USB программатор для FLASH и EEPROM (USB bus convert chip CH341)
USB программатор для FLASH и EEPROM на чипе CH341A
English DataSheet Version:2D
http://www.kenotrontv.ru/files/file/1371-datasheet-of-ch341/
Довольно-таки не простой USB программатор при цене: 370 руб.
Программатор микросхем BIOS для материнских плат, ноутбуков, DVD,
видеокарт и т.д. 24 EEPROM и 25 SPI FLASH на CH341A через USB.
Сам программатор по размеру не много больше флэшки и собран на микросхеме USB bus convert chip CH341A.
Поддержка Win98, WinME, WIN2K, WinXP, Vista, Win7.
Установка драйвера такая же, как у любого USB девайса.
В диспетчере устройств для неизвестного устройства указываете путь к драйверу, это должен быть CH341WDM.
Либо запустить CH341PAR.exe с правами администратора и автоматом они пропишутся. ( Win7 именно так и установился)
Если драйвера установлены верно, запускаем программу CH341A.exe и пользуемся.
Интерфейс у нее, как у большинства подобных программ. Кнопки те же.
Примечание: программатор шьёт нормально, но медленно.
У меня прог CH341A версия 1.18 ( Win7) она работает быстрее,
но главное все же в этом прог не скорость а возможность считать и прошить флешь.
Вот время при котором работает мой CH341A версия 1.18 ( Win7)
25F40-100GCP
- Время записи 20 сек - 512 КВyte/4MBit
- Время чтения 4 сек - 512 КВyte/4MBit
Так что я думаю время указано см. выше точно.. (WINBOND W25X80 1MByte/8MBit 42 сек и 8 сек)
Поддержка самых востребованных EEPROM (I2C) 24-ой серии типа 24C02, 24C08, ... 24C1024 и тд.
и FLASH (SPI) микросхем памяти. 450 типов микросхем:
Introduce:
A series of EEPROM can support 24 and ST, WINB IND, AMIC, MXIC, SST, SPANSION, EON, PMC, etc. 8 feet 25 series chip programmer.
Features:
1. Using specially produced CH341A chip USB. USB1.1 communications. Programming faster than ordinary ATMEGA8 do 25 Series Programmer 2-3 times faster. Erase the programming speed is probably 2-3Mbit check every minute. Very suitable for amateur programmer 24 and 25 series FLASH.
2. Support WIN98, WINME, WIN2K, WINXP, VISTA, WIN7-32 bits, etc. operating systems.
3. Using USB port power supply, the power output is 500mA fuse (with fuse version), which can effectively prevent a short circuit on the motherboard outside influence (to prevent burning the motherboard), the target board can simultaneously power supply with USB.
Support chips list:
AMIC:
·A25L05P, A25L10P, A25L20P, A25L40P, A25L80P, A25L16P
ATMEL:
·AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004
EON:
·EN25B05, EN25P05, EN25B10, EN25P10, EN25BF20, EN25P20,EN25F20, EN25B40, EN25P40, EN25F40, EN25B80,·EN25P80, EN25F80, EN25T80, EN25B16, EN25P16, EN25B32, EN25P32, EN25B64, EN25P64
Excel Semiconductor Inc.
