LiVan Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 WAX Chassis How to enter into the Service Mode 1. Turn on the power to the TV set and enter into the stand-by mode. 2. Press the following sequence of buttons on the Remote Commander: "ON SCREEN DISPLAY" → "DIGIT 5" → "VOLUME " TV" шасси AA-2U KV-38FS17 Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. шасси AA-2W, AG3, AG3E KV-29FV16A Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. шасси AE-2, AE-2А, AE-2В, AP-2, AE-2F AE-3 KV-S2941A,KV-2551, KV-S29JN1/MN1/SN1, KV-S34JN1/MN1/SN1, KR-S4613.KV-B2911, KV-B2912V, KV-B2913E, KV-S2951KRKV-29K1R, KV-S2920.KV-S2921, KV-S2922, KV-S2923,25T1R, KV-S2941,KV-S2942U, KV-S2943E, KV-29E1R, KV-X2560, KV-S2952, KV-S2953 Процессор: SDA30C162, SDA30C164 Включить питание телевизора, одновременно нажимая кнопки Р+, Р- на передней панели аппарата. После этого на экране высветится сообщение ТТ. Далее нажать кнопку MENU выход - POWER OFF шасси AE-2F Sony KV-S2941.KV-S2942, KV-S2943 Процессор-SDA30C162GEG Нажать 2 раза кнопку POWER на ПДУ шасси AE-4, GE-1 Sony KV-25/29K1, KV-28FD1E/K, KV32FD1, KV-29C3 Процессор-SDA30C164 Удерживая нажатыми кнопки PROG+ и PROG- на передней панели телевизора, включить сетевой переключатель выход-POWER OFF Шасси RX-1E. В дежурном режиме, нажимаем на ПДУ последовательно кнопки DISPLAY- 5 – VOL+ - TV (чистая рамка, а не кнопка выкл.ТВ в деж.режим). Как появится надпись VSP 00 01 50 HPOS Изменения в сервисном режиме. - Кн.1 и 4 – выбор рег.параметров; - Кн.3 и 6 – изменение значения выбранного параметра, - Кн. MUTE и 0 - введение в память установленных значений, - Кн.5 и 0 – вызывает инициализацию памяти (применять только при замене постоянной памяти), - Кн.7 и 0 – для введения в память всех регулировок,Кн.8 и 0 – вызывает заводские значения регулировок. При динамическом сведении пользоваться параметрами RGH,RGV,RRH,RRV,RBH и RBV. Выход с сервиса - с ПДУ выкл в дежурку, потом выкл из сети.. Родной пульт RM-831. Шасси AG3 Sony KV -ES29M61, ES29N90, ES34K90 c пультами RM916, RM-959 Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память —кнопкой 0. шасси BE4, BE4А, BE-ЗВ, BE-3D, BE-ЗС, G1, BE-5 Sony FE-1 KV-M1440, KV-M2171, KV-M2181.KV-M2101, KV-2170, KV-2180, KV-2540, KV-25X1.KV-29X1, KV-24WS1.KV-24WS2, KV-25C1.KV-T25MF1, KV-14V5, KV-S29RN1/34RN1/ 25М1К, KV-16WT1, KV-C2173, KV-C2171.KV-2501, KV-C2503, KV-C2508, KV-C2509, KV-21T10R, KV-21C4, KV-21X4, KV29F3A, KV-G25T1, KV-X2901, KV-X2900B, KV-X2903E, KV-X2002U, KV-29X5A, KV-29FX11A,KV-C2901, KV-C2903, KV-C2908, KV-C2909, KV-29X1, KV-V5D, KV-14V6, KV-14V5, KV-M2171, KV-M2181KR, KV-16WT1A/K/R/U Процессор-СХР85340А, SAA5290, SDA5250 Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV выход-POWER OFF шасси BG-1S, BG-2S, BX1L Sony KV B21M1 с пультом RM 870 Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка — кнопками 3 и 6, запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи —кнопкой 0. Шасси G3F Sony KV-K29CF1 пульт RM-845P Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память —кнопкой 0. шасси FE-1A KV-21FX20A, KV-21FX20B, KV-21FX20D, KV-21FX20E, KV-21FX20K, KV-21FX20R, KV-25FX20A, KV-25FX20B, KV-25FX20D, KV-25FX20E, KV-25FX20K, KV-25FX20R, KV-29FC20A, KV-29FC20B, KV-29FC20D, KV-29FC20E, KV-29FX201D, KV-29FX201E, KV-29FX20A, KV-29FX20B, KV-29FX20D, KV-29FX20E, KV-29FX20K, KV-29FX20R, KV-29FX20U SAA5564PS/M3/0010 Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV) шасси FE-2 Sony KV-14LT1В/Е/K/U, KV14LM1В/E/К/U, KV-21LT1B/E/K/U, KV-21FT2K, KV-29FX30 Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV). В правом верхнем углу экрана появится надпись "ТТ". После этого нажимают кнопку MENU на ПДУ. Для выбора нужного пункта меню используют кнопки UP и DOWN ПДУ, а для входа в соответствующий пункт — кнопки RIGHT и ENTER. Чтобы выйти из сервисного меню, нажимают кнопку MENU на ПДУ. SONY KV-G21M1/G21P1/G21S11, KV-21M1/T21MF1/T21MN1/T21MN11 Процессор-СХР85116В Вход -- нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN). Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел)нажмите клавишу 0 для ввода в память.M Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER. , выход-POWER, POWER Пульт RM-932-можно сделать сервисным без разборки. Для этого: 1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV 2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV 3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным. 4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000 Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды SHIVAKI, SONY SHIVAKI 11AK19 CHASSIS Для вхождения в режим сервисный нужно проделать манипуляции следующие. Первоначально в меню инсталляции войдите клавишей INSTALL, потом надавите на пульте клавиши в последовательности следующей 4, 7, 2 и 5. Отыщите позицию ADJUST в меню (все регулировки