK AUTO SOUND DK MENU 4 MENU 5 MENU 7 SUB CON 63 OSD V POS 60 AGC TOP 22 SUB COL 63 OSD H POS 21 AGC SPEED 1(3) SUB SHD 63 VIDE 16 SUD TINT 12 ZOOM 62 YIDY PAL 7 MENU THTLE 0 YIDYNTSC 7 LOGO ADDRES 0 MENU 8 YIDY SEG 7 VALLE 0 FRE 50MHZ AV 7 WRITE VSLOPE 34 UOC VDL ON MENU 6 VSH+IFT 61 UOC VDL 32 SHEPMODE VAMP 45 TDA9874 15 SHAR CH+SPEED 1 VS COR 20 CANTDDE 4 START TOME 6 HSH+IFT 28 SC BKI 32 MENU 0 MENU NTDA 9381C38ND AVL ON FSL ON FMWS OFF FF1 OFF OSD 0N FCO OFF WOO FE OFF DUAL OUT 0. VDL MODE 0. VDL PIN OPEN-DRAIN ВЫХОД--STBU AKIRA ST-14NR9 H-S 3S10 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ST92185BN4B1/PB1. 24C08. STV2249H. ERISSON1401. 1465. 2102. 2120. 21N160. S14. BX.-MENU-AV-ANAL. ВЫБОР- ОК. SATURN ST1422.ST2122. ВЫХ - РР RED.CAIN 32. НАЖАТЬ КРАТК - НО ОК НА ТВ SERVISE V3.0 V02. AGC.CAIN 00. TUNAGCPAL 32. AGC--LLL 03. TUN AGC LLL 32. OPTION1 00. H.POSITION 32. OPTION2 00. VPOS50 07. OPTION3 00. VPOS60 07. OPTION4 09. VAMP50 32. OPTION5 00. VAMP60 40. STTXT 00. BRI MAX 63. HPOS OSD 001. BRI MIN 00. VPOSOSD 01. SUB TINT 32. HPOSTXT ; VCO COARSE 05. VPOSTXT ; VCO LINE 063. COARSEL1 05. VCO LINE 080. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
brabus6655 Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 LCT-32V82ST процессор - SVP AX68 7668 LF Нажать на пульте: 1) MENU - AUDIO ,MENU - ОК2) 8532 1