·ES25P10, ES25P20, ES25P40, ES25P80, ES25P16, ES25P32
ST:
·M25P05A, M25P10A, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M25P64, M25PE10, M25PE20, M25PE40,   M25PE80, M25PE16, M25PE32, M45PE10, M45PE20, M45PE40, M45PE80, M45PE16, M45PE32
MXIC:
·MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005, MX25L8005, MX25L1605, MX25L3205, MX25L6405, MX25L6445, MX25L6405(SOP16)
NexFlash:
·NX25P80, NX25P16, NX25P32
Chingis Technology Corporation
·Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, Pm25LV032, Pm25LV064
Saifun Semiconductors
·SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320
WINBOND
·W25P10, W25X10, W25Q10, W25P20, W25X20, W25Q20, W25P40, W25X40, W25Q40, W25P80, W25X80, W25Q80,  W25P16, W25X16, W25Q16, W25P32, W25X32, W25Q32, W25P64, W25X64, W25Q64
Package list:
100% Brand New
1x Programme
Саму программу можно скачать здесь
CH341A программирования, U порт 24-25 программирования компьютерное программное обеспечение,
USB интерфейс программирования программного обеспечения, прост в использовании версия может также скорость
Условия испытаний WINXP 1.1G процессора, 512M результаты испытаний RAM для справки, различные конфигурации компьютеров, оказывают влияние на скорость, использование громких компьютере, читать и писать быстрее
Способностью читать:
WINBOND W25X80 1MByte/8MBit 42 секунд время записи и время чтения 8 секунд
MXIC 25L1605D 2MByte/16MBit 1 минута 23 секунд 18 секунд
MXIC 25L3205D 4MByte/32MBit 35 секунд
WINBOND 25Q64BV 8MByte/64MBit 7 минут 53 секунд 1 минута 10 секунд
MXIC 25L12805D 16MByte/128MBit 2 минуты и 20 секунд
Завершение основных функций версии 1.00
Версия 1.01
25 серия должна быть предложено присоединиться Друзей 128K форуме поддержки
Версия 1.02 добавляет ряд языков присоединиться режим SST (проверено)
Может открыть сохранить Intel Hex файлов (проверено),
шестигранной формат файла может быть неправильная интерпретация не рекомендуется читать чип
плюс идентификации и серийный номер (DUT)
Изменен несколько BUG
Версия 1.03 исправлены открыть функцию Intel Hex файл с БИН HEX кресте, чтобы спасти эти анализы в норме,
и с другой программирования программного обеспечения можно также открыть другие изменения
многоязычный коррекции возможности сохранить.
Версия 1.04 формы, чтобы присоединиться к борьбе с анабиоза, безусловно, влияет на скорость горения добавляется после завершения автоматического функции калибровки программирования чипа, чтобы прочитать информацию функцию слева присоединились языковые файлы могут быть изменены во время программирования, заполняя поправки,
запрещающие отступление состава окно адрес не найден в пределах нормы многих различных инструкций
по программированию чип, а не просто выбрав способности решать,
следующая версия будет сделать большие изменения.
Версии 1.05 исправленный вариант из-за серьезных ошибок, допущенных лиц приводит к ненормальной удалить все
Режим чипы программирования SST, использовать чип для управления параметрами базы данных для удаления потенциала чипа выберите, использовать базу данных, чтобы присоединиться к базам данных чип чип, инструкции по программированию параметры существуют в базе данных , улучшилось выберите тип чипа путь производители добавить фишек, чтобы найти и выбрать имя функции, известной ESMT 25 чипы серии не может быть запрограммирован,
чтобы быть решены, в основном на руках эта щепка, вы не можете отлаживать программу
Версия 1.06 исправлены список будет сообщено индекс Listbox чип -1 BUG
Найти фильтрации коррекция чип ненормальное BUG
BUG 1,07 версия поправки не может работать WIN7
Версия 1.08 была изменена, чтобы удалить содержимое красящего элемента области данных,
что позволяет функция заполнения быстрого увеличения программирования работы,
инвалидов открыт Сохранить заполнения обмена функции,
чтобы избежать злоупотреблений исправить неправильный язык, слова могут быть успешно запрограммирован чип SST и ESMT , но супер-медленная скорость (ни за что, эти два не поддерживаются режиме страницы программирования)
Версия 1.09 изменили форму, вы можете максимизировать для большого экрана большой WIN7 шрифта ....
Удалить распознанный текст будет ослеплять актуальные вопросы Chip коррекция KH чип
эффект несколько типов чипов добавлены в базу данных
Версия 1.10 увеличение в быстром режиме чтения, вы можете переключиться в окно операционные стандарты.
По умолчанию стандартный режим чтения иначе режим быстро читать увеличивает SST / ESMT чипы используют режим программирования AAI, вы можете переключиться в окно операционные стандарты.