через нее меняются). РЕЖИМ СЕРВИСНЫЙ. Надлежит в виду иметь, что многие настройки параметров сигнала телевизионного задаются по шине I2C в сервисном режиме. Остановимся более детально на потенциалах микросхемы данной при ее работе в паре с контроллерами SDA5223-A004 (2802 русифицированная). SDA5255-A021 (версия русифицированная), SDA5255-A045 (версия русифицированная с телетекстом четырехстраничным). Для вхождения в режим сервисный нужно влезть в меню инсталляции (установки) и оказать нажим на кнопки на пульте управления дистанционного в надлежащей последовательности: 4-7-2-5. В меню сервисном имеется два раздела: • регулировки сервисные; • установки сервисные. РЕГУЛИРОВКИ СЕРВИСНЫЕ. Режим регулировок сервисных подключает выбором первой строки сервисного меню. Выбор одной из 29 регулировок совершается кнопками «вниз» или «вверх» на пульте, а модифицирование параметров регулировки избранной совершается с помощью кнопок «влево» или «вправо». На экране значение цифровое этой регулировки воспроизводится. В таблице 1 приведены типовые значения и назначения регулировок для серии аппаратов STV-2026 — STV-2802. УСТАНОВКИ СЕРВИСНЫЕ. Режим установок сервисных подключается выбором строки второй меню сервисного. Избрание номера установки реализовывается кнопками «вниз» или «вверх» на ПДУ либо панели передней телевизора. Любая опция представляет собой слово 8-битное в коде двоичном. Предпочтение бита нужного совершается с помощью кнопок «вправо» или «влево» ПДУ (ТВ). Значение бита избранного определяется надавливанием кнопок «О» либо «1» на ПДУ. Ниже приведено назначение функциональное установок сервисных. Смотрим так же Огромная подборка TV SONY Вырезки с service manual только вход в сервис и опции Для входа в сервис меню надо делать так: 1- выкл с пульта телевизор. 2-быстро последовательно перебрать клавиши на пульте "I+", "5", "VOL+", питание 3-на экране будет сервис меню. SONY KDL-S32A12U Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LCD Sony KLV-27HR3 сервис Пульт RM-Y1108 Disp. + 5 + Vol + тюнер BTF-EF411Z ( TUA6031S1 , TDA9886TS ) LCD SONY Без модели.Китайская сборка. состав: инвертор U202-0Z960D. Блок питания IC-101-J315/TOP24Y/23659B. Проц U3-GENESIS Display Perfection/gm5221/B6761 BC/0450 S/Taiwan. EEPROM U4-24CL16B1. U6-VIDEO TVP5147/5BF1C4TG4. УНЧ-U13 SH7496LDI. Справа вверху 7 кнопок.. Вход в сервис: Нажать на пульте Меню и на телевизоре и подержать 10 сек. Или так: для переключения телевизоров в сервисный режим включают его в рабочий режим и на пользовательском ПДУ последовательно нажимают следующие кнопки: POWER OFF — INFO — MENU — MUTE — POWER ON. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Service Mode WAX 2T Chassis Service adjustments to this model can be performed using the supplied remote commander RM-ED008. How to enter Service Mode? • Switch the TV set to “Standby” condition. • Press the following sequence of buttons on the remote commander. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация • Push the "MENU" key on the remote commander. The following menu will appear. (WAX2T chassis has a very simple service mode, consisting of only 3 pages) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Опубликовано 31 марта, 2014 Sony KDL-55W905A Вход в сервис: 1. Выключить с пульта телевизор. 2. Быстро последовательно перебрать клавиши на пульте "I+", "5", "VOL-", "Power" 3. На экране будет сервис меню. 4. Выход из СМ кнопка "Power". KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
verniy68 Опубликовано 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 Аварийный PIN CODE для разблокировки телевизора (если Вы забыли код функции блокировки) "SONY" - "9999" 1 2
brabus6655 Опубликовано 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 SONY KDL26EX550 Шасси AZ3F Телевизор должен быть в дежурном режиме . Нажать последовательно кнопки : DISPLAY->Channel->5->Volume +TV POWER 1
Гость Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 Sony KE-P37XS1, KE-P42XS1 (шасси XS1) Из дежурного режима: [i+] [5] [vol+] [□] (кнопка с прямоугольником вверху пульта) После включения появится текст TT - - Можно вводить 2 цифры номер теста или [menu] - сервисное меню. Выход - [power]
LiVan Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Опубликовано 29 марта, 2021 Возможные варианты входа в сервисное меню Sony Нажмите кнопки «DISPLAY-5-VOL + -POWER» на пульте дистанционного управления во время работы устройства. Нажмите кнопки «DISPLAY-5-POWER» на пульте дистанционного управления во время работы устройства. Во время работы устройства нажмите кнопки «DISPLAY-5-PICTURE-POWER» на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопки «DISPLAY-5-VOL + -PICTURE-POWER» на пульте дистанционного управления во время работы устройства. 1 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