По умолчанию режим программирования AAI иначе слово Режим программирования фестиваль, если вы не можете написать, пожалуйста, перейдите в режим программирования для оптимизации байт пустой функцию проверки чтение проверки, почти половина времени быстрее, чем с прежней скоростью увеличивает строке состояния отображается текущее рабочее состояние завершения улучшенными возможностями письменных проверку
Версия 1.11 написано сразу после коррекции стирания, сообщит написана после проблем тайм аут исправленной стирания карт-бланш, когда наклейки иногда немедленно сообщить изменить вопрос не вариант режима пустым AAI программирования не отмечен по умолчанию
Версия 1.12 модифицирован для использования USBIOX.DLL, если вы хотите использовать CH341DLL.DLL,
размещенных в каталоге CH341DLL.DLL программного обеспечения,
изменение config.ini в DriverDLL = имя DLL-файла и сохранить функцию поиска данных, чтобы увеличить буфер
Перейти функцию, чтобы исправить данные не могут быть стерты индивидуально 25T80 задач программирования
Версия 1.13
Изменений к первоначальному формата отображения времени "MS Points: MM: SS", "часы: минуты: секунды: миллисекунды"
Вы можете перетаскивать файлы в программу, чтобы увеличить увеличении нагрузки Выберите меню буфер данных
Версии 1.14 добавлена функция прекращение может быть расторгнут в течение операций чтения и записи.
Строка состояния Коррекция отображается текущий статус операция не в реальном времени обновления проблема-чип добавляет несколько данных чип
Версия 1.15
Расширенная поддержка максимальную емкость 25 чипов на чипе 256MByte/2048MBit, Windows меньше, чем 1G памяти, пожалуйста, не выбирайте, иначе это не такой большой загрузки данных,
и будет вызывать операционная система не хватает памяти, система замедляет ...
Поправки к индивидуальной программирования чипа газеты "пишет тайм аут не удалось" BUG
Увеличение Запомнить последнее папку, вы можете отключить опцию,
чтобы увеличить Запомнить положение окна и размер, может быть отключена в настройках
Чипы Традиционный версия китайского языка
1.16 версия увеличение коррекция чип базы данных EON серии,
определенный потенциал базе модели чип неправильный вопрос
снова добавляют несколько поправок к индивидуальному чип чип повторного программирования газеты
"пишет тай маут не удалось" BUG
Оптимизация других небольших изменений
После увеличения на 1,17 версии автоматически, есть диалоговое окно ошибки быстрое
текст вместе с соответствующим оперативного исправления
Или тут скачать программу для
скачать могут покупатели данного магазина.
Скачать
к программатору CH341A автор локализации key-s
Файл конфигурации Russian.ini распаковать и положить в папку Languages. В программе, в подменю Languages, выбрать - Russian (Русский)
Или вот тут:
Файл для перевода на русский язык программы Положить в папку Language программатора, а потом через меню выбрать русский язык.
Так же от себя добавлю что если руки у Вас из плеч то локализацию можно сделать на любой язык нужный лично Вам.
То есть в самой программе есть папка Languages → English (.ini) редактируем его на нужный вам язык и нет проблем.
Так же для VIP участников, саму программу и локализацию, выложу в закрытый форум.( драйвера и схему для программатора)
Хотя все можно скачать причем свободно здесь
Сразу не написал, но стоит уточнить один момент УВАЖАЕМЫЕ!!! Я никого не агитирую!
Просто констатирую факт - прог купленный за 370 руб работает все заявленные функции тоже.
Лично я работаю другими достойными внимания программаторами, а в данной теме мы будем обсуждать прог на чипе CH341A.
*джампер P/S - переключатель режима Paralel/Serial что бы драйвер автоматом поставил то, что нужно.
В нашем случае, он должен быть замкнут.
Версия 1,26
English DataSheet
Version:2D
Основные соединения (обратитесь следующую картину)
P3 является USB конечная точка, USB автобус содержит двойные 5V исходные провода и двойные сигнальных провода данных.
Как правило, источник провод +5 В красный, а соединяет с землей провод черный. D + кабель сигнал зеленый, Dsignal
провод белый. Источник тока до 500 мА, поставляемого USB шине. Вообще, CH341 и другие
недорогие производств USB можно использовать источник 5V непосредственно. Если USB производств поставить общую мощность на друга
Режим, CH341 должны использовать общую мощность. Если эти произведения использовать другие общие власть и USB автобус
Мощность в то же время, соединяет питание 5В провод USB шине до 5В общую мощность USB производств через
1Ω сопротивление. И присоединиться провод заземления из двух силовых устройств.
C13 и C14 являются монолитные или высокочастотные керамические емкости. Емкость С13 изменяется от
4700pF в 0.02uF, устраняет связывание внутренней силой CH341. Емкость С14 является 0.1uF,
устраняет связывание внешнего источника питания. Кристалл Х3, емкость С11 и С12 состоят из часов
колебательный контур из CH341. Частота X3 является 12 МГц. С11 и С12 монолитные или высоких частот
мощностью 15пФ ~ 30PF емкостей.
Если производство USB использование USB шины питания и параллельных соединений емкости C15 между VCC и GND,
процесс питания медленно и отпустите власть не в момент, когда сократить власть, так сброс CH341 не
заслуживающими доверия. За соединяет 0.1uF или 0.47uF емкости C26 между RSTI и VCC отложить сброс времени
рекомендуется.
При проектировании печатной платы, уделяют большое внимание некоторые заметки: развязки емкости С13 и С14 сусло
держатся вблизи соединения штифта CH341; гарантирует, D + и D-параллельны и Заземление или покрытие
медь кроме уменьшить беспокоить от внешнего сигнала;соответствующий сигнал проходит между XI и XO
должны быть настолько короткими, насколько это возможно. Для того, чтобы уменьшить высокочастотный часы беспокоить пределами, устанавливая землю
провода на окружности, охватывающей или меди с относительной оборудования.
LED L1 и ограниченная устойчивость тока R1 являются дополнительными компонентами и может быть опускать. Внешняя последовательная
Чип конфигурации EEPROM U3 является дополнительное оборудование, когда он опущен, соединяет SCL и SDA, чтобы выбрать
Функция чип.
Преобразование параллельного принтера интерфейса (обратитесь следующую картину)
В картине, SDA подключен к линии SCL, так CH341 настроен как стандартный порт USB принтера, используется
изменить параллельный принтер интерфейса к USB принтеру. Правильные сигнальные провода в картине будут, соответствующий
сигнальный провод спецификации IEEE-1284 или стандартной Centronic порт принтера.
На практике, посоветовать консультационных IEEE-1284 спецификации с учетом сопротивления матча., Добавляя
2 кОм до 5 кОм подтягивающий сопротивление каждого сигнальных проводов и 20Ω для 40Ω сопротивление каждого сигнала провода принтера
Порты затем подключается к параллельному интерфейсу принтера.
Изменение USB к TTL асинхронный последовательный интерфейс (проконсультируйтесь следующую картину)
SDA и SCL подвешены так CH341 настроен как асинхронный последовательный интерфейс. право
сигнальные провода следующем рисунке, соответствует общих последовательных сигналов и сигналов модема. Через
MC1488 / MC1489, MAX232 / ICL232 или MAX213 / ADM213 / SP213 изменение уровня TTL до уровня RS232 затем
изменится на последовательный интерфейс RS232C.
Правильные сигнальные провода в картине можно подключить RXD, TXD, десять # и линий общего пользования только, другой сигнала
провода являются обязательными при использовании. Они могут быть приостановлены, когда их не используют. ДЕСЯТЬ # необходимо подключиться к
низкого уровня или молотые, потому что, когда она находится на низком уровне CH341 может передать.
Изменение USB к 3-проводной последовательный интерфейс RS232 (проконсультируйтесь следующую картину)
На следующем рисунке описывает изменение USB к последовательному интерфейсу RS232, и P6 является игла DB9.
Последовательный интерфейс 3-проводной является основным и общим асинхронный последовательный интерфейс.
Изменение USB к интерфейсу RS485 (проконсультируйтесь следующую картину)
Кристалл, колеблются емкость и мощность развязка емкость может относиться к базовой подключения картинке.
TEN # соединен с землей непосредственно позволяет передавать данные CH341 через последовательный интерфейс. управления TNOW
автобус полудуплексный приемопередатчик U5 из RS485.
Подключение последовательного интерфейса MCU (проконсультируйтесь следующую картину)
Картина понимает USB связь между MCU и компьютера через последовательный интерфейс
MPU / MCU подключается к CH341.
Скорость передачи данных последовательного интерфейса высокой или MCU слишком занят, чтобы получить, то любой выходной контакт MCU может
контроль TEN # из CH341. Когда MCU простаивает и может получать набор данных TEN # как низкий уровень. Когда MCU является
занятые или не удобно получать данные последовательного интерфейса устанавливается TEN # как высокого уровня, чтобы сделать CH341 паузу, чтобы отправить
Следующий байт, реализовать контрольный скорость.
Serial interface connection (consult the following picture)
RDY# of the second side connects to TEN# of the opposite side. The opposite side can transfer data
until the second is ready. No matter what the serial interface communication speed, the two sides can keep
data synchronous avoid to loss data. If the serial interface communication speed is high or the speed of two
sides do not match or low speed MCU connects to CH341 serial interface, use hardware to control signal to
ensure data synchronous.
Вот ещё схема для тех кто решит собрать данный прог сам.
И ещё CH341A версия 1.13 и версия 1.18
Так же смотрим
Вот предположительно тоже аналогичная схема этого прогера
CH341A самодельной микроконтроллер программы загрузчик
- С маршем к UART и USB ISP !
Автор: Songhong Цзя
предисловие
В " Радио" 2009 9-й период , Фу Цзянь предшественники в «простой USB к ISP загрузки кабеля» была подробно
Чтобы объяснить , как использовать CH341A домашние методы ISP скачать , гибкий, легко учиться ,
очень подходит для широкого
Большие начинающих SCM . Я также начал читать эту статью касается CH341A ,
после тщательно рассмотреть соответствующую информацию,
Найдено CH341A является "потенциал" большой чип , мы также можем использовать ее для передачи функции UART,такой
Простой чип , если эти две функции объединены в одном модуле, мы можем почти общим студент программист на рынке
Большинство микроконтроллера
(например, ЮТК расширенной серии 51, ​​Sunplus SPEC061A микроконтроллер, компания Atmel AT89S51 / 2 и Mega серии AVR) ,
может быть очень подходит для студентов, чтобы научиться использовать !
Готовность к работе
Так как настроить цепь , какие меры предосторожности делать?
Конечно, мы не можем ждать " небольшой тест вертолет ", а затем мы
На UART и ISP в нее с USB ! Ибо так много новичков есть четкое понимание того, где я должен
Мы анализируем простую схему .
CH341A USB могут быть преобразованы в асинхронном сериала, синхронных последовательных порта, порт принтера , параллельный порт, может быть описан как мощный.
Здесь мы используем только асинхронный последовательный (т.е. UART ) и параллельной режим
( подключенный к ISP режиме ) , отметим, что данные на чипе
Руководство , различные функции, соответствующие другим именем контактный
"простой USB ISP загрузочный кабель переключателя " на схеме и
Имя режим печати рот, где мы используем имя UART режим , чип контактов просто разные названия , но порядок
То же самое .
Принцип введен
Конкретная схема, показанная на рисунках 1 и 2.
Рисунок 2 , которая является общей схема преобразования уровня RS232 .
Как и прежде, мы используем USB 5V источник питания ,
поэтому подключение 9-контактный 4700pF или 0.01uF мощность обратно
Развязка конденсаторы ( это очень важно , рекомендуется 103 керамических конденсаторов ,
многие производители из-за неправильного выбора конденсатора не работает ) ,
Также необходимо улучшить стабильность конденсатор фильтра , подключенного к VCC.
Кроме того, система также должна быть частота резонатора 12 МГц .
Обратите внимание, что подключение USB
Порт негативным сигналом и власть близка , не путайте при подключении четырех проводов интерфейс USB.
http://www.kenotrontv.ru/files/file/1413-ch341-chinese-manual/
Вот ещё немного инфо по этому программатору.
CH341 中文手册(二) 11
5.4. 两线同步串口应用(下图)
2 线同步串口支持多个设备的地址识别,采用数据流方式读写数据,支持一次读写较大的数据块。
CH341 的两线串口支持 20KHz/100KHz/400KHz/750KHz 的速度,与具有硬件两线串口的设备连接时可
以选择较高的速度,与软件模拟两线串口的单片机连接时只能选择较低的速度(例如 20KHz)。
图中使用电阻 R4 强制 ACT#引脚在 CH341 功能配置期间为低电平,从而禁止 CH341 配置时访问 2
线同步串口而影响总线上的其它设备,如果不需要 LED 显示,那么可以省去电阻 R3 和发光管 L2,并
且可以将 R4 接 RST#端改为接 GND。
CH341EVT
CH341 комплексные функции и приложения используют ссылку оценочная плата для USB на асинхронный последовательный порт,
параллельный порт принтера или EPP, включите 2 и 4-проводной последовательный интерфейс,
презентация цифрового управления ввода / вывода, читать и писать совместим с I2C EEPROM, в том числе выявление CH341 сериала,
источник, внешних инструментов настройки EEPROM, демо и скорости исходному коду тестов и т.д.
  • 2 года спустя...
Вот пользуюсь этой версией
Поддерживает  W25Q256FVFIG ....  и ещё много чего.
Классный программатор за такие деньги (на AliExpress можно на данный момент от 170 руб купить)
Всем кто будет пробовать работать новой версией USB FLASH программатора  CH341A (версия 1.29) (RUS)
Рекомендую обратить внимание на расположение микросхемы в разъеме программатора
На новой версии указано развернуть микросхему на 180 градусов! Этого делать не нужно если вы работали до этого CH341A версия 1.18
Правильное, рабочее расположение Flash и EEPROM - программатора  CH341A (версия 1.29) и (версия 1.18)(RUS) - будет все так же вперед к рычажку зажима.
  • Положительно 3
  • 2 месяца спустя...
Вот эта версия поновее 1.30  с русификатором и отучена от жадности
Все хорошо , чтоб его собрать многого ненадо , кроме микросхемы на которую нет ни аналогов ни шита.
Софт 1.29 от аудио_нет , оч хороший (без стеба) , минус в том что надо создавать подпапку Damp на диске С. иначе он не захочет сохранять где попало ваши прошивки .
Все устанавливается интуитивно , аля поштал 3 . Оч хорошая штука но сыроватая .
Моя оценка 8из10 ( для начинающих просто находка ) , но это только моё мнение.
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
/emoticons/default_es.gif">
/emoticons/default_V33V.gif">
Извените , шит на микруху всетаки имеется , даже у нас на форуме
http://www.kenotrontv.ru/files/file/1371-datasheet-of-ch341/ :fau:
  • 1 месяц спустя...
Спасибо за новый софт 1,30 , но я пока отличий не заметил кроме раздела (язык) .
  • 3 недели спустя...
В версии 1.30 добавлено 89 чипов. Список поддерживаемых чипов (неполный).
В базе 539 чипов:
AMIC
A25L05P
A25L20P
A25L16P
ATMEL
AT2SF512
AT25F1024A
AT26F004
AT250F161
AT25DF641
A25L512
A25L40P
A25L016
AT25F512B
AT25F2048
AT260F041A
AT260F161
A25L10P
A25L040
A25L032
AT25F512A
AT25DF021
AT25FS040
AT26DF321
A25L010
A25L080
AT25F1024
AT25DF041A
AT260F081A
AT25DF321A
A25L020
A25L80P
AT2SFS010
AT25F40%
AT260F161A
AT25DF321
COMMON 25X005 25X80 25X256
EON EN2SB05 EN25F10 EN25LF20 EN25T80
EN25Q16 EN2ST16 M2SQ32 EN2SB64
ES
ES25P10 ES25M80A ES2SM16A
ESMT E25L04UA E25L16PA
gigadevice
GD25Q512 GD25Q80 GD25Q32
KH
KH2514006E
mshine
MS25X05 MS25X16
MXIC
MX25V512
MX25U4035(OTP)
MX25V8006E
MX25L8035E
MX25L1633E
MX25L1608E(OTP)
mX25L3206E(OTP)
MX25U3235F
mX25L6408E(OTP)
MX25L1286$E(OTf>)
HX2SL128SSE(OTP)
hexflash
HX2SP10 NX2SP32
25X05 25X10 25X20 25X40
25X16 25X32 25X64 25X128
25X512 25X1024 25X2048
EN25F05 EN25B05T EN25P05 EN25LF05
EN25P10 EN25D10 EN25LF10 EN25D20
EN25F20 EN25F40 EN25D40 EN25LF40
EN25D80 EN25Q80 EN25F80 EN25P80
EN25H16 EN25B16T EN25F16 EN25D16
EN25B16 EN25F32 EN25P32 EN25B32
EN25832T EN25B64T EN25Q64 EN25F64
EN25F128 EN25Q128
ES25P20 ES25M40 ES25M40A ES25P40
ES25M80 ES25P80 ES25P16 ES25M16
ES25P32
F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A
F25L32PA F25L32QA F25L64PA
GD25Q10
G025D80
GD25Q64
KH25L80360
MS25X10
MS25X32
GD2SQ20
GD25F80
GD25Q128
GD2SD40
GD25T80
GD25F40
GD25Q16
KH25L8006E(OTP) KH25L1606E(OTP)
MS25X20
MS25X64
MS25X40
MS25X128
MS25X80
MX25L512 MX25V4035 MX25V8005
MX25U803SMX25L3205D MX25L3208E(OTP) MX25L6406E(OTP)
MX25L12835E MX25L12845E(OTP)
MX25L1005 MX25L2005
MX25L4005A MX25V400S
MX25U8033E MX25L8036E
MX2 5 L8006E(OTP) MX25L1636E
MX25L1635E MX25L3225D
MX25U3235E MX25L6455E MX25L6445E(OTP)
MX25L12836E(OTP) MX25112805D(OTP)
MX25U1635E
MX25L3237D
MX25L3208CXOTP)
MX25L6408CXOTP)
MX25L6405D
MX25U12835F
MX25L2026
MX25L8005
MX25V8035
MX2SL1606E(OTP) MX25L1605D MX25L3236D MX25L3235D
MX25L6465E(OTP) MX25L6436E(OTP) MX25L12835F(OTP)
MX25L2563SE(otp)
NX25P20
NX25P40
NX25P80
NX25P16
PMC
PM25LV512A
PM25LV016B
PM25LV010A
PM2SLV020
PM25LV040
PM25LV080B
SAIFUN
SA25F005
SA25F160
SPANSION
S25FL0O1
S25FL160
S25FL129
SST
SST25VF512A
SST25VF020A
SST25VF0168
ST
SA25F010
SA25F320
S25FL040
S25FL016
S25FL256
SST25VF512
SST25VF040B
SST25VF032B
SA25F020
S25FL002
S25FL032
S25FL512
SA25F040
S25FL004
S25FL064
SA25F080
S25FL008
S25FL128
SST25VF010A
SST25VF040
SST25VF064C
SST25VF010
SST25VF040A
SST25VF020
SST25VF080B
M25P05A M25P40 M25PE16 M25PE32
M25PE10 M25PE40 M25P16 M25P64
M25P10A M25PX80 M25PX16 M25PE64
M25PE20 M25PE80 M25PX32 M25PX64
M25P20 M25P80 M25P32 M25P128
WINBOND
W25P10 W25X20A W25Q40BV W25P40 W25X80AL
W25Q16V W25Q328V W25Q128BV W25X10A W25X20L
W25X40 W25P80 W25Q80V W25P16 W25Q64BV W2SQ256FV
W25X10AL W25X20 W25X40AL W25Q80BV W25X80 W25P32
W25X64 W25X10L W25X20AL W25X40L W25X80L W25X16
W25Q32V W25P64 W25X10 W25P20 W25X40A W25X80A
W2SQ166V W25X32 W2SQ128FV
= ATMEL
AT24C01B AT24C01
AT24C02B AT24C04B
AT24C08B AT24C08
AT24C32B AT24C32A
AT24C64B AT24C128
AT24C256 AT24C256B
AT24C1024 AT24C1024A
CATALYST
CAT24C01
CAT24WC04
CAT24WC32
CAT24WC128
CAT24C1024
CAT24WC01
CAT24WC08
CAT24C32
CAT24C256
CAT24WC1024
AT24C01A
AT24C04
AT24C16
AT24C32
AT24C128A
AT24C512B
AT24C1024B
CAT24C02
CAT24C08
CAT24WC64
CAT24WC256
AT24C02
AT24C04A
AT24C16A
AT24C64
AT24C128B
AT24C512A
CAT24WC02
CAT24WC16
CAT24C64
CAT24C512
AT24C02A
AT24C08A
AT24C16B
AT24C64A
AT24C256A
AT24C512
CAT24C04
CAT24C16
CAT24C128
CAT24WC512
COMMON
24C01 3V 24C01 5V 24C02 3V
24C04 5V 24C08 3V 24C08 5V
24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V
24C128 3V 24C256 5V 24C256 3V
24C1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V
24C4096 3V
FAIRCHILD
FM24C01L FM24C02L FM24C03L
FM24C08L FM24C09L FM24C17L
FM24C64L FM24C128L FM24C256L
HOLTEK
HT24C01 HT24LC01 HT24LC02
HT24LC04 HT24C08 HT24LC08
HT24LC32 HT24C32 HT24LC64
HT24LC128 HT24LC256 HT24C2S6
HT24C1024 HT24LC1024
ISSI
IS24C01 IS24C02 IS24C04
IS24C32 IS24C64 IS24C128
IS24C1024
24C02 5V 24C16 5V 24C64 3V 24C512 5V 24C2048 3V
FM24C05L
FM24C16L
FM24C512L
HT24C02
HT24C16
HT24C64
HT24LC512
24C04 3V 24C16 3 V 24C128 5V 24C512 3V 24C4096 5V
FM24C04L
FM24C32L
FM24C1
HT24C04
HT24LC16
HT24C128
HT24C512
IS24C08
IS24C256
IS24C16
IS24C512
MICROCHIP
MIC24LC014
MIC24AA02
MIC24LC04B
MIC24LC16B
MIC24AA64
MIC24AA256
MIC24FCS12
NSC
NSC24C02L
RAMTRON
FM24CL04
FM24C64
ROHM
BR24L01
BR24C04
BR24L32
ST
ST24C01
ST24C32
MIC24AA01
MIC24C02C
MIC24AA04
MIC24AA16
MIC24FC64
MIC24LC256
MIC24AA1024
NSC24C02
FM24C04A
FM24C256
BR24C01
BR24L08
BR24C32
ST24C02
ST24C64
MIC24AA014
MIC24AA024
MIC24AA025
MIC24LC32
MIC24FC128
MIC24FC256
NSC24C64
FM24CL16
FM24CL256
MIC24LC01B
MIC24LC025
MIC24LC08B
MIC24AA32
MIC24AA128
MIC24AA512
BR24L02
BR24C08
BR24C64
ST24C04
FM24C16A
FM24C512
MIC24LC02B
MIC24LC024
MIC24AA08
MIC24LC64
MIC24LC128
MIC24LC512
FM24CL64
BR24C02
BR24L16
BR24L64
ST24C08
BR24L04
BR24C16
ST24C16
XICOR
X24C01
X24C02 X24C04
X24C08 X24C16
  • 7 месяцев спустя...
Прикупил побаловаться вот такую приблуду. Фирмовая утилита проггера ругается при старте, но видит.
ALL-IN-1-Multifunction-USB-to-SPI-I2C-IIC-UART-TTL-ISP-Serial-Adapter-Module
  • 5 месяцев спустя...
Мне показался AsProgrammer быстрее и удобнее  да и мулты на ноутах  KB90xx шьёт
  • 2 года спустя...
13.12.2019 в 19:27, bagi сказал:
Пробовал кто нибудь на ней флешь семейства XTX - XT25F32B,XT25F64B?
Давно пользуюсь этим программером и использую софт вот этот -http://apkservice.ru/articles/page,1,46,28-soft-dlya-programmatora-na-ch341a.html
Там есть в списке поддерживаемых вот такая-PARAGON
PN25F32, и по-моему это тоже самое. Там есть техподдержка и они без проблем добавят по вашей просьбе.
Так это Colibri,там есть в списке поддерживаемых XT25F32B.Но считать ее не получилось,тем более записать.OTP область Colibri не может прочитать.
